  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • B Bibo*13
    Ich scheitere schon beim Install. Was kann ich tun? Welche Info wird benötigt?
    Gruß BiBo
    iobroker host.iobrokermaster Cannot install awtrix-light
    host.iobrokermaster
    2023-11-19 09:11:45.431 error iobroker Could not install iobroker.awtrix-light@0.8.0: EACCES: permission denied, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.14.5/linux-armv7/include/aom'
    host.iobrokermaster
    2023-11-19 09:08:04.416 error iobroker Could not install iobroker.awtrix-light@0.8.0: EACCES: permission denied, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.14.5/linux-armv7/include/aom'
    host.iobrokermaster
    2023-11-19 09:05:53.866 error iobroker Could not install iobroker.awtrix-light@0.8.0: EACCES: permission denied, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.14.5/linux-armv7/include/aom'
    $ iobroker add awtrix-light --host iobrokermaster
    NPM version: 9.8.1Installing iobroker.awtrix-light@0.8.0... (System call)
    Try to solve ENOTEMPTY error automatically
    host.iobrokermaster install adapter awtrix-light
    NPM version: 9.8.1
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #1490
    @bibo
    machmal iob fix in der console und probier nochmal
    • arteckA arteck
      @bibo
      Bibo*13
      #1491
      @arteck Nach Fix ist der Install durchgegangen.
      Danke und schönen Sonntag
      BiBo
      • B Bibo*13
        BiBo
        #1492
        @bibo-13 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Dann würde ich an deiner Stelle künftig darauf achten da nicht mit falschen Rechten herumzuhantieren. Z.B. als root und/oder mit sudo.
        Daher kommt nämlich die 'Permission denied' Meldung.
          Bibo*13
          #1493
          @thomas-braun Auch für Dich einen schönen Sonntag.
          Gruß BiBo
          • W warp735
            Wie war das nochmal mit dem Wert "0"? Ich mein ich hab da mal was auf einem Aug gelesen.
            Wir haben aktuell genau 0° Aussentemperatur. Das Icon hat die richtige Farbe, aber als Wert wird mir immer noch 1° angezeigt (Expertenapps)
            Mein Datenpunkt hat 0.2° und wird im Skript gerundet auf Null.
            W Offline
            W Offline
            warp735
            #1494
            @warp735 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            @haus-automatisierung
            Wie übertrage ich eine einfache Null? Geht bei mir nicht durch. Ist dann immer der letzte Wert ungleich Null.
            • W warp735
              haus-automatisierungH Offline
              #1495
              @warp735 Numerisch 0? Könnte ein Bug sein, muss ich testen
              📚 Meine Dokumentation
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                W Offline
                W Offline
                warp735
                #1496
                Ja... wobei das ja nicht mal als String übertragen wird (Expertenapps)
                • W warp735
                  #1497
                  Ich habe immer wieder das Problem unter Experten Apps, dass der DP zwar aktualisiert wird, aber die Uhr noch die Infos vom alten DP anzeigt. Erst wenn ich die Instanz Neustarte stehen die aktualisierten DP in der Uhr.
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                    #1498
                    @olli_m Vermutlich befüllst Du die Datenpunkte per Blockly oder Javascript? Dann darf das ACK nicht mit gesetzt werden. In Blockly musst Du den „Steuere“-Datenpunkt nehmen, nicht den „Aktualisiere“ um das Textfeld zu beschreiben. In Javascript hinten ohne das letzte true.
                    Gruss, Jürgen
                    EDIT: Teste einfach manuell. Schreibe manuell irgendeinen Text in den Datenpunkt und lass unten den Haken bei „Bestätigt“ weg. Wenn es dann klappt, ist es genau das.
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      #1499
                      @wildbill sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      Darauf wette ich direkt 10€ :)
                        tritor
                        schrieb am zuletzt editiert von tritor
                        #1500
                        [erledigt] - 2 äusseren Tasten gleichzeitig, dann geht das Ding wieder in den AP-Mode
                        sorry, ist kein Adapter issue, aber weisst du wie die Awtrix-Light resette, hab die WLAN SSID geändert und nun kann sich die Awtrix nicht mehr verbinden.
                        Gernot
                        Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                        ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                        Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                        Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tritor
                          X Offline
                          X Offline
                          xbow42
                          #1501
                          @tritor sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          wie ... Awtrix-Light reset...
                          probiere es Mal so ->Link zum YT-Video
                            Maas-Meister
                            #1502
                            Ich habe nach einiger Zeit keine Verbindung mehr zum Adapter.
                            Anscheinend schaltet sich das wlan in den standby, bzw das Gerät schaltet sich aus.
                            Kann ich das irgendwie umgehen? Ich muss das Ding jedes Mal händisch neu starten :-(
                              DoMM
                              #1503
                              Hilfe! Ich habe gerade auf die neue Version 0.90 geupdated und seitdem wird der Fehler angezeigt: Die Uhr läuft aber normal.
                              Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D DoMM
                                #1504
                                @domm
                                Welcher Fehler?
                                Text als Text im CodeTags eingebettet hier rein.
                                  @domm
                                  Welcher Fehler?
                                  DoMM
                                  #1505
                                  So hier in Textform
                                  awtrix-light has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_customApps/items/customApps/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","fileSelector","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_customApps","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                  • D DoMM
                                    So hier in Textform
                                    #1506
                                    @domm
                                    System auf Stand? Wenn ich mich Recht entsinne kommt diese Meldung bei veralteten Komponenten.
                                    iob update
                                      @domm
                                      iob update
                                      DoMM
                                      #1507
                                      JA ist alles auf letztem Stand. Ich habe jetzt nochmal alles durchgestartet, seitdem ist ruhe. Mal sehen, ob dies so bleibt!
                                      • D DoMM
                                        #1508
                                        @domm Welcher Fehler? Das ist nur eine Warnung. Im Schema fehlen noch ein paar Properties. Daher sagt er, dass es angeblich nicht gültig sei. Ist es aber. Von daher alles gut… einfach ignorieren
                                        • U Offline
                                          U Offline
                                          UncleB
                                          #1509
                                          Abend zusammen,
                                          Konnte mein Ulanzi auch erfolgreich flashen,
                                          läuft auch alles soweit.
                                          Die Vorinstallierten Apps interessieren mich nicht, kann man die nicht einfach deaktivieren?
                                          Ich würd mir gern nur 3 Temperaturen anzeigen lassen im 3 Sekunden abstand soll durchgeschaltet werden.
                                          Der einzige weg wird wohl "auto switch" zu deaktiveren, und dann über ein Blockly die Custom Apps im 3 Sekunden Abstand zu aktivieren?
                                          Was noch toll wäre, falls das Garagen Tor geöffnet ist sollen keine Temperaturen mehr angezeigt werden, sondern nur der Hinweis "Garagentor geöffnet"
                                          Das müsste wieder über ein Blockly klappen?
                                          Falls Garagentor geöffnet bei dem Custom Apps Visible auf false?
                                          Bin leider nicht so der Blockly experte 😧
                                          Thomas BraunT W haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
