  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • P Peter666666
    Hallo Leute,
    mein Wert vom Hausverbrauchs wird negativ angezeigt obwohl eingestellt ist das dieser in einen positiven umgewandelt werden soll, ein Bug?
    mfechner
    #1866
    @peter666666 ich habe genau das gleiche Problem mit der aktuellen Version. Mit einer älteren Version klappt es.
    • SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1867
      Sieht aktuell nach einem Fehler aus.
      Prüfe ich für die nächste Version!
      U66U 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        U66U Offline
        U66U Offline
        U66
        #1868
        @skb
        Hallo
        bei der Animation heißt es ja
            "<0": {
                "display": "inline",
                "stroke": "Green"
            ">0": {
                "stroke": "Red"
        wie muss es heißen wenn Text Schriftfarben nach Wert geändert werden sollen ?
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • U66U U66
          @skb
          Hallo
              "<0": {
                  "stroke": "Green"
              ">0": {
                  "stroke": "Red"
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1869
          @u66 Text hat auch die Eigenschaften stroke für die Außenfarbe (feine Linie) und fill für den Innenbereich.
          Kannst jeweils eins oder beides verwenden.
          fontFamily, fontSize, fontStyle gehen natürlich auch.
          • SKBS SKB
            U66U Offline
            U66U Offline
            U66
            schrieb am zuletzt editiert von U66
            #1870
            @skb
            ja funktioniert.
            Jetzt die Frage : kann ich einen Text bei >0 durch einen andern Text bei <0 ersetzen ?
            wie auf dem Scrennshot soll bei der Ladung "Laden" in grün erscheinen und bei " Entladen" der Text "Entladung" in rot.
            Ist halt nur Spielerei ab schön wenn man das so hinbekäme.
            schönen Sonntag noch 🕶
            • U66U U66
              @skb
              ja funktioniert.
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1871
              @u66 Wechselnde Texte sind aktuell noch nicht implementiert. Kommt sicher noch, wenn die Zeit zum Coden da ist ;)
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                cicki
                #1872
                Umriss entsprechned dem Wert füllen, funktioniert nur in eine richtung, entweder in den negativen oder positiven bereich, leider funktioniert die umkehr funktion nicht, sprich wenn sich der Wert ändert von negativ in positiv.
                • SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1873
                  @cicki Danke für den Hinweis. Schaue ich mir an!
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    fredje
                    #1874
                    @skb Hallo .. habe mein Hintergrundbild so eingebunden:
                    #svg_display, #svg_preview {
                    background-image: url('https://thypix.com/wp-content/uploads/2022/04/sunset-phone-wallpaper-thypix-94.jpg');
                    background-repeat: no-repeat;
                    background-size: 100%,100%;
                    background-position: 1% 55%;
                    Das bedeutet, wenn der Anbieter des Image die link ändert wird der Hintergrund nicht mehr gefunden. Gibt es die Möglichkeit nach einem Download das Image anders einzubinden ..
                    • F fredje
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1875
                      @fredje Klar, leg dir das Bild auf deinen eigenen Server oder in das Verzeichnis des Energiefluss-Adapter (www) und binde es von dort ein.
                      • SKBS SKB
                        fredje
                        #1876
                        @skb .. wo finde ich das Verzeichnis. Habe schon auf der Betriebsystem Ebene gesucht ..
                        • F fredje
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1877
                          @fredje /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www
                          • L Offline
                            lub104
                            #1878
                            ich habe bis vor eine Woche den Adapter Energiefluss verwendet und hatte nicht länger reingeschaut und war erfreut was SKB da zusammen programmiert hat. HUUUTTT ab.
                            Allerdings ist der neue Adpter echt sehr umfangreich und dadurch nicht so einfach zu konfigurieren. Ich habe in den letzten Tagen die 1800 Beiträge durch gelesen und habe mein Screen erstellt läuft sehr gut und stabil. Mein Iobroker läuft auf einem Raspi und ich benutze ein FireHD Tablet sowie ein IPad Iphone und Windows10 Laptop wodrüber das System abgerufen wird.
                            Mir sind kleine Unterschiede aufgefallen. Das kleine Batterie Symbol was SKB beschrieben hat. Funktioniert bei mir nur auf dem FireHD Tablet und Windows Laptop mit Firefox sowie Edge.
                            Bei Apple wird auf Safari und Firefox wird die Batterie angezeigt aber die Balken sind ohne Animation.
                            Das nächste ist das der Iframe auf dem FireHD transparent ist wie gewünscht, aber bei Apple und Windows der Hintergrund grau ist. Ich habe dazu noch keine Lösung gefunden. Vieleicht wisst ihr ja was dazu. Eine Bitte habe ich noch an SKB kannst du mir das mal beschreiben wie das mit dem Symbol funktionert das beim Schalten von true nach false und umgekehrt, sich die Farbe ändert z.b. true grün und false grau, ich habe es bisher nicht hinbekommen. Manchmal zweifele ich an meiner Inteligenz.
