  4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    6.6k
420 Beiträge 61 Kommentatoren 116.5k Aufrufe 58 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    @bongo said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
    Aber Alexa Routinen die ein Javascript Programm anstosen, die eine Antwort generieren und auf das angesprochene Gerät ausgegeben werden soll. Das funktioniert nicht. Denn da muss ich ja aus dem Historie das angesprochene Gerät raus lesen.
    Funktioniert bei mir mit SW Version 9698492804 und einem Echo Dot der zweiten Generation und Adpater Version 3.25.5 zuverlässig. Ich triggere allerdings direkt auf History, nicht auf Routinen. Wobei die auch entsprechend aktualisiert werden, zumindest in Stichproben.
    Warum machst du denn kein Log und schickst es @apollon77? Sonst wird hier niemand helfen können.
    Bongo
    #364
    @gaspode sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
    Habe ich weiter oben schon geschrieben, dass ich es @apollon77 geschickt habe.
    Was meinst du genau mit "Ich triggere allerdings direkt auf History, nicht auf Routinen.".
    In 3.25.2 habe ich den Workaround mit Trigger/Rescan gemacht damit ich zum Beispiel alexa2.0.History.name bekomme. Ab 3.25.5 soll ja der name automatisch gefüllt werden. Wie machst du das?
    Bongo
    Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
    Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Bongo
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      #365
      Sorry, überlesen.
      Nochmal sorry, hätte ich genauer schreiben sollen:
      on('alexa2.0.History.json', function (json) {
      • GaspodeG Gaspode
        Sorry, überlesen.
        Bongo
        #366
        Ok, alexa2.0.History.json soll ja auch automatisch aktualisiert werden. Dann machen wir im Prinzip schon die selbe Methode. Was bei mir aber nicht immer funktioniert.
        Bongo
        • B Bongo
          @diginix sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
          @liv-in-sky Das ist ein Dot Gen 2, den habe ich auch und damit funktioniert bei mir die History/Summary.
          Softwareversion lt Alexa App: 96984928904
          Ich habe bei Echo Dot 2.Gen die Versionsnummern:
          9295801732 funktioniert
          9698492804 funktioniert/funktioniert nicht
          Aber deine Version habe ich nicht. Kann man den Update irgendwie anstoßen?
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          #367
          @bongo sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
          Falls amazon der Meinung ist, dass Du (oder Dein Echo 😌) ein Update verdient hast (hat), dann kannste es mit "Suche Software update" anstoßen, ansonsten musste abwarten...
          • B Bongo
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #368
            Meines Wissens nach nur durch Neustart. Der Echo fragt dann wahrs. bei Amazon ab ob es was neues gibt. Meine Dot 3. Gen haben auch zT unterschiedliche Versionen. Eine gewissen Willkür scheint da zu herrschen.
            Bei mir funktioniert die History so semi. Wenn sie geht, dann auf jeden Fall langsamer als früher. Zum Teil vergehen 2-3 Sek bis Device Name geschrieben wird. Manchmal auch gar nicht. Dann hilft auch alexa2.0.History.#trigger nicht.
            Eben zum Bsp habe ich 2 Kommandos auf 2 Echos mit Abstand von 30 Sek gemacht. Beim ersten wurde die History gar nicht aktualisiert. Beim zweiten Befehl kam dann der Device Name des Echos vom ersten Befehl mit dessen Summary. Das ist dann fast noch bescheidener als gar keine weil komplett falsch.
            ..:: So long! Tom ::..
            • Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              #369
              Also ich habe hier 3 Echos stehen. 1x 2. Generation, 1x 3. Generation und 1x 4. Generation. Alle 3 Geräte haben den Softwarestand 9295801732. Und alle 3 Geräte funktionieren einwandfrei im Zusammenspiel mit ioBroker und Historie vom Adapter (3.25.5).
              Ro75.
              • apollon77A Offline
                #370
                Also Logs die ich bekommen habe zeigen das Amazon aktuell manchmal bei der URL nichts zurückliefern. Grund: Unbekannt. Es kommt aber auch kein "Rate Limit Fehler, kann aber sein da es sowas ist.
                Ich teste gerade mit @Gaspode mal eine angepasste Version, mal schauen ob es einen Effekt hat.
                @Diginix Ja es dauert länger. Das hatte ich aber kommuniziert.
