  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @homoran Achso.
    Habe ich nicht explizit kontrolliert.
    Da ich den aber als geeichte Version habe gehe ich davon aus das es passt.
    #3526
    @wendy2702 sagte in Adapter "smartmeter":
    hab ich auch, hat aber nur Einfluß auf die Richtigkeit der Leistungsmessung, nicht auf die Art der Kumulation der Energiewerte.
    Da bin ich auch drauf reingefallen.
    @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
    scheint HW-seitig ein Carlo Gavazzi
    mein EM24 rechnet die Energie genau wie der SDM630.
    Die phasenübergreifende Saldierung scheint eine deutsche Spezialität zu sein.
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      #3527
      [OT]
      @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
      Die Österreicher können das wohl auch.
      Fronius Smartmeter "Fronius Smart Meter TS 65A-3". Einer der Gründe, warum ich fast ein Jahr auf meine PV Anlage warten mußte. Mittlerweile wohl wieder lieferbar.
      • K klassisch
        @arni_banone Das liegt wahrscheinlich nicht am Sensor, sondern am Zähler. Mein EHZ001K funktioniert noch immer einwandfrei und da der eigentlich für die Nutzung hinter der Plombe gebaut ist, wird er eine längere Lebensdauer haben.
        Der Logarex steht (wie auch der Holley) auf der Weidmann Liste https://shop.weidmann-elektronik.de/media/files_public/67303f78bbcd558d664d0095291562d3/BekannteProblememitZhlermodellen.pdf der Zähler mit sterbenden Sende-IR-LEDs.
        GMJ
        schrieb am zuletzt editiert von GMJ
        #3528
        Ja, das hab ich natürlich auch gelesen.
        Das Weidmann die info hat das die IR LED schwächer sendet nach x Monaten ...ist nur tatsächlich die Frage ob am Messaufbau was geändert wurde?
        Wie etwas andere Lichtverhältnisse zum Messzeitpunkt das die das schlechtere Ergebnis dann produziert!?
        Ich kann nach x Testes 100%ig belegen das der Lichteinfall oder eine Lichtquelle auf den Zähler die Daten dann 100% liefern kann da die LED dann stärker sendet. (oder erst richtig)
        Zur Zeit hab ich eine Flicklösung (gruselig!) mit einer USB Lese LED Lampe die den Zähler im geschlossenam Schrank anleuchtet.
        Dadurch kommen die Daten sofort lesbar an...
        Deswegen die Frage ob es möglich ist die Sende LED des Lesekopfs auf "Dauerlicht" (senden) zu bekommen (welche Daten auch immer gesendet werden können)
        • G GMJ
          martinschm
          #3529
          ich habe an einem Slave ioBroker im Zählerschrank zwei Leseköpre hängen, die meine beiden EMH Zähler auslesen. Einer ist der reguläre, der andere für die PV.
          Jetzt wollte ich mir gerade die Werte über mein Smart Home holen, anstatt in den Keller zu laufen und dabei ist mir zum erstenmal aufgefallen, das da etwas merkwürdig ist.
          Zum einen wird der eine Wert seit Ewigkeiten nicht mehr aktualisiert. Neustart des Adapters bringt auch keine neuen Werte. Der tatsächliche Wert am Zähler ist natürlich ein ganz anderer.
          Ich hab jetzt die Datenpunkte mal komplett gelöscht und neu anlegen lassen.
          Um 13:11 sieht es so aus, letzte Änderung um 12:41, vermutlich da wo ich die Datenpunkte habe neu anlegen lassen.
          Das ist meine aktuelle Konfiguration:
          Komischerweise, werden ja alle anderen Datenpunkte korrekt aktualisiert, nur dieser eine des Gesamtbezugs nicht.
          Woran kann das liegen?
          HomoranH apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
          • M martinschm
            #3530
            @martinschm sagte in Adapter "smartmeter":
            an sehr vielem.
            Bitte iob diag in der Langfassung.
            Da ist hoffentlich genug Info drin.
            • M martinschm
              #3531
              @martinschm nach nochmaligem mehrfachen Lesen ergeben sich eher mehr Fragen als weniger.
              zwei Leseköpre
              bitte dann auch beide Konfigs zwecks Vergleichs zeigen.
              identische Zähler?
              welche genau?
              beides Zweiwegezähler?
              oder ein Einspeisezähler und ein Bezugszähler?
                martinschm
                schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                #3532
                @homoran said in Adapter "smartmeter":
                zwei Leseköpre
                Bezugszähler
                PV Zähler
                welche genau?
                eHZ-IW8E2A5L0EQ2P (2 Wege Zähler)
                eHZ IW8E2A5L0EL2P (Produktion)
                Nein. Einmal Zweiwege (Bezug + Einspeisung) und einmal nur Produktion
                Ich hab jetzt gerade nochmal geschaut und die Werte wurden zwischenzeitlich wieder aktualisiert. Das letzte mal vor 3 min, davor waren es 7 min seit der letzten Aktualisierung.
