  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
    MCU
    #4125
    @meikie
    Wie heißt den die komplette URL.
    Schau mal in diesem Verzeichnis nach, ob es da Sonos-Daten gibt
    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    Zweite Frage: ich würde gerne ein paar Shortcuts mit meinen Lieblingssendern/listen anzeigen lassen. Ich würde zB gerne in einem Dropdown die Favoritenliste anzeigen lassen.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/actionelement/dropdownaction
    Anzeigevariante
    {"Main Stream":"Main Stream", "Meikes Sender":"Meikes Sender", "Radio Nova":"Radio Nova"}
    • M MCU
      @meikie
      Anzeigevariante
      Meikie
      #4126
      @mcu Okay, vielen Dank. Über Dateien und dann Bild in extra Tab öffnen konnte ich die URL rausfinden. Jetzt habe ich nur festgestellt, dass bei Sonos das Cover garnicht aktualisiert wird.
      Kennt sich hier jemand aus bzgl. Sonos-Adapter?
      Das mit dem Dropdown wusste ich, meine Frage ist, ob ich das auch dynamisch hinbekomme. Sprich die Liste aus dem Datenpunkt Favorites dort einfügen kann. Falls sich etwas in der Liste ändert, soll das auch dort angepasst werden.
      Vielen Dank.
      • M Meikie
        Vielen Dank.
        MCU
        #4127
        @meikie
        Zurzeit nicht.
        Evtl. mit einem Programm. Das Problem liegt zurzeit darin, dass auch, wenn man es in dem DP (devices) ändert, man immer erst ein Reload durchführen muss, damit es eine Wirkung hat.
        Damit kann man es halbautomatisch einlesen.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/dropdown/getdisplayvaluesfromiobroker
        • Wolfgang SchorgeW Offline
          Wolfgang Schorge
          #4128
          Wie kann ich das öffnen der Dialoge Mobile deaktivieren?
          Jedes mal wenn ich hier auf ein Gerät, wie etwa Licht-Switch
          leicht daneben "touche" wir erst das Dialog-Fenster geöffnet 😞
          • Wolfgang SchorgeW Wolfgang Schorge
            MCU
            #4129
            @wolfgang-schorge Du meinst das Popup-Fenster?
            Dann im Gerät abschalten.
            Wolfgang SchorgeW 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              Wolfgang Schorge
              #4130
              @mcu 💪 das habe ich gesucht, Danke!
              p.s. kann ich aber besimtt leider nicht für alle 100 Geräte abschalten, oder?
                MCU
                #4131
                @wolfgang-schorge Automatisch -> nein, nur manuell.
                Also die, die man schon mal angefasst hat könnte man im devices-DP ändern.
                suppressPopup: true setzen
                  deta
                  #4132
                  ich fange gerade mit jarvis mal etwas an zu basteln.
                  Und komme gleich an meine erste Frage. Warscheinlich denke ich wieder viel zu kompliziert.
                  Ich kann es ja auf dem Handy, Tablett, Desktop aufrufen , was ich zusammengebastelt habe.
                  Aber wie?
                  Wie rufe ich die jarvis ohne über iobroker zu gehen direkt auf?
                  Browser? App?
                  Ich würde es gerne vom Handy, Tablett und auf meinen Ubuntu Desktop darstellen.
                  Gebt mir bitte mal einen Schubs...😖
                  cu Deta
                  • D deta
                    Aber wie?
                    Browser? App?
                    cu Deta
                    MCU
                    #4133
                    @deta
                    Browser
                    http://192.168.178.89:8082/jarvis/index.html#/home0
                    APP
                    HOST / IP eingeben und PORT
                    • M MCU
                      @deta
                      Browser
                      APP
                      deta
                      schrieb am zuletzt editiert von deta
                      #4134
                      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      @deta
                      Browser
                      Hier lande ich direkt im Editor. Will ja das Fertige Produkt nur sehen.
                      APP
                      Gibts direkt eine App muss ich mal suchen...
                      • D deta
                        @deta
                        Browser
                        APP
                        MCU
                        #4135
                        @deta sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        Welche Version?
                        Speicher und Zurück?
                        • M MCU
                          Welche Version?
                          deta
                          #4136
                          Welche Version?
                          3.1.8
                          Aber dann kann doch jeder dran rumbasteln? Wenn ich das direkt über den Link so aufrufe. Unten auf das Zahnrad und los gehts. Gibts kein Aufrufe ohne ?
                          • D deta
                            Welche Version?
                            3.1.8
                            MCU
                            #4137
                            @deta Zahnrad ausblenden -> Sidebar-Einstellungen
                            • M MCU
                              deta
                              #4138
                              @mcu jep danke
                              • D deta
                                @mcu jep danke
                                MCU
                                #4139
                                @deta Und falls man die Konfiguration absichern möchte, kann man es hier einstellen. Denn man kommt immer noch mit F2 hinein.
                                • M MCU
                                  deta
                                  #4140
                                  HAHA ,genau das wollte ich gerade frage. Hatte es dekativiert und bin nicht mehr in den Editor gekommen.
                                  • D deta
                                    MCU
                                    #4141
                                    @deta Über den Datenpunkt jarvis.0.settings.drawerShowSettings kann man es auch von iobroker aus steuern.
                                      deta
                                      #4142
                                      Hab da noch eine Frage:
                                      WLED wie bekomme ich das richtig in die Adapter rein?
                                        MCU
                                        #4143
                                        @deta Manuell anlegen. Dafür gibt es keinen Importer.
                                        Schon gelesen?
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fuer-einsteiger
                                          deta
                                          #4144
                                          Hab versucht es rauszubekommen aber finde es nicht.
                                          Wo kann ich das ändern von 100 auf 255 ? Da sonst wenn ich es regel nur bis 100 geht und nicht bis 255
