  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    1.0k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M Meikie
    ich habe jetzt Jarvis Pro. Ich würde gerne unter Styles Farben, Icongrößen usw. Zentral verwalten.
    ZB color:green möchte ich ein eigenen Grün hinterlegen oder für die Farbe .positive
    Gibt es irgendwo eine Übersicht der Styles?
    Oder welche muss ich hierfür ändern, damit ich alles habe.
    Vielen Dank.
    Meikie
    MCU
    #4107
    @meikie
    Themes
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/jarvis-themes-pro
    Styles für einzelne Elemente
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles
    • M MCU
      @meikie
      Themes
      Meikie
      #4108
      @mcu
      Erst einmal vielen Dank. Kannst du mir dennoch erklären, wie ich zB. die folgende css-Klasen überschreiben kann. Bin nicht so fit in css
      Farben
      Green, Red usw.
      Positive, Negative usw.
      Danke dir schon einmal.
      M M 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Meikie
        @mcu
        Farben
        Green, Red usw.
        MCU
        #4109
        @meikie Da kommt es doch drauf an, wo man welche Farbe haben möchte. Da gibt es tausende Klassen-Kombinationen.
        Da muss du schon konkret sagen, wo welche Farben sein sollen.
        Direkt ein Bild erstellen und zeigen wo was hin soll.
        • M Meikie
          @mcu
          Farben
          Green, Red usw.
          Meikie
          schrieb am zuletzt editiert von Meikie
          #4110
          @meikie
          Also ich möchte zB unter Geräte in den Styles Farben für Body, Datenpunkt, Icon je nach Wert einfärben.
          ZB. Waschmaschine: Aus = grau; Standby = Gelb; An = Grün
          {"off": {"fontSize": "60px","color": "grey"},
            "standby": {"fontSize": "60px","color": "yellow"},
            "on": {"fontSize": "60px","color": "green"},
            "initialize": {"fontSize": "60px","color": "red"}}
          Und ich würde gerne den Farbcodierte hinter dem yellow, grey, green, red usw. ändern.
          Oder auch einfach eigenen Klassen/IDs erstellen, welche ich dann nutzen kann.
          Habe es erst über den ioBroker/userdate mit eigenen Datenpunkten probiert, aber die nimmt er irgendwie nicht an.
          Hab hier als Zustandstyp gemischt und Zeichenkette probiert. Funktioniert aber beides nicht so richtig.
          Ich möchte halt vermeiden, wenn ich zB mal ein anderes Gelb möchte, dass ich in jedes Gerät gehen muss um die Farbe anzupassen. Daher würde ich das gerne Zentral machen.
          Hier kann man die Farben mit positive, negative ändern. Diese würde ich auch gerne anpassen.
          Hoffe du verstehst was ich meine.
          • M Meikie
            @meikie
            MCU
            #4111
            @meikie Falls ich es richtig verstanden habe, möchtest du einmal in allen Geräte händisch eine bestimmte Farbe für bestimmte Werte definieren. Möchtest du dann eine andere Farbe nutzen für diese Werte, soll es aber zentral gesteuert werden.
            Dazu benutzt man root-Variablen. Du musst dann aber eigene (z.B. --myColor-Red) verwenden.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v2/beispiele/styles/besondere-klassen/root#root-variablen-in-dp-von-jarvis-verwenden
            Zum Icon
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/iconbuttonaction#v3.1.x-farbeinstellungen-zum-icon-anpassen
            • M MCU
              Zum Icon
              Meikie
              #4112
              @mcu TOP, ich glaube das ist es was ich suche :-) Ich werde es mal austesten. Vielen Dank.
              hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Meikie
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                #4113
                ich habe nun schon seit längerem dieses Darstellungsproblem mit Jarvis:
                Geht das jemanden ähnlich? Weiß vielleicht jemand wie man das abstellen kann? Ich nutze die Pro Version und ich finde das echt nervig da die Nutzung von Jarvis so erschwert ist.
                Danke für eine Rückinfo dazu.
                • hotspot_2H hotspot_2
                  MCU
                  #4114
                  @hotspot_2 Den Datenpunkt-Schlüssel im Gerät kürzer definieren.
                  • M MCU
                    @andreas-bosch
                    Zeig mal auch bitte das Modul / Moduleinstellungen hinter "Heute".
                    HTML?
                    So ungefähr?
                    GIF -> So wird es ungefähr laufen.
                    Bitte ab Aufgaben ein Objekt-Export.
                    Brauche Daten zum Testen.
                    Andreas Bosch
                    #4115
                    @mcu Bitte Entschuldige meine späte Antwort! Ich hab den Beitrag / die Benachrichtigung nicht gesehen. Hab eben mal gesucht, und gesehen, dass Du mir schon im Juli geantwortet hast! AscheAufMeinHaupt
                    Das sieht ja schon sehr, sehr gut aus!
                    Hinter dem Widget steckt nicht sonderlich viel - das ist also kein HTML drin.
                    Den Objektexport schicke ich Dir per PN hier? ... Melde mich da gleich ...
                    • A Andreas Bosch
                      MCU
                      #4116
                      @andreas-bosch Das war nur die Struktur, ich brauche die Datenwerte.
                      Hier ein Programm mit der es bei Dir ausliest und als Ausdruck im log anzeigt.
                      let aufgaben = $('0_userdata.0.DEV.Aufgaben.*');
                      let x=0;
                      let arr = [];
                      let obj = {};
                      for(let i=0;i<aufgaben.length;i++){
                          x += 1;
                          // log(aufgaben[i])
                          switch (x){
                              case 1:
                                  obj.bucket = getState(aufgaben[i]).val;
                                  break;
                              case 2:
                                  obj.favoriteUser = getState(aufgaben[i]).val;;
                                  break;
                              case 3:
                                  obj.name = getState(aufgaben[i]).val;
                                  break;
                              case 4:
                                  obj.urgent = getState(aufgaben[i]).val;
                                  break;
                          if(x==4){
                              arr.push(obj);
                              x = 0;
                              //log(obj)
                              obj = {}
                      log(JSON.stringify(arr));
                      Den langen Ausdruck bitte als PN.
