  4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    5.9k
420 Beiträge 61 Kommentatoren 114.0k Aufrufe 58 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #370
    Also Logs die ich bekommen habe zeigen das Amazon aktuell manchmal bei der URL nichts zurückliefern. Grund: Unbekannt. Es kommt aber auch kein "Rate Limit Fehler, kann aber sein da es sowas ist.
    Ich teste gerade mit @Gaspode mal eine angepasste Version, mal schauen ob es einen Effekt hat.
    @Diginix Ja es dauert länger. Das hatte ich aber kommuniziert.
    Nochmal zur Klarstellung: Früher gabs eine Info von Amazon das es eine Aktivität gab, damit konnte zielgerichtet abgefragt werden. Jetzt versucht der Adapter basierend auf anderen Notifications zu raten und holt dann auf Verdacht Infos ab ...
    Es ist immer noch die Stake empfehlung über Routinen und virtuelle Geräte zu arbeiten wenn Ihr "schnell" und "sichergestellt" die Trigger wollt.
    DiginixD Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #371
      @apollon77 Ich nutze nur noch iot devices wo es geht, aber wenn diese von irgend einem Echo Device geschaltet wurde und ich ein Sprachfeedback auf genau diesem ausgeben will, dann ist das seit dem Wegfall der alten Push Methode nie mehr so flink und stabil. Bis hin zu Ausfällen. Da kannst du nix machen. Aber ist echt Schade weil es nach Jahren der Sorglosigkeit ein echter Rückschritt in der Amazon Welt ist.
      ..:: So long! Tom ::..
      • DiginixD Diginix
        #372
        @diginix Naja mal schauen ob es ggf. mit dem kommenden Matter Adapter und damit "AMazon interner und dann lokaler Kommuniation" wieder ein bissl besser wird.
          Dr. BakteriusD Offline
          Dr. Bakterius
          #373
          @apollon77 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
          Die sollte man ja abstellen. Oder meinst du zurück zur v3.25.2 und den "Behelf" wieder aktivieren?
          • Stefan WilkeS Offline
            Stefan Wilke
            #374
            @apollon77 ich habe auch vor ein paar Tagen ein Update auf 3.35.5 gemacht. Mir ist gefühlt aufgefallen, dass wenn ich in sagen wir einmal innerhalb von 10 Sekunden einen Sprachbefehl gebe der Datenpunkt #summary mal mit den Befehl gefüllt und mal nicht gefüllt wird. Der Abstand kann kleiner oder auch größer als 10 Sekunden sein aber immer mit den gleichen Befehl um Fehler bei der Spracherfassung zu vermeiden.
            Mal wird der Datenpunkt #summary gefüllt, mal nicht aber ich habe noch keine Regelmäßigkeit ausmachen können.
            Dann habe ich wieder meinen Node-Red Flow und das Alexa-Fix Blockly, was über einen virtuellen Schalter den den Alexa Hiistory Datenpunkt #trigger triggert. Also das gleiche Prinzip wie @Diginix ein paar Beträgen zuvor beschrieben hat mit den iot Devieces und das gleiche erlebt.
            Mal wird der Datenpunkt #summary gefüllt und mal nicht und wenn er gefüllt wird, dann dauert das gefühlt auch länger als noch vor der Version 3.25.5
            Ich bin jetzt wieder zurück auf die Version 3.25.3 mit meine Node-Red Flow und dem Alexa-Fix Blockly. Damit scheint es bei mir deutlich besser zu laufen.
            Gruß Stefan
              #375
              @dr-bakterius Am Ende ist ja die Frage was Du willst. Wenn dir reicht zu wissen das die Routine getiggert wurde um etwas zu tun ... wozu musst Du dann noch die History abholen?
              Ergo: Lege pro Routine ein zugehöriges virtuelles Gerät an und alles ist eindeutig.
