  4. ConBee III im Anmarsch?
98 Beiträge 25 Kommentatoren 20.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • ChrisPrefectC ChrisPrefect
    @marc-berg Danke, das ist eine hilfreiche Antwort. Ja, es sieht wirklich so aus als ob der Stick nicht viel bringt.
    Marc BergM Online
    Marc BergM Online
    Marc Berg
    @chrisprefect sagte in ConBee III im Anmarsch?:
    Aber halt auch nur eine Meinung, die ich mir auf Basis der Daten, die @panik gepostet hat, und die jeder lesen kann, gebildet habe.
    Ohne den Kindergarten hier weiter anheizen zu wollen ... :-)
      @wildbill Ich habe bereits zwei Anfragen bei Dresden-Elektronik bzw. Phoscon gemacht, bisher keine Antwort.
      Wie ich geschrieben habe, habe ich viele Gründe den Conbee2 auszutauschen.
      Ich wüsste nur gerne, ob der 3er irgendwelche bisherigen Probleme verbessert.
      Warum sollte eine neue Hardware mit neuem Chip und ev. besserem Signal-Rauschabstand die Probleme nicht verbessern? Genau das müsste Phoscon aber kommunizieren.
      WLAN ist weit weg, es sind ca. 120 Lampen schön gleichmässig verteilt.
      Man kann auch von einem Nuc auf einen Raspi wechseln. Warum wird das nicht erwähnt? Macht doch keinen Sinn, von einem leistungsfähigeren System zu reden, wenn das rein gar keine Vorteile bringt und nur mehr Strom verbraucht. So wie das geschrieben ist, impliziert es klar Vorteile.
      Die Kommunikation über den neuen Stick ist einfach sehr schlecht und lässt extrem viele Fragen offen.
      Das Leben könnte so einfach sein, wenn man einfach korrekt kommunizieren würde.
      Ich habe gefragt was der neue Stick besser macht, beschwert über meine Frage hast du dich dann...
      Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
      Vermutlich wirst du da auch nicht viel erfahren.
      Ich hab ein paar Informationen aus erster Hand zum Conbee 3 schon im Vorfeld erhalten. Das meiste davon findet sich auch auf der Seite zum Conbee 3.
      Dabei gab es ziemlich ähnliche Fragen von anderen, die sehr Zurückhaltend beantwortet wurden.
      Was das Thema Umstieg von Pi auf Nuc angeht: Da hat jemand Aufmerksam die Community beobachtet und fest gestellt das viele auf Nuc um ziehen. Da wurde dann halt der einfache Umstieg als Verkaufsförderndes Argument in den Text eingebaut.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        ChrisPrefectC Offline
        ChrisPrefect
        @jey-cee Merci für die Infos. Wirklich schade, dass da so wenig von Phoscon kommt. Man müsste meinen, dass ein Hersteller bereitwillig Auskunft zu seinem neuen Produkt geben würde...
        OK, also du meinst auch, dass ein NUC keinerlei Vorteile bringt, auch nicht bei grossen Zigbee-Netzen?
          Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          Hm schau mal in meiner Signatur 🙂
          Im Bezug auf ein Zigbee Netz Denke ich aber tatsächlich nicht das es Vorteile bringt so lange auf dem Pi sonst nichts läuft. Dann sollte er ausreichend Leistung haben.
          Wenn du Probleme hast solltest auch mal nach RAM und CPU schauen.
          • D Online
            D Online
            Dan_Ce
            Ich nehme an, das der einfache Umzug von Conbee II auf Conbee III sich nicht auch auf die ioBroker Konfiguration bezieht.
            Sprich: V2 durch V3 ersetzen und alle Datenpunkte bleiben erhalten wird wohl nicht funktionieren oder?
            • D Dan_Ce
              Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              @dan_ce sagte in ConBee III im Anmarsch?:
              Der Adapter ist nicht an den Stick gebunden. Solange im deConz die Geräte nicht neu angelernt werden habe sie die selbe ID.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                D Online
                D Online
                Dan_Ce
                @jey-cee Ah, danke. Das klingt ja erstmal gut.
                Christian WöhrleC 1 Antwort Letzte Antwort
                • D Dan_Ce
                  Christian WöhrleC Offline
                  Christian Wöhrle
                  Guten Morgen zusammen,
                  Hat der Conbee III eine höhere Reichweite?
