  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.6m Aufrufe 162 Beobachtet
  • A Arni_Banone
    @insect
    @klassisch
    @SmartHomer-0
    Moin zusammen.
    Ich versuche gerade einen W610 per EHZ001K-> RS232 -> Wifi mit smartmeter Adapter zum Laufen zu bringen.
    Ich ersetze einen funktionierenden USR-410S, also sendet der Zähler und die Verkabelung sollte auch stimmen.
    Beim W610 ist die IP-Adresse ja mit 10.10.100.100 im TCP Server Mode vorgegeben. Kann ich mit einem Raspi im Bereich 192.168.178.xxx überhaupt darauf zugreifen?
    Wie habe ihr das gelöst?
    Die IP lässt sich scheinbar ändern, wenn man in Client Mode schaltet, IP ändert, dann zurück in Server Mode schaltet. Die gewählte IP wird weiter angezeigt, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie auch aktiv ist.
    Beim 410S ist ja die IP, welche ich im Smartmeter Adapter einstelle einfach die des 410S-Geräts selbst. Das scheint bei der W-Lan version anders zu sein.
    Habt ihr noch Ideen?
    W-Lan steht
    Ethernet deaktiviert
    UART: transparent mode, 9600b, 485Mode On oder Off, wenn ich RS232 nutzen möchte?
    Eigentlich möchte ich langfristig RS232 für Smartmeter Adapter und RS485 für SDM Zähler nutzen, das klappte mit dem USR-410S prima.
    K
    K
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #3506
    @arni_banone
    Den 610 kenne ich leider nicht. Habe aber USR-WIFI232-A2 erfolgreich in Betrieb
    • Das Teil muß ins Haunetz und eine ordentliche DHCP IP bekommen. Da hilft hoffentlich die Bedienungsanleitung; STA setting
    • Ich verwende für an dem einen SDM120 Modbus "Modbus TCP <=> Modbus RTU"
    UART
    Und in der ioBroker Modbus Instanz:
    Meinen EHZ001K habe ich an einem USRIOT E2 mit den Einstellungen TCP-Server, die man aber so in den WLAN-Teilen nicht findet
    Edit: In meinem Guide https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1610029554182-howtoaddvaluetosmartmeterusing-iobroker-v0_5-20210107.pdf aus dem Thread https://forum.iobroker.net/topic/36936/guide-zwangsumstellung-auf-smartmeter-freut-euch-drauf/2?_=1699174990542 habe ich auf S42 ff die Einstellung des USRIOT Wifi-Modul A2 für Smartmeter genauer beschrieben. Hoffe, das hilft auch beim W610 weiter
    • O
      O
      oxident
      #3507
      Hallo!
      Ich teste gerade, ob ich die SML-Daten der Tibber-Bridge mit dem Smartmeter-Adapter auslesen kann und kann diese mittlerweile direkt von der Bridge via HTTP auslesen.
      Leider mag der Adapter diese jedoch nicht korrekt interpretieren:
      Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x6ffd6 for OctetString [Offset: 41]!: Message: 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
      Ich frage mich nun, ob ich es mir zu einfach mache oder ob ich hier völlig auf dem Holzweg bin.
      Wenn ich die URL mit dem Browser öffne, dann erhalte ich eine Menge binärer Daten welche sich auch bei jedem Aufruf ändern. Denke also schon, es ist SML ;-)
      • O oxident
        Hallo!
        apollon77A
        apollon77A
        #3508
        @oxident Naja er erkennt einen Fehler in den Daten.
        Frage: ist der Fehler immer an der gleichen stelle und der gleiche Fehler? Wenn ja muss ich schauen- >GitHub issue bitte.
        Wenn es immer eine andere Stelle/Meldung ist dann kippen Bits, dann Kopfsitz prüfen, ggf kabel anders verlegen, aktiven USB Hub,. Schirmung prüfen ......
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          O
          O
          oxident
          #3509
          @apollon77 Bisher ist der Fehler permanent und immer identisch.
          Wenn ich die gleichen Daten in Node Red mit der smllib verarbeite klappt es.
          Ich kümmere mich mal um ein Issue!
