  3. Einsteigerfragen
  4. ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme
    6.7k
267 Beiträge 8 Kommentatoren 63.7k Aufrufe 8 Beobachtet
    @gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
    Würde mich freuen, wenn noch eine Lösung gefunden werden könnte
    letzte Variante,
    den Ble auf dem alten System deinstallieren, dann ein backup erstellen, dieses auf deinen neuen System spielen und danach dann den ble installieren.
    Gismoh
    #132
    @crunchip
    nach
    iob logs --watch
    ist ioBroker seit über 20 min mit der Backup-Einspielung durch.
    Habe nun auch direkt wieder einen "Nicht root" User angelegt ;)
    ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gismoh
      @crunchip
      nach
      iob logs --watch
      Gismoh
      #133
      idash@ioBrokerVM:~$ iobroker add ble@0.13.4 --debug
      NPM version: 9.8.1
      Installing iobroker.ble@0.13.4... (System call)
      npm ERR! code 1
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
      npm ERR! command failed
      npm ERR! command sh -c node-gyp-build
      npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
      npm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2
      npm ERR! gyp info using node@18.18.2 | linux | x64
      npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
      npm ERR! (node:2880) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
      npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
      npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
      npm ERR! gyp info spawn args [
      npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
      npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
      npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
      npm ERR! gyp info spawn args   'make',
      npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
      npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build/config.gypi',
      npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
      npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/include/node/common.gypi',
      npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
      npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
      npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2',
      npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
      npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/<(target_arch)/node.lib',
      npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble',
      npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
      npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
      npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
      npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
      npm ERR! gyp info spawn args   'build',
      npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
      npm ERR! gyp info spawn args ]
      npm ERR! Traceback (most recent call last):
      npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>
      npm ERR!     sys.exit(gyp.script_main())
      npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^^^
      npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_main
      npm ERR!     return main(sys.argv[1:])
      npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
      npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in main
      npm ERR!     return gyp_main(args)
      npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_main
      npm ERR!     [generator, flat_list, targets, data] = Load(
      npm ERR!                                             ^^^^^
      npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Load
      npm ERR!     result = gyp.input.Load(
      npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Load
      npm ERR!     LoadTargetBuildFile(
      npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFile
      npm ERR!     build_file_data = LoadOneBuildFile(
      npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFile
      npm ERR!     build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()
      npm ERR!                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
      npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gyp
      npm ERR! gyp ERR! configure error
      npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
      npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
      npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)
      npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
      npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-13-amd64
      npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
      npm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2
      npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
      npm ERR! gyp ERR! not ok
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-09T10_08_33_310Z-debug-0.log
      npm ERR! code 1
      npm ERR!                                             ^^^^^
      host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.ble@0.13.4: 1
      idash@ioBrokerVM:~$
      • G Gismoh
        @crunchip
        Guten Morgen,
        kann ich gerne mache, mit einer "rest-Hoffnung".
        Allerdings sehe ich selber als Laie keinen großen unterschied zur Vorgehensweise von gestern,
        dort hatte ich ja auf dem alten System den ble entfernt -
        und auf dem neuen System den ble belassen. Leider wurde der bestehende ble auf dem neuen System mit dem Backup entfernt.
        Werde ich aber gerne ausprobieren, mache vorher noch einer Sicherung der jetzigen VM - für den Fall das evtl. jemand dort noch mal ansetzen mag -und kann ja nicht schaden.
        Spiele dann nun wieder die Sicherung von der Erstinstallation auf der neuen Maschine ein, wo ioBroker frisch installiert wurde, deinstalliere außer admin und backitup die Adapter und spiele dann das gestrige Backup von der alten Maschine (Raspi) ein, wo ich das ble deinstalliert hatte.
        Melde mich dann nach "Verzug" wieder ;)
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #134
        welche Adapter?
        du sollst den iobroker frisch aufsetzen, nichts deinstallieren.
        vom alten iobroker ein backup machen, aber vorher den ble deinstallieren, damit dein backup ohne ble kommt und du anschließend diesen in deinem neuen iobroker frisch einpflegen kannst
        sonst schleifst du dein node-gyp Problem ja weiter mit
          welche Adapter?
          Gismoh
          schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
          #135
          @crunchip
          Na, hatte noch einen adapter zum Test drin und eben discovery , welche ich vor dem backup gelöscht hatte.
          Habe es nun aber wieder frisch aufgesetzt.
          Und das Backup wird wieder eingespielt - die ohne ble (wie gestern).
          • G Gismoh
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #136
            Ohne Adapter oder nur ohne Instanz?
              Gismoh
              #137
              @crunchip
              hatte beides deinstalliert also 1x unter Instanz, und 1x unter Adapter.
              Oder sollte ich nur eines von beiden rausnehmen?
              • G Gismoh
                @crunchip
                Gismoh
                #138
                iob logs --watch:
                2023-11-09 14:05:41.577  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/simplemde.min.js lib/js/simplemde.min.js application/javascript
                2023-11-09 14:05:41.588  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/systemInformation.js lib/js/systemInformation.js application/javascript
                2023-11-09 14:05:41.591  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/updateAdapter.js lib/js/updateAdapter.js application/javascript
                2023-11-09 14:05:41.595  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                2023-11-09 14:05:41.598  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
                2023-11-09 14:05:41.726  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.info created/updated
                2023-11-09 14:05:42.798  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                2023-11-09 14:05:43.798  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "iot@1.14.5". Try to install it... 1 attempt
                2023-11-09 14:05:43.799  - info: host.ioBrokerVM iobroker install iot@1.14.5 using installedFrom
                2023-11-09 14:05:45.448  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                2023-11-09 14:05:45.449  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.iot@1.14.5... (System call)
                2023-11-09 14:05:56.266  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 82 packages in 11s
                2023-11-09 14:05:56.267  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: 124 packages are looking for funding
                2023-11-09 14:05:56.270  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                2023-11-09 14:05:56.298  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter iot@1.14.5
                2023-11-09 14:05:57.781  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [132] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                2023-11-09 14:06:02.982  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [100] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Cold Water.937aad5fa21b0c20a856.svg static/media/Cold Water.937aad5fa21b0c20a856.svg image/svg+xml
                2023-11-09 14:06:03.012  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [90] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Doorstep.10630b759b4867a10776.svg static/media/Doorstep.10630b759b4867a10776.svg image/svg+xml
                2023-11-09 14:06:03.038  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [80] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Garage Doors.0c2a1cfca7ad1ea59625.svg static/media/Garage Doors.0c2a1cfca7ad1ea59625.svg image/svg+xml
                2023-11-09 14:06:03.065  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [70] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Handle.3de1d1320fc3ce2f9712.svg static/media/Handle.3de1d1320fc3ce2f9712.svg image/svg+xml
                2023-11-09 14:06:03.091  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [60] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg image/svg+xml
                2023-11-09 14:06:03.118  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [50] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg image/svg+xml
                2023-11-09 14:06:03.145  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [40] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Pump.a6035507cddbe7db5f6a.svg static/media/Pump.a6035507cddbe7db5f6a.svg image/svg+xml
                2023-11-09 14:06:03.173  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [30] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/SmokeDetector.8222f77cb07030a409ee.svg static/media/SmokeDetector.8222f77cb07030a409ee.svg image/svg+xml
                2023-11-09 14:06:03.202  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg image/svg+xml
                2023-11-09 14:06:03.205  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg image/svg+xml
                2023-11-09 14:06:03.209  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                2023-11-09 14:06:03.212  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
                2023-11-09 14:06:03.216  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
                2023-11-09 14:06:03.219  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
                2023-11-09 14:06:03.222  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
                2023-11-09 14:06:03.226  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
                2023-11-09 14:06:03.230  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                2023-11-09 14:06:03.234  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
                2023-11-09 14:06:03.239  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+xml
                2023-11-09 14:06:03.242  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg image/svg+xml
                2023-11-09 14:06:03.246  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
                2023-11-09 14:06:03.250  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                2023-11-09 14:06:03.253  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
                2023-11-09 14:06:03.257  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
                2023-11-09 14:06:03.260  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
                2023-11-09 14:06:03.263  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
                2023-11-09 14:06:03.267  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
                2023-11-09 14:06:03.270  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
                2023-11-09 14:06:03.273  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                2023-11-09 14:06:03.402  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.iot created/updated
                2023-11-09 14:06:04.578  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                2023-11-09 14:06:05.579  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "mobile@1.0.1". Try to install it... 1 attempt
                2023-11-09 14:06:05.579  - info: host.ioBrokerVM iobroker install mobile@1.0.1 using installedFrom
                2023-11-09 14:06:07.137  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                2023-11-09 14:06:07.138  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.mobile@1.0.1... (System call)
                2023-11-09 14:06:11.607  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 2 packages in 4s
                2023-11-09 14:06:11.608  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:
                2023-11-09 14:06:11.608  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: 124 packages are looking for funding
                2023-11-09 14:06:11.608  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                2023-11-09 14:06:11.629  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter mobile@1.0.1
                2023-11-09 14:06:11.635  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] mobile.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/admin/index.html index.html text/html
                2023-11-09 14:06:11.708  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] mobile.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/admin/mobile.png mobile.png image/png
                2023-11-09 14:06:11.749  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [69] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                2023-11-09 14:06:11.780  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [60] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind0.png img/blind0.png image/png
                2023-11-09 14:06:11.805  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [50] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind90.png img/blind90.png image/png
                2023-11-09 14:06:11.830  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [40] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/rgb-green.png img/rgb-green.png image/png