                Liegt es evtl daran, das sich die Werte je nach Verbrauch nur in der 4. Nachkommastelle ändern und das nicht berücksichtig wird ?
                Ich logge die Werte jetzt mal alle 2 min per Historie Adapter um ein Zeitverlauf zu sehen.
                • M martinschm
                  #3533
                  Debug log vom adapter aktivieren ... dann siehst du genau was er wann aktualisiert
                  • apollon77A apollon77
                    Hi All,
                    mein Januarprojekt ist hiermit soweit das es das Licht der Welt erblicken kann und Euch zum testen zur Verfügung steht.
                    URL zum installieren: https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter
                    Wie bereits in einigen Threads, vor allem http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=4726 diskutiert, geht es bei dem Adapter darum Smartmeter wie Stromzähler, Heizmengenzähler u.ä. Geräte auszulesen.
                    Der Adapter unterstützt dazu verschiedene Wege des Datentransfers und verschiedene Protokolle.
                    Datentransfers:
                    • HTTP-URL
                    • Lokale Datei
                    • Serielles Device im Lesemodus
                    • Serielles Device mit Bi-Direktionaler Kommunikation
                    Protokolle:
                    • D0 (ist ein Protokoll mit Bi-Direktionaler Kommuniation), also man muss nach Werten Fragen dann gibt der Zähler die erst preis
                    • SML (SmartMeterLanguage) Wird bei vielen eHz oder EMH o.ä. Zählern ausgegeben und ist ein Standard
                    • EFR SmartGridHub JSON-Protokoll (war ein Forum-Request)
                    Aktuell haben alle Protokolle gemein das die Datenpunkte auf dem OBIS-Standard basieren, sodass der Adapter auch versucht den Namen zu ermitteln.
                    So jetzt brauche ich Euch mit möglichst vielen verschiedenen Geräten :-) Bitte im Forum posten was es ist - ich will ne kleine Liste mit "bekannt Kompatibel" erstellen.
                    Aktuell ist das Loggign per Default auf "info" und es wird noch viel geloggt. Das ändere ich dann vor offiziellem Release noch. Daher Instanz auf "warn" Loglevel setzen falls Euch das nervt :-) … Also wenn es mal klappt halt ...
                    Hier ein paar Screens und Beispiele was Ihr erwarten könnt:
                    Screenshot mit der Basiskonfig zum Auslesen der Daten von eine eHz oder EMH die vom Gerät geschickt werden.
                    Wenn erfolgreich Daten ankommen dann werden die mit den OBIS-IDs, Namen und Weten im Log gelistet:
                    2017-01-30 21:53:03.346  - info: smartmeter.0 129-129:199.130.3*255: Manufacturer ID = EMH
                    2017-01-30 21:53:03.372  - info: smartmeter.0 1-0:0.0.9*255: Device ID = 0901454d48000041f045
                    2017-01-30 21:53:03.383  - info: smartmeter.0 1-0:1.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 15708.201 kWh
                    2017-01-30 21:53:03.392  - info: smartmeter.0 1-0:1.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 15708.201 kWh
                    2017-01-30 21:53:03.398  - info: smartmeter.0 1-0:1.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 0 kWh
                    2017-01-30 21:53:03.405  - info: smartmeter.0 1-0:16.7.0*255: Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) = 686.6 W
                    2017-01-30 21:53:03.411  - info: smartmeter.0 129-129:199.130.5*255: Forename/Public Key = e77ef33ea97bb6bba9bfa4fbd8b9f2ede51207b15acf6b98a237c21ca4982ee3ce18efe8438f1deba9d5c40eb68ae8f2
                    Und das ganze wird dann als States auch angelegt und ist unter "Objekte" zu finden.
                    Für Devices mit D0-protokoll hier auch ein Konfig-Beispiel. Bei mir ist das an der Fernwärmestation ein Siemens 2WR5 Zähler. Beim D0 Protokoll muss man etwas tiefer in die Specs des Gerätes schauen …
                    Aktueller Stand ist das eigentlich alles läuft.
                    Todo stand heute ist noch:
                    • README im Github :-)
                    • Einbau einer Option erst ab nem bestimmten Delta der Werte diese zu updaten. SML im Lesemodus von eHz kommen Daten alle 3-5 Sekunden und die ändern sich irgendwo im Nachkommastellenbereich … am Ende verursacht das Last und ich weiss nicht ob die Daten soooo aussagekräftig sind alle 5 Sekunden :-) Da nehm ich gern noch Feedback.
                    Ingo F
                    MartyBr
                    #3534
                    @apollon77
                    Ich möchte mich bei dir zum Ende des Jahres bedanken. Smartmeter ist einer meiner wichtigsten Adapter im ioBroker und läuft reibungslos und ohne Störungen.
                    Vielen Dank und ein gutes Fest 👍
                    Martin
                    Homematic und Homematic IP
                    • M MartyBr
                      @apollon77
                      #3535
                      @martybr Danke, gern geschehen!
                      • ChrizC Offline
                        ChrizC Offline
                        Chriz
                        #3536
                        Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr wünsche ich euch allen.