                Nochmal zur Klarstellung: Früher gabs eine Info von Amazon das es eine Aktivität gab, damit konnte zielgerichtet abgefragt werden. Jetzt versucht der Adapter basierend auf anderen Notifications zu raten und holt dann auf Verdacht Infos ab ...
                Es ist immer noch die Stake empfehlung über Routinen und virtuelle Geräte zu arbeiten wenn Ihr "schnell" und "sichergestellt" die Trigger wollt.
                DiginixD Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                • apollon77A apollon77
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #371
                  @apollon77 Ich nutze nur noch iot devices wo es geht, aber wenn diese von irgend einem Echo Device geschaltet wurde und ich ein Sprachfeedback auf genau diesem ausgeben will, dann ist das seit dem Wegfall der alten Push Methode nie mehr so flink und stabil. Bis hin zu Ausfällen. Da kannst du nix machen. Aber ist echt Schade weil es nach Jahren der Sorglosigkeit ein echter Rückschritt in der Amazon Welt ist.
                  • DiginixD Diginix
                    #372
                    @diginix Naja mal schauen ob es ggf. mit dem kommenden Matter Adapter und damit "AMazon interner und dann lokaler Kommuniation" wieder ein bissl besser wird.
                      Dr. BakteriusD Offline
                      Dr. Bakterius
                      #373
                      @apollon77 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                      Die sollte man ja abstellen. Oder meinst du zurück zur v3.25.2 und den "Behelf" wieder aktivieren?
                      • Stefan WilkeS Offline
                        Stefan Wilke
                        #374
                        @apollon77 ich habe auch vor ein paar Tagen ein Update auf 3.35.5 gemacht. Mir ist gefühlt aufgefallen, dass wenn ich in sagen wir einmal innerhalb von 10 Sekunden einen Sprachbefehl gebe der Datenpunkt #summary mal mit den Befehl gefüllt und mal nicht gefüllt wird. Der Abstand kann kleiner oder auch größer als 10 Sekunden sein aber immer mit den gleichen Befehl um Fehler bei der Spracherfassung zu vermeiden.
                        Mal wird der Datenpunkt #summary gefüllt, mal nicht aber ich habe noch keine Regelmäßigkeit ausmachen können.
                        Dann habe ich wieder meinen Node-Red Flow und das Alexa-Fix Blockly, was über einen virtuellen Schalter den den Alexa Hiistory Datenpunkt #trigger triggert. Also das gleiche Prinzip wie @Diginix ein paar Beträgen zuvor beschrieben hat mit den iot Devieces und das gleiche erlebt.
                        Mal wird der Datenpunkt #summary gefüllt und mal nicht und wenn er gefüllt wird, dann dauert das gefühlt auch länger als noch vor der Version 3.25.5
                        Ich bin jetzt wieder zurück auf die Version 3.25.3 mit meine Node-Red Flow und dem Alexa-Fix Blockly. Damit scheint es bei mir deutlich besser zu laufen.
                        Gruß Stefan
                          #375
                          @dr-bakterius Am Ende ist ja die Frage was Du willst. Wenn dir reicht zu wissen das die Routine getiggert wurde um etwas zu tun ... wozu musst Du dann noch die History abholen?
                          Ergo: Lege pro Routine ein zugehöriges virtuelles Gerät an und alles ist eindeutig.
                          DAS sollte in meinen Augen der neue Standardweg sein wenn es um Routinenbasiere Themen geht :-)
                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                            #376
                            Also einige Logs die ich mir angesehen haben weisen auf Rate Limiting von Amazon hin. Ob das User-spezifisch oder generell ist ist aktuell unbekannt.
                            Ich habe aus diesem Grund noch einmal was am Timing geändert und eine 3.26.0 veröffentlicht, welche das automatische Triggern jetzt deaktivierbar macht (bzw bei dem es aktiviert werden muss wenn man es braucht).
                            Daher --> hier gehts weiter https://forum.iobroker.net/topic/69996/alexa2-3-26-x
                              Dr. Bakterius
                              schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                              #377
                              @apollon77 Ich mache das bei manchen Geräten die Alexa selbst nicht kennt eine Routine die nichts anderes macht als Alexa 'Okay' sagen zu lassen. Über die History schaue ich dann was gesagt wurde und reagiere darauf. Zum Beispiel frage ich "Alexa, wie warm ist es?" und sie gibt mir die Temperatur auf dem Echo aus dem Raum in dem ich frage aus. Oder wenn ich ein anderes Zimmer wissen will mit "Alexa, wie ist die Temperatur im ***zimmer?".