                2023-11-09 14:06:11.854  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [30] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/windowClosed.png img/windowClosed.png image/png
                2023-11-09 14:06:11.880  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [20] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/js/i18n/nl/translations.json js/i18n/nl/translations.json application/json
                2023-11-09 14:06:11.884  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [19] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/js/i18n/pl/translations.json js/i18n/pl/translations.json application/json
                2023-11-09 14:06:11.887  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [18] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/js/i18n/pt/translations.json js/i18n/pt/translations.json application/json
                2023-11-09 14:06:11.891  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [17] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/js/i18n/ru/translations.json js/i18n/ru/translations.json application/json
                2023-11-09 14:06:11.894  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [16] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/js/i18n/zh-cn/translations.json js/i18n/zh-cn/translations.json application/json
                2023-11-09 14:06:11.897  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [15] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/js/mobile.js js/mobile.js application/javascript
                2023-11-09 14:06:11.901  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [14] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/js/words.js js/words.js application/javascript
                2023-11-09 14:06:11.906  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [13] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/default/images/ajax-loader.gif lib/css/default/images/ajax-loader.gif image/gif
                2023-11-09 14:06:11.909  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [12] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/default/jquery.mobile.icons.min.css lib/css/default/jquery.mobile.icons.min.css text/css
                2023-11-09 14:06:11.914  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/default/jquery.mobile.min.css lib/css/default/jquery.mobile.min.css text/css
                2023-11-09 14:06:11.917  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/grey/images/ajax-loader.gif lib/css/grey/images/ajax-loader.gif image/gif
                2023-11-09 14:06:11.921  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/grey/jquery.mobile.icons.min.css lib/css/grey/jquery.mobile.icons.min.css text/css
                2023-11-09 14:06:11.926  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/grey/jquery.mobile.min.css lib/css/grey/jquery.mobile.min.css text/css
                2023-11-09 14:06:11.930  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/jquery.mobile.structure-1.4.5.min.css lib/css/jquery.mobile.structure-1.4.5.min.css text/css
                2023-11-09 14:06:11.933  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/light/jquery.mobile.icons.min.css lib/css/light/jquery.mobile.icons.min.css text/css
                2023-11-09 14:06:11.937  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/light/jquery.mobile.min.css lib/css/light/jquery.mobile.min.css text/css
                2023-11-09 14:06:11.940  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/js/jquery.mobile-1.4.5.min.js lib/js/jquery.mobile-1.4.5.min.js application/javascript
                2023-11-09 14:06:11.944  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/js/jquery.mobile-1.4.5.min.map lib/js/jquery.mobile-1.4.5.min.map application/json
                2023-11-09 14:06:11.949  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/js/jquery.ui.touch-punch.min.js lib/js/jquery.ui.touch-punch.min.js application/javascript
                2023-11-09 14:06:11.952  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/js/loStorage.min.js lib/js/loStorage.min.js application/javascript
                2023-11-09 14:06:11.955  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/offline.html offline.html text/html
                2023-11-09 14:06:12.050  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.mobile created/updated
                2023-11-09 14:06:12.097  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Update "system.adapter.mobile.0"
                2023-11-09 14:06:13.120  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                2023-11-09 14:06:14.120  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "pi-hole@1.3.6". Try to install it... 1 attempt
                2023-11-09 14:06:14.121  - info: host.ioBrokerVM iobroker install pi-hole@1.3.6 using installedFrom
                2023-11-09 14:06:15.736  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.pi-hole@1.3.6... (System call)
                2023-11-09 14:06:21.920  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 14 packages in 6s
                2023-11-09 14:06:21.921  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:
                2023-11-09 14:06:21.922  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: 129 packages are looking for funding
                2023-11-09 14:06:21.922  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                2023-11-09 14:06:21.943  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter pi-hole@1.3.6
                2023-11-09 14:06:22.013  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] pi-hole.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                2023-11-09 14:06:22.021  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] pi-hole.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/admin/index_m.html index_m.html text/html
                2023-11-09 14:06:22.024  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] pi-hole.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/admin/pi-hole.png pi-hole.png image/png
                2023-11-09 14:06:22.028  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] pi-hole.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/admin/style.css style.css text/css
                2023-11-09 14:06:22.031  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] pi-hole.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/admin/words.js words.js application/javascript
                2023-11-09 14:06:22.045  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.pi-hole created/updated
                2023-11-09 14:06:23.108  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                2023-11-09 14:06:24.109  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "pvforecast@2.8.1". Try to install it... 1 attempt
                2023-11-09 14:06:24.109  - info: host.ioBrokerVM iobroker install pvforecast@2.8.1 using installedFrom
                2023-11-09 14:06:25.728  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.pvforecast@2.8.1... (System call)
                2023-11-09 14:06:30.535  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 4 packages in 5s129 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                2023-11-09 14:06:30.556  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter pvforecast@2.8.1
                2023-11-09 14:06:30.631  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [14] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                2023-11-09 14:06:30.638  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [13] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                2023-11-09 14:06:30.642  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [12] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                2023-11-09 14:06:30.645  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                2023-11-09 14:06:30.649  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                2023-11-09 14:06:30.652  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                2023-11-09 14:06:30.656  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                2023-11-09 14:06:30.659  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                2023-11-09 14:06:30.663  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                2023-11-09 14:06:30.667  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                2023-11-09 14:06:30.670  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                2023-11-09 14:06:30.673  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/img/Azimuth.png img/Azimuth.png image/png
                2023-11-09 14:06:30.678  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                2023-11-09 14:06:30.681  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/pvforecast.png pvforecast.png image/png
                2023-11-09 14:06:30.685  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/style.css style.css text/css
                2023-11-09 14:06:30.778  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.pvforecast created/updated
                2023-11-09 14:06:31.844  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                2023-11-09 14:06:32.845  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "smartcontrol@2.0.1". Try to install it... 1 attempt
                2023-11-09 14:06:32.845  - info: host.ioBrokerVM iobroker install smartcontrol@2.0.1 using installedFrom
                2023-11-09 14:06:34.428  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                2023-11-09 14:06:34.430  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.smartcontrol@2.0.1... (System call)
                2023-11-09 14:06:39.890  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 15 packages in 5s
                2023-11-09 14:06:39.891  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:
                2023-11-09 14:06:39.891  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: 140 packages are looking for funding
                2023-11-09 14:06:39.892  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                2023-11-09 14:06:39.915  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter smartcontrol@2.0.1
                2023-11-09 14:06:39.991  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [81] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                2023-11-09 14:06:39.999  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [80] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/doc-md/img/check_box-24px.svg doc-md/img/check_box-24px.svg image/svg+xml
                2023-11-09 14:06:40.036  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [70] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/doc-md/img/table-zones_select-target-devices-overwrite.gif doc-md/img/table-zones_select-target-devices-overwrite.gif image/gif
                2023-11-09 14:06:40.065  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [60] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/doc-md/table-target-devices_de.md doc-md/table-target-devices_de.md text/markdown
                2023-11-09 14:06:40.093  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [50] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/doc-md/table-trigger-times_de.md doc-md/table-trigger-times_de.md text/markdown
                2023-11-09 14:06:40.120  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [40] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/fancytree/skin-lion/vline-rtl.gif fancytree/skin-lion/vline-rtl.gif image/gif
                2023-11-09 14:06:40.145  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [30] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                2023-11-09 14:06:40.172  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [20] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/option-screenshots/tab-target-devices.png img/option-screenshots/tab-target-devices.png image/png
                2023-11-09 14:06:40.175  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [19] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/option-screenshots/tab-triggers-motion.png img/option-screenshots/tab-triggers-motion.png image/png
                2023-11-09 14:06:40.179  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [18] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/option-screenshots/tab-triggers-other.png img/option-screenshots/tab-triggers-other.png image/png
                2023-11-09 14:06:40.182  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [17] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/option-screenshots/tab-triggers-time.png img/option-screenshots/tab-triggers-time.png image/png
                2023-11-09 14:06:40.186  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [16] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/option-screenshots/tab-zones-execution.png img/option-screenshots/tab-zones-execution.png image/png
                2023-11-09 14:06:40.189  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [15] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/option-screenshots/tab-zones.png img/option-screenshots/tab-zones.png image/png
                2023-11-09 14:06:40.193  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [14] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/sc_always.png img/sc_always.png image/png
                2023-11-09 14:06:40.196  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [13] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/select-target-devices-overwrite.gif img/select-target-devices-overwrite.gif image/gif
                2023-11-09 14:06:40.199  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [12] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/smartControl_options1.gif img/smartControl_options1.gif image/gif
                2023-11-09 14:06:40.213  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/smartControl_options_dropdown.gif img/smartControl_options_dropdown.gif image/gif
                2023-11-09 14:06:40.217  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/smartControl_options_dropdown_2.gif img/smartControl_options_dropdown_2.gif image/gif
                2023-11-09 14:06:40.221  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/index_m.html index_m.html text/html
                2023-11-09 14:06:40.225  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                2023-11-09 14:06:40.228  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/smartcontrol-banner.png smartcontrol-banner.png image/png
                2023-11-09 14:06:40.232  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/smartcontrol.png smartcontrol.png image/png
                2023-11-09 14:06:40.235  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/style.css style.css text/css
                2023-11-09 14:06:40.239  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                2023-11-09 14:06:40.243  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/words.js words.js application/javascript
                2023-11-09 14:06:40.247  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/zero-md/readme.txt zero-md/readme.txt text/plain
