  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • K klassisch
    Byebye Smartmeter-Adapter?
    Mein grundzuständiger Meßstellenbetreiber hat mir den Tausch der 9 Monate alten mME in ein intelligentes Meßsystem iMSys angekündigt. In der FNN dazu finde ich keine Forderung nach einer Info Schnittstelle. Da mein Meßstallenbetreiber eher zurückhaltend agiert, besteht die Gefahr, daß der neue Zähler die Info Schnittstelle nicht mehr unterstützen wird - zumal er für eine Übermittlung der Rohdaten über sein Portal zusätzlich zu den variablen Zählergebühren nochmals ca. 20EUR im Monat Jahr (edit: korrigiert) kassiert https://api.netze-bw.de/ctfservice/v1/assets/38mhEjtGLqRKVIig7qJav .
    Man bekommt dann einmal täglich
    • Werte/Werteart: Zählerstandsgang
    • Wertegranularität: ¼ stündlich
    • Energieflussrichtung: Erzeugung oder Verbrauch
    • Übermittlungsintervall: täglich
    • Wertequalität: Rohdaten
    • Bereitstellung: standardisierte WEB-Schnittstelle
    • Keine Plausibilisierung und Ersatzwertbildung
    Wäre natürlich ein großer Rückschritt gegenüber der mME.
    Haben wir im ioBroker Universum einen Adapter, der die Daten vom Meßstellenbetreiber abholen könnte?
    #3516
    @klassisch ich fürchte bisher nicht. Müsste man dann bauen.
    • apollon77A apollon77
      klassisch
      #3517
      @apollon77 Vielen Dank für die Antwort. Wir werden sehen, was der Spion im Haus dann können wird und was nicht.
      • K klassisch
        #3518
        @klassisch Owei!
        Es hilft fir jetzt nicht, aber genau wegen so eines Szenarios habe ich mir nach dem EVU-Zähler einen SDM630 einbauen lassen.
        Damit bekomme ich immerhin die aktuelle Leistung total und die der Phasen.
        Für den Mehrpreis im Vergleich zum SDM72 hatte ich gehofft auch die Enegiewerte saldiert zu bekommen, was leider nicht der Fall ist.
        Es werden nur die Energiewerte der Einzelphasen für In und Out angeboten, der vermeintliche saldierte Wert über alle Phasen ist nur die Bilanz zwischen Einspeisung und Bezug.
        Laut Forum soll der WAGO Zähler die korrekte Saldierung können, kostet dann aber nochmal mehr
        Bei 20 Teuros pro Monat hättest du den aber auch in einem Jahr amortisiert.
        eine viertelstündliche Aktualisierung mag für dynamische Tarife ausreichend sein, für eine Leistungsüberwachung aber absolut unbrauchbar.
        Die Kenndaten deuten daraufhin, dass in so einem Fall ohne Kundenschnittstelle nur die Interessen des EVU berücksichtigt werden.
        • Vorbereitung auf Bereitstellung dynamischer Tarife
        • geringer Datenverkehr
        • geringere aufzuarbeitende Datenmengen
        • (Gewinnmaximierung)
        Allerdings könnte die viertelstündliche Übermittlung auch eine datenschutzrechtliche Ursache haben, um das Kundenprofil zu schützen und die Lebensgewohneiten nicht zu detailliert verfolgen zu können.
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #3519
          Ich habe mir den Inepro Pro380Eingebaut um unabhängig vom Anbieter sein zu können.
          Lese damit aktuell diese Werte aus:
          • wendy2702W wendy2702
            #3520
            @wendy2702 passen die ersten beiden "Zählerstände" zu denen des EVU ?
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #3521
              @homoran Nein.
              Wenn ich mich richtig erinnere kann man die setzen. Habe ich aber nicht umgesetzt da auch der Zähler vom EVU zwischenzeitlich 2x gewechselt wurde und die wieder mit neuen Werten gestartet haben.
              Aktuell rechne ich einmal am letzten Tag im Monat einfach den Monatsverbrauch bzw. die Einspeisung aus. und kann ja noch per Smartmeter den derzeitigen EVU Zähler abfragen.
              Intelligente Messeinrichtung soll ich (dank Freund) wenn als Pilot Kunde wohl mit vollem Zugriff auf die Daten und kostenlos bekommen.