                  Grüße Chris
                  FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
                    Grüße Chris
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    @christian-wöhrle https://phoscon.de/de/conbee3
                    Iobroker:
                    • Matter over Thread Hilfe
                    • Christian WöhrleC Offline
                      Christian Wöhrle
                      Scheint wieder down zu sein. Weder auf der original Homepage von Dresden elektronik noch bei Amazon ist der 3er auffindbar.
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @christian-wöhrle
                        Lässt sich ganz hervorragend öffnen die Website......
                        • haselchenH haselchen
                          @christian-wöhrle
                          Christian Wöhrle
                          @haselchen ich war auf der seite von Dresden Elektronik. Da ist nichts von conbee 3 zu lesen. Bei Amazon ist er trotzdem nicht auffindbar
                          ArmilarA haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            Most Active Forum Testing
                            @christian-wöhrle
                            https://www.amazon.de/Phoscon-ConBee-III-universelle-USB-Gateway/dp/B0C8HV79N7
                            Auffindbar schon - verfügbar nein ;-)
                            Der Conbee II wird es noch eine ganze Weile mitmachen, denke ich... 😊
                            • ArmilarA Armilar
                              @christian-wöhrle
                              haus-automatisierungH Offline
                              @armilar sagte in ConBee III im Anmarsch?:
                              Wenn man nicht gerade Thread / OpenBorderRouter usw. testen möchte, gibts ja auch kein Grund zu wechseln
                              📚 Meine Dokumentation
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @christian-wöhrle
                                Steht doch fett auf der Seite von Dresden.....
                                Als Privatkunde können Sie unsere Produkte auf Amazon erwerben.
                                Unseren ConBee und den RaspBee erhalten Sie auf der externen Marken-Seite von Phoscon.
                                (Hab bewusst die Nummerierung weggelassen)
                                https://phoscon.de/de/landing
                                  @christian-wöhrle
                                  Christian Wöhrle
                                  @haselchen das hab ich schon gelesen. Verfügbar ist er allerdings da nicht. Gestern war er allerdings noch verfügbar.
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @christian-wöhrle
                                    Ich hab keeeeeeeinen Schimmer, was Du da an Deinem Endgerät treibst.
                                    Es ist alles sichtbar, vorhanden und bestellbar.
                                      kenny384
                                      Hi zusammen.
                                      ich hatte mir den Conbee 3 direkt bestellt und der Umzug von Conbee 2 auf 3 ist soeben vollzogen. Was soll ich sagen: Es war tatsächlich genau so wie es Dresden Elektronik beschreibt und hat einfach so funktioniert. Gibt's ja gar nicht...
                                      • Backup via Phoscon machen
                                      • Server/Container herunterfahren und Sticks wechseln
                                      • Backup wieder einspielen und etwas warten bis die Geräte nach und nach reagieren
                                      • Fertig
                                      Auch Homebridge und iobroker registrieren scheinbar keinen Unterschied und leisten einfach weiter ihren Dienst.
                                      Jetzt gilt es nur noch herauszufinden, was das ganze für mich überhaupt für einen Mehrwert bringt außer Kosten für den neuen Stick.
                                      • K kenny384
                                        Hi zusammen.
                                        • Fertig
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        @kenny384 sagte in ConBee III im Anmarsch?:
                                        Zumindest mal einen Ersatz-Conbee ;-)
                                        • I Online
                                          I Online
                                          intruder7
                                          Hatte mir den Conbee III auch geholt... Mein bisheriges Setup war der Conbee II in einem LXC Container mit Proxmox. Dies hat alles anstandslos funktioniert. Habe mir für den Conbee III genauso einen Container aufgesetzt und die USB Durchreichung eingerichtet wie für den Conbee II. Ohne Erfolg. Habe verschiedene Debianversionen getestet. Hab auch eine VM aufgesetzt. Alles ohne Erfolg. Habe dann nochmal einen LXC für den Conbee II aufgesetzt und dort hat alles beim ersten mal funktioniert. Für mich ist der Conbee III erstmal nicht nutzbar. Weiteres Probieren fällt auch erstmal aus da sonst der Haussegen schief hängt ;-) .
                                          Wenn jemand eine funktionierende Anleitung speziell für den Conbee III hat, dann nur her damit.