                2023-11-09 14:06:40.250  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/zero-md/webcomponents-loader.min.js zero-md/webcomponents-loader.min.js application/javascript
                2023-11-09 14:06:40.253  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/zero-md/zero-md.min.js.js zero-md/zero-md.min.js.js application/javascript
                2023-11-09 14:06:40.344  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.smartcontrol created/updated
                2023-11-09 14:06:41.412  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                2023-11-09 14:06:42.412  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "socketio@6.5.5". Try to install it... 1 attempt
                2023-11-09 14:06:42.413  - info: host.ioBrokerVM iobroker install socketio@6.5.5 using installedFrom
                2023-11-09 14:06:44.040  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.socketio@6.5.5... (System call)
                2023-11-09 14:06:49.603  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 41 packages in 5s140 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                2023-11-09 14:06:49.624  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter socketio@6.5.5
                2023-11-09 14:06:49.697  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                2023-11-09 14:06:49.704  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                2023-11-09 14:06:49.707  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                2023-11-09 14:06:49.710  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                2023-11-09 14:06:49.714  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                2023-11-09 14:06:49.717  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                2023-11-09 14:06:49.721  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                2023-11-09 14:06:49.724  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                2023-11-09 14:06:49.727  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                2023-11-09 14:06:49.730  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                2023-11-09 14:06:49.733  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                2023-11-09 14:06:49.736  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
                2023-11-09 14:06:49.857  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.socketio created/updated
                2023-11-09 14:06:50.920  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                2023-11-09 14:06:51.921  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "tado@0.4.9". Try to install it... 1 attempt
                2023-11-09 14:06:51.921  - info: host.ioBrokerVM iobroker install tado@0.4.9 using installedFrom
                2023-11-09 14:06:53.545  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                2023-11-09 14:06:53.546  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.tado@0.4.9... (System call)
                2023-11-09 14:07:07.999  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:
                2023-11-09 14:07:08.000  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 27 packages in 14s149 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                2023-11-09 14:07:08.023  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter tado@0.4.9
                2023-11-09 14:07:08.098  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                2023-11-09 14:07:08.105  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/button.png button.png image/png
                2023-11-09 14:07:08.109  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/index_m.html index_m.html text/html
                2023-11-09 14:07:08.112  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                2023-11-09 14:07:08.115  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/style.css style.css text/css
                2023-11-09 14:07:08.121  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/tado.png tado.png image/png
                2023-11-09 14:07:08.125  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/words.js words.js application/javascript
                2023-11-09 14:07:08.225  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.tado created/updated
                2023-11-09 14:07:09.286  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                2023-11-09 14:07:10.286  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "tibberlink@1.0.0". Try to install it... 1 attempt
                2023-11-09 14:07:10.286  - info: host.ioBrokerVM iobroker install tibberlink@1.0.0 using installedFrom
                2023-11-09 14:07:11.896  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                2023-11-09 14:07:11.897  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.tibberlink@1.0.0... (System call)
                2023-11-09 14:07:17.244  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 2 packages in 5s149 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                2023-11-09 14:07:17.264  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter tibberlink@1.0.0
                2023-11-09 14:07:17.337  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [12] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                2023-11-09 14:07:17.345  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                2023-11-09 14:07:17.348  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                2023-11-09 14:07:17.351  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                2023-11-09 14:07:17.355  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                2023-11-09 14:07:17.359  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                2023-11-09 14:07:17.362  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                2023-11-09 14:07:17.366  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                2023-11-09 14:07:17.369  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                2023-11-09 14:07:17.373  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                2023-11-09 14:07:17.376  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                2023-11-09 14:07:17.379  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                2023-11-09 14:07:17.383  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/tibberlink.png tibberlink.png image/png
                2023-11-09 14:07:17.476  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.tibberlink created/updated
                2023-11-09 14:07:18.536  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                2023-11-09 14:07:19.536  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis-hqwidgets@1.4.0". Try to install it... 1 attempt
                2023-11-09 14:07:19.537  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis-hqwidgets@1.4.0 using installedFrom
                2023-11-09 14:07:21.131  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.vis-hqwidgets@1.4.0... (System call)
                2023-11-09 14:07:25.562  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 1 package in 4s149 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                2023-11-09 14:07:25.582  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter vis-hqwidgets@1.4.0
                2023-11-09 14:07:25.653  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] vis-hqwidgets.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/admin/hqwidgets.png hqwidgets.png image/png
                2023-11-09 14:07:25.660  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] vis-hqwidgets.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/admin/index.html index.html text/html
                2023-11-09 14:07:25.667  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                2023-11-09 14:07:25.785  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.vis-hqwidgets created/updated
                2023-11-09 14:07:26.849  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                2023-11-09 14:07:27.849  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis-jqui-mfd@1.0.12". Try to install it... 1 attempt
                2023-11-09 14:07:27.850  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis-jqui-mfd@1.0.12 using installedFrom
                2023-11-09 14:07:29.442  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                2023-11-09 14:07:29.444  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12... (System call)
                2023-11-09 14:07:33.873  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 1 package in 4s
                2023-11-09 14:07:33.874  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:
                2023-11-09 14:07:33.874  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: 149 packages are looking for funding
                2023-11-09 14:07:33.875  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                2023-11-09 14:07:33.898  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter vis-jqui-mfd@1.0.12
                2023-11-09 14:07:33.968  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] vis-jqui-mfd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd/admin/jqui-mfd.png jqui-mfd.png image/png
                2023-11-09 14:07:33.976  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                2023-11-09 14:07:34.095  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.vis-jqui-mfd created/updated
                2023-11-09 14:07:34.142  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Update "system.adapter.vis-jqui-mfd.0"
                2023-11-09 14:07:35.159  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                2023-11-09 14:07:36.160  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis-material-advanced@1.7.4". Try to install it... 1 attempt
                2023-11-09 14:07:36.160  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis-material-advanced@1.7.4 using installedFrom
                2023-11-09 14:07:37.726  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                2023-11-09 14:07:37.726  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.vis-material-advanced@1.7.4... (System call)
                2023-11-09 14:07:42.344  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 1 package in 4s
                2023-11-09 14:07:42.345  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:
                2023-11-09 14:07:42.345  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: 149 packages are looking for funding
                2023-11-09 14:07:42.345  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                2023-11-09 14:07:42.370  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter vis-material-advanced@1.7.4
                2023-11-09 14:07:42.445  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] vis-material-advanced.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-material-advanced/admin/vis-material-advanced.png vis-material-advanced.png image/png
                2023-11-09 14:07:42.451  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] vis-material-advanced.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-material-advanced/admin/words.js words.js application/javascript
                2023-11-09 14:07:42.455  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-material-advanced/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                2023-11-09 14:07:42.575  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.vis-material-advanced created/updated
                2023-11-09 14:07:43.640  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                2023-11-09 14:07:44.641  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis-metro@1.2.0". Try to install it... 1 attempt
                2023-11-09 14:07:44.641  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis-metro@1.2.0 using installedFrom
                2023-11-09 14:07:46.237  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                2023-11-09 14:07:46.239  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.vis-metro@1.2.0... (System call)
                2023-11-09 14:07:50.907  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 3 packages in 4s149 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                2023-11-09 14:07:50.930  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter vis-metro@1.2.0
                2023-11-09 14:07:51.001  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] vis-metro.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/admin/index.html index.html text/html
                2023-11-09 14:07:51.008  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] vis-metro.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/admin/metro.png metro.png image/png
                2023-11-09 14:07:51.013  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                2023-11-09 14:07:51.132  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.vis-metro created/updated
                2023-11-09 14:07:52.192  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                2023-11-09 14:07:53.193  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis-timeandweather@1.2.2". Try to install it... 1 attempt
                2023-11-09 14:07:53.193  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis-timeandweather@1.2.2 using installedFrom
                2023-11-09 14:07:54.800  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.vis-timeandweather@1.2.2... (System call)
                2023-11-09 14:07:59.358  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 2 packages in 4s149 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                2023-11-09 14:07:59.378  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter vis-timeandweather@1.2.2
                2023-11-09 14:07:59.448  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] vis-timeandweather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/admin/index.html index.html text/html
                2023-11-09 14:07:59.455  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] vis-timeandweather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/admin/timeandweather.png timeandweather.png image/png
                2023-11-09 14:07:59.461  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                2023-11-09 14:07:59.579  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.vis-timeandweather created/updated
                2023-11-09 14:08:00.640  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                2023-11-09 14:08:01.641  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
                2023-11-09 14:08:01.641  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis@1.4.16 using installedFrom
                2023-11-09 14:08:03.252  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                2023-11-09 14:08:07.741  - info: vis.0 (14808) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                2023-11-09 14:08:07.936  - info: vis.0 (14808) vis license is OK.
