  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @gmj Wie ist denn der Lesekopf in iobroker integriert? Smartmeter-Adapter?
    @apollon77 war doch gerade hier?
    https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter
    Was er wohl sagt, wenn wir einen "Improvement" Issue für den Adapter für eine konfigurierbares "Dauer-Break" auf der Sendeleitung des USB-Seriell-Adapters im Hichi in das Github-Projekt eröffnen? ;-)
    #3497
    @martinp sagte in Adapter "smartmeter":
    Was er wohl sagt ist so ne Sache ...
    Ein Teil will helfen, ein anderer sagt "WTF das kann doch net sein, was ist denn das für ein schrott" und "In den letzten 5 Jahren und zig tausend installationen ist das der allererste Fall von sowas ... kann das Dauer-An die lösung sein? bis hin zu "das gibt wieder support spass wenn user das mal eben an machen und es sich dann mit der empfangsdiode stört ... und einige Abwandlungen davon.
    • MartinPM MartinP
      @gmj 16(!) Forks - vielleicht gibt es da auch schon eine Version, die das unterstützt ...
      Sieht aber nicht aus, als ob die "Forker" da viel getan hätten ... Jahre bis Monate keine Aktivität ...
      Auch Forker, die etwas Aktivität in ihrem Projekt zeigen, werden meinem Gefühl nach kaum Änderungen aus dem Original in ihren Fork rübergezogen haben.
      #3498
      @martinp Ja und dann sind wir wieder bei "WTF warum forkt jemand und macht keinen PR" ... aber wieder ne andere Baustelle
      • L Liladi
        @apollon77
        Hallo zusammen, habe aufgrund einer neu installierten PV Anlage einen neuen Zähler erhalten wo ich nicht mehr per IR Schnittstelle auslesen kann.
        Der neue Zähler hat eine Kunden Schnittelle welche offen zugänglich ist.
        Diese ist eine DSMR-P1 Spezifikation V.5.0. Hat hier jemand erfahrung damit, kann man über den Smartmeter Adapter diese Schnittstelle auslesen? Wenn ja welche Einstellungen?
        Danke für eure Rückmeldung
        #3499
        @liladi Nein kann er nicht
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          GMJ
          schrieb am zuletzt editiert von GMJ
          #3500
          @apollon77
          Ja WTF kannst wohl sagen ... ist aber wohl schon vorgekommen das es einer herausbekommen hat mit dem wenn Licht dann mehr Sendeleistung.
          (habs mir ja nicht ausgedacht um unnötig Entwicklung zu produzieren) ...wäre auch froh wenn es so gehen würde....
          Klingt aber auch sehr ominös die ganze Sache ... Ist aber bei meinem Loagex definitiv 100%ig der Fall.
          Bekannt ist ja das die sehr schwach sind ...aber wohl nur bei 0 -wehnig Licht als Beigabe.
          Ich habe als Quick and Dirty eine kleine LED Lampe die den Zähler im Bereich des Kopfes anleuchtet hingefrickelt. 🤢 🤢
          Gestern Abend gemacht weil logischerweise keine Daten nachts kommen.
          (Morgens Log diversen "zu lang gedauert Meldungen")
          Die ganze Nacht bis jetzt immer sauber Daten erhalten.
          Ist nur extrem doof da ein extra Netzteil und eine LED mit Kabel quer im Schrank laufen zu haben.
          Ich hab hier noch einen Celtis Lesekopf der hat auf der Gegenüberseite eine LED die den Empfang von IR quasi Optisch spiegelt.
          Hab grade diverse Tests mit einem Mesgerät gemacht wenn ich die Anzeige LED das + Bein auf die Sende LED lege sendet die daueran.
          Die Empfangs LED kann auch dann Daten noch sauber empfangen (am PC mit Terminal positiv getestet)
          Bin mir natürlich nicht sicher was die Brücke (wenn ich die einlöte) mit dem TTL Chip etc. macht auf Dauer ... auch nur so eine doofe Lösung...
          Kannst Du eventuell bei Bidirektional ein "Logarex Animator" einbauen der dauerhaft zur Not eine 1 oder Buchstaben sendet ? (dürfte vom Zähler ignoriert werden)
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            #3501
            @apollon77 Eine Schwierigkeit könnten auch die verschiedenen Varianten der China USB Seriell Wandler sein. Ist ja nicht gesagt, dass mit jedem Chip das brk() funktioniert....
