  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • B Bibo*13
    @arteck Nach Fix ist der Install durchgegangen.
    Danke und schönen Sonntag
    BiBo
    #1492
    @bibo-13 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Dann würde ich an deiner Stelle künftig darauf achten da nicht mit falschen Rechten herumzuhantieren. Z.B. als root und/oder mit sudo.
    Daher kommt nämlich die 'Permission denied' Meldung.
      Bibo*13
      #1493
      @thomas-braun Auch für Dich einen schönen Sonntag.
      Gruß BiBo
      • W warp735
        Wie war das nochmal mit dem Wert "0"? Ich mein ich hab da mal was auf einem Aug gelesen.
        Wir haben aktuell genau 0° Aussentemperatur. Das Icon hat die richtige Farbe, aber als Wert wird mir immer noch 1° angezeigt (Expertenapps)
        Mein Datenpunkt hat 0.2° und wird im Skript gerundet auf Null.
        W Offline
        W Offline
        warp735
        #1494
        @warp735 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        @haus-automatisierung
        Wie übertrage ich eine einfache Null? Geht bei mir nicht durch. Ist dann immer der letzte Wert ungleich Null.
        • W warp735
          haus-automatisierungH Offline
          #1495
          @warp735 Numerisch 0? Könnte ein Bug sein, muss ich testen
          📚 Meine Dokumentation
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            warp735
            #1496
            Ja... wobei das ja nicht mal als String übertragen wird (Expertenapps)
            • W warp735
              #1497
              Ich habe immer wieder das Problem unter Experten Apps, dass der DP zwar aktualisiert wird, aber die Uhr noch die Infos vom alten DP anzeigt. Erst wenn ich die Instanz Neustarte stehen die aktualisierten DP in der Uhr.
                W Online
                W Online
                Wildbill
                schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                #1498
                @olli_m Vermutlich befüllst Du die Datenpunkte per Blockly oder Javascript? Dann darf das ACK nicht mit gesetzt werden. In Blockly musst Du den „Steuere“-Datenpunkt nehmen, nicht den „Aktualisiere“ um das Textfeld zu beschreiben. In Javascript hinten ohne das letzte true.
                Gruss, Jürgen
                EDIT: Teste einfach manuell. Schreibe manuell irgendeinen Text in den Datenpunkt und lass unten den Haken bei „Bestätigt“ weg. Wenn es dann klappt, ist es genau das.
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  #1499
                  @wildbill sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Darauf wette ich direkt 10€ :)
                    tritor
                    schrieb am zuletzt editiert von tritor
                    #1500
                    [erledigt] - 2 äusseren Tasten gleichzeitig, dann geht das Ding wieder in den AP-Mode
                    sorry, ist kein Adapter issue, aber weisst du wie die Awtrix-Light resette, hab die WLAN SSID geändert und nun kann sich die Awtrix nicht mehr verbinden.
                    Gernot
                    Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                    ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                    Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                    Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                    X 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tritor
                      X Offline
                      X Offline
                      xbow42
                      #1501
                      @tritor sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      wie ... Awtrix-Light reset...
                      probiere es Mal so ->Link zum YT-Video
                        Maas-Meister
                        #1502
                        Ich habe nach einiger Zeit keine Verbindung mehr zum Adapter.
                        Anscheinend schaltet sich das wlan in den standby, bzw das Gerät schaltet sich aus.
                        Kann ich das irgendwie umgehen? Ich muss das Ding jedes Mal händisch neu starten :-(
                          DoMM
                          #1503
                          Hilfe! Ich habe gerade auf die neue Version 0.90 geupdated und seitdem wird der Fehler angezeigt: Die Uhr läuft aber normal.
                          Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D DoMM
                            #1504
                            @domm
                            Welcher Fehler?
                            Text als Text im CodeTags eingebettet hier rein.
                              @domm
                              Welcher Fehler?
                              DoMM
                              #1505
                              So hier in Textform
                              awtrix-light has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_customApps/items/customApps/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","fileSelector","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_customApps","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                              • D DoMM
                                So hier in Textform
                                #1506
                                @domm
                                System auf Stand? Wenn ich mich Recht entsinne kommt diese Meldung bei veralteten Komponenten.
                                iob update
                                  @domm
                                  iob update
                                  DoMM
                                  #1507
                                  JA ist alles auf letztem Stand. Ich habe jetzt nochmal alles durchgestartet, seitdem ist ruhe. Mal sehen, ob dies so bleibt!
                                  • D DoMM
                                    #1508
                                    @domm Welcher Fehler? Das ist nur eine Warnung. Im Schema fehlen noch ein paar Properties. Daher sagt er, dass es angeblich nicht gültig sei. Ist es aber. Von daher alles gut… einfach ignorieren
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      UncleB
                                      #1509
                                      Abend zusammen,
                                      Konnte mein Ulanzi auch erfolgreich flashen,
                                      läuft auch alles soweit.
                                      Die Vorinstallierten Apps interessieren mich nicht, kann man die nicht einfach deaktivieren?
                                      Ich würd mir gern nur 3 Temperaturen anzeigen lassen im 3 Sekunden abstand soll durchgeschaltet werden.
                                      Der einzige weg wird wohl "auto switch" zu deaktiveren, und dann über ein Blockly die Custom Apps im 3 Sekunden Abstand zu aktivieren?
                                      Was noch toll wäre, falls das Garagen Tor geöffnet ist sollen keine Temperaturen mehr angezeigt werden, sondern nur der Hinweis "Garagentor geöffnet"
                                      Das müsste wieder über ein Blockly klappen?
                                      Falls Garagentor geöffnet bei dem Custom Apps Visible auf false?
                                      Bin leider nicht so der Blockly experte 😧
                                      Thomas BraunT W haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • U UncleB
                                        Abend zusammen,
                                        #1510
                                        @uncleb sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        Kann man. Im Menü der Uhr.
                                        • U UncleB
                                          Abend zusammen,
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          #1511
                                          @uncleb Natürlich kannst Du die default-Apps deaktivieren. HIER steht, wie Du das Onscreen-Menü aufrufst, da gehst Du bis Apps und dann deaktivierst Du, was Du nicht brauchst.
                                          Danach stellst Du Dir Deine 3 Apps für die 3 Temperaturen zusammen, stellst da eben auf je 3 Sekunden und gut ist.
                                          Das mit dem Garagentor klappt dann auch. Eben eine weitere App dafür und dann eben ein Blockly, welches im Geschlossenzustand diese App bei visible deaktiviert und die 3 anderen aktiviert und bei Geöffnet eben genau andersrum.
                                          Probieren geht über studieren und selbst probieren ist ungemein lehrreich.
                                          Gruss, Jürgen