                2023-11-09 14:08:08.132  - error: vis.0 (14808) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2023-11-09 14:08:08.133  - error: vis.0 (14808) unhandled promise rejection: Not exists
                2023-11-09 14:08:08.133  - error: vis.0 (14808) Error: Not exists
                    at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:854:19)
                    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:891:59)
                    at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                2023-11-09 14:08:08.134  - error: vis.0 (14808) Not exists
                2023-11-09 14:08:08.638  - info: vis.0 (14808) terminating
                2023-11-09 14:08:08.639  - warn: vis.0 (14808) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2023-11-09 14:08:09.330  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-09T13_08_03_548Z-debug-0.log
                2023-11-09 14:08:09.330  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                2023-11-09 14:08:10.348  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 25
                2023-11-09 14:08:11.349  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "web@4.3.0". Try to install it... 1 attempt
                2023-11-09 14:08:11.349  - info: host.ioBrokerVM iobroker install web@4.3.0 using installedFrom
                2023-11-09 14:08:13.009  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                2023-11-09 14:08:13.011  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.web@4.3.0... (System call)
                2023-11-09 14:08:19.346  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 12 packages in 6s150 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                2023-11-09 14:08:19.371  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter web@4.3.0
                2023-11-09 14:08:19.442  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                2023-11-09 14:08:19.449  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                2023-11-09 14:08:19.454  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                2023-11-09 14:08:19.457  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
                2023-11-09 14:08:19.461  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                2023-11-09 14:08:19.465  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
                2023-11-09 14:08:19.468  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                2023-11-09 14:08:19.471  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                2023-11-09 14:08:19.474  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js static/js/2.b1d56998.chunk.js application/javascript
                2023-11-09 14:08:19.488  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                2023-11-09 14:08:19.491  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.map static/js/2.b1d56998.chunk.js.map application/json
                2023-11-09 14:08:19.822  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js static/js/main.034751df.chunk.js application/javascript
                2023-11-09 14:08:19.834  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js.map static/js/main.034751df.chunk.js.map application/json
                2023-11-09 14:08:19.838  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js static/js/runtime-main.7278cf1c.js application/javascript
                2023-11-09 14:08:19.840  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map application/json
                2023-11-09 14:08:19.843  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
                2023-11-09 14:08:19.847  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                2023-11-09 14:08:19.902  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [396] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                2023-11-09 14:08:20.034  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
                2023-11-09 14:08:20.187  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
                2023-11-09 14:08:20.343  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
                2023-11-09 14:08:20.507  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
                2023-11-09 14:08:20.681  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
                2023-11-09 14:08:20.854  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
                2023-11-09 14:08:20.886  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
                2023-11-09 14:08:20.921  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
                2023-11-09 14:08:20.953  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
                2023-11-09 14:08:20.986  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
                2023-11-09 14:08:21.019  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
                2023-11-09 14:08:21.070  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
                2023-11-09 14:08:21.106  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
                2023-11-09 14:08:21.147  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
                2023-11-09 14:08:21.152  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
                2023-11-09 14:08:21.158  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
                2023-11-09 14:08:21.163  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
                2023-11-09 14:08:21.167  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
                2023-11-09 14:08:21.172  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                2023-11-09 14:08:21.176  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                2023-11-09 14:08:21.183  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                2023-11-09 14:08:21.188  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
                2023-11-09 14:08:21.192  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
                2023-11-09 14:08:21.214  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                2023-11-09 14:08:21.221  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                2023-11-09 14:08:21.226  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                2023-11-09 14:08:21.230  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                2023-11-09 14:08:21.235  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                2023-11-09 14:08:21.244  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
                2023-11-09 14:08:21.253  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                2023-11-09 14:08:21.258  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                2023-11-09 14:08:21.279  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                2023-11-09 14:08:21.283  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                2023-11-09 14:08:21.288  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                2023-11-09 14:08:21.380  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.web created/updated
                2023-11-09 14:08:22.442  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                2023-11-09 14:08:23.443  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "worx@2.3.2". Try to install it... 1 attempt
                2023-11-09 14:08:23.443  - info: host.ioBrokerVM iobroker install worx@2.3.2 using installedFrom
                2023-11-09 14:08:25.057  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                2023-11-09 14:08:25.059  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.worx@2.3.2... (System call)
                2023-11-09 14:08:35.767  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:
                2023-11-09 14:08:35.767  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 42 packages in 10s152 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                2023-11-09 14:08:35.799  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter worx@2.3.2
                2023-11-09 14:08:35.874  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [13] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                2023-11-09 14:08:35.882  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [12] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                2023-11-09 14:08:35.885  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                2023-11-09 14:08:35.889  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                2023-11-09 14:08:35.892  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                2023-11-09 14:08:35.896  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                2023-11-09 14:08:35.899  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                2023-11-09 14:08:35.903  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                2023-11-09 14:08:35.906  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                2023-11-09 14:08:35.910  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                2023-11-09 14:08:35.913  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                2023-11-09 14:08:35.916  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/index_m.html index_m.html text/html
                2023-11-09 14:08:35.919  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                2023-11-09 14:08:35.922  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/worx.png worx.png image/png
                2023-11-09 14:08:36.035  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.worx created/updated
                2023-11-09 14:08:37.095  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                2023-11-09 14:08:38.095  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 2 attempt
                2023-11-09 14:08:38.096  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis@1.4.16 using installedFrom
                2023-11-09 14:08:39.715  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                2023-11-09 14:08:39.716  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                2023-11-09 14:08:43.855  - info: vis.0 (15120) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                2023-11-09 14:08:44.030  - info: vis.0 (15120) vis license is OK.
                2023-11-09 14:08:44.198  - error: vis.0 (15120) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2023-11-09 14:08:44.198  - error: vis.0 (15120) unhandled promise rejection: Not exists
                2023-11-09 14:08:44.199  - error: vis.0 (15120) Error: Not exists
                2023-11-09 14:08:44.199  - error: vis.0 (15120) Not exists
                2023-11-09 14:08:44.704  - info: vis.0 (15120) terminating
                2023-11-09 14:08:44.705  - warn: vis.0 (15120) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2023-11-09 14:08:45.368  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-09T13_08_40_023Z-debug-0.log
                2023-11-09 14:08:45.369  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                2023-11-09 14:08:46.386  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 25
                2023-11-09 14:08:47.386  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 3 attempt
                2023-11-09 14:08:47.387  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
                2023-11-09 14:08:48.955  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                2023-11-09 14:08:53.034  - info: vis.0 (15229) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                2023-11-09 14:08:53.235  - info: vis.0 (15229) vis license is OK.
                2023-11-09 14:08:53.414  - error: vis.0 (15229) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2023-11-09 14:08:53.414  - error: vis.0 (15229) unhandled promise rejection: Not exists
                2023-11-09 14:08:53.415  - error: vis.0 (15229) Error: Not exists
                2023-11-09 14:08:53.415  - error: vis.0 (15229) Not exists
                2023-11-09 14:08:53.921  - info: vis.0 (15229) terminating
                2023-11-09 14:08:53.921  - warn: vis.0 (15229) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2023-11-09 14:08:54.553  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-09T13_08_49_301Z-debug-0.log
                2023-11-09 14:08:54.554  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                2023-11-09 14:08:55.571  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 25
                2023-11-09 14:08:56.572  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 4 attempt
                2023-11-09 14:08:56.572  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
                2023-11-09 14:08:58.196  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                2023-11-09 14:08:58.196  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                2023-11-09 14:09:02.223  - info: vis.0 (15338) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                2023-11-09 14:09:02.401  - info: vis.0 (15338) vis license is OK.