          • A Arni_Banone
            @insect
            @klassisch
            @SmartHomer-0
            Moin zusammen.
            W-Lan steht
            S
            S
            SmartHomer 0
            schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
            #3510
            @arni_banone sagte in Adapter "smartmeter":
            Ich nutze meinen USR W-610 via WLAN zwischenzeitlich zwar ebenfalls mit dem Modbus-Adapter,
            hatte ihn aber auch schon am SmartMeter-Adapter "am Laufen".
            Einstellungen im SmartMeter-Adapter
            Einstellungen im USR-W610
            Mode Selection Parameter USR-W610
            AP Interface-Setting Parameter USR-W610
            Irrelevant, da oben unter Mode Selection "STA-Mode" ausgewählt wurde
            STA Interface-Setting Parameter USR-W610
            Application Setting / Wifu-Uart Setting Parameter USR-W610
            (Modbus-Polling-Settings müssten bei Dir dann "Aus"geschaltet werden, da kein ModBus, sondern reine ser. RS485-Übertragung)
            Ethernet Setting / Ethernet Ports Setting Parameter USR-W610
            HTTPD Client Mode Parameter USR-W610
            Irrelevant
            Advanced Settings Parameter USR-W610
            Device Management USR-W610
            Im Device Management braucht es evtl. einige "Restarts", bis alle Parameter übernommen werden, evtl. auch mal den USR-W610 stromlos machen, kurz warten und dann wieder einstecken - insbesondere zeigte er sich etwas "hartnäckig", bis er "Mode Selection"-Änderungen annimmt und sich das WLAN parametrieren lässt. Wenn erst einmal alles eingestellt ist, läuft der USR-W610 zuverlässig.
            • O oxident
              apollon77A
              apollon77A
              #3511
              @oxident sagte in Adapter "smartmeter":
              smllib
              Hm ... an sich ist im Adapter auch die smllib dahinter .. aber keine ahnung ... Naja es gab auch Firmwarebugs und sowas .. aber ja da muss man genau reinschauen
              • G GMJ
                @gmj
                PPS:
                @gmj
                Hab mal was einen Post gefunden (nicht den selben den in initial gefunden hatte und mich in die richtige Richtung gebracht hatte!)
                ...nicht das es heisst "Aber andere haben das Problem nicht ...."
                ELV : https://de.elv.com/forum/logarex-lk13be-803049-18484?p=2
                Aw: Logarex LK13BE 803049
                23.05.2022, 12:10
                Odie123: Ich habe einen Logarex LK13BE 803039 wenn ich den Sicherungskasten offen lasse und das Licht im Raum an ist , dann funktioniert die Ablesung mit dem ES-IEC. Sobald das Licht aus ist geht es nicht mehr!
                Ich habe eben genau die gleiche Beobachtung gemacht.
                TinkyWinky
                Anzahl der Beiträge: 48
                Registriert am: 29.08.2017
                A
                A
                Arni_Banone
                #3512
                @gmj
                Ich hatte ja neulich ein paar Frageb zum USR W610.
                Allerdings scheint das Problem woanders zu liegen.
                Ein USR-410S funktioniert mit meinem eskra Zähler einwandfrei.
                Am Logarex LK13BE hingegen blinkt die RS232 LED gar nicht los. Also werden keine Daten vom ehz001k empfangen.
                Selber Sensor, selbes USR-410S Modul. Die D0 LED scheint zu schwach zu sein.
                Auch bei offenem Zählerschrank kommen keine Daten.
                Gibt es bessere Sensoren. Oder nützt es was, den ehz001k mal aus seinem Gehäuse zu holen, um die Transmissionsverluste zu reduzieren?
                Danke euch.
                • A Arni_Banone
                  @gmj
                  Danke euch.
                  K
                  K
                  klassisch
                  #3513
                  @arni_banone Das liegt wahrscheinlich nicht am Sensor, sondern am Zähler. Mein EHZ001K funktioniert noch immer einwandfrei und da der eigentlich für die Nutzung hinter der Plombe gebaut ist, wird er eine längere Lebensdauer haben.