              DAS sollte in meinen Augen der neue Standardweg sein wenn es um Routinenbasiere Themen geht :-)
              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                #376
                Also einige Logs die ich mir angesehen haben weisen auf Rate Limiting von Amazon hin. Ob das User-spezifisch oder generell ist ist aktuell unbekannt.
                Ich habe aus diesem Grund noch einmal was am Timing geändert und eine 3.26.0 veröffentlicht, welche das automatische Triggern jetzt deaktivierbar macht (bzw bei dem es aktiviert werden muss wenn man es braucht).
                Daher --> hier gehts weiter https://forum.iobroker.net/topic/69996/alexa2-3-26-x
                  Dr. Bakterius
                  schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                  #377
                  @apollon77 Ich mache das bei manchen Geräten die Alexa selbst nicht kennt eine Routine die nichts anderes macht als Alexa 'Okay' sagen zu lassen. Über die History schaue ich dann was gesagt wurde und reagiere darauf. Zum Beispiel frage ich "Alexa, wie warm ist es?" und sie gibt mir die Temperatur auf dem Echo aus dem Raum in dem ich frage aus. Oder wenn ich ein anderes Zimmer wissen will mit "Alexa, wie ist die Temperatur im ***zimmer?".
                  Oder wenn ich es in einem Raum wärmer haben möchte, sage ich "Alexa, dreh die Heizung hoch". Dann weiß ich in welchen Raum das gesagt wurde und steuere entsprechend die Thermostate.
                  Und das mache ich eben über summary und name. Und über node red und EIN virtuelles Gerät welches eingeschaltet wird und dann die History triggert wenn der Adapter nicht funktioniert. Das ist für mich einfacher als auf eine Routine zu triggern. Es sind immer die gleichen Datenpunkte auch wenn es eine andere Routine ist.
                    Bongo
                    schrieb am zuletzt editiert von Bongo
                    #378
                    @dr-bakterius
                    Das klingt verlockend. Aber bei mir bleibt summary und name leer. Bzw name ändert sich nicht.
                    Wärend ich das schreibe versuche ich es nochmals. Jetzt hat es funktioniert. Also auch nicht zuverlässig.
                    Edit:
                    Hmm. Aber dadurch könnte das "Rate Limiting von Amazon" (Das vermutlich mein Problem ist) vermieden werden.
                    Bongo
                    Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                    Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                      Bongo
                      #379
                      Danke für die Arbeit!
                      Wenn ich 5 Mal kurz hintereinander ein Routine abfrage funktioniert es beim 6ten Mal nicht mehr. Nach geschätzt 5 Minuten funktioniert es wieder. Dann kommt auch der vermisste Trigger. Ist das mit "Rate Limiting von Amazon" gemeint?
                      Normal mache ich das vielleicht 5 Mal am Tag. Aber wenn Testzeit ist kommt das schon vor.
                      Bongo
                      • B Bongo
                        #380
                        @bongo sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                        exakt
                        • DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #381
                          @apollon77 Nach einem Instanz Neustart zur Cookie Auffrischung hat v3.25.5 gerade alle meine Smartphones mit Alexa App als Echo-Device in den Objekten rekursiv gelöscht. In Summe 531 Objekte. Hatte ich auch noch nie. K.a. wie ich die ganzen Objekte wieder bekomme. In der Alexa App ist mein Smartphone mit seiner Device ID weiterhin bekannt. Echt schlimm was Amazon da zur Zeit verursacht.
                            Hi All,
                            nachdem Amazon technologisch die Alexa App etwas aktualisiert hat wird nun für die Push-Verbindung eine andere Technologie genutzt. nach ein paar Tagen Suchen und umbauen habe ich das aber auch knacken können.
                            Nach einem kurzen Test auf GitHub gestern (Danke dafür an alle Beteiligten!) sollte das soweit tun.
