  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @ralfth diesen Fehler kann ich nicht nachvollziehen.
    Ich ziehe bei mir die Wallbox vom Hausstrom ab.
    Da die Wallbox auch auf 0 W stehen kann, zeigt der Hausverbrauch weiterhin ca. 400 W (0.4kW) an.
    Ist also nicht 0W wie in deinem Beispiel.
    RalfThR Offline
    RalfThR Offline
    RalfTh
    schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
    #1856
    @skb Da gibt es einen Unterschied, du ziehst nur einen Wert ab. Habe das alles nach der Reihe hinzugefügt und siehe da, ein Datenpunkt war defekt, d.h. er hatte kein Ziel mehr. Ursache war ich natürlich selbst, da ich das Gerät geringfügig umbenannt habe wegen einiger Skripte.
    Die Auswirkung auf die Berechnung bleibt aber, ein DP ohne Ziel führt zum Ergebnis 0 in der Berechnung. Wer so was hat sollte seine DP's kontrollieren.
    Eine kleine Routine, die verwaiste DP's entdeckt wäre vielleicht eine Lösung.
    Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      @ralfth passen den die Werte zusammen ?? micht dass du W minus KW machst.. und wunderst dich das es auf 0 geht
      RalfThR Offline
      RalfThR Offline
      RalfTh
      #1857
      @arteck Ja, alle Werte sind in Watt.
      • RalfThR RalfTh
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1858
        @ralfth Ich ziehe 5 Werte von meinem Hausverbrauch ab - nicht nur einen.
        Auch bin ich nicht jemand, der ständig Datenpunkte ändert, löscht oder verschiebt.
        Ich habe extra für dich die Kontrolle der (Alias) Datenpunkte eingebaut. Reicht dir diese Funktion nicht aus, das dein Log mit Warnungen vollgespült wird?
        Dort sollte man auch mal einen Blick hineinwerfen und nicht sagen: geht nicht!
        RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          RalfThR Offline
          RalfThR Offline
          RalfTh
          #1859
          @skb Ich wollte auch nicht kritisieren, sondern helfen.
          Ich ändere normalerweise auch nicht ständig Datenpunkte. Ich musste allerdings die Tasmota Software upgraden und hatte anschließend einige Probleme mit der Vorlage. Auch jetzt hakt es noch mit der Aktualisierung der DP's.
          So kommt dann eins zum anderen und man ist der Verzweiflung nahe.
          Das Log hatte ich ehrlich gesagt jetzt nicht im Fokus.
          Ich gelobe Besserung.
          • RalfThR RalfTh
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1860
            @ralfth dafür ist das Log ja dann, um vom Adapter aus mit dem Benutzer zu kommunizieren und ihm mitzuteilen, was falsch ist.
            Wenn dem keine/wenig Beachtung geschenkt wird, dann kann ich nur noch den Adapter stoppen, was natürlich nicht der Sinn ist.
            Das Log ist immer die erste Anlaufstelle, wenn etwas nicht geht. Dort tauchen bestimmt 90% der Fehler bereits auf.
              Arni_Banone
              schrieb am zuletzt editiert von Arni_Banone
              #1861
              Moin Leute,
              ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
              Ich habe den Adapter installiert im Expertenmodus unter "Installieren aus eigener URL" -> "Benutzerdefiniert"
              Link zu Github eingefügt.
              Objektordner werden angezeigt:
              energiefluss-erweitert
              • admin
              Die Instanz ist aber nicht sichtbar.
              Wie bekomme ich nun eine Visualisierung zustande? Gibt es irgendwo ein installation manual?
              socket.io habe ich installiert, weiß aber nicht, was ich da zu konfigurieren habe.
              Danke euch!
              SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Arni_Banone
                Moin Leute,
                • admin
                Danke euch!
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1862
                @arni_banone Bei Adaptern von GitHub musst du immer eine Instanz erstellen.
                Sonst passiert da nicht viel.
                Adapter -> energiefluss-erweitert -> 3-Punkte -> Plus
                • A Arni_Banone
                  Moin Leute,
                  • admin
                  Danke euch!
