  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • RalfThR RalfTh
    @skb Ich wollte auch nicht kritisieren, sondern helfen.
    Ich ändere normalerweise auch nicht ständig Datenpunkte. Ich musste allerdings die Tasmota Software upgraden und hatte anschließend einige Probleme mit der Vorlage. Auch jetzt hakt es noch mit der Aktualisierung der DP's.
    So kommt dann eins zum anderen und man ist der Verzweiflung nahe.
    Das Log hatte ich ehrlich gesagt jetzt nicht im Fokus.
    Ich gelobe Besserung.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1860
    @ralfth dafür ist das Log ja dann, um vom Adapter aus mit dem Benutzer zu kommunizieren und ihm mitzuteilen, was falsch ist.
    Wenn dem keine/wenig Beachtung geschenkt wird, dann kann ich nur noch den Adapter stoppen, was natürlich nicht der Sinn ist.
    Das Log ist immer die erste Anlaufstelle, wenn etwas nicht geht. Dort tauchen bestimmt 90% der Fehler bereits auf.
      Arni_Banone
      schrieb am zuletzt editiert von Arni_Banone
      #1861
      Moin Leute,
      ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
      Ich habe den Adapter installiert im Expertenmodus unter "Installieren aus eigener URL" -> "Benutzerdefiniert"
      Link zu Github eingefügt.
      Objektordner werden angezeigt:
      energiefluss-erweitert
      • admin
      Die Instanz ist aber nicht sichtbar.
      Wie bekomme ich nun eine Visualisierung zustande? Gibt es irgendwo ein installation manual?
      socket.io habe ich installiert, weiß aber nicht, was ich da zu konfigurieren habe.
      Danke euch!
      SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Arni_Banone
        Moin Leute,
        • admin
        Danke euch!
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1862
        @arni_banone Bei Adaptern von GitHub musst du immer eine Instanz erstellen.
        Sonst passiert da nicht viel.
        Adapter -> energiefluss-erweitert -> 3-Punkte -> Plus
        • A Arni_Banone
          Moin Leute,
          • admin
          Danke euch!
          #1863
          @arni_banone
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?erzeugungeinerinstanzeinesadapters
          • SKBS SKB
            Arni_Banone
            #1864
            @skb
            Danke dir.
            Ich war nicht auf die Idee gekommen, nach Installation von Github noch einmal "energiefluss" bei den Adaptern zu suchen.
            Anfangs hatte ich erfolglos gesucht, da der Adapter ja (noch) nicht gelistet ist. Nach Installation aus Github wird er dann angezeigt.
            Ergibt Sinn.
            • P Offline
              Peter666666
              #1865
              Hallo Leute,
              mein Wert vom Hausverbrauchs wird negativ angezeigt obwohl eingestellt ist das dieser in einen positiven umgewandelt werden soll, ein Bug?
              LG Peter
              Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
              Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
              • P Peter666666
                Hallo Leute,
                mfechner
                #1866
                @peter666666 ich habe genau das gleiche Problem mit der aktuellen Version. Mit einer älteren Version klappt es.
                • SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1867
                  Sieht aktuell nach einem Fehler aus.
                  Prüfe ich für die nächste Version!
                  U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    U66U Offline
                    U66U Offline
                    U66
                    #1868
                    @skb
                    Hallo
                    bei der Animation heißt es ja
                        "<0": {
                            "display": "inline",
                            "stroke": "Green"
                        ">0": {
                            "stroke": "Red"
                    wie muss es heißen wenn Text Schriftfarben nach Wert geändert werden sollen ?
                    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • U66U U66
                      @skb
                      Hallo
                          "<0": {
                              "stroke": "Green"
                          ">0": {
                              "stroke": "Red"
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1869
                      @u66 Text hat auch die Eigenschaften stroke für die Außenfarbe (feine Linie) und fill für den Innenbereich.
                      Kannst jeweils eins oder beides verwenden.
                      fontFamily, fontSize, fontStyle gehen natürlich auch.
                      • SKBS SKB
                        U66U Offline
                        U66U Offline
                        U66
                        schrieb am zuletzt editiert von U66
                        #1870
                        @skb
                        ja funktioniert.
                        Jetzt die Frage : kann ich einen Text bei >0 durch einen andern Text bei <0 ersetzen ?
                        wie auf dem Scrennshot soll bei der Ladung "Laden" in grün erscheinen und bei " Entladen" der Text "Entladung" in rot.
                        Ist halt nur Spielerei ab schön wenn man das so hinbekäme.
                        schönen Sonntag noch 🕶
                        • U66U U66
                          @skb
                          ja funktioniert.
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1871
                          @u66 Wechselnde Texte sind aktuell noch nicht implementiert. Kommt sicher noch, wenn die Zeit zum Coden da ist ;)
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            cicki
                            #1872
                            Umriss entsprechned dem Wert füllen, funktioniert nur in eine richtung, entweder in den negativen oder positiven bereich, leider funktioniert die umkehr funktion nicht, sprich wenn sich der Wert ändert von negativ in positiv.