                        Ich habe ein Problem beim installieren des neuen Updates 3.4.0.
                        folgend was mir bei der Installation angezeigt wird.
                        $ iobroker upgrade smartmeter@3.4.0
                        Update smartmeter from @3.3.4 to @3.4.0
                        host.bf6e4b67c582 Adapter "system.adapter.smartmeter.0" is stopped.
                        NPM version: 10.2.3
                        Installing iobroker.smartmeter@3.4.0... (System call)
                        Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                        Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cppnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMovnpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp' -> '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-01-02T10_13_23_922Z-debug-0.loghost.bf6e4b67c582 Cannot install iobroker.smartmeter@3.4.0: 217
                        ERROR: Process exited with code 25
                        Ich hatte sonst nie Schwierigkeiten bei den Updates und andere Adapter lassen sich auch updaten.
                        Kann mir jemand helfen und vielleicht sagen was zu tun ist um das neuste Update installieren zu lassen?
                        Danke und alles Gute für euch.
                        K Thomas BraunT apollon77A 4 Antworten Letzte Antwort
                        • ChrizC Chriz
                          NPM version: 10.2.3
                          klassisch
                          #3537
                          @chriz Vielen Dank für die guten Wünsche, die ich gerne erwidere.
                          Hab noch die alte V3.3.4 drauf, deshalb nur allgemeine Anmerkung:
                          • Oft hilft es, die Instanz vor dem Update manuell zu stoppen.
                          • Dann benötigt die neue Version zwingend Node.js 16: "IMPORTANT: This version requires at least Node.js 16+ (Apollon77) Prevent some crash cases"*
                          • ChrizC Chriz
                            NPM version: 10.2.3
                            klassisch
                            #3538
                            @chriz So, habe jetzt testweise auf die 3.4.0 upgedatet und es hat funktioniert.
                            • Hatte die Instanz zuvor manuell angehalten
                            • Habe Node.js * v16.15.1
                            • ioBroker unter Win 10 Pro
                            $ iobroker upgrade smartmeter@3.4.0 --debug
                            npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.
                            npm WARN deprecated @azure/msal-node@1.18.4: A newer major version of this library is available. Please upgrade to the latest available version.
                            npm WARN deprecated @azure/msal-browser@2.38.3: A newer major version of this library is available. Please upgrade to the latest available version.
                            187 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                            npm notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.2.5> npm notice Run `npm install -g npm@10.2.5` to update! npm notice
                            Update "system.adapter.smartmeter.0"
                            Process exited with code 0
                            ChrizC 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K klassisch
                              ChrizC Offline
                              ChrizC Offline
                              Chriz
                              #3539
                              @klassisch
                              Danke für den Input.
                              Bin schon in den Node.JS 18.x Versionen, das kann also nicht das Prob sein.
                              Auch das stoppen der Instanz hat nicht geholfen....
                              Eine Info noch da ich nicht weiß ob es daran liegen kann, mein System läuft in nem DockerContainer auf nem UnraidServer...
                              • ChrizC Chriz
                                @klassisch
                                klassisch
                                #3540
                                @chriz sagte in Adapter "smartmeter":
                                Sorry, dann bin ich mit meinem Latein am Ende. Bin ja nur ein einfacher oberflächlicher Windows Nutzer und update eher verhalten weil Systemstabilität für mich sehr wichtig ist. Steure u.a. meine Wohnungsbleuchtung mit ioBroker und das dämpft die Experimentierfreude gewaltig.
                                Also kenne ich mich mit Docker, Proxmox etc überhaupt nicht aus.
                                • amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  #3541
                                  @chriz halt mal den iobroker an und dann lass den fixer drüberlaufen
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob start
                                  • K klassisch
                                    #3542
                                    Das ist aber ein Widerspruch. Patches beseitigen ja eben Fehler und steigern die Stabilität.
                                    MartinPM K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ChrizC Chriz
                                      NPM version: 10.2.3
                                      #3543
                                      Und mit
                                      kommt was?
                                      Edit: War ja schon gepostet worden, sehe ich gerade erst.
                                        MartinPM Offline
                                        MartinPM Offline
                                        MartinP
                                        #3544
                                        @thomas-braun Das ist die Intention dahinter - aber wer kennt nicht den Loriot-Sketch, wo er den Schiefstand eines Bildes "mal eben patchen" wollte ;-)
                                        https://www.youtube.com/watch?v=KYaToR9XlXk
                                          klassisch
                                          #3545
                                          [OT]
                                          @thomas-braun sagte in Adapter "smartmeter":
                                          Konjunktivisch wäre ich bei Dir. Indikativisch ist man manchmal "umzingelt von Wirklichkeit". So ist es wohl @Chriz ergangen.
                                          Und mir gerade auch, als ich mich zum Update des Zigbee Adapters habe hinreißen lassen. Leider lief der danach nicht mehr weil er nodejs 18 braucht. Gut, der Win Installer von @Gaspode hat es dankenswerterweise smooth gerichtet.
                                          Die Überführung von Konjunktiven in Indikative funktioniert halt nicht immer problemlos :-)