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        let x=0;
                        let arr = [];
                        let obj = {};
                            x += 1;
                            // log(aufgaben[i])
                            switch (x){
                                case 1:
                                    break;
                                case 2:
                                    break;
                                case 3:
                                    break;
                                case 4:
                                    break;
                            if(x==4){
                                arr.push(obj);
                                x = 0;
                                //log(obj)
                                obj = {}
                        I Online
                        I Online
                        intruder7
                        #4117
                        Hallo @mcu hab mal ne Frage zu den aktuellen Git Versionen.
                        Seit der 3.2.0 alpha 1 bekomme ich absolut keine Websocket Verbindung mehr hin . Also generell ist Jarvis so nicht mehr nutzbar bei mir. Geht es da nur mir so oder haben das andere auch. Zurück auf die 3.1.8 geht wieder alles.
                        Ich vermute es hat was mit diesem Issue auf GIT zu tun
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2438
                        dies hab ich im LOG
                        web.0
                        2023-10-29 12:18:18.597	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
                        web.0
                        2023-10-29 12:18:10.578	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
                        web.0
                        2023-10-29 12:16:02.684	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
                        web.0
                        2023-10-29 12:13:08.223	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
                        web.0
                        2023-10-29 12:12:30.703	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
                        web.0
                        2023-10-29 11:43:39.407	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
                        jarvis.0
                        2023-10-29 11:43:20.804	error	Error opening web socket: Cannot read properties of null (reading 'on')
                        jarvis.0
                        2023-10-29 11:43:20.802	error	WebSocketServer is not a constructor
                        • I intruder7
                          dies hab ich im LOG
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          MCU
                          #4118
                          @intruder7 Das log auch in github einfügen
                          • M MCU
                            I Online
                            I Online
                            intruder7
                            #4119
                            @mcu zu meiner Antwort im GIT?
                            Kannst du das reproduzieren?
                            • I intruder7
                              MCU
                              #4120
                              @intruder7 Nein.
                              Neueste Web-Version?
                              • M MCU
                                @intruder7 Nein.
                                I Online
                                I Online
                                intruder7
                                #4121
                                @mcu yes
                                • A Andreas Bosch
                                  MCU
                                  #4122
                                  @andreas-bosch
                                  Ist ne Menge Stoff!
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/kombinationsskripte/jsonworks
                                  Bei Problemen nicht hier melden
                                  -> https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
                                  • M MCU
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    #4123
                                    @mcu Hab ich gemacht, passt jetzt auch. Allerdings, finde ich zumindest, sind dann nur relativ wenig Zeichen verfügbar und Namen die etwas aussagen bekommt man dann nur noch schwer hin. Vielleicht könnte man da ja irgendwann mal die Felder etwas breiter machen.
                                      Meikie
                                      #4124
                                      Hiho,
                                      Jarvis und Sonos:
                                      Anscheinend funktioniert das Widget MediaPlayer nicht mit Sonos. Falls doch, bitte ich um eine kleine Erläuterung .-)
                                      Ich möchte jetzt aktuell mit den Boardmitteln eine kleine Sonosstation nachbauen. Dazu stellen sich mehrere Fragen.
                                      Die erste ist, wie kann ich das Cover in einem Widget DisplayImage anzeigen lassen.
                                      Ich benötige hierfür eine URL. Leider ist die URL unter iobroker/objekte nicht vollständig.
                                      Das ist die URL des Datenpunktes
                                      sonos.0.root.192_168_178_43.current_cover
                                      Das ist die URL die im Datenpunkt gespeichert ist
                                      /sonos/coverImage/192_168_178_43.png
                                      Wie heißt den die komplette URL. Ich habe schon einiges probiert aber nicht hinbekommen.
                                      Zweite Frage: ich würde gerne ein paar Shortcuts mit meinen Lieblingssendern/listen anzeigen lassen. Ich würde zB gerne in einem Dropdown die Favoritenliste anzeigen lassen.
                                      Im Datenpunkt der Sonos ist das so gespeichert.
                                      Main Stream, Meikes Sender, Radio Nova
                                      Wie kann ich den Inhalt des Datenpunktes in das Dropdown-Menu speichern?
                                      Vielen Dank
                                      Meikie
                                        MCU
                                        #4125
                                        @meikie
                                        Schau mal in diesem Verzeichnis nach, ob es da Sonos-Daten gibt
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/actionelement/dropdownaction
                                        Anzeigevariante
                                        {"Main Stream":"Main Stream", "Meikes Sender":"Meikes Sender", "Radio Nova":"Radio Nova"}
                                        • M MCU
                                          @meikie
                                          Anzeigevariante
                                          Meikie
                                          #4126
                                          @mcu Okay, vielen Dank. Über Dateien und dann Bild in extra Tab öffnen konnte ich die URL rausfinden. Jetzt habe ich nur festgestellt, dass bei Sonos das Cover garnicht aktualisiert wird.
                                          Kennt sich hier jemand aus bzgl. Sonos-Adapter?
                                          Das mit dem Dropdown wusste ich, meine Frage ist, ob ich das auch dynamisch hinbekomme. Sprich die Liste aus dem Datenpunkt Favorites dort einfügen kann. Falls sich etwas in der Liste ändert, soll das auch dort angepasst werden.
                                          Vielen Dank.