                            • SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1873
                              @cicki Danke für den Hinweis. Schaue ich mir an!
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                fredje
                                #1874
                                @skb Hallo .. habe mein Hintergrundbild so eingebunden:
                                #svg_display, #svg_preview {
                                background-image: url('https://thypix.com/wp-content/uploads/2022/04/sunset-phone-wallpaper-thypix-94.jpg');
                                background-repeat: no-repeat;
                                background-size: 100%,100%;
                                background-position: 1% 55%;
                                Das bedeutet, wenn der Anbieter des Image die link ändert wird der Hintergrund nicht mehr gefunden. Gibt es die Möglichkeit nach einem Download das Image anders einzubinden ..
                                • F fredje
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1875
                                  @fredje Klar, leg dir das Bild auf deinen eigenen Server oder in das Verzeichnis des Energiefluss-Adapter (www) und binde es von dort ein.
                                  • SKBS SKB
                                    fredje
                                    #1876
                                    @skb .. wo finde ich das Verzeichnis. Habe schon auf der Betriebsystem Ebene gesucht ..
                                    • F fredje
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1877
                                      @fredje /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www
                                      • L Offline
                                        lub104
                                        #1878
                                        ich habe bis vor eine Woche den Adapter Energiefluss verwendet und hatte nicht länger reingeschaut und war erfreut was SKB da zusammen programmiert hat. HUUUTTT ab.
                                        Allerdings ist der neue Adpter echt sehr umfangreich und dadurch nicht so einfach zu konfigurieren. Ich habe in den letzten Tagen die 1800 Beiträge durch gelesen und habe mein Screen erstellt läuft sehr gut und stabil. Mein Iobroker läuft auf einem Raspi und ich benutze ein FireHD Tablet sowie ein IPad Iphone und Windows10 Laptop wodrüber das System abgerufen wird.
                                        Mir sind kleine Unterschiede aufgefallen. Das kleine Batterie Symbol was SKB beschrieben hat. Funktioniert bei mir nur auf dem FireHD Tablet und Windows Laptop mit Firefox sowie Edge.
                                        Bei Apple wird auf Safari und Firefox wird die Batterie angezeigt aber die Balken sind ohne Animation.
                                        Das nächste ist das der Iframe auf dem FireHD transparent ist wie gewünscht, aber bei Apple und Windows der Hintergrund grau ist. Ich habe dazu noch keine Lösung gefunden. Vieleicht wisst ihr ja was dazu. Eine Bitte habe ich noch an SKB kannst du mir das mal beschreiben wie das mit dem Symbol funktionert das beim Schalten von true nach false und umgekehrt, sich die Farbe ändert z.b. true grün und false grau, ich habe es bisher nicht hinbekommen. Manchmal zweifele ich an meiner Inteligenz.
                                        Vorab schon mal vielen Dank.
                                        SKB der Adapter ist Mega.
                                        Gruß LUB
                                        • SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1879
                                          Hallo Zusammen,
                                          nach dem mich eine Funktion in den Wahnsinn getrieben hat, freue ich mich, euch erneut ein umfangreiches Update als Version 0.0.2-alpha.24 vorstellen zu können. Folgendes ist behoben bzw. neu hinzugekommen:
                                          • Hinzugefügt: Lacy-Laden für Object-Browser. Der Object-Browser wird beim Konfigurationsstart nicht geladen. Auf Anfrage werden die erforderlichen Objekte geladen, um die Benutzeroberfläche nicht mehr zu blockieren
                                          • Hinzugefügt: Unterstützung für Zeilenumbrüche innerhalb von Text- oder Datenquellenelementen. Der Zeilenumbruch kann über <br> oder \n erfolgen. (#10)
                                          • Hinzugefügt: Überschreibungen können jetzt die Werte „text“, „unit“, „append“ und „prepend“ verarbeiten, die ersetzt werden sollen
                                          • Hinzugefügt: Nach Datenquellen suchen – in den Datenquellen gibt es eine Schaltfläche, mit der Sie Ihre Quellen überprüfen können
                                          • Hinzugefügt: Schnelleres Laden aufgrund von Codeoptimierungen
                                          • FIX: Wert in positiv umwandeln funktionierte nicht. Wenn der Wert positiv ist, wurde er als negativ angezeigt
                                          • FIX: Nach dem Aufwecken des Anzeigegeräts (Telefon/Tablet) aus dem Standby wurden Datenquellen nicht mehr aktualisiert (#99)
                                          • FIX: Wenn die Schattenfarbe in Hex statt in RGB(a) eingegeben wurde, wurde sie nicht korrekt gespeichert (#90)
                                          • FIX: Alias-Werte ohne Bestätigung wurden nicht aktualisiert (#96)
                                          • FIX: Border-Fill auf Element wurde nicht angezeigt, wenn der Wert das Vorzeichen geändert hat und in die andere Richtung angezeigt werden sollte
                                          • FIX: Javascript-Warnungen für einige Symbole entfernt
                                          Viel Spaß mit der neuen Version ;)
