  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @intruder7 Nein.
    Neueste Web-Version?
    I Online
    I Online
    intruder7
    #4121
    @mcu yes
    • A Andreas Bosch
      @mcu Bitte Entschuldige meine späte Antwort! Ich hab den Beitrag / die Benachrichtigung nicht gesehen. Hab eben mal gesucht, und gesehen, dass Du mir schon im Juli geantwortet hast! AscheAufMeinHaupt
      Das sieht ja schon sehr, sehr gut aus!
      Hinter dem Widget steckt nicht sonderlich viel - das ist also kein HTML drin.
      Den Objektexport schicke ich Dir per PN hier? ... Melde mich da gleich ...
      MCU
      #4122
      @andreas-bosch
      Ist ne Menge Stoff!
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/kombinationsskripte/jsonworks
      Bei Problemen nicht hier melden
      -> https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
      • M MCU
        @hotspot_2 Den Datenpunkt-Schlüssel im Gerät kürzer definieren.
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2
        #4123
        @mcu Hab ich gemacht, passt jetzt auch. Allerdings, finde ich zumindest, sind dann nur relativ wenig Zeichen verfügbar und Namen die etwas aussagen bekommt man dann nur noch schwer hin. Vielleicht könnte man da ja irgendwann mal die Felder etwas breiter machen.
        • hotspot_2H hotspot_2
          Meikie
          #4124
          Hiho,
          Jarvis und Sonos:
          Anscheinend funktioniert das Widget MediaPlayer nicht mit Sonos. Falls doch, bitte ich um eine kleine Erläuterung .-)
          Ich möchte jetzt aktuell mit den Boardmitteln eine kleine Sonosstation nachbauen. Dazu stellen sich mehrere Fragen.
          Die erste ist, wie kann ich das Cover in einem Widget DisplayImage anzeigen lassen.
          Ich benötige hierfür eine URL. Leider ist die URL unter iobroker/objekte nicht vollständig.
          Das ist die URL des Datenpunktes
          sonos.0.root.192_168_178_43.current_cover
          Das ist die URL die im Datenpunkt gespeichert ist
          /sonos/coverImage/192_168_178_43.png
          Wie heißt den die komplette URL. Ich habe schon einiges probiert aber nicht hinbekommen.
          Zweite Frage: ich würde gerne ein paar Shortcuts mit meinen Lieblingssendern/listen anzeigen lassen. Ich würde zB gerne in einem Dropdown die Favoritenliste anzeigen lassen.
          Im Datenpunkt der Sonos ist das so gespeichert.
          Main Stream, Meikes Sender, Radio Nova
          Wie kann ich den Inhalt des Datenpunktes in das Dropdown-Menu speichern?
          Vielen Dank
          Meikie
            MCU
            #4125
            @meikie
            Schau mal in diesem Verzeichnis nach, ob es da Sonos-Daten gibt
            /opt/iobroker/iobroker-data/files
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/actionelement/dropdownaction
            Anzeigevariante
            {"Main Stream":"Main Stream", "Meikes Sender":"Meikes Sender", "Radio Nova":"Radio Nova"}
            • M MCU
              @meikie
              Anzeigevariante
              Meikie
              #4126
              @mcu Okay, vielen Dank. Über Dateien und dann Bild in extra Tab öffnen konnte ich die URL rausfinden. Jetzt habe ich nur festgestellt, dass bei Sonos das Cover garnicht aktualisiert wird.
              Kennt sich hier jemand aus bzgl. Sonos-Adapter?
              Das mit dem Dropdown wusste ich, meine Frage ist, ob ich das auch dynamisch hinbekomme. Sprich die Liste aus dem Datenpunkt Favorites dort einfügen kann. Falls sich etwas in der Liste ändert, soll das auch dort angepasst werden.
              Vielen Dank.
              • M Meikie
                Vielen Dank.
                MCU
                #4127
                @meikie
                Zurzeit nicht.
                Evtl. mit einem Programm. Das Problem liegt zurzeit darin, dass auch, wenn man es in dem DP (devices) ändert, man immer erst ein Reload durchführen muss, damit es eine Wirkung hat.
                Damit kann man es halbautomatisch einlesen.
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/dropdown/getdisplayvaluesfromiobroker
                • Wolfgang SchorgeW Offline
                  Wolfgang Schorge
                  #4128
                  Wie kann ich das öffnen der Dialoge Mobile deaktivieren?
                  Jedes mal wenn ich hier auf ein Gerät, wie etwa Licht-Switch
                  leicht daneben "touche" wir erst das Dialog-Fenster geöffnet 😞
                  • Wolfgang SchorgeW Wolfgang Schorge
                    MCU
                    #4129
                    @wolfgang-schorge Du meinst das Popup-Fenster?
                    Dann im Gerät abschalten.
                    Wolfgang SchorgeW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      Wolfgang Schorge
                      #4130
                      @mcu 💪 das habe ich gesucht, Danke!
                      p.s. kann ich aber besimtt leider nicht für alle 100 Geräte abschalten, oder?
                        MCU
                        #4131
                        @wolfgang-schorge Automatisch -> nein, nur manuell.
                        Also die, die man schon mal angefasst hat könnte man im devices-DP ändern.
                        suppressPopup: true setzen
                          deta
                          #4132
                          ich fange gerade mit jarvis mal etwas an zu basteln.
                          Und komme gleich an meine erste Frage. Warscheinlich denke ich wieder viel zu kompliziert.
                          Ich kann es ja auf dem Handy, Tablett, Desktop aufrufen , was ich zusammengebastelt habe.
                          Aber wie?
                          Wie rufe ich die jarvis ohne über iobroker zu gehen direkt auf?
                          Browser? App?
                          Ich würde es gerne vom Handy, Tablett und auf meinen Ubuntu Desktop darstellen.
                          Gebt mir bitte mal einen Schubs...😖
                          cu Deta
                          • D deta
                            Aber wie?
                            Browser? App?
                            cu Deta
                            MCU
                            #4133
                            @deta
                            Browser
                            http://192.168.178.89:8082/jarvis/index.html#/home0
                            APP
                            HOST / IP eingeben und PORT
                            • M MCU
                              @deta
                              Browser
                              APP
                              deta
                              schrieb am zuletzt editiert von deta
                              #4134
                              @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              @deta
                              Browser
                              Hier lande ich direkt im Editor. Will ja das Fertige Produkt nur sehen.
                              APP
                              Gibts direkt eine App muss ich mal suchen...
                              • D deta
                                @deta
                                Browser
                                APP
                                MCU
                                #4135
                                @deta sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                Welche Version?
                                Speicher und Zurück?
                                • M MCU
                                  Welche Version?
                                  deta
                                  #4136
                                  Welche Version?
                                  3.1.8
                                  Aber dann kann doch jeder dran rumbasteln? Wenn ich das direkt über den Link so aufrufe. Unten auf das Zahnrad und los gehts. Gibts kein Aufrufe ohne ?
                                  • D deta
                                    Welche Version?
                                    3.1.8
                                    MCU
                                    #4137
                                    @deta Zahnrad ausblenden -> Sidebar-Einstellungen
                                    • M MCU
                                      deta
                                      #4138
                                      @mcu jep danke
                                      • D deta
                                        @mcu jep danke
                                        MCU
                                        #4139
                                        @deta Und falls man die Konfiguration absichern möchte, kann man es hier einstellen. Denn man kommt immer noch mit F2 hinein.
                                        • M MCU
                                          deta
                                          #4140
                                          HAHA ,genau das wollte ich gerade frage. Hatte es dekativiert und bin nicht mehr in den Editor gekommen.