            • MartinPM MartinP
              GMJ
              #3502
              @martinp
              Hab 2 unterschiedliche "Hersteller" getestet beide verhalten sich genau gleich!
              Ein FTDI Chip der Celtis Kopf und der andere was anderes (nicht sicher) der Hitchi.
              Wenn Ftdi das nicht kann dann gehts quasi am Marktführer vorbei :D
              PS: Sorry für die langen Texte will es nur genau beschreiben und bin extrem entnervt 😇
              • G GMJ
                @martinp
                GMJ
                #3503
                @gmj
                PPS:
                @gmj
                Hab mal was einen Post gefunden (nicht den selben den in initial gefunden hatte und mich in die richtige Richtung gebracht hatte!)
                ...nicht das es heisst "Aber andere haben das Problem nicht ...."
                ELV : https://de.elv.com/forum/logarex-lk13be-803049-18484?p=2
                Aw: Logarex LK13BE 803049
                23.05.2022, 12:10
                Odie123: Ich habe einen Logarex LK13BE 803039 wenn ich den Sicherungskasten offen lasse und das Licht im Raum an ist , dann funktioniert die Ablesung mit dem ES-IEC. Sobald das Licht aus ist geht es nicht mehr!
                Ich habe eben genau die gleiche Beobachtung gemacht.
                TinkyWinky
                Anzahl der Beiträge: 48
                Registriert am: 29.08.2017
                • I insect
                  @klassisch Ja, es ist eine "Moderne Messeinrichtung" mit opticher IR Schnittstelle. Guide hatte ich auch schon vorher zu Rate gezogen. Bin erst deswegen darauf gekommen, als ich nach der Umstellung auf die moderne Messeinrichtung durch den Netzbetreiber nach dem Typ und iobroker gesucht hatte.
                  Ich kann nun Erfolg melden!
                  Was habe ich gemacht?
                  Daten A und B getauscht -> kein RXD-Blinken mehr
                  Nochmals Info-Schnittstelle geprüft. War auf "off" -> "on" gestellt. Es ging aber immer noch nicht.
                  Dann bei PIN noch auf "on" gestellt. -> Nun sehe ich an der Messeinrichtung beide Zeilen dauerhaft.
                  --> Immer noch kein Erfolg.
                  Ethernet ausgeschalten, wieder eingeschalten -> jeweils kein Erfolg
                  Data Transfer Mode auf Transparent und 9600 Baud (wieder mal) umgestellt, Ethernet ausgeschalten.
                  --> Reboot WR-610, iobroker Adapter neu gestartet ==> Juchheee! Ich habe Daten.
                  An dieser Stelle: Danke für den Guide, danke für die Hilfestellungen aus den obigen Posts.
                  @SmartHomer-0 Die Screenshots brauche ich dann jetzt nicht mehr. War dann wohl eine Kombi aus Einstellungen hin und herprobiert, ein-/ausschalten des Ethernet-Ports.
                  Arni_Banone
                  schrieb am zuletzt editiert von Arni_Banone
                  #3504
                  @insect
                  @klassisch
                  @SmartHomer-0
                  Moin zusammen.
                  Ich versuche gerade einen W610 per EHZ001K-> RS232 -> Wifi mit smartmeter Adapter zum Laufen zu bringen.
                  Ich ersetze einen funktionierenden USR-410S, also sendet der Zähler und die Verkabelung sollte auch stimmen.
                  Beim W610 ist die IP-Adresse ja mit 10.10.100.100 im TCP Server Mode vorgegeben. Kann ich mit einem Raspi im Bereich 192.168.178.xxx überhaupt darauf zugreifen?
                  Wie habe ihr das gelöst?
                  Die IP lässt sich scheinbar ändern, wenn man in Client Mode schaltet, IP ändert, dann zurück in Server Mode schaltet. Die gewählte IP wird weiter angezeigt, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie auch aktiv ist.
                  Beim 410S ist ja die IP, welche ich im Smartmeter Adapter einstelle einfach die des 410S-Geräts selbst. Das scheint bei der W-Lan version anders zu sein.
                  Habt ihr noch Ideen?
                  W-Lan steht
                  Ethernet deaktiviert
                  UART: transparent mode, 9600b, 485Mode On oder Off, wenn ich RS232 nutzen möchte?
                  Eigentlich möchte ich langfristig RS232 für Smartmeter Adapter und RS485 für SDM Zähler nutzen, das klappte mit dem USR-410S prima.
                  G K S 3 Antworten Letzte Antwort
                  • A Arni_Banone
                    @insect
                    @klassisch
                    @SmartHomer-0
                    Moin zusammen.