                            Die Version 3.25.1 vom Alexa2-Adapter sollte in den nächsten Stunden bis spätestens morgen früh im latest Repository auftauchen. Nach aktuellem Stand sind alle Daten die früher über Push kamen - also Player, Listen, Volume, History, Timr/Alarme und so wieder da sein.
                            Falls jemand irgendwelche Workarounds im Einsatz hat die die History Abfrage manuell triggern aus der Zeit vor dem Fix bitte deaktiviert diese wieder!!
                            Falls jemand einen "Nicht EU Amazon Account" nutzt und die Push-Infos nicht gehen bitte mit Details zum Account u.ä. bei mir melden als GitHub-Issue.
                            Bitte beobachtet das System danach auch den CPU Verbrauch vom Alexa2 o.ä.
                            Meldet bitte alle Probleme.
                            Ingo
                            Dir gefällt meine Arbeit, dann freue ich mich über eine Spende ... https://github.com/sponsors/Apollon77 / https://paypal.me/Apollon77
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            #382
                            @apollon77 vielen vielen Dank für die 3.26.1 👍 👍
                            Herzliche Grüße
                            Fabio
                            Iobroker:
                            • Matter over Thread Hilfe
                            • FabioF Fabio
                              Herzliche Grüße
                              Fabio
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              schrieb am zuletzt editiert von padrino
                              #383
                              Also, wenn es ein rate limit ist, dann wohl eins über alle User, denn ich kann den ganzen Tag nicht mit unseren Dosen gesprochen haben und schon die erste Anfrage klappt nicht.
                              Nur, da es meist (immer?) klappt, wenn ich dann direkt nur nochmal Akexa sage, fällt es mir irgendwie schwer an ein Limit zu glauben.😌
                              • padrinoP padrino
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                #384
                                @apollon77 In der 3.26.x soll man ja die hitory (den query) aktivieren, wenn man ihn benötig.
                                Ich logge eigentlich nur die ALexa Ein- Ausgaben mit, um zu schauen, was wurde verstanden / gesagt, wenn was nicht funktioniert hat.
                                Dies mache ich eben über die History. gibt es eine weite Möglichkeit?
                                padrinoP apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Ben1983B Ben1983
                                  padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  #385
                                  @ben1983
                                  Du könntest die power states im Adapter loggen, also power true/false...
                                  • padrinoP padrino
                                    @ben1983
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                                    #386
                                    @padrino ja, aber dadurch erkennt ich ja nicht "WAS" gesagt wurde.
                                    Ps. ist das der Haken, den man setzen müsste, um die History weiter zu nutzen?
                                    Ich verstehe den genau anders herum.
                                    Also ich habe es gerade ausprobiert... auch wenn ich den Haken setze, kommt die History nicht. (auch wenn er nicht gesetzt ist NICHT)
                                    Edit: Aber das ist die Option, die die History aktivieren / deaktivieren sollte?
                                    Wie gesegt, bei mir geht es seit dem Update auf die 3.26.1 wieder gar nicht.
                                    @apollon77 Dies nur als Rückmeldung
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      padrinoP Offline
                                      padrinoP Offline
                                      padrino
                                      #387
                                      @ben1983
                                      Also, ich habe die 3.26 noch nicht am Laufen, aber die von Dir gezeigte Einstellung ist eine alte, also nicht die gesuchte (bei der geht es nur darum, dass eine leere History, also, wenn Du z.B. nur "Alexa" gesagt hast, ignoriert wird).
                                      Wenn es Dir aber nur drum geht Fehler zu finden, wieso nutzt Du dann den Adapter zum Loggen?
                                      Schau doch einfach ins Protokoll der Alexa App (unter "Aktivitäten"), dort siehst Du was verstanden wurde, ganz ohne Traffic zu erzeugen.
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        #388
                                        @ben1983 Also ganz ehrlich ... das siehst Du auch in der Alexa App ...
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          #389
                                          @ben1983 Die andere Einstellung ist woanders, da wo man auch SMart home devcies aubfragen definiert ... schau mal durch