              Die müssen sich nur noch entscheiden von welchem Anbieter Sie das Zeug kaufen.
                @klassisch Owei!
                klassisch
                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                #3522
                [OT]
                @homoran Vielen Dank! Zuerst muß ich mich entschuldigen, die 20EUR sind Jahrespreis. Trotzdem zu teuer.
                15 Minuten Rasterung sind mir zu grob. Darauf kann man nicht ordentlich regeln und mit Auslieferung 1 mal pro Tag ist das Thema eh durch.
                Plan B ist das Fronius-Smartmeter, welches ohnehin für die Solaranlage direkt nach dem Netzzähler verbaut ist, zu nutzen.
                Das Einlesen läuft derzeit über den Gen24, allerdings recht langsam. Habe die Pollrate von 30 Sekunden auf 15 Sekunden herabgesetzt und beobachte das mal.
                Vielleicht kann man das Fronius Meter auch über Modbus Adapter als Slave auslesen ohne die Froinus Kommunikation zu stören.
                Das Fronius Meter stellt u.a. zur Verfügung:
                [OT²]
                Das iMsys wird gerade gepusht. Das Energiewirtschaftsgesetz wird gerade überarbeitet. §14a Anlagen (PV UND (Wallbox ODER Wärmepumpe)) müssen ab 1.1.2024 an diesem Prozeß teilnehmen und die Anlagen müssen entsprechend aufgerüstet werden. Also, wenn die technischen Randbedingungen mal geklärt sind. Wird wohl noch ein paar Jahre dauern. Leute, die da wahrscheinlich mehr wissen als ich, tippen auf EEBUS als Protokoll.
                  @homoran Nein.
                  #3523
                  @wendy2702 sagte in Adapter "smartmeter":
                  das meine ich nicht.
                  Es geht um die Richtigkeit. Das kann man auch mit täglicher Differenz überprüfen.
                  siehe diesen Thread zu den saldierten Werten
                  https://forum.iobroker.net/post/1056035
                  wendy2702W K 2 Antworten Letzte Antwort
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #3524
                    @homoran Achso.
                    Habe ich nicht explizit kontrolliert.
                    Da ich den aber als geeichte Version habe gehe ich davon aus das es passt.
                      klassisch
                      #3525
                      @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                      Für den Fronius habe ich das mal für einige Tage stichprobenartig gemacht.
                      Bei nennenswerten Energien habe ich Abweichungen im Promille und Subpromille Bereich.
                      Ich speichere derzeit nicht alle Energiewerte ab, sondern nur bei entsprechenden Änderungen. Deshalb berechne ich bei kleinen Tageswerten Abweichungen im niedrigen einstelligen Prozentbereich.
                      Das Fronius Smartmeter scheint HW-seitig ein Carlo Gavazzi zu sein, allerdings wohl mit eigener Fronius Firmware
                        @homoran Achso.
                        #3526
                        hab ich auch, hat aber nur Einfluß auf die Richtigkeit der Leistungsmessung, nicht auf die Art der Kumulation der Energiewerte.
                        Da bin ich auch drauf reingefallen.
                        @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                        mein EM24 rechnet die Energie genau wie der SDM630.
                        Die phasenübergreifende Saldierung scheint eine deutsche Spezialität zu sein.
                          klassisch
                          #3527
                          [OT]
                          Die Österreicher können das wohl auch.
                          Fronius Smartmeter "Fronius Smart Meter TS 65A-3". Einer der Gründe, warum ich fast ein Jahr auf meine PV Anlage warten mußte. Mittlerweile wohl wieder lieferbar.
                          • K klassisch
                            @arni_banone Das liegt wahrscheinlich nicht am Sensor, sondern am Zähler. Mein EHZ001K funktioniert noch immer einwandfrei und da der eigentlich für die Nutzung hinter der Plombe gebaut ist, wird er eine längere Lebensdauer haben.
                            Der Logarex steht (wie auch der Holley) auf der Weidmann Liste https://shop.weidmann-elektronik.de/media/files_public/67303f78bbcd558d664d0095291562d3/BekannteProblememitZhlermodellen.pdf der Zähler mit sterbenden Sende-IR-LEDs.
                            GMJ
                            schrieb am zuletzt editiert von GMJ
                            #3528
                            Ja, das hab ich natürlich auch gelesen.