                2023-11-09 14:09:02.571  - error: vis.0 (15338) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2023-11-09 14:09:02.572  - error: vis.0 (15338) unhandled promise rejection: Not exists
                2023-11-09 14:09:02.573  - error: vis.0 (15338) Error: Not exists
                2023-11-09 14:09:02.573  - error: vis.0 (15338) Not exists
                2023-11-09 14:09:03.076  - info: vis.0 (15338) terminating
                2023-11-09 14:09:03.077  - warn: vis.0 (15338) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2023-11-09 14:09:03.768  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-09T13_08_58_507Z-debug-0.log
                2023-11-09 14:09:03.769  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                2023-11-09 14:09:04.788  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 25
                2023-11-09 14:09:05.788  - error: host.ioBrokerVM Cannot download and install adapter "vis@1.4.16". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • G Gismoh
                  iob logs --watch:
                  2023-11-09 14:05:41.577  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/simplemde.min.js lib/js/simplemde.min.js application/javascript
                  2023-11-09 14:05:41.588  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/systemInformation.js lib/js/systemInformation.js application/javascript
                  2023-11-09 14:05:41.591  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/updateAdapter.js lib/js/updateAdapter.js application/javascript
                  2023-11-09 14:05:41.595  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                  2023-11-09 14:05:41.598  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
                  2023-11-09 14:05:41.726  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.info created/updated
                  2023-11-09 14:05:42.798  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                  2023-11-09 14:05:43.798  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "iot@1.14.5". Try to install it... 1 attempt
                  2023-11-09 14:05:43.799  - info: host.ioBrokerVM iobroker install iot@1.14.5 using installedFrom
                  2023-11-09 14:05:45.448  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                  2023-11-09 14:05:45.449  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.iot@1.14.5... (System call)
                  2023-11-09 14:05:56.266  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 82 packages in 11s
                  2023-11-09 14:05:56.267  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: 124 packages are looking for funding
                  2023-11-09 14:05:56.270  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                  2023-11-09 14:05:56.298  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter iot@1.14.5
                  2023-11-09 14:05:57.781  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [132] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                  2023-11-09 14:06:02.982  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [100] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Cold Water.937aad5fa21b0c20a856.svg static/media/Cold Water.937aad5fa21b0c20a856.svg image/svg+xml
                  2023-11-09 14:06:03.012  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [90] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Doorstep.10630b759b4867a10776.svg static/media/Doorstep.10630b759b4867a10776.svg image/svg+xml
                  2023-11-09 14:06:03.038  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [80] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Garage Doors.0c2a1cfca7ad1ea59625.svg static/media/Garage Doors.0c2a1cfca7ad1ea59625.svg image/svg+xml
                  2023-11-09 14:06:03.065  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [70] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Handle.3de1d1320fc3ce2f9712.svg static/media/Handle.3de1d1320fc3ce2f9712.svg image/svg+xml
                  2023-11-09 14:06:03.091  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [60] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg image/svg+xml
                  2023-11-09 14:06:03.118  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [50] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg image/svg+xml
                  2023-11-09 14:06:03.145  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [40] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Pump.a6035507cddbe7db5f6a.svg static/media/Pump.a6035507cddbe7db5f6a.svg image/svg+xml
                  2023-11-09 14:06:03.173  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [30] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/SmokeDetector.8222f77cb07030a409ee.svg static/media/SmokeDetector.8222f77cb07030a409ee.svg image/svg+xml
                  2023-11-09 14:06:03.202  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg image/svg+xml
                  2023-11-09 14:06:03.205  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg image/svg+xml
                  2023-11-09 14:06:03.209  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                  2023-11-09 14:06:03.212  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
                  2023-11-09 14:06:03.216  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
                  2023-11-09 14:06:03.219  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
                  2023-11-09 14:06:03.222  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
                  2023-11-09 14:06:03.226  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
                  2023-11-09 14:06:03.230  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                  2023-11-09 14:06:03.234  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
                  2023-11-09 14:06:03.239  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+xml
                  2023-11-09 14:06:03.242  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg image/svg+xml
                  2023-11-09 14:06:03.246  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
                  2023-11-09 14:06:03.250  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                  2023-11-09 14:06:03.253  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
                  2023-11-09 14:06:03.257  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
                  2023-11-09 14:06:03.260  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
                  2023-11-09 14:06:03.263  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
                  2023-11-09 14:06:03.267  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
                  2023-11-09 14:06:03.270  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
                  2023-11-09 14:06:03.273  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                  2023-11-09 14:06:03.402  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.iot created/updated
                  2023-11-09 14:06:04.578  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                  2023-11-09 14:06:05.579  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "mobile@1.0.1". Try to install it... 1 attempt
                  2023-11-09 14:06:05.579  - info: host.ioBrokerVM iobroker install mobile@1.0.1 using installedFrom
                  2023-11-09 14:06:07.137  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                  2023-11-09 14:06:07.138  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.mobile@1.0.1... (System call)
                  2023-11-09 14:06:11.607  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 2 packages in 4s
                  2023-11-09 14:06:11.608  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:
                  2023-11-09 14:06:11.608  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: 124 packages are looking for funding
                  2023-11-09 14:06:11.608  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                  2023-11-09 14:06:11.629  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter mobile@1.0.1
                  2023-11-09 14:06:11.635  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] mobile.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/admin/index.html index.html text/html
                  2023-11-09 14:06:11.708  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] mobile.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/admin/mobile.png mobile.png image/png
                  2023-11-09 14:06:11.749  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [69] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                  2023-11-09 14:06:11.780  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [60] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind0.png img/blind0.png image/png
                  2023-11-09 14:06:11.805  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [50] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind90.png img/blind90.png image/png
                  2023-11-09 14:06:11.830  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [40] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/rgb-green.png img/rgb-green.png image/png
                  2023-11-09 14:06:11.854  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [30] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/windowClosed.png img/windowClosed.png image/png
                  2023-11-09 14:06:11.880  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [20] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/js/i18n/nl/translations.json js/i18n/nl/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:06:11.884  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [19] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/js/i18n/pl/translations.json js/i18n/pl/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:06:11.887  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [18] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/js/i18n/pt/translations.json js/i18n/pt/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:06:11.891  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [17] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/js/i18n/ru/translations.json js/i18n/ru/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:06:11.894  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [16] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/js/i18n/zh-cn/translations.json js/i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:06:11.897  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [15] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/js/mobile.js js/mobile.js application/javascript
                  2023-11-09 14:06:11.901  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [14] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/js/words.js js/words.js application/javascript
                  2023-11-09 14:06:11.906  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [13] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/default/images/ajax-loader.gif lib/css/default/images/ajax-loader.gif image/gif
                  2023-11-09 14:06:11.909  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [12] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/default/jquery.mobile.icons.min.css lib/css/default/jquery.mobile.icons.min.css text/css
                  2023-11-09 14:06:11.914  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/default/jquery.mobile.min.css lib/css/default/jquery.mobile.min.css text/css
                  2023-11-09 14:06:11.917  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/grey/images/ajax-loader.gif lib/css/grey/images/ajax-loader.gif image/gif
                  2023-11-09 14:06:11.921  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/grey/jquery.mobile.icons.min.css lib/css/grey/jquery.mobile.icons.min.css text/css
                  2023-11-09 14:06:11.926  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/grey/jquery.mobile.min.css lib/css/grey/jquery.mobile.min.css text/css
                  2023-11-09 14:06:11.930  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/jquery.mobile.structure-1.4.5.min.css lib/css/jquery.mobile.structure-1.4.5.min.css text/css
                  2023-11-09 14:06:11.933  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/light/jquery.mobile.icons.min.css lib/css/light/jquery.mobile.icons.min.css text/css
                  2023-11-09 14:06:11.937  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/light/jquery.mobile.min.css lib/css/light/jquery.mobile.min.css text/css
                  2023-11-09 14:06:11.940  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/js/jquery.mobile-1.4.5.min.js lib/js/jquery.mobile-1.4.5.min.js application/javascript
                  2023-11-09 14:06:11.944  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/js/jquery.mobile-1.4.5.min.map lib/js/jquery.mobile-1.4.5.min.map application/json
                  2023-11-09 14:06:11.949  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/js/jquery.ui.touch-punch.min.js lib/js/jquery.ui.touch-punch.min.js application/javascript
                  2023-11-09 14:06:11.952  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/js/loStorage.min.js lib/js/loStorage.min.js application/javascript
                  2023-11-09 14:06:11.955  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/offline.html offline.html text/html
                  2023-11-09 14:06:12.050  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.mobile created/updated
                  2023-11-09 14:06:12.097  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Update "system.adapter.mobile.0"
                  2023-11-09 14:06:13.120  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                  2023-11-09 14:06:14.120  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "pi-hole@1.3.6". Try to install it... 1 attempt
                  2023-11-09 14:06:14.121  - info: host.ioBrokerVM iobroker install pi-hole@1.3.6 using installedFrom
                  2023-11-09 14:06:15.736  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.pi-hole@1.3.6... (System call)
                  2023-11-09 14:06:21.920  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 14 packages in 6s
                  2023-11-09 14:06:21.921  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:
                  2023-11-09 14:06:21.922  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: 129 packages are looking for funding
                  2023-11-09 14:06:21.922  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                  2023-11-09 14:06:21.943  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter pi-hole@1.3.6
                  2023-11-09 14:06:22.013  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] pi-hole.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                  2023-11-09 14:06:22.021  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] pi-hole.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  2023-11-09 14:06:22.024  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] pi-hole.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/admin/pi-hole.png pi-hole.png image/png
                  2023-11-09 14:06:22.028  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] pi-hole.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/admin/style.css style.css text/css
                  2023-11-09 14:06:22.031  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] pi-hole.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/admin/words.js words.js application/javascript
                  2023-11-09 14:06:22.045  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.pi-hole created/updated
                  2023-11-09 14:06:23.108  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                  2023-11-09 14:06:24.109  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "pvforecast@2.8.1". Try to install it... 1 attempt
                  2023-11-09 14:06:24.109  - info: host.ioBrokerVM iobroker install pvforecast@2.8.1 using installedFrom
                  2023-11-09 14:06:25.728  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.pvforecast@2.8.1... (System call)
