  4. Vis über npm gibt EHOSTUNREACH
64 Beiträge 5 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Christian 5
    @marc-berg ... oh der könnte von piVPN oder noVNC kommen. piVPN hab ich deinstalliert.
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @christian-5 sagte in Vis über npm gibt EHOSTUNREACH:
    noVNC
    sudo systemctl stop dhcpcd.service
    sudo systemctl disable dhcpcd.service
    Raspi neustarten und schauen, was das Gateway macht.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      noVNC
      Christian 5
      @marc-berg sagte in wenn ich die 1. Zeile ausführe kommt:
      Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of dhcpcd.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
      • C Christian 5
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        wenn ich die 1. Zeile ausführe kommt: Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of dhcpcd.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
        Wenn der zweite "disable" Befehl durch geht, sollte trotzdem alles i.O sein.
          Christian 5
          schrieb am zuletzt editiert von Christian 5
          @marc-berg nach reboot raspi nicht mehr zu erreichen.
          in der Fritzbox aktiv gemeldet???
          • C Christian 5
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Keine Ahnung, was da auf dem Raspi lost ist, kommt du direkt drauf?
              Christian 5
              @marc-berg hab ich mit dem Befehl den dhcp client deaktiviert? ich komm mit Putty nicht mehr drauf und iobroker auch nicht erreichbar.
              nach neustart der Fritzbox zeigt auch sie nicht aktiv an.
              • C Christian 5
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Nein, den DHCP Client nicht. dhcpd ist ein DHCP Server. Aber da du ja gesagt hast, dass da vorher noch ein VPN installiert war, vermute ich, dass es damit zusammenhängt.
                  Christian 5
                  @marc-berg ich clone mein Update noch einmal. Danach:
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  sudo reboot
                  curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/master/diag.sh > iob_diag
                  chmod 744 iob_diag
                  ./iob_diag
                  hast du vielleicht noch Vorschläge
                  und wenn ich darf melde ich mich wieder
                  • C Christian 5
                    sudo apt update
                    sudo reboot
                    chmod 744 iob_diag
                    ./iob_diag
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Nein, tut mir leid. Vielleicht wäre es am besten, komplett neu aufzusetzen und das Backup zurückzuspielen. Dann bist du mit einem Schlag wahrscheinlich alle Netzwerk- und Update-Probleme los.
                      dhcpcd.service ist der Client.
                      dhcpd wäre der Daemon/Server.
                      In aktuellen Bookworm-Installationen wird das aber mittels NetworkManager behandelt.
                      C Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                        Christian 5
                        @thomas-braun Danke für die Info, leider etwas zu spät. ;)
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          @thomas-braun sagte in Vis über npm gibt EHOSTUNREACH:
                          autsch, ja. Da habe ich den falschen selektiert. Sorry @Christian-5
                          • C Christian 5
                            @christian-5
                            Für richtige Informationen ist es nie zu spät.
                              @christian-5
                              Christian 5
                              @thomas-braun gibt es da noch eine Möglichkeit ? dann BITTE!!!
                              • C Christian 5
                                @christian-5
                                Keine Ahnung wie dein Netz da aufgebaut ist. Und welche Network Tools da nun herumspuken. Sowas wie VNC ist jedenfalls schon ein 'no-go' für Server.
                                  @christian-5
                                  Christian 5
                                  @thomas-braun ich würde sagen Standard Heimnetz mit Fritzbox, Pi-hole ein paar switches und Wlanrouter
                                  • C Christian 5
                                    @christian-5
                                    Standard ist das Konstrukt für mich nicht.
                                      @christian-5
                                      Christian 5
                                      @thomas-braun oooh bist schon im Netz??
                                      • C Christian 5
                                        @christian-5
                                        Was willst du mir sagen?
                                          @christian-5
                                          Christian 5
                                          @thomas-braun na alles gut, hast vielleicht noch einen Lösungsvorschlag das wär halt super.
