  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • I intruder7
    @mcu zu meiner Antwort im GIT?
    Kannst du das reproduzieren?
    MCU
    #4120
    @intruder7 Nein.
    Neueste Web-Version?
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      @intruder7 Nein.
      I Online
      I Online
      intruder7
      #4121
      @mcu yes
      • A Andreas Bosch
        @mcu Bitte Entschuldige meine späte Antwort! Ich hab den Beitrag / die Benachrichtigung nicht gesehen. Hab eben mal gesucht, und gesehen, dass Du mir schon im Juli geantwortet hast! AscheAufMeinHaupt
        Das sieht ja schon sehr, sehr gut aus!
        Hinter dem Widget steckt nicht sonderlich viel - das ist also kein HTML drin.
        Den Objektexport schicke ich Dir per PN hier? ... Melde mich da gleich ...
        MCU
        #4122
        @andreas-bosch
        Ist ne Menge Stoff!
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/kombinationsskripte/jsonworks
        Bei Problemen nicht hier melden
        -> https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
        • M MCU
          @hotspot_2 Den Datenpunkt-Schlüssel im Gerät kürzer definieren.
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          #4123
          @mcu Hab ich gemacht, passt jetzt auch. Allerdings, finde ich zumindest, sind dann nur relativ wenig Zeichen verfügbar und Namen die etwas aussagen bekommt man dann nur noch schwer hin. Vielleicht könnte man da ja irgendwann mal die Felder etwas breiter machen.
          • hotspot_2H hotspot_2
            Meikie
            #4124
            Hiho,
            Jarvis und Sonos:
            Anscheinend funktioniert das Widget MediaPlayer nicht mit Sonos. Falls doch, bitte ich um eine kleine Erläuterung .-)
            Ich möchte jetzt aktuell mit den Boardmitteln eine kleine Sonosstation nachbauen. Dazu stellen sich mehrere Fragen.
            Die erste ist, wie kann ich das Cover in einem Widget DisplayImage anzeigen lassen.
            Ich benötige hierfür eine URL. Leider ist die URL unter iobroker/objekte nicht vollständig.
            Das ist die URL des Datenpunktes
            sonos.0.root.192_168_178_43.current_cover
            Das ist die URL die im Datenpunkt gespeichert ist
            /sonos/coverImage/192_168_178_43.png
            Wie heißt den die komplette URL. Ich habe schon einiges probiert aber nicht hinbekommen.
            Zweite Frage: ich würde gerne ein paar Shortcuts mit meinen Lieblingssendern/listen anzeigen lassen. Ich würde zB gerne in einem Dropdown die Favoritenliste anzeigen lassen.
            Im Datenpunkt der Sonos ist das so gespeichert.
            Main Stream, Meikes Sender, Radio Nova
            Wie kann ich den Inhalt des Datenpunktes in das Dropdown-Menu speichern?
            Vielen Dank
            Meikie
              MCU
              #4125
              @meikie
              Schau mal in diesem Verzeichnis nach, ob es da Sonos-Daten gibt
              /opt/iobroker/iobroker-data/files
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/actionelement/dropdownaction
              Anzeigevariante
              {"Main Stream":"Main Stream", "Meikes Sender":"Meikes Sender", "Radio Nova":"Radio Nova"}
              • M MCU
                @meikie
                Anzeigevariante
                Meikie
                #4126
                @mcu Okay, vielen Dank. Über Dateien und dann Bild in extra Tab öffnen konnte ich die URL rausfinden. Jetzt habe ich nur festgestellt, dass bei Sonos das Cover garnicht aktualisiert wird.
                Kennt sich hier jemand aus bzgl. Sonos-Adapter?
                Das mit dem Dropdown wusste ich, meine Frage ist, ob ich das auch dynamisch hinbekomme. Sprich die Liste aus dem Datenpunkt Favorites dort einfügen kann. Falls sich etwas in der Liste ändert, soll das auch dort angepasst werden.
                Vielen Dank.
                • M Meikie
                  Vielen Dank.
                  MCU
                  #4127
                  @meikie
                  Zurzeit nicht.
                  Evtl. mit einem Programm. Das Problem liegt zurzeit darin, dass auch, wenn man es in dem DP (devices) ändert, man immer erst ein Reload durchführen muss, damit es eine Wirkung hat.
                  Damit kann man es halbautomatisch einlesen.
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/dropdown/getdisplayvaluesfromiobroker
                  • Wolfgang SchorgeW Offline
                    Wolfgang Schorge
                    #4128
                    Wie kann ich das öffnen der Dialoge Mobile deaktivieren?
                    Jedes mal wenn ich hier auf ein Gerät, wie etwa Licht-Switch
                    leicht daneben "touche" wir erst das Dialog-Fenster geöffnet 😞
                    • Wolfgang SchorgeW Wolfgang Schorge
                      MCU
                      #4129
                      @wolfgang-schorge Du meinst das Popup-Fenster?
                      Dann im Gerät abschalten.
                      Wolfgang SchorgeW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        Wolfgang Schorge
                        #4130
                        @mcu 💪 das habe ich gesucht, Danke!
                        p.s. kann ich aber besimtt leider nicht für alle 100 Geräte abschalten, oder?
                          MCU
                          #4131
                          @wolfgang-schorge Automatisch -> nein, nur manuell.
                          Also die, die man schon mal angefasst hat könnte man im devices-DP ändern.
                          suppressPopup: true setzen
                            deta
                            #4132
                            ich fange gerade mit jarvis mal etwas an zu basteln.
                            Und komme gleich an meine erste Frage. Warscheinlich denke ich wieder viel zu kompliziert.
                            Ich kann es ja auf dem Handy, Tablett, Desktop aufrufen , was ich zusammengebastelt habe.
                            Aber wie?
                            Wie rufe ich die jarvis ohne über iobroker zu gehen direkt auf?
                            Browser? App?
                            Ich würde es gerne vom Handy, Tablett und auf meinen Ubuntu Desktop darstellen.
                            Gebt mir bitte mal einen Schubs...😖
                            cu Deta
                            • D deta
                              Aber wie?
                              Browser? App?
                              cu Deta
                              MCU
                              #4133
                              @deta
                              Browser
                              http://192.168.178.89:8082/jarvis/index.html#/home0
                              APP
                              HOST / IP eingeben und PORT
                              • M MCU
                                @deta
                                Browser
                                APP
                                deta
                                schrieb am zuletzt editiert von deta
                                #4134
                                @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                @deta
                                Browser
                                Hier lande ich direkt im Editor. Will ja das Fertige Produkt nur sehen.
                                APP
                                Gibts direkt eine App muss ich mal suchen...
                                • D deta
                                  @deta
                                  Browser
                                  APP
                                  MCU
                                  #4135
                                  @deta sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  Welche Version?
                                  Speicher und Zurück?
                                  • M MCU
                                    Welche Version?
                                    deta
                                    #4136
                                    Welche Version?
                                    3.1.8
                                    Aber dann kann doch jeder dran rumbasteln? Wenn ich das direkt über den Link so aufrufe. Unten auf das Zahnrad und los gehts. Gibts kein Aufrufe ohne ?
                                    • D deta
                                      Welche Version?
                                      3.1.8
                                      MCU
                                      #4137
                                      @deta Zahnrad ausblenden -> Sidebar-Einstellungen
                                      • M MCU
                                        deta
                                        #4138
                                        @mcu jep danke
                                        • D deta
                                          @mcu jep danke
                                          MCU
                                          #4139
                                          @deta Und falls man die Konfiguration absichern möchte, kann man es hier einstellen. Denn man kommt immer noch mit F2 hinein.