                  2023-11-09 14:06:30.535  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 4 packages in 5s129 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                  2023-11-09 14:06:30.556  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter pvforecast@2.8.1
                  2023-11-09 14:06:30.631  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [14] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:06:30.638  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [13] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:06:30.642  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [12] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:06:30.645  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:06:30.649  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:06:30.652  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:06:30.656  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:06:30.659  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:06:30.663  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:06:30.667  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:06:30.670  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:06:30.673  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/img/Azimuth.png img/Azimuth.png image/png
                  2023-11-09 14:06:30.678  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  2023-11-09 14:06:30.681  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/pvforecast.png pvforecast.png image/png
                  2023-11-09 14:06:30.685  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/style.css style.css text/css
                  2023-11-09 14:06:30.778  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.pvforecast created/updated
                  2023-11-09 14:06:31.844  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                  2023-11-09 14:06:32.845  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "smartcontrol@2.0.1". Try to install it... 1 attempt
                  2023-11-09 14:06:32.845  - info: host.ioBrokerVM iobroker install smartcontrol@2.0.1 using installedFrom
                  2023-11-09 14:06:34.428  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                  2023-11-09 14:06:34.430  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.smartcontrol@2.0.1... (System call)
                  2023-11-09 14:06:39.890  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 15 packages in 5s
                  2023-11-09 14:06:39.891  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:
                  2023-11-09 14:06:39.891  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: 140 packages are looking for funding
                  2023-11-09 14:06:39.892  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                  2023-11-09 14:06:39.915  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter smartcontrol@2.0.1
                  2023-11-09 14:06:39.991  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [81] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                  2023-11-09 14:06:39.999  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [80] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/doc-md/img/check_box-24px.svg doc-md/img/check_box-24px.svg image/svg+xml
                  2023-11-09 14:06:40.036  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [70] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/doc-md/img/table-zones_select-target-devices-overwrite.gif doc-md/img/table-zones_select-target-devices-overwrite.gif image/gif
                  2023-11-09 14:06:40.065  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [60] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/doc-md/table-target-devices_de.md doc-md/table-target-devices_de.md text/markdown
                  2023-11-09 14:06:40.093  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [50] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/doc-md/table-trigger-times_de.md doc-md/table-trigger-times_de.md text/markdown
                  2023-11-09 14:06:40.120  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [40] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/fancytree/skin-lion/vline-rtl.gif fancytree/skin-lion/vline-rtl.gif image/gif
                  2023-11-09 14:06:40.145  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [30] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:06:40.172  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [20] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/option-screenshots/tab-target-devices.png img/option-screenshots/tab-target-devices.png image/png
                  2023-11-09 14:06:40.175  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [19] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/option-screenshots/tab-triggers-motion.png img/option-screenshots/tab-triggers-motion.png image/png
                  2023-11-09 14:06:40.179  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [18] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/option-screenshots/tab-triggers-other.png img/option-screenshots/tab-triggers-other.png image/png
                  2023-11-09 14:06:40.182  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [17] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/option-screenshots/tab-triggers-time.png img/option-screenshots/tab-triggers-time.png image/png
                  2023-11-09 14:06:40.186  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [16] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/option-screenshots/tab-zones-execution.png img/option-screenshots/tab-zones-execution.png image/png
                  2023-11-09 14:06:40.189  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [15] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/option-screenshots/tab-zones.png img/option-screenshots/tab-zones.png image/png
                  2023-11-09 14:06:40.193  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [14] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/sc_always.png img/sc_always.png image/png
                  2023-11-09 14:06:40.196  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [13] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/select-target-devices-overwrite.gif img/select-target-devices-overwrite.gif image/gif
                  2023-11-09 14:06:40.199  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [12] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/smartControl_options1.gif img/smartControl_options1.gif image/gif
                  2023-11-09 14:06:40.213  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/smartControl_options_dropdown.gif img/smartControl_options_dropdown.gif image/gif
                  2023-11-09 14:06:40.217  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/smartControl_options_dropdown_2.gif img/smartControl_options_dropdown_2.gif image/gif
                  2023-11-09 14:06:40.221  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  2023-11-09 14:06:40.225  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                  2023-11-09 14:06:40.228  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/smartcontrol-banner.png smartcontrol-banner.png image/png
                  2023-11-09 14:06:40.232  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/smartcontrol.png smartcontrol.png image/png
                  2023-11-09 14:06:40.235  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/style.css style.css text/css
                  2023-11-09 14:06:40.239  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                  2023-11-09 14:06:40.243  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/words.js words.js application/javascript
                  2023-11-09 14:06:40.247  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/zero-md/readme.txt zero-md/readme.txt text/plain
                  2023-11-09 14:06:40.250  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/zero-md/webcomponents-loader.min.js zero-md/webcomponents-loader.min.js application/javascript
                  2023-11-09 14:06:40.253  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/zero-md/zero-md.min.js.js zero-md/zero-md.min.js.js application/javascript
                  2023-11-09 14:06:40.344  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.smartcontrol created/updated
                  2023-11-09 14:06:41.412  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                  2023-11-09 14:06:42.412  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "socketio@6.5.5". Try to install it... 1 attempt
                  2023-11-09 14:06:42.413  - info: host.ioBrokerVM iobroker install socketio@6.5.5 using installedFrom
                  2023-11-09 14:06:44.040  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.socketio@6.5.5... (System call)
                  2023-11-09 14:06:49.603  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 41 packages in 5s140 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                  2023-11-09 14:06:49.624  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter socketio@6.5.5
                  2023-11-09 14:06:49.697  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:06:49.704  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:06:49.707  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:06:49.710  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:06:49.714  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:06:49.717  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:06:49.721  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:06:49.724  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:06:49.727  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:06:49.730  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:06:49.733  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  2023-11-09 14:06:49.736  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
                  2023-11-09 14:06:49.857  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.socketio created/updated
                  2023-11-09 14:06:50.920  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                  2023-11-09 14:06:51.921  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "tado@0.4.9". Try to install it... 1 attempt
                  2023-11-09 14:06:51.921  - info: host.ioBrokerVM iobroker install tado@0.4.9 using installedFrom
                  2023-11-09 14:06:53.545  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                  2023-11-09 14:06:53.546  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.tado@0.4.9... (System call)
                  2023-11-09 14:07:07.999  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:
                  2023-11-09 14:07:08.000  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 27 packages in 14s149 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                  2023-11-09 14:07:08.023  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter tado@0.4.9
                  2023-11-09 14:07:08.098  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                  2023-11-09 14:07:08.105  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/button.png button.png image/png
                  2023-11-09 14:07:08.109  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  2023-11-09 14:07:08.112  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  2023-11-09 14:07:08.115  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/style.css style.css text/css
                  2023-11-09 14:07:08.121  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/tado.png tado.png image/png
                  2023-11-09 14:07:08.125  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/words.js words.js application/javascript
                  2023-11-09 14:07:08.225  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.tado created/updated
                  2023-11-09 14:07:09.286  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                  2023-11-09 14:07:10.286  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "tibberlink@1.0.0". Try to install it... 1 attempt
                  2023-11-09 14:07:10.286  - info: host.ioBrokerVM iobroker install tibberlink@1.0.0 using installedFrom
                  2023-11-09 14:07:11.896  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                  2023-11-09 14:07:11.897  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.tibberlink@1.0.0... (System call)
                  2023-11-09 14:07:17.244  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 2 packages in 5s149 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                  2023-11-09 14:07:17.264  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter tibberlink@1.0.0
                  2023-11-09 14:07:17.337  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [12] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:07:17.345  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:07:17.348  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:07:17.351  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:07:17.355  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:07:17.359  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:07:17.362  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:07:17.366  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:07:17.369  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:07:17.373  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:07:17.376  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:07:17.379  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  2023-11-09 14:07:17.383  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/tibberlink.png tibberlink.png image/png
                  2023-11-09 14:07:17.476  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.tibberlink created/updated
                  2023-11-09 14:07:18.536  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                  2023-11-09 14:07:19.536  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis-hqwidgets@1.4.0". Try to install it... 1 attempt
                  2023-11-09 14:07:19.537  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis-hqwidgets@1.4.0 using installedFrom
                  2023-11-09 14:07:21.131  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.vis-hqwidgets@1.4.0... (System call)
                  2023-11-09 14:07:25.562  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 1 package in 4s149 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                  2023-11-09 14:07:25.582  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter vis-hqwidgets@1.4.0
                  2023-11-09 14:07:25.653  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] vis-hqwidgets.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/admin/hqwidgets.png hqwidgets.png image/png
                  2023-11-09 14:07:25.660  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] vis-hqwidgets.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/admin/index.html index.html text/html
                  2023-11-09 14:07:25.667  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                  2023-11-09 14:07:25.785  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.vis-hqwidgets created/updated
                  2023-11-09 14:07:26.849  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                  2023-11-09 14:07:27.849  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis-jqui-mfd@1.0.12". Try to install it... 1 attempt
                  2023-11-09 14:07:27.850  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis-jqui-mfd@1.0.12 using installedFrom
                  2023-11-09 14:07:29.442  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                  2023-11-09 14:07:29.444  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12... (System call)
                  2023-11-09 14:07:33.873  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 1 package in 4s
                  2023-11-09 14:07:33.874  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:
                  2023-11-09 14:07:33.874  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: 149 packages are looking for funding
                  2023-11-09 14:07:33.875  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                  2023-11-09 14:07:33.898  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter vis-jqui-mfd@1.0.12