                            Das Weidmann die info hat das die IR LED schwächer sendet nach x Monaten ...ist nur tatsächlich die Frage ob am Messaufbau was geändert wurde?
                            Wie etwas andere Lichtverhältnisse zum Messzeitpunkt das die das schlechtere Ergebnis dann produziert!?
                            Ich kann nach x Testes 100%ig belegen das der Lichteinfall oder eine Lichtquelle auf den Zähler die Daten dann 100% liefern kann da die LED dann stärker sendet. (oder erst richtig)
                            Zur Zeit hab ich eine Flicklösung (gruselig!) mit einer USB Lese LED Lampe die den Zähler im geschlossenam Schrank anleuchtet.
                            Dadurch kommen die Daten sofort lesbar an...
                            Deswegen die Frage ob es möglich ist die Sende LED des Lesekopfs auf "Dauerlicht" (senden) zu bekommen (welche Daten auch immer gesendet werden können)
                            • G GMJ
                              martinschm
                              #3529
                              ich habe an einem Slave ioBroker im Zählerschrank zwei Leseköpre hängen, die meine beiden EMH Zähler auslesen. Einer ist der reguläre, der andere für die PV.
                              Jetzt wollte ich mir gerade die Werte über mein Smart Home holen, anstatt in den Keller zu laufen und dabei ist mir zum erstenmal aufgefallen, das da etwas merkwürdig ist.
                              Zum einen wird der eine Wert seit Ewigkeiten nicht mehr aktualisiert. Neustart des Adapters bringt auch keine neuen Werte. Der tatsächliche Wert am Zähler ist natürlich ein ganz anderer.
                              Ich hab jetzt die Datenpunkte mal komplett gelöscht und neu anlegen lassen.
                              Um 13:11 sieht es so aus, letzte Änderung um 12:41, vermutlich da wo ich die Datenpunkte habe neu anlegen lassen.
                              Das ist meine aktuelle Konfiguration:
                              Komischerweise, werden ja alle anderen Datenpunkte korrekt aktualisiert, nur dieser eine des Gesamtbezugs nicht.
                              Woran kann das liegen?
                              HomoranH apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                              • M martinschm
                                #3530
                                @martinschm sagte in Adapter "smartmeter":
                                an sehr vielem.
                                Bitte iob diag in der Langfassung.
                                Da ist hoffentlich genug Info drin.
                                • M martinschm
                                  #3531
                                  @martinschm nach nochmaligem mehrfachen Lesen ergeben sich eher mehr Fragen als weniger.
                                  zwei Leseköpre
                                  bitte dann auch beide Konfigs zwecks Vergleichs zeigen.
                                  identische Zähler?
                                  welche genau?
                                  beides Zweiwegezähler?
                                  oder ein Einspeisezähler und ein Bezugszähler?
                                    martinschm
                                    schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                                    #3532
                                    @homoran said in Adapter "smartmeter":
                                    zwei Leseköpre
                                    Bezugszähler
                                    PV Zähler
                                    welche genau?
                                    eHZ-IW8E2A5L0EQ2P (2 Wege Zähler)
                                    eHZ IW8E2A5L0EL2P (Produktion)
                                    Nein. Einmal Zweiwege (Bezug + Einspeisung) und einmal nur Produktion
                                    Ich hab jetzt gerade nochmal geschaut und die Werte wurden zwischenzeitlich wieder aktualisiert. Das letzte mal vor 3 min, davor waren es 7 min seit der letzten Aktualisierung.
                                    Liegt es evtl daran, das sich die Werte je nach Verbrauch nur in der 4. Nachkommastelle ändern und das nicht berücksichtig wird ?
                                    Ich logge die Werte jetzt mal alle 2 min per Historie Adapter um ein Zeitverlauf zu sehen.
                                    • M martinschm
                                      #3533
                                      Debug log vom adapter aktivieren ... dann siehst du genau was er wann aktualisiert
                                        Hi All,
                                        mein Januarprojekt ist hiermit soweit das es das Licht der Welt erblicken kann und Euch zum testen zur Verfügung steht.
                                        URL zum installieren: https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter
                                        Wie bereits in einigen Threads, vor allem http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=4726 diskutiert, geht es bei dem Adapter darum Smartmeter wie Stromzähler, Heizmengenzähler u.ä. Geräte auszulesen.
