  4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    5.9k
420 Beiträge 61 Kommentatoren 114.0k Aufrufe 58 Beobachtet
    @apollon77 Ich mache das bei manchen Geräten die Alexa selbst nicht kennt eine Routine die nichts anderes macht als Alexa 'Okay' sagen zu lassen. Über die History schaue ich dann was gesagt wurde und reagiere darauf. Zum Beispiel frage ich "Alexa, wie warm ist es?" und sie gibt mir die Temperatur auf dem Echo aus dem Raum in dem ich frage aus. Oder wenn ich ein anderes Zimmer wissen will mit "Alexa, wie ist die Temperatur im ***zimmer?".
    Oder wenn ich es in einem Raum wärmer haben möchte, sage ich "Alexa, dreh die Heizung hoch". Dann weiß ich in welchen Raum das gesagt wurde und steuere entsprechend die Thermostate.
    Und das mache ich eben über summary und name. Und über node red und EIN virtuelles Gerät welches eingeschaltet wird und dann die History triggert wenn der Adapter nicht funktioniert. Das ist für mich einfacher als auf eine Routine zu triggern. Es sind immer die gleichen Datenpunkte auch wenn es eine andere Routine ist.
    Bongo
    schrieb am zuletzt editiert von Bongo
    #378
    @dr-bakterius
    Das klingt verlockend. Aber bei mir bleibt summary und name leer. Bzw name ändert sich nicht.
    Wärend ich das schreibe versuche ich es nochmals. Jetzt hat es funktioniert. Also auch nicht zuverlässig.
    Edit:
    Hmm. Aber dadurch könnte das "Rate Limiting von Amazon" (Das vermutlich mein Problem ist) vermieden werden.
    Bongo
    Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
    Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
    • apollon77A apollon77
      Also einige Logs die ich mir angesehen haben weisen auf Rate Limiting von Amazon hin. Ob das User-spezifisch oder generell ist ist aktuell unbekannt.
      Ich habe aus diesem Grund noch einmal was am Timing geändert und eine 3.26.0 veröffentlicht, welche das automatische Triggern jetzt deaktivierbar macht (bzw bei dem es aktiviert werden muss wenn man es braucht).
      Daher --> hier gehts weiter https://forum.iobroker.net/topic/69996/alexa2-3-26-x
      Bongo
      #379
      @apollon77 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
      Danke für die Arbeit!
      Wenn ich 5 Mal kurz hintereinander ein Routine abfrage funktioniert es beim 6ten Mal nicht mehr. Nach geschätzt 5 Minuten funktioniert es wieder. Dann kommt auch der vermisste Trigger. Ist das mit "Rate Limiting von Amazon" gemeint?
      Normal mache ich das vielleicht 5 Mal am Tag. Aber wenn Testzeit ist kommt das schon vor.
      Bongo
      • B Bongo
        #380
        @bongo sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
        exakt
        • DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #381
          @apollon77 Nach einem Instanz Neustart zur Cookie Auffrischung hat v3.25.5 gerade alle meine Smartphones mit Alexa App als Echo-Device in den Objekten rekursiv gelöscht. In Summe 531 Objekte. Hatte ich auch noch nie. K.a. wie ich die ganzen Objekte wieder bekomme. In der Alexa App ist mein Smartphone mit seiner Device ID weiterhin bekannt. Echt schlimm was Amazon da zur Zeit verursacht.
          ..:: So long! Tom ::..
            Hi All,
            nachdem Amazon technologisch die Alexa App etwas aktualisiert hat wird nun für die Push-Verbindung eine andere Technologie genutzt. nach ein paar Tagen Suchen und umbauen habe ich das aber auch knacken können.
            Nach einem kurzen Test auf GitHub gestern (Danke dafür an alle Beteiligten!) sollte das soweit tun.
            Die Version 3.25.1 vom Alexa2-Adapter sollte in den nächsten Stunden bis spätestens morgen früh im latest Repository auftauchen. Nach aktuellem Stand sind alle Daten die früher über Push kamen - also Player, Listen, Volume, History, Timr/Alarme und so wieder da sein.
            Falls jemand irgendwelche Workarounds im Einsatz hat die die History Abfrage manuell triggern aus der Zeit vor dem Fix bitte deaktiviert diese wieder!!
            Falls jemand einen "Nicht EU Amazon Account" nutzt und die Push-Infos nicht gehen bitte mit Details zum Account u.ä. bei mir melden als GitHub-Issue.
            Bitte beobachtet das System danach auch den CPU Verbrauch vom Alexa2 o.ä.
            Meldet bitte alle Probleme.
            Ingo
            Dir gefällt meine Arbeit, dann freue ich mich über eine Spende ... https://github.com/sponsors/Apollon77 / https://paypal.me/Apollon77
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            #382
            @apollon77 vielen vielen Dank für die 3.26.1 👍 👍
            Herzliche Grüße
            Fabio
            Iobroker:
            • Matter over Thread Hilfe
            • FabioF Fabio
              Herzliche Grüße
              Fabio
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              schrieb am zuletzt editiert von padrino
              #383
              Also, wenn es ein rate limit ist, dann wohl eins über alle User, denn ich kann den ganzen Tag nicht mit unseren Dosen gesprochen haben und schon die erste Anfrage klappt nicht.
