  4. Vis über npm gibt EHOSTUNREACH
64 Beiträge 5 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Christian 5
    @marc-berg was aber interessant ist, das ich das upgrade ohne Probleme machen konnte.
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @christian-5 sagte in Vis über npm gibt EHOSTUNREACH:
    Solange die Zielserver über IPv6 erreichbar sind, ist alles in Butter. Hast du schon rausgefunden, wie das Gateway zu ändern ist?
    Edit: Sind die Daten eigentlich statisch oder per DHCP vergeben?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      Christian 5
      schrieb am zuletzt editiert von Christian 5
      @marc-berg am raspi eigentlich über dhcp. Habs an der Fritzbox fixiert.?
      hab noch nichts passendes gefunden.
      • C Christian 5
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        Sehe gerade, dass auch auf dem Raspi ein DHCP Server läuft. Damit hättest du wahrscheinlich zwei DHCP Server in deinem Netz, was natürlich schlecht ist. Weißt du, wo der DHCP Server auf dem Raspi herkommt?
        udp   UNCONN 0      0                  *:546                *:*     users:(("dhcpcd",pid=643,fd=15))
          Christian 5
          @marc-berg ... oh der könnte von piVPN oder noVNC kommen. piVPN hab ich deinstalliert.
          • C Christian 5
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            noVNC
            sudo systemctl stop dhcpcd.service
            sudo systemctl disable dhcpcd.service
            Raspi neustarten und schauen, was das Gateway macht.
              noVNC
              Christian 5
              @marc-berg sagte in wenn ich die 1. Zeile ausführe kommt:
              Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of dhcpcd.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
              • C Christian 5
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                wenn ich die 1. Zeile ausführe kommt: Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of dhcpcd.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                Wenn der zweite "disable" Befehl durch geht, sollte trotzdem alles i.O sein.
                  Christian 5
                  @marc-berg nach reboot raspi nicht mehr zu erreichen.
                  in der Fritzbox aktiv gemeldet???
                  • C Christian 5
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Keine Ahnung, was da auf dem Raspi lost ist, kommt du direkt drauf?
                      Christian 5
                      @marc-berg hab ich mit dem Befehl den dhcp client deaktiviert? ich komm mit Putty nicht mehr drauf und iobroker auch nicht erreichbar.
                      nach neustart der Fritzbox zeigt auch sie nicht aktiv an.
                      • C Christian 5
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Nein, den DHCP Client nicht. dhcpd ist ein DHCP Server. Aber da du ja gesagt hast, dass da vorher noch ein VPN installiert war, vermute ich, dass es damit zusammenhängt.
                          Christian 5
                          @marc-berg ich clone mein Update noch einmal. Danach:
                          sudo apt update
                          sudo apt full-upgrade
                          sudo reboot
                          curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/master/diag.sh > iob_diag
                          chmod 744 iob_diag
                          ./iob_diag
                          hast du vielleicht noch Vorschläge
                          und wenn ich darf melde ich mich wieder
                          • C Christian 5
                            sudo apt update
                            sudo reboot
                            chmod 744 iob_diag
                            ./iob_diag
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Nein, tut mir leid. Vielleicht wäre es am besten, komplett neu aufzusetzen und das Backup zurückzuspielen. Dann bist du mit einem Schlag wahrscheinlich alle Netzwerk- und Update-Probleme los.
                              dhcpcd.service ist der Client.
                              dhcpd wäre der Daemon/Server.
                              In aktuellen Bookworm-Installationen wird das aber mittels NetworkManager behandelt.
                              C Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                Christian 5
                                @thomas-braun Danke für die Info, leider etwas zu spät. ;)
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  @thomas-braun sagte in Vis über npm gibt EHOSTUNREACH:
                                  autsch, ja. Da habe ich den falschen selektiert. Sorry @Christian-5
                                  • C Christian 5
                                    @christian-5
                                    Für richtige Informationen ist es nie zu spät.
                                      @christian-5
                                      Christian 5
                                      @thomas-braun gibt es da noch eine Möglichkeit ? dann BITTE!!!
                                      • C Christian 5
                                        @christian-5
                                        Keine Ahnung wie dein Netz da aufgebaut ist. Und welche Network Tools da nun herumspuken. Sowas wie VNC ist jedenfalls schon ein 'no-go' für Server.
                                          @christian-5
                                          Christian 5
                                          @thomas-braun ich würde sagen Standard Heimnetz mit Fritzbox, Pi-hole ein paar switches und Wlanrouter