                  2023-11-09 14:07:33.968  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] vis-jqui-mfd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd/admin/jqui-mfd.png jqui-mfd.png image/png
                  2023-11-09 14:07:33.976  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                  2023-11-09 14:07:34.095  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.vis-jqui-mfd created/updated
                  2023-11-09 14:07:34.142  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Update "system.adapter.vis-jqui-mfd.0"
                  2023-11-09 14:07:35.159  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                  2023-11-09 14:07:36.160  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis-material-advanced@1.7.4". Try to install it... 1 attempt
                  2023-11-09 14:07:36.160  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis-material-advanced@1.7.4 using installedFrom
                  2023-11-09 14:07:37.726  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                  2023-11-09 14:07:37.726  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.vis-material-advanced@1.7.4... (System call)
                  2023-11-09 14:07:42.344  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 1 package in 4s
                  2023-11-09 14:07:42.345  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:
                  2023-11-09 14:07:42.345  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: 149 packages are looking for funding
                  2023-11-09 14:07:42.345  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                  2023-11-09 14:07:42.370  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter vis-material-advanced@1.7.4
                  2023-11-09 14:07:42.445  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] vis-material-advanced.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-material-advanced/admin/vis-material-advanced.png vis-material-advanced.png image/png
                  2023-11-09 14:07:42.451  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] vis-material-advanced.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-material-advanced/admin/words.js words.js application/javascript
                  2023-11-09 14:07:42.455  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-material-advanced/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                  2023-11-09 14:07:42.575  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.vis-material-advanced created/updated
                  2023-11-09 14:07:43.640  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                  2023-11-09 14:07:44.641  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis-metro@1.2.0". Try to install it... 1 attempt
                  2023-11-09 14:07:44.641  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis-metro@1.2.0 using installedFrom
                  2023-11-09 14:07:46.237  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                  2023-11-09 14:07:46.239  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.vis-metro@1.2.0... (System call)
                  2023-11-09 14:07:50.907  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 3 packages in 4s149 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                  2023-11-09 14:07:50.930  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter vis-metro@1.2.0
                  2023-11-09 14:07:51.001  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] vis-metro.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/admin/index.html index.html text/html
                  2023-11-09 14:07:51.008  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] vis-metro.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/admin/metro.png metro.png image/png
                  2023-11-09 14:07:51.013  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                  2023-11-09 14:07:51.132  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.vis-metro created/updated
                  2023-11-09 14:07:52.192  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                  2023-11-09 14:07:53.193  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis-timeandweather@1.2.2". Try to install it... 1 attempt
                  2023-11-09 14:07:53.193  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis-timeandweather@1.2.2 using installedFrom
                  2023-11-09 14:07:54.800  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.vis-timeandweather@1.2.2... (System call)
                  2023-11-09 14:07:59.358  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 2 packages in 4s149 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                  2023-11-09 14:07:59.378  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter vis-timeandweather@1.2.2
                  2023-11-09 14:07:59.448  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] vis-timeandweather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/admin/index.html index.html text/html
                  2023-11-09 14:07:59.455  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] vis-timeandweather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/admin/timeandweather.png timeandweather.png image/png
                  2023-11-09 14:07:59.461  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                  2023-11-09 14:07:59.579  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.vis-timeandweather created/updated
                  2023-11-09 14:08:00.640  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                  2023-11-09 14:08:01.641  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
                  2023-11-09 14:08:01.641  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis@1.4.16 using installedFrom
                  2023-11-09 14:08:03.252  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                  2023-11-09 14:08:07.741  - info: vis.0 (14808) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                  2023-11-09 14:08:07.936  - info: vis.0 (14808) vis license is OK.
                  2023-11-09 14:08:08.132  - error: vis.0 (14808) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2023-11-09 14:08:08.133  - error: vis.0 (14808) unhandled promise rejection: Not exists
                  2023-11-09 14:08:08.133  - error: vis.0 (14808) Error: Not exists
                      at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:854:19)
                      at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:891:59)
                      at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                  2023-11-09 14:08:08.134  - error: vis.0 (14808) Not exists
                  2023-11-09 14:08:08.638  - info: vis.0 (14808) terminating
                  2023-11-09 14:08:08.639  - warn: vis.0 (14808) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2023-11-09 14:08:09.330  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-09T13_08_03_548Z-debug-0.log
                  2023-11-09 14:08:09.330  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                  2023-11-09 14:08:10.348  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 25
                  2023-11-09 14:08:11.349  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "web@4.3.0". Try to install it... 1 attempt
                  2023-11-09 14:08:11.349  - info: host.ioBrokerVM iobroker install web@4.3.0 using installedFrom
                  2023-11-09 14:08:13.009  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                  2023-11-09 14:08:13.011  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.web@4.3.0... (System call)
                  2023-11-09 14:08:19.346  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 12 packages in 6s150 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                  2023-11-09 14:08:19.371  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter web@4.3.0
                  2023-11-09 14:08:19.442  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                  2023-11-09 14:08:19.449  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                  2023-11-09 14:08:19.454  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  2023-11-09 14:08:19.457  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
                  2023-11-09 14:08:19.461  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                  2023-11-09 14:08:19.465  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
                  2023-11-09 14:08:19.468  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                  2023-11-09 14:08:19.471  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                  2023-11-09 14:08:19.474  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js static/js/2.b1d56998.chunk.js application/javascript
                  2023-11-09 14:08:19.488  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                  2023-11-09 14:08:19.491  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.map static/js/2.b1d56998.chunk.js.map application/json
                  2023-11-09 14:08:19.822  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js static/js/main.034751df.chunk.js application/javascript
                  2023-11-09 14:08:19.834  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js.map static/js/main.034751df.chunk.js.map application/json
                  2023-11-09 14:08:19.838  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js static/js/runtime-main.7278cf1c.js application/javascript
                  2023-11-09 14:08:19.840  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map application/json
                  2023-11-09 14:08:19.843  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
                  2023-11-09 14:08:19.847  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                  2023-11-09 14:08:19.902  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [396] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                  2023-11-09 14:08:20.034  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
                  2023-11-09 14:08:20.187  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
                  2023-11-09 14:08:20.343  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
                  2023-11-09 14:08:20.507  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
                  2023-11-09 14:08:20.681  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
                  2023-11-09 14:08:20.854  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
                  2023-11-09 14:08:20.886  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
                  2023-11-09 14:08:20.921  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
                  2023-11-09 14:08:20.953  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
                  2023-11-09 14:08:20.986  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
                  2023-11-09 14:08:21.019  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
                  2023-11-09 14:08:21.070  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
                  2023-11-09 14:08:21.106  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
                  2023-11-09 14:08:21.147  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
                  2023-11-09 14:08:21.152  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
                  2023-11-09 14:08:21.158  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
                  2023-11-09 14:08:21.163  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
                  2023-11-09 14:08:21.167  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
                  2023-11-09 14:08:21.172  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                  2023-11-09 14:08:21.176  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                  2023-11-09 14:08:21.183  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                  2023-11-09 14:08:21.188  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
                  2023-11-09 14:08:21.192  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
                  2023-11-09 14:08:21.214  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                  2023-11-09 14:08:21.221  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                  2023-11-09 14:08:21.226  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                  2023-11-09 14:08:21.230  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                  2023-11-09 14:08:21.235  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                  2023-11-09 14:08:21.244  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
                  2023-11-09 14:08:21.253  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                  2023-11-09 14:08:21.258  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                  2023-11-09 14:08:21.279  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                  2023-11-09 14:08:21.283  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                  2023-11-09 14:08:21.288  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                  2023-11-09 14:08:21.380  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.web created/updated
                  2023-11-09 14:08:22.442  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                  2023-11-09 14:08:23.443  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "worx@2.3.2". Try to install it... 1 attempt
                  2023-11-09 14:08:23.443  - info: host.ioBrokerVM iobroker install worx@2.3.2 using installedFrom
                  2023-11-09 14:08:25.057  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                  2023-11-09 14:08:25.059  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.worx@2.3.2... (System call)
                  2023-11-09 14:08:35.767  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:
                  2023-11-09 14:08:35.767  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 42 packages in 10s152 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                  2023-11-09 14:08:35.799  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter worx@2.3.2
                  2023-11-09 14:08:35.874  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [13] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:08:35.882  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [12] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:08:35.885  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:08:35.889  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:08:35.892  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:08:35.896  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:08:35.899  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:08:35.903  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:08:35.906  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:08:35.910  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:08:35.913  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  2023-11-09 14:08:35.916  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  2023-11-09 14:08:35.919  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  2023-11-09 14:08:35.922  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/worx.png worx.png image/png
                  2023-11-09 14:08:36.035  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.worx created/updated
                  2023-11-09 14:08:37.095  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                  2023-11-09 14:08:38.095  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 2 attempt
                  2023-11-09 14:08:38.096  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis@1.4.16 using installedFrom
                  2023-11-09 14:08:39.715  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                  2023-11-09 14:08:39.716  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                  2023-11-09 14:08:43.855  - info: vis.0 (15120) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                  2023-11-09 14:08:44.030  - info: vis.0 (15120) vis license is OK.