                  Der Logarex steht (wie auch der Holley) auf der Weidmann Liste https://shop.weidmann-elektronik.de/media/files_public/67303f78bbcd558d664d0095291562d3/BekannteProblememitZhlermodellen.pdf der Zähler mit sterbenden Sende-IR-LEDs.
                  A G 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K klassisch
                    A
                    A
                    Arni_Banone
                    #3514
                    @klassisch said in Adapter "smartmeter":
                    Oh man, da kann man natürlich lange nach Fehlern suchen. Mal sehen, was der Messstellenbetreiber dazu sagt.
                    Aber danke für den Tipp.
                    • K
                      K
                      klassisch
                      #3515
                      Byebye Smartmeter-Adapter?
                      Mein grundzuständiger Meßstellenbetreiber hat mir den Tausch der 9 Monate alten mME in ein intelligentes Meßsystem iMSys angekündigt. In der FNN dazu finde ich keine Forderung nach einer Info Schnittstelle. Da mein Meßstallenbetreiber eher zurückhaltend agiert, besteht die Gefahr, daß der neue Zähler die Info Schnittstelle nicht mehr unterstützen wird - zumal er für eine Übermittlung der Rohdaten über sein Portal zusätzlich zu den variablen Zählergebühren nochmals ca. 20EUR im Monat Jahr (edit: korrigiert) kassiert https://api.netze-bw.de/ctfservice/v1/assets/38mhEjtGLqRKVIig7qJav .
                      Man bekommt dann einmal täglich
                      • Werte/Werteart: Zählerstandsgang
                      • Wertegranularität: ¼ stündlich
                      • Energieflussrichtung: Erzeugung oder Verbrauch
                      • Übermittlungsintervall: täglich
                      • Wertequalität: Rohdaten
                      • Bereitstellung: standardisierte WEB-Schnittstelle
                      • Keine Plausibilisierung und Ersatzwertbildung
                      Wäre natürlich ein großer Rückschritt gegenüber der mME.
                      Haben wir im ioBroker Universum einen Adapter, der die Daten vom Meßstellenbetreiber abholen könnte?
                      apollon77A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K klassisch
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #3516
                        @klassisch ich fürchte bisher nicht. Müsste man dann bauen.
                          K
                          K
                          klassisch
                          #3517
                          @apollon77 Vielen Dank für die Antwort. Wir werden sehen, was der Spion im Haus dann können wird und was nicht.
                          • K klassisch
                            #3518
                            @klassisch Owei!
                            Es hilft fir jetzt nicht, aber genau wegen so eines Szenarios habe ich mir nach dem EVU-Zähler einen SDM630 einbauen lassen.
                            Damit bekomme ich immerhin die aktuelle Leistung total und die der Phasen.
                            Für den Mehrpreis im Vergleich zum SDM72 hatte ich gehofft auch die Enegiewerte saldiert zu bekommen, was leider nicht der Fall ist.
                            Es werden nur die Energiewerte der Einzelphasen für In und Out angeboten, der vermeintliche saldierte Wert über alle Phasen ist nur die Bilanz zwischen Einspeisung und Bezug.
                            Laut Forum soll der WAGO Zähler die korrekte Saldierung können, kostet dann aber nochmal mehr
                            Bei 20 Teuros pro Monat hättest du den aber auch in einem Jahr amortisiert.
                            eine viertelstündliche Aktualisierung mag für dynamische Tarife ausreichend sein, für eine Leistungsüberwachung aber absolut unbrauchbar.
                            Die Kenndaten deuten daraufhin, dass in so einem Fall ohne Kundenschnittstelle nur die Interessen des EVU berücksichtigt werden.
                            • Vorbereitung auf Bereitstellung dynamischer Tarife
                            • geringer Datenverkehr
                            • geringere aufzuarbeitende Datenmengen
                            • (Gewinnmaximierung)
                            Allerdings könnte die viertelstündliche Übermittlung auch eine datenschutzrechtliche Ursache haben, um das Kundenprofil zu schützen und die Lebensgewohneiten nicht zu detailliert verfolgen zu können.
