  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    1.0k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @andreas-bosch Das war nur die Struktur, ich brauche die Datenwerte.
    Hier ein Programm mit der es bei Dir ausliest und als Ausdruck im log anzeigt.
    let aufgaben = $('0_userdata.0.DEV.Aufgaben.*');
    let x=0;
    let arr = [];
    let obj = {};
    for(let i=0;i<aufgaben.length;i++){
        x += 1;
        // log(aufgaben[i])
        switch (x){
            case 1:
                obj.bucket = getState(aufgaben[i]).val;
                break;
            case 2:
                obj.favoriteUser = getState(aufgaben[i]).val;;
                break;
            case 3:
                obj.name = getState(aufgaben[i]).val;
                break;
            case 4:
                obj.urgent = getState(aufgaben[i]).val;
                break;
        if(x==4){
            arr.push(obj);
            x = 0;
            //log(obj)
            obj = {}
    log(JSON.stringify(arr));
    Den langen Ausdruck bitte als PN.
    I Online
    I Online
    intruder7
    #4117
    Hallo @mcu hab mal ne Frage zu den aktuellen Git Versionen.
    Seit der 3.2.0 alpha 1 bekomme ich absolut keine Websocket Verbindung mehr hin . Also generell ist Jarvis so nicht mehr nutzbar bei mir. Geht es da nur mir so oder haben das andere auch. Zurück auf die 3.1.8 geht wieder alles.
    Ich vermute es hat was mit diesem Issue auf GIT zu tun
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2438
    dies hab ich im LOG
    web.0
    2023-10-29 12:18:18.597	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
    web.0
    2023-10-29 12:18:10.578	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
    web.0
    2023-10-29 12:16:02.684	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
    web.0
    2023-10-29 12:13:08.223	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
    web.0
    2023-10-29 12:12:30.703	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
    web.0
    2023-10-29 11:43:39.407	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
    jarvis.0
    2023-10-29 11:43:20.804	error	Error opening web socket: Cannot read properties of null (reading 'on')
    jarvis.0
    2023-10-29 11:43:20.802	error	WebSocketServer is not a constructor
    • I intruder7
      dies hab ich im LOG
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      jarvis.0
      jarvis.0
      MCU
      #4118
      @intruder7 Das log auch in github einfügen
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        I Online
        I Online
        intruder7
        #4119
        @mcu zu meiner Antwort im GIT?
        Kannst du das reproduzieren?
        • I intruder7
          MCU
          #4120
          @intruder7 Nein.
          Neueste Web-Version?
          • M MCU
            @intruder7 Nein.
            I Online
            I Online
            intruder7
            #4121
            @mcu yes
            • A Andreas Bosch
              @mcu Bitte Entschuldige meine späte Antwort! Ich hab den Beitrag / die Benachrichtigung nicht gesehen. Hab eben mal gesucht, und gesehen, dass Du mir schon im Juli geantwortet hast! AscheAufMeinHaupt
              Das sieht ja schon sehr, sehr gut aus!
              Hinter dem Widget steckt nicht sonderlich viel - das ist also kein HTML drin.
              Den Objektexport schicke ich Dir per PN hier? ... Melde mich da gleich ...
              MCU
              #4122
              @andreas-bosch
              Ist ne Menge Stoff!
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/kombinationsskripte/jsonworks
              Bei Problemen nicht hier melden
              -> https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
              • M MCU
                @hotspot_2 Den Datenpunkt-Schlüssel im Gerät kürzer definieren.
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                #4123
                @mcu Hab ich gemacht, passt jetzt auch. Allerdings, finde ich zumindest, sind dann nur relativ wenig Zeichen verfügbar und Namen die etwas aussagen bekommt man dann nur noch schwer hin. Vielleicht könnte man da ja irgendwann mal die Felder etwas breiter machen.
                • hotspot_2H hotspot_2
                  Meikie
                  #4124
                  Hiho,
                  Jarvis und Sonos:
                  Anscheinend funktioniert das Widget MediaPlayer nicht mit Sonos. Falls doch, bitte ich um eine kleine Erläuterung .-)
                  Ich möchte jetzt aktuell mit den Boardmitteln eine kleine Sonosstation nachbauen. Dazu stellen sich mehrere Fragen.
                  Die erste ist, wie kann ich das Cover in einem Widget DisplayImage anzeigen lassen.
                  Ich benötige hierfür eine URL. Leider ist die URL unter iobroker/objekte nicht vollständig.
                  Das ist die URL des Datenpunktes
                  sonos.0.root.192_168_178_43.current_cover
                  Das ist die URL die im Datenpunkt gespeichert ist
                  /sonos/coverImage/192_168_178_43.png
                  Wie heißt den die komplette URL. Ich habe schon einiges probiert aber nicht hinbekommen.