                  #1863
                  @arni_banone
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?erzeugungeinerinstanzeinesadapters
                  • SKBS SKB
                    Arni_Banone
                    #1864
                    @skb
                    Danke dir.
                    Ich war nicht auf die Idee gekommen, nach Installation von Github noch einmal "energiefluss" bei den Adaptern zu suchen.
                    Anfangs hatte ich erfolglos gesucht, da der Adapter ja (noch) nicht gelistet ist. Nach Installation aus Github wird er dann angezeigt.
                    Ergibt Sinn.
                    • P Offline
                      Peter666666
                      #1865
                      Hallo Leute,
                      mein Wert vom Hausverbrauchs wird negativ angezeigt obwohl eingestellt ist das dieser in einen positiven umgewandelt werden soll, ein Bug?
                      LG Peter
                      Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                      Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
                      • P Peter666666
                        Hallo Leute,
                        mfechner
                        #1866
                        @peter666666 ich habe genau das gleiche Problem mit der aktuellen Version. Mit einer älteren Version klappt es.
                        • SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1867
                          Sieht aktuell nach einem Fehler aus.
                          Prüfe ich für die nächste Version!
                          U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            U66U Offline
                            U66U Offline
                            U66
                            #1868
                            @skb
                            Hallo
                            bei der Animation heißt es ja
                                "<0": {
                                    "display": "inline",
                                    "stroke": "Green"
                                ">0": {
                                    "stroke": "Red"
                            wie muss es heißen wenn Text Schriftfarben nach Wert geändert werden sollen ?
                            • U66U U66
                              @skb
                              Hallo
                                  "<0": {
                                      "stroke": "Green"
                                  ">0": {
                                      "stroke": "Red"
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1869
                              @u66 Text hat auch die Eigenschaften stroke für die Außenfarbe (feine Linie) und fill für den Innenbereich.
                              Kannst jeweils eins oder beides verwenden.
                              fontFamily, fontSize, fontStyle gehen natürlich auch.
                              • SKBS SKB
                                U66U Offline
                                U66U Offline
                                U66
                                schrieb am zuletzt editiert von U66
                                #1870
                                @skb
                                ja funktioniert.
                                Jetzt die Frage : kann ich einen Text bei >0 durch einen andern Text bei <0 ersetzen ?
                                wie auf dem Scrennshot soll bei der Ladung "Laden" in grün erscheinen und bei " Entladen" der Text "Entladung" in rot.
                                Ist halt nur Spielerei ab schön wenn man das so hinbekäme.
                                schönen Sonntag noch 🕶
                                • U66U U66
                                  @skb
                                  ja funktioniert.
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1871
                                  @u66 Wechselnde Texte sind aktuell noch nicht implementiert. Kommt sicher noch, wenn die Zeit zum Coden da ist ;)
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    cicki
                                    #1872
                                    Umriss entsprechned dem Wert füllen, funktioniert nur in eine richtung, entweder in den negativen oder positiven bereich, leider funktioniert die umkehr funktion nicht, sprich wenn sich der Wert ändert von negativ in positiv.
                                    • SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1873
                                      @cicki Danke für den Hinweis. Schaue ich mir an!
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        fredje
                                        #1874
                                        @skb Hallo .. habe mein Hintergrundbild so eingebunden:
                                        #svg_display, #svg_preview {
                                        background-image: url('https://thypix.com/wp-content/uploads/2022/04/sunset-phone-wallpaper-thypix-94.jpg');
                                        background-repeat: no-repeat;
                                        background-size: 100%,100%;
                                        background-position: 1% 55%;
                                        Das bedeutet, wenn der Anbieter des Image die link ändert wird der Hintergrund nicht mehr gefunden. Gibt es die Möglichkeit nach einem Download das Image anders einzubinden ..
                                        • F fredje
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1875
                                          @fredje Klar, leg dir das Bild auf deinen eigenen Server oder in das Verzeichnis des Energiefluss-Adapter (www) und binde es von dort ein.
