  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @u66 das liegt daran, das die Linien programmtechnisch hinter den Elementen liegen, um einen sauberen Anschluss an diese möglich zu machen. Hast du das Haus jetzt als Hintergrund oder Bild drin?
    Als Bild wird es immer vor den Linien sein.
    U66U Offline
    U66U Offline
    U66
    #1855
    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    Alles klar, das weiß ich Bescheid.
    Diesmal hab ich das Bild auf der Oberfläche importiert.
    • SKBS SKB
      @ralfth diesen Fehler kann ich nicht nachvollziehen.
      Ich ziehe bei mir die Wallbox vom Hausstrom ab.
      Da die Wallbox auch auf 0 W stehen kann, zeigt der Hausverbrauch weiterhin ca. 400 W (0.4kW) an.
      Ist also nicht 0W wie in deinem Beispiel.
      RalfThR Offline
      RalfThR Offline
      RalfTh
      schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
      #1856
      @skb Da gibt es einen Unterschied, du ziehst nur einen Wert ab. Habe das alles nach der Reihe hinzugefügt und siehe da, ein Datenpunkt war defekt, d.h. er hatte kein Ziel mehr. Ursache war ich natürlich selbst, da ich das Gerät geringfügig umbenannt habe wegen einiger Skripte.
      Die Auswirkung auf die Berechnung bleibt aber, ein DP ohne Ziel führt zum Ergebnis 0 in der Berechnung. Wer so was hat sollte seine DP's kontrollieren.
      Eine kleine Routine, die verwaiste DP's entdeckt wäre vielleicht eine Lösung.
      Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @ralfth passen den die Werte zusammen ?? micht dass du W minus KW machst.. und wunderst dich das es auf 0 geht
        RalfThR Offline
        RalfThR Offline
        RalfTh
        #1857
        @arteck Ja, alle Werte sind in Watt.
        • RalfThR RalfTh
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1858
          @ralfth Ich ziehe 5 Werte von meinem Hausverbrauch ab - nicht nur einen.
          Auch bin ich nicht jemand, der ständig Datenpunkte ändert, löscht oder verschiebt.
          Ich habe extra für dich die Kontrolle der (Alias) Datenpunkte eingebaut. Reicht dir diese Funktion nicht aus, das dein Log mit Warnungen vollgespült wird?
          Dort sollte man auch mal einen Blick hineinwerfen und nicht sagen: geht nicht!
          RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            RalfThR Offline
            RalfThR Offline
            RalfTh
            #1859
            @skb Ich wollte auch nicht kritisieren, sondern helfen.
            Ich ändere normalerweise auch nicht ständig Datenpunkte. Ich musste allerdings die Tasmota Software upgraden und hatte anschließend einige Probleme mit der Vorlage. Auch jetzt hakt es noch mit der Aktualisierung der DP's.
            So kommt dann eins zum anderen und man ist der Verzweiflung nahe.
            Das Log hatte ich ehrlich gesagt jetzt nicht im Fokus.
            Ich gelobe Besserung.
            • RalfThR RalfTh
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1860
              @ralfth dafür ist das Log ja dann, um vom Adapter aus mit dem Benutzer zu kommunizieren und ihm mitzuteilen, was falsch ist.
              Wenn dem keine/wenig Beachtung geschenkt wird, dann kann ich nur noch den Adapter stoppen, was natürlich nicht der Sinn ist.
              Das Log ist immer die erste Anlaufstelle, wenn etwas nicht geht. Dort tauchen bestimmt 90% der Fehler bereits auf.
                Arni_Banone
                schrieb am zuletzt editiert von Arni_Banone
                #1861
                Moin Leute,
                ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
                Ich habe den Adapter installiert im Expertenmodus unter "Installieren aus eigener URL" -> "Benutzerdefiniert"
                Link zu Github eingefügt.
                Objektordner werden angezeigt:
                energiefluss-erweitert
                • admin
                Die Instanz ist aber nicht sichtbar.
                Wie bekomme ich nun eine Visualisierung zustande? Gibt es irgendwo ein installation manual?
                socket.io habe ich installiert, weiß aber nicht, was ich da zu konfigurieren habe.
                Danke euch!
                SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Arni_Banone
                  Moin Leute,
                  • admin
                  Danke euch!
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1862
                  @arni_banone Bei Adaptern von GitHub musst du immer eine Instanz erstellen.
                  Sonst passiert da nicht viel.
                  Adapter -> energiefluss-erweitert -> 3-Punkte -> Plus
                  • A Arni_Banone
                    Moin Leute,
                    • admin
                    Danke euch!
                    #1863
                    @arni_banone
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?erzeugungeinerinstanzeinesadapters
                    • SKBS SKB
                      Arni_Banone
                      #1864
                      @skb
                      Danke dir.
                      Ich war nicht auf die Idee gekommen, nach Installation von Github noch einmal "energiefluss" bei den Adaptern zu suchen.
                      Anfangs hatte ich erfolglos gesucht, da der Adapter ja (noch) nicht gelistet ist. Nach Installation aus Github wird er dann angezeigt.
                      Ergibt Sinn.
                      • P Offline
                        Peter666666
                        #1865
                        Hallo Leute,
                        mein Wert vom Hausverbrauchs wird negativ angezeigt obwohl eingestellt ist das dieser in einen positiven umgewandelt werden soll, ein Bug?
                        LG Peter
                        Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                        Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
                        • P Peter666666
                          Hallo Leute,
                          mfechner
                          #1866
                          @peter666666 ich habe genau das gleiche Problem mit der aktuellen Version. Mit einer älteren Version klappt es.
                          • SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1867
                            Sieht aktuell nach einem Fehler aus.
                            Prüfe ich für die nächste Version!
                            U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              U66U Offline
                              U66U Offline
                              U66
                              #1868
                              @skb
                              Hallo
                              bei der Animation heißt es ja
                                  "<0": {
                                      "display": "inline",
                                      "stroke": "Green"
                                  ">0": {
                                      "stroke": "Red"
                              wie muss es heißen wenn Text Schriftfarben nach Wert geändert werden sollen ?
                              • U66U U66
                                @skb
                                Hallo
                                    "<0": {
                                        "stroke": "Green"
                                    ">0": {
                                        "stroke": "Red"
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1869
                                @u66 Text hat auch die Eigenschaften stroke für die Außenfarbe (feine Linie) und fill für den Innenbereich.
                                Kannst jeweils eins oder beides verwenden.
                                fontFamily, fontSize, fontStyle gehen natürlich auch.
                                • SKBS SKB
                                  U66U Offline
                                  U66U Offline
                                  U66
                                  schrieb am zuletzt editiert von U66
                                  #1870
                                  @skb
                                  ja funktioniert.
                                  Jetzt die Frage : kann ich einen Text bei >0 durch einen andern Text bei <0 ersetzen ?
                                  wie auf dem Scrennshot soll bei der Ladung "Laden" in grün erscheinen und bei " Entladen" der Text "Entladung" in rot.
                                  Ist halt nur Spielerei ab schön wenn man das so hinbekäme.
                                  schönen Sonntag noch 🕶
                                  • U66U U66
                                    @skb
                                    ja funktioniert.
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1871
                                    @u66 Wechselnde Texte sind aktuell noch nicht implementiert. Kommt sicher noch, wenn die Zeit zum Coden da ist ;)
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      cicki
                                      #1872
                                      Umriss entsprechned dem Wert füllen, funktioniert nur in eine richtung, entweder in den negativen oder positiven bereich, leider funktioniert die umkehr funktion nicht, sprich wenn sich der Wert ändert von negativ in positiv.
                                      • SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1873
                                        @cicki Danke für den Hinweis. Schaue ich mir an!
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          fredje
                                          #1874
                                          @skb Hallo .. habe mein Hintergrundbild so eingebunden:
                                          #svg_display, #svg_preview {
                                          background-image: url('https://thypix.com/wp-content/uploads/2022/04/sunset-phone-wallpaper-thypix-94.jpg');
                                          background-repeat: no-repeat;
                                          background-size: 100%,100%;
                                          background-position: 1% 55%;
                                          Das bedeutet, wenn der Anbieter des Image die link ändert wird der Hintergrund nicht mehr gefunden. Gibt es die Möglichkeit nach einem Download das Image anders einzubinden ..