                            • wendy2702W
                              wendy2702W
                              #3519
                              Ich habe mir den Inepro Pro380Eingebaut um unabhängig vom Anbieter sein zu können.
                              Lese damit aktuell diese Werte aus:
                              • wendy2702W wendy2702
                                #3520
                                @wendy2702 passen die ersten beiden "Zählerstände" zu denen des EVU ?
                                  wendy2702W
                                  wendy2702W
                                  #3521
                                  @homoran Nein.
                                  Wenn ich mich richtig erinnere kann man die setzen. Habe ich aber nicht umgesetzt da auch der Zähler vom EVU zwischenzeitlich 2x gewechselt wurde und die wieder mit neuen Werten gestartet haben.
                                  Aktuell rechne ich einmal am letzten Tag im Monat einfach den Monatsverbrauch bzw. die Einspeisung aus. und kann ja noch per Smartmeter den derzeitigen EVU Zähler abfragen.
                                  Intelligente Messeinrichtung soll ich (dank Freund) wenn als Pilot Kunde wohl mit vollem Zugriff auf die Daten und kostenlos bekommen.
                                  Die müssen sich nur noch entscheiden von welchem Anbieter Sie das Zeug kaufen.
                                    @klassisch Owei!
                                    K
                                    K
                                    klassisch
                                    #3522
                                    [OT]
                                    @homoran Vielen Dank! Zuerst muß ich mich entschuldigen, die 20EUR sind Jahrespreis. Trotzdem zu teuer.
                                    15 Minuten Rasterung sind mir zu grob. Darauf kann man nicht ordentlich regeln und mit Auslieferung 1 mal pro Tag ist das Thema eh durch.
                                    Plan B ist das Fronius-Smartmeter, welches ohnehin für die Solaranlage direkt nach dem Netzzähler verbaut ist, zu nutzen.
                                    Das Einlesen läuft derzeit über den Gen24, allerdings recht langsam. Habe die Pollrate von 30 Sekunden auf 15 Sekunden herabgesetzt und beobachte das mal.
                                    Vielleicht kann man das Fronius Meter auch über Modbus Adapter als Slave auslesen ohne die Froinus Kommunikation zu stören.
                                    Das Fronius Meter stellt u.a. zur Verfügung:
                                    [OT²]
                                    Das iMsys wird gerade gepusht. Das Energiewirtschaftsgesetz wird gerade überarbeitet. §14a Anlagen (PV UND (Wallbox ODER Wärmepumpe)) müssen ab 1.1.2024 an diesem Prozeß teilnehmen und die Anlagen müssen entsprechend aufgerüstet werden. Also, wenn die technischen Randbedingungen mal geklärt sind. Wird wohl noch ein paar Jahre dauern. Leute, die da wahrscheinlich mehr wissen als ich, tippen auf EEBUS als Protokoll.
                                      @homoran Nein.
                                      #3523
                                      @wendy2702 sagte in Adapter "smartmeter":
                                      das meine ich nicht.
                                      Es geht um die Richtigkeit. Das kann man auch mit täglicher Differenz überprüfen.
                                      siehe diesen Thread zu den saldierten Werten
                                      https://forum.iobroker.net/post/1056035
                                      wendy2702W K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        wendy2702W
                                        wendy2702W
                                        #3524
                                        @homoran Achso.
                                        Habe ich nicht explizit kontrolliert.
                                        Da ich den aber als geeichte Version habe gehe ich davon aus das es passt.
                                          K
                                          K
                                          klassisch
                                          #3525
                                          @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                                          Für den Fronius habe ich das mal für einige Tage stichprobenartig gemacht.
                                          Bei nennenswerten Energien habe ich Abweichungen im Promille und Subpromille Bereich.
                                          Ich speichere derzeit nicht alle Energiewerte ab, sondern nur bei entsprechenden Änderungen. Deshalb berechne ich bei kleinen Tageswerten Abweichungen im niedrigen einstelligen Prozentbereich.
                                          Das Fronius Smartmeter scheint HW-seitig ein Carlo Gavazzi zu sein, allerdings wohl mit eigener Fronius Firmware
                                          84.1k