                    W-Lan steht
                    GMJ
                    #3505
                    @arni_banone
                    Nein nicht ohne Routing oder Router, der sagt das Adresse X nach Y muss.
                    Beispiel Info:
                    https://www.becom.net/was-ist-routing/
                    AVM Fritzbox z.B.
                    https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/581_Statische-IP-Route-in-FRITZ-Box-einrichten/
                    • A Arni_Banone
                      @insect
                      @klassisch
                      @SmartHomer-0
                      Moin zusammen.
                      W-Lan steht
                      klassisch
                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                      #3506
                      @arni_banone
                      Den 610 kenne ich leider nicht. Habe aber USR-WIFI232-A2 erfolgreich in Betrieb
                      • Das Teil muß ins Haunetz und eine ordentliche DHCP IP bekommen. Da hilft hoffentlich die Bedienungsanleitung; STA setting
                      • Ich verwende für an dem einen SDM120 Modbus "Modbus TCP <=> Modbus RTU"
                      UART
                      Und in der ioBroker Modbus Instanz:
                      Meinen EHZ001K habe ich an einem USRIOT E2 mit den Einstellungen TCP-Server, die man aber so in den WLAN-Teilen nicht findet
                      Edit: In meinem Guide https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1610029554182-howtoaddvaluetosmartmeterusing-iobroker-v0_5-20210107.pdf aus dem Thread https://forum.iobroker.net/topic/36936/guide-zwangsumstellung-auf-smartmeter-freut-euch-drauf/2?_=1699174990542 habe ich auf S42 ff die Einstellung des USRIOT Wifi-Modul A2 für Smartmeter genauer beschrieben. Hoffe, das hilft auch beim W610 weiter
                      • O Online
                        O Online
                        oxident
                        #3507
                        Hallo!
                        Ich teste gerade, ob ich die SML-Daten der Tibber-Bridge mit dem Smartmeter-Adapter auslesen kann und kann diese mittlerweile direkt von der Bridge via HTTP auslesen.
                        Leider mag der Adapter diese jedoch nicht korrekt interpretieren:
                        Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x6ffd6 for OctetString [Offset: 41]!: Message: 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
                        Ich frage mich nun, ob ich es mir zu einfach mache oder ob ich hier völlig auf dem Holzweg bin.
                        Wenn ich die URL mit dem Browser öffne, dann erhalte ich eine Menge binärer Daten welche sich auch bei jedem Aufruf ändern. Denke also schon, es ist SML ;-)
                        • O oxident
                          Hallo!
                          #3508
                          @oxident Naja er erkennt einen Fehler in den Daten.
                          Frage: ist der Fehler immer an der gleichen stelle und der gleiche Fehler? Wenn ja muss ich schauen- >GitHub issue bitte.
                          Wenn es immer eine andere Stelle/Meldung ist dann kippen Bits, dann Kopfsitz prüfen, ggf kabel anders verlegen, aktiven USB Hub,. Schirmung prüfen ......
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                            O Online
                            O Online
                            oxident
                            #3509
                            @apollon77 Bisher ist der Fehler permanent und immer identisch.
                            Wenn ich die gleichen Daten in Node Red mit der smllib verarbeite klappt es.
                            Ich kümmere mich mal um ein Issue!
                            • A Arni_Banone
                              @insect
                              @klassisch
                              @SmartHomer-0
                              Moin zusammen.
                              W-Lan steht
                              SmartHomer 0
                              schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                              #3510
                              @arni_banone sagte in Adapter "smartmeter":
                              Ich nutze meinen USR W-610 via WLAN zwischenzeitlich zwar ebenfalls mit dem Modbus-Adapter,
                              hatte ihn aber auch schon am SmartMeter-Adapter "am Laufen".
                              Einstellungen im SmartMeter-Adapter
                              Einstellungen im USR-W610
                              Mode Selection Parameter USR-W610
                              AP Interface-Setting Parameter USR-W610
                              Irrelevant, da oben unter Mode Selection "STA-Mode" ausgewählt wurde
                              STA Interface-Setting Parameter USR-W610
                              Application Setting / Wifu-Uart Setting Parameter USR-W610
                              (Modbus-Polling-Settings müssten bei Dir dann "Aus"geschaltet werden, da kein ModBus, sondern reine ser. RS485-Übertragung)
                              Ethernet Setting / Ethernet Ports Setting Parameter USR-W610
                              HTTPD Client Mode Parameter USR-W610
                              Irrelevant
                              Advanced Settings Parameter USR-W610
                              Device Management USR-W610
                              Im Device Management braucht es evtl. einige "Restarts", bis alle Parameter übernommen werden, evtl. auch mal den USR-W610 stromlos machen, kurz warten und dann wieder einstecken - insbesondere zeigte er sich etwas "hartnäckig", bis er "Mode Selection"-Änderungen annimmt und sich das WLAN parametrieren lässt. Wenn erst einmal alles eingestellt ist, läuft der USR-W610 zuverlässig.