              Nur, da es meist (immer?) klappt, wenn ich dann direkt nur nochmal Akexa sage, fällt es mir irgendwie schwer an ein Limit zu glauben.😌
              • padrinoP padrino
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                #384
                @apollon77 In der 3.26.x soll man ja die hitory (den query) aktivieren, wenn man ihn benötig.
                Ich logge eigentlich nur die ALexa Ein- Ausgaben mit, um zu schauen, was wurde verstanden / gesagt, wenn was nicht funktioniert hat.
                Dies mache ich eben über die History. gibt es eine weite Möglichkeit?
                padrinoP apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ben1983B Ben1983
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  #385
                  @ben1983
                  Du könntest die power states im Adapter loggen, also power true/false...
                  • padrinoP padrino
                    @ben1983
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                    #386
                    @padrino ja, aber dadurch erkennt ich ja nicht "WAS" gesagt wurde.
                    Ps. ist das der Haken, den man setzen müsste, um die History weiter zu nutzen?
                    Ich verstehe den genau anders herum.
                    Also ich habe es gerade ausprobiert... auch wenn ich den Haken setze, kommt die History nicht. (auch wenn er nicht gesetzt ist NICHT)
                    Edit: Aber das ist die Option, die die History aktivieren / deaktivieren sollte?
                    Wie gesegt, bei mir geht es seit dem Update auf die 3.26.1 wieder gar nicht.
                    @apollon77 Dies nur als Rückmeldung
                    • Ben1983B Ben1983
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      #387
                      @ben1983
                      Also, ich habe die 3.26 noch nicht am Laufen, aber die von Dir gezeigte Einstellung ist eine alte, also nicht die gesuchte (bei der geht es nur darum, dass eine leere History, also, wenn Du z.B. nur "Alexa" gesagt hast, ignoriert wird).
                      Wenn es Dir aber nur drum geht Fehler zu finden, wieso nutzt Du dann den Adapter zum Loggen?
                      Schau doch einfach ins Protokoll der Alexa App (unter "Aktivitäten"), dort siehst Du was verstanden wurde, ganz ohne Traffic zu erzeugen.
                      • Ben1983B Ben1983
                        #388
                        @ben1983 Also ganz ehrlich ... das siehst Du auch in der Alexa App ...
                        • Ben1983B Ben1983
                          #389
                          @ben1983 Die andere Einstellung ist woanders, da wo man auch SMart home devcies aubfragen definiert ... schau mal durch
                          • SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #390
                            Wenn man den Traffic zu Amazon minimieren möchte, gibt es denn eine andere Möglichkeit, das gesagte zu empfangen - außer über den summary Datenpunkt?
                            • SKBS SKB
                              #391
                              @skb Nein, daher hat die 3.26. die Option das automatische abholen auszuschalten - wenn du es über andere trigger besser weisst und so weniger Abfragen machst
                              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #392
                                Wie meinen? :)
                                • SKBS SKB
                                  Wie meinen? :)
                                  padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  #393
                                  @skb
                                  Du kannst z.B. das Gesagte über eine Routine abfangen, in die Routine packst Du ein Gerät (z.B. mit dem Namen "trigger", das schaltest Du da an.
                                  Nun machst Du ein Skript, dass nur dieses Gerät überwacht, wenn das Gerät an geschaltet wird, dann lässt Du den Adapter die History ziehen, in dem Du den entsprechenden Datenpunkt #trigger auf true stellst.
                                  • padrinoP padrino
                                    @skb
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #394
                                    @padrino sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                                    @skb
                                    Du kannst z.B. das Gesagte über eine Routine?
                                    Welche?
                                    Welches Gerät?
                                    Welches ?
                                    Welcher Datenpunkt?
                                    • SKBS SKB
                                      @skb
                                      Welche?
                                      Welches Gerät?
                                      Welches ?
                                      Welcher Datenpunkt?
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #395
                                      @skb
                                      Das Geheimnis ist der Adapter ioT !
                                      Du erstellst Dir einen eigenen Datenpunkt (Boolean) mit dem Namen Deiner Wahl (trigger - als Bsp.).
                                      Diesen Datenpunkt fügst Du im Adapter ioT als Switch ein.
                                      Dann lässt Du Alexa nach Geräten suchen und - schwupps - wird das "Gerät" (trigger) gefunden.
                                      Du musst dann in jeder Routine diesen Datenpunkt hinzufügen und auf "wahr" setzen wenn die jeweilige Routine getriggert wird.
                                      Dann noch ein Skript (Blockly) erstellen welches auf diesen Datenpunkt triggert und bei "true" den Datenpunkt im Alexa Adapter "#trigger" auf "true" setzt.
                                      Dann hast Du im History-Baum vom AlexaAdapter alles drin stehen ;)
                                      Klingt komisch und kompliziert, ist aber so 😀
                                      btw: bei mir funktioniert im Moment alles so wie es soll - ohne Skript
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        @skb
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #396
                                        @djmarc75 Verstehe, danke.
                                        Ist mir zuviel drumherum.
                                        Ich frage einfach meine Histoy ab, die 10 Sätze, die meine Alexen am Tag empfangen, kann ich wohl pollen (lassen)
                                        • SKBS SKB
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #397
                                          @skb sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                                          das sehe ich auch so 👍