                                        Der Adapter unterstützt dazu verschiedene Wege des Datentransfers und verschiedene Protokolle.
                                        Datentransfers:
                                        • HTTP-URL
                                        • Lokale Datei
                                        • Serielles Device im Lesemodus
                                        • Serielles Device mit Bi-Direktionaler Kommunikation
                                        Protokolle:
                                        • D0 (ist ein Protokoll mit Bi-Direktionaler Kommuniation), also man muss nach Werten Fragen dann gibt der Zähler die erst preis
                                        • SML (SmartMeterLanguage) Wird bei vielen eHz oder EMH o.ä. Zählern ausgegeben und ist ein Standard
                                        • EFR SmartGridHub JSON-Protokoll (war ein Forum-Request)
                                        Aktuell haben alle Protokolle gemein das die Datenpunkte auf dem OBIS-Standard basieren, sodass der Adapter auch versucht den Namen zu ermitteln.
                                        So jetzt brauche ich Euch mit möglichst vielen verschiedenen Geräten :-) Bitte im Forum posten was es ist - ich will ne kleine Liste mit "bekannt Kompatibel" erstellen.
                                        Aktuell ist das Loggign per Default auf "info" und es wird noch viel geloggt. Das ändere ich dann vor offiziellem Release noch. Daher Instanz auf "warn" Loglevel setzen falls Euch das nervt :-) … Also wenn es mal klappt halt ...
                                        Hier ein paar Screens und Beispiele was Ihr erwarten könnt:
                                        Screenshot mit der Basiskonfig zum Auslesen der Daten von eine eHz oder EMH die vom Gerät geschickt werden.
                                        Wenn erfolgreich Daten ankommen dann werden die mit den OBIS-IDs, Namen und Weten im Log gelistet:
                                        2017-01-30 21:53:03.346  - info: smartmeter.0 129-129:199.130.3*255: Manufacturer ID = EMH
                                        2017-01-30 21:53:03.372  - info: smartmeter.0 1-0:0.0.9*255: Device ID = 0901454d48000041f045
                                        2017-01-30 21:53:03.383  - info: smartmeter.0 1-0:1.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 15708.201 kWh
                                        2017-01-30 21:53:03.392  - info: smartmeter.0 1-0:1.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 15708.201 kWh
                                        2017-01-30 21:53:03.398  - info: smartmeter.0 1-0:1.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 0 kWh
                                        2017-01-30 21:53:03.405  - info: smartmeter.0 1-0:16.7.0*255: Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) = 686.6 W
                                        2017-01-30 21:53:03.411  - info: smartmeter.0 129-129:199.130.5*255: Forename/Public Key = e77ef33ea97bb6bba9bfa4fbd8b9f2ede51207b15acf6b98a237c21ca4982ee3ce18efe8438f1deba9d5c40eb68ae8f2
                                        Und das ganze wird dann als States auch angelegt und ist unter "Objekte" zu finden.
                                        Für Devices mit D0-protokoll hier auch ein Konfig-Beispiel. Bei mir ist das an der Fernwärmestation ein Siemens 2WR5 Zähler. Beim D0 Protokoll muss man etwas tiefer in die Specs des Gerätes schauen …
                                        Aktueller Stand ist das eigentlich alles läuft.
                                        Todo stand heute ist noch:
                                        • README im Github :-)
                                        • Einbau einer Option erst ab nem bestimmten Delta der Werte diese zu updaten. SML im Lesemodus von eHz kommen Daten alle 3-5 Sekunden und die ändern sich irgendwo im Nachkommastellenbereich … am Ende verursacht das Last und ich weiss nicht ob die Daten soooo aussagekräftig sind alle 5 Sekunden :-) Da nehm ich gern noch Feedback.
                                        Ingo F
                                        MartyBr
                                        #3534
                                        @apollon77
                                        Ich möchte mich bei dir zum Ende des Jahres bedanken. Smartmeter ist einer meiner wichtigsten Adapter im ioBroker und läuft reibungslos und ohne Störungen.
                                        Vielen Dank und ein gutes Fest 👍
                                        Martin
                                        Homematic und Homematic IP
                                        • M MartyBr
                                          @apollon77
                                          #3535
                                          @martybr Danke, gern geschehen!