                            Vorab schon mal vielen Dank.
                            SKB der Adapter ist Mega.
                            Gruß LUB
                            • SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1879
                              Hallo Zusammen,
                              nach dem mich eine Funktion in den Wahnsinn getrieben hat, freue ich mich, euch erneut ein umfangreiches Update als Version 0.0.2-alpha.24 vorstellen zu können. Folgendes ist behoben bzw. neu hinzugekommen:
                              • Hinzugefügt: Lacy-Laden für Object-Browser. Der Object-Browser wird beim Konfigurationsstart nicht geladen. Auf Anfrage werden die erforderlichen Objekte geladen, um die Benutzeroberfläche nicht mehr zu blockieren
                              • Hinzugefügt: Unterstützung für Zeilenumbrüche innerhalb von Text- oder Datenquellenelementen. Der Zeilenumbruch kann über <br> oder \n erfolgen. (#10)
                              • Hinzugefügt: Überschreibungen können jetzt die Werte „text“, „unit“, „append“ und „prepend“ verarbeiten, die ersetzt werden sollen
                              • Hinzugefügt: Nach Datenquellen suchen – in den Datenquellen gibt es eine Schaltfläche, mit der Sie Ihre Quellen überprüfen können
                              • Hinzugefügt: Schnelleres Laden aufgrund von Codeoptimierungen
                              • FIX: Wert in positiv umwandeln funktionierte nicht. Wenn der Wert positiv ist, wurde er als negativ angezeigt
                              • FIX: Nach dem Aufwecken des Anzeigegeräts (Telefon/Tablet) aus dem Standby wurden Datenquellen nicht mehr aktualisiert (#99)
                              • FIX: Wenn die Schattenfarbe in Hex statt in RGB(a) eingegeben wurde, wurde sie nicht korrekt gespeichert (#90)
                              • FIX: Alias-Werte ohne Bestätigung wurden nicht aktualisiert (#96)
                              • FIX: Border-Fill auf Element wurde nicht angezeigt, wenn der Wert das Vorzeichen geändert hat und in die andere Richtung angezeigt werden sollte
                              • FIX: Javascript-Warnungen für einige Symbole entfernt
                              Viel Spaß mit der neuen Version ;)
                              • L lub104
                                Gruß LUB
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1880
                                @lub104 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                Korrekt. Dies liegt am iOS. Dies kann verschiedene Dinge nicht.
                                Sollte der Hintergrund nicht wie gewünscht funktionieren, kannst Du:
                                html,
                                body {
                                    background-color: rgba(255, 255, 255, 0);
                                im CSS Stile Tab verwenden.
                                On Symbol: iconoir:on-tag
                                Normale Farbe des Symbols: rgb(97,104,122)
                                Dann eine CSS-Klasse erstellen im CSS Stile Tab:
                                .switch_on {
                                    color: lightgreen!important; /* das important ist ab und an notwendig */
                                Diese Klasse dann dem Icon bei Erweitert "Quelle über Schwelle (positiv)" einfügen:
                                2023-11-14 12_03_24-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                Vielen Dank! :)
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  fredje
                                  #1881
                                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  Hallo .. habe mein Image in den angegebenen Ordner kopiert und im css Stile neu eingetragen.
                                  funktioniert leider nicht.
                                  Bildschirmfoto 2023-11-14 um 13.23.05.png Bildschirmfoto 2023-11-14 um 13.22.10.png
                                  • F fredje
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1882
                                    @fredje Ist auch eigentlich relativ klar, das es nicht funktioniert.
                                    Wenn der Adapter von dem "www" Verzeichnis geladen wird, ist dies sein Basisverzeichnis.
                                    Somit ist der Pfad zu dem Bild:
                                    url("sunset-phone-wallpaper-thypix-99.jpg");
                                    Auch ist es notwendig, einen upload des Adapters zu machen.
                                    • SKBS SKB
                                      fredje
                                      #1883
                                      Danke für die schnelle Antwort:
                                      habe das jetzt so eingetragen und die Instanz neu gestartet ( oder was meinst du mit upload )
                                      funktioniert nicht .. kann es daran liegen das ich zwei Instanzen vom Adapter habe ...
                                      • F fredje
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1884
                                        @fredje Ein Upload des Adapters ist notwendig, wenn sich Dateien innerhalb des Verzeichnisses ändern, damit diese bekannt gemacht werden!
                                        • SKBS SKB
                                          fredje
                                          #1885
                                          @skb entschuldige habe mich missverständlich ausgedrückt. Habe den Adapter neu gestartet aber es funktioniert weiterhin nicht.
                                          Was meinst du mit upload (neu starten ?)
                                          Stehe momentan anscheinend auf dem Schlauch ...
                                          SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