                              Oder wenn ich es in einem Raum wärmer haben möchte, sage ich "Alexa, dreh die Heizung hoch". Dann weiß ich in welchen Raum das gesagt wurde und steuere entsprechend die Thermostate.
                              Und das mache ich eben über summary und name. Und über node red und EIN virtuelles Gerät welches eingeschaltet wird und dann die History triggert wenn der Adapter nicht funktioniert. Das ist für mich einfacher als auf eine Routine zu triggern. Es sind immer die gleichen Datenpunkte auch wenn es eine andere Routine ist.
                                Bongo
                                schrieb am zuletzt editiert von Bongo
                                #378
                                @dr-bakterius
                                Das klingt verlockend. Aber bei mir bleibt summary und name leer. Bzw name ändert sich nicht.
                                Wärend ich das schreibe versuche ich es nochmals. Jetzt hat es funktioniert. Also auch nicht zuverlässig.
                                Edit:
                                Hmm. Aber dadurch könnte das "Rate Limiting von Amazon" (Das vermutlich mein Problem ist) vermieden werden.
                                Bongo
                                  Bongo
                                  #379
                                  Danke für die Arbeit!
                                  Wenn ich 5 Mal kurz hintereinander ein Routine abfrage funktioniert es beim 6ten Mal nicht mehr. Nach geschätzt 5 Minuten funktioniert es wieder. Dann kommt auch der vermisste Trigger. Ist das mit "Rate Limiting von Amazon" gemeint?
                                  Normal mache ich das vielleicht 5 Mal am Tag. Aber wenn Testzeit ist kommt das schon vor.
                                  Bongo
                                  • B Bongo
                                    #380
                                    exakt
                                    • DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #381
                                      @apollon77 Nach einem Instanz Neustart zur Cookie Auffrischung hat v3.25.5 gerade alle meine Smartphones mit Alexa App als Echo-Device in den Objekten rekursiv gelöscht. In Summe 531 Objekte. Hatte ich auch noch nie. K.a. wie ich die ganzen Objekte wieder bekomme. In der Alexa App ist mein Smartphone mit seiner Device ID weiterhin bekannt. Echt schlimm was Amazon da zur Zeit verursacht.
                                        Hi All,
                                        nachdem Amazon technologisch die Alexa App etwas aktualisiert hat wird nun für die Push-Verbindung eine andere Technologie genutzt. nach ein paar Tagen Suchen und umbauen habe ich das aber auch knacken können.
                                        Nach einem kurzen Test auf GitHub gestern (Danke dafür an alle Beteiligten!) sollte das soweit tun.
                                        Die Version 3.25.1 vom Alexa2-Adapter sollte in den nächsten Stunden bis spätestens morgen früh im latest Repository auftauchen. Nach aktuellem Stand sind alle Daten die früher über Push kamen - also Player, Listen, Volume, History, Timr/Alarme und so wieder da sein.
                                        Falls jemand irgendwelche Workarounds im Einsatz hat die die History Abfrage manuell triggern aus der Zeit vor dem Fix bitte deaktiviert diese wieder!!
                                        Falls jemand einen "Nicht EU Amazon Account" nutzt und die Push-Infos nicht gehen bitte mit Details zum Account u.ä. bei mir melden als GitHub-Issue.
                                        Bitte beobachtet das System danach auch den CPU Verbrauch vom Alexa2 o.ä.
                                        Meldet bitte alle Probleme.
                                        Ingo
                                        Dir gefällt meine Arbeit, dann freue ich mich über eine Spende ... https://github.com/sponsors/Apollon77 / https://paypal.me/Apollon77
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #382
                                        @apollon77 vielen vielen Dank für die 3.26.1 👍 👍
                                        Herzliche Grüße
                                        Fabio
                                        Iobroker:
                                        • Matter over Thread Hilfe
                                        • FabioF Fabio
                                          Herzliche Grüße
                                          Fabio
                                          padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          schrieb am zuletzt editiert von padrino
                                          #383
                                          Also, wenn es ein rate limit ist, dann wohl eins über alle User, denn ich kann den ganzen Tag nicht mit unseren Dosen gesprochen haben und schon die erste Anfrage klappt nicht.
                                          Nur, da es meist (immer?) klappt, wenn ich dann direkt nur nochmal Akexa sage, fällt es mir irgendwie schwer an ein Limit zu glauben.😌