                              • O oxident
                                #3511
                                @oxident sagte in Adapter "smartmeter":
                                smllib
                                Hm ... an sich ist im Adapter auch die smllib dahinter .. aber keine ahnung ... Naja es gab auch Firmwarebugs und sowas .. aber ja da muss man genau reinschauen
                                • G GMJ
                                  @gmj
                                  PPS:
                                  @gmj
                                  23.05.2022, 12:10
                                  TinkyWinky
                                  Arni_Banone
                                  #3512
                                  @gmj
                                  Ich hatte ja neulich ein paar Frageb zum USR W610.
                                  Allerdings scheint das Problem woanders zu liegen.
                                  Ein USR-410S funktioniert mit meinem eskra Zähler einwandfrei.
                                  Am Logarex LK13BE hingegen blinkt die RS232 LED gar nicht los. Also werden keine Daten vom ehz001k empfangen.
                                  Selber Sensor, selbes USR-410S Modul. Die D0 LED scheint zu schwach zu sein.
                                  Auch bei offenem Zählerschrank kommen keine Daten.
                                  Gibt es bessere Sensoren. Oder nützt es was, den ehz001k mal aus seinem Gehäuse zu holen, um die Transmissionsverluste zu reduzieren?
                                  Danke euch.
                                  • A Arni_Banone
                                    @gmj
                                    Danke euch.
                                    klassisch
                                    #3513
                                    @arni_banone Das liegt wahrscheinlich nicht am Sensor, sondern am Zähler. Mein EHZ001K funktioniert noch immer einwandfrei und da der eigentlich für die Nutzung hinter der Plombe gebaut ist, wird er eine längere Lebensdauer haben.
                                    Der Logarex steht (wie auch der Holley) auf der Weidmann Liste https://shop.weidmann-elektronik.de/media/files_public/67303f78bbcd558d664d0095291562d3/BekannteProblememitZhlermodellen.pdf der Zähler mit sterbenden Sende-IR-LEDs.
                                    A G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K klassisch
                                      Arni_Banone
                                      #3514
                                      @klassisch said in Adapter "smartmeter":
                                      Oh man, da kann man natürlich lange nach Fehlern suchen. Mal sehen, was der Messstellenbetreiber dazu sagt.
                                      Aber danke für den Tipp.
                                        klassisch
                                        #3515
                                        Byebye Smartmeter-Adapter?
                                        Mein grundzuständiger Meßstellenbetreiber hat mir den Tausch der 9 Monate alten mME in ein intelligentes Meßsystem iMSys angekündigt. In der FNN dazu finde ich keine Forderung nach einer Info Schnittstelle. Da mein Meßstallenbetreiber eher zurückhaltend agiert, besteht die Gefahr, daß der neue Zähler die Info Schnittstelle nicht mehr unterstützen wird - zumal er für eine Übermittlung der Rohdaten über sein Portal zusätzlich zu den variablen Zählergebühren nochmals ca. 20EUR im Monat Jahr (edit: korrigiert) kassiert https://api.netze-bw.de/ctfservice/v1/assets/38mhEjtGLqRKVIig7qJav .
                                        Man bekommt dann einmal täglich
                                        • Werte/Werteart: Zählerstandsgang
                                        • Wertegranularität: ¼ stündlich
                                        • Energieflussrichtung: Erzeugung oder Verbrauch
                                        • Übermittlungsintervall: täglich
                                        • Wertequalität: Rohdaten
                                        • Bereitstellung: standardisierte WEB-Schnittstelle
                                        • Keine Plausibilisierung und Ersatzwertbildung
                                        Wäre natürlich ein großer Rückschritt gegenüber der mME.
                                        Haben wir im ioBroker Universum einen Adapter, der die Daten vom Meßstellenbetreiber abholen könnte?
                                        apollon77A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K klassisch
                                          #3516
                                          @klassisch ich fürchte bisher nicht. Müsste man dann bauen.