                  Zweite Frage: ich würde gerne ein paar Shortcuts mit meinen Lieblingssendern/listen anzeigen lassen. Ich würde zB gerne in einem Dropdown die Favoritenliste anzeigen lassen.
                  Im Datenpunkt der Sonos ist das so gespeichert.
                  Main Stream, Meikes Sender, Radio Nova
                  Wie kann ich den Inhalt des Datenpunktes in das Dropdown-Menu speichern?
                  Vielen Dank
                  Meikie
                    MCU
                    #4125
                    @meikie
                    Schau mal in diesem Verzeichnis nach, ob es da Sonos-Daten gibt
                    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/actionelement/dropdownaction
                    Anzeigevariante
                    {"Main Stream":"Main Stream", "Meikes Sender":"Meikes Sender", "Radio Nova":"Radio Nova"}
                    • M MCU
                      @meikie
                      Anzeigevariante
                      Meikie
                      #4126
                      @mcu Okay, vielen Dank. Über Dateien und dann Bild in extra Tab öffnen konnte ich die URL rausfinden. Jetzt habe ich nur festgestellt, dass bei Sonos das Cover garnicht aktualisiert wird.
                      Kennt sich hier jemand aus bzgl. Sonos-Adapter?
                      Das mit dem Dropdown wusste ich, meine Frage ist, ob ich das auch dynamisch hinbekomme. Sprich die Liste aus dem Datenpunkt Favorites dort einfügen kann. Falls sich etwas in der Liste ändert, soll das auch dort angepasst werden.
                      Vielen Dank.
                      • M Meikie
                        Vielen Dank.
                        MCU
                        #4127
                        @meikie
                        Zurzeit nicht.
                        Evtl. mit einem Programm. Das Problem liegt zurzeit darin, dass auch, wenn man es in dem DP (devices) ändert, man immer erst ein Reload durchführen muss, damit es eine Wirkung hat.
                        Damit kann man es halbautomatisch einlesen.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/dropdown/getdisplayvaluesfromiobroker
                        • Wolfgang SchorgeW Offline
                          Wolfgang Schorge
                          #4128
                          Wie kann ich das öffnen der Dialoge Mobile deaktivieren?
                          Jedes mal wenn ich hier auf ein Gerät, wie etwa Licht-Switch
                          leicht daneben "touche" wir erst das Dialog-Fenster geöffnet 😞
                          • Wolfgang SchorgeW Wolfgang Schorge
                            MCU
                            #4129
                            @wolfgang-schorge Du meinst das Popup-Fenster?
                            Dann im Gerät abschalten.
                            Wolfgang SchorgeW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              Wolfgang Schorge
                              #4130
                              @mcu 💪 das habe ich gesucht, Danke!
                              p.s. kann ich aber besimtt leider nicht für alle 100 Geräte abschalten, oder?
                                MCU
                                #4131
                                @wolfgang-schorge Automatisch -> nein, nur manuell.
                                Also die, die man schon mal angefasst hat könnte man im devices-DP ändern.
                                suppressPopup: true setzen
                                  deta
                                  #4132
                                  ich fange gerade mit jarvis mal etwas an zu basteln.
                                  Und komme gleich an meine erste Frage. Warscheinlich denke ich wieder viel zu kompliziert.
                                  Ich kann es ja auf dem Handy, Tablett, Desktop aufrufen , was ich zusammengebastelt habe.
                                  Aber wie?
                                  Wie rufe ich die jarvis ohne über iobroker zu gehen direkt auf?
                                  Browser? App?
                                  Ich würde es gerne vom Handy, Tablett und auf meinen Ubuntu Desktop darstellen.
                                  Gebt mir bitte mal einen Schubs...😖
                                  cu Deta
                                  • D deta
                                    Aber wie?
                                    Browser? App?
                                    cu Deta
                                    MCU
                                    #4133
                                    @deta
                                    Browser
                                    http://192.168.178.89:8082/jarvis/index.html#/home0
                                    APP
                                    HOST / IP eingeben und PORT
                                    • M MCU
                                      @deta
                                      Browser
                                      APP
                                      deta
                                      schrieb am zuletzt editiert von deta
                                      #4134
                                      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      @deta
                                      Browser
                                      Hier lande ich direkt im Editor. Will ja das Fertige Produkt nur sehen.
                                      APP
                                      Gibts direkt eine App muss ich mal suchen...
                                      • D deta
                                        @deta
                                        Browser
                                        APP
                                        MCU
                                        #4135
                                        @deta sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        Welche Version?
                                        Speicher und Zurück?
                                        • M MCU
                                          Welche Version?
                                          deta
                                          #4136
                                          Welche Version?
                                          3.1.8
                                          Aber dann kann doch jeder dran rumbasteln? Wenn ich das direkt über den Link so aufrufe. Unten auf das Zahnrad und los gehts. Gibts kein Aufrufe ohne ?