                  2023-11-09 14:08:44.198  - error: vis.0 (15120) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2023-11-09 14:08:44.198  - error: vis.0 (15120) unhandled promise rejection: Not exists
                  2023-11-09 14:08:44.199  - error: vis.0 (15120) Error: Not exists
                  2023-11-09 14:08:44.199  - error: vis.0 (15120) Not exists
                  2023-11-09 14:08:44.704  - info: vis.0 (15120) terminating
                  2023-11-09 14:08:44.705  - warn: vis.0 (15120) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2023-11-09 14:08:45.368  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-09T13_08_40_023Z-debug-0.log
                  2023-11-09 14:08:45.369  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                  2023-11-09 14:08:46.386  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 25
                  2023-11-09 14:08:47.386  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 3 attempt
                  2023-11-09 14:08:47.387  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
                  2023-11-09 14:08:48.955  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                  2023-11-09 14:08:53.034  - info: vis.0 (15229) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                  2023-11-09 14:08:53.235  - info: vis.0 (15229) vis license is OK.
                  2023-11-09 14:08:53.414  - error: vis.0 (15229) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2023-11-09 14:08:53.414  - error: vis.0 (15229) unhandled promise rejection: Not exists
                  2023-11-09 14:08:53.415  - error: vis.0 (15229) Error: Not exists
                  2023-11-09 14:08:53.415  - error: vis.0 (15229) Not exists
                  2023-11-09 14:08:53.921  - info: vis.0 (15229) terminating
                  2023-11-09 14:08:53.921  - warn: vis.0 (15229) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2023-11-09 14:08:54.553  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-09T13_08_49_301Z-debug-0.log
                  2023-11-09 14:08:54.554  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                  2023-11-09 14:08:55.571  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 25
                  2023-11-09 14:08:56.572  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 4 attempt
                  2023-11-09 14:08:56.572  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
                  2023-11-09 14:08:58.196  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                  2023-11-09 14:08:58.196  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                  2023-11-09 14:09:02.223  - info: vis.0 (15338) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                  2023-11-09 14:09:02.401  - info: vis.0 (15338) vis license is OK.
                  2023-11-09 14:09:02.571  - error: vis.0 (15338) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2023-11-09 14:09:02.572  - error: vis.0 (15338) unhandled promise rejection: Not exists
                  2023-11-09 14:09:02.573  - error: vis.0 (15338) Error: Not exists
                  2023-11-09 14:09:02.573  - error: vis.0 (15338) Not exists
                  2023-11-09 14:09:03.076  - info: vis.0 (15338) terminating
                  2023-11-09 14:09:03.077  - warn: vis.0 (15338) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2023-11-09 14:09:03.768  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-09T13_08_58_507Z-debug-0.log
                  2023-11-09 14:09:03.769  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                  2023-11-09 14:09:04.788  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 25
                  2023-11-09 14:09:05.788  - error: host.ioBrokerVM Cannot download and install adapter "vis@1.4.16". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                  Gismoh
                  #139
                  idash@ioBrokerVM:~$ iob stop
                  idash@ioBrokerVM:~$ iob fix
                  library: loaded
                  Library version=2023-10-13
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2023-10-13
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/5)
                  [sudo] Passwort für idash:
                  OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                      Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                  Done.
                      Database maintenance (4/5)
                  Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  Compressed 2 JSONL files. Done
                      Checking autostart (5/5)
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                  idash@ioBrokerVM:~$ cd /home/iobroker
                  idash@ioBrokerVM:/home/iobroker$ sudo -u iobroker npm cache clear --force
                  npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                  npm ERR! code ENOTEMPTY
                  npm ERR! syscall rmdir
                  npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache
                  npm ERR! errno -39
                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/home/iobroker/.npm/_cacache'
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-09T13_38_57_713Z-debug-0.log
                  ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
                  G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G Gismoh
                    library: loaded
                    Done.
                    Autostart enabled!
                    npm ERR! errno -39
                    Gismoh
                    schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
                    #140
                    Ansonsten die Schritte von Gestern abend noch mal durchgegangen, mit scheinbar selbem Ergebnis:
                    idash@ioBrokerVM:/home/iobroker$ cd /
                    idash@ioBrokerVM:/$ ls -lah /home/iobroker/.npm/_cacache
                    insgesamt 12K
                    drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker 4,0K  9. Nov 14:38 .
                    drwxr-xr-x 7 iobroker iobroker 4,0K  9. Nov 14:38 ..
                    drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4,0K  9. Nov 14:38 tmp
                    idash@ioBrokerVM:/$ rm -rf /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp
                    rm: das Entfernen von '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/a8c63b11' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                    idash@ioBrokerVM:/$ sudo -u iobroker rm -rf /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp
                    idash@ioBrokerVM:/$ cd /home/iobroker
                    idash@ioBrokerVM:~$ iobroker upgrade ble@0.13.4
                    Adapter "ble"            is not installed.
                    idash@ioBrokerVM:~$ iobroker add ble@0.13.4 --debug
                    NPM version: 9.8.1
                    Installing iobroker.ble@0.13.4... (System call)
                    npm ERR! code 1
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
                    npm ERR! command sh -c node-gyp-build
                    npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
                    npm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2
                    npm ERR! gyp info using node@18.18.2 | linux | x64
                    npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                    npm ERR! (node:2039) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
                    npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                    npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
                    npm ERR! gyp info spawn args [
                    npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                    npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
                    npm ERR! gyp info spawn args   'make',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build/config.gypi',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/include/node/common.gypi',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/<(target_arch)/node.lib',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
                    npm ERR! gyp info spawn args   'build',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                    npm ERR! gyp info spawn args ]
                    npm ERR! Traceback (most recent call last):
                    npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>
                    npm ERR!     sys.exit(gyp.script_main())
                    npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^^^
                    npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_main
                    npm ERR!     return main(sys.argv[1:])
                    npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                    npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in main
                    npm ERR!     return gyp_main(args)
                    npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_main
                    npm ERR!     [generator, flat_list, targets, data] = Load(
                    npm ERR!                                             ^^^^^
                    npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Load
                    npm ERR!     result = gyp.input.Load(
                    npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Load
                    npm ERR!     LoadTargetBuildFile(
                    npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFile
                    npm ERR!     build_file_data = LoadOneBuildFile(
                    npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFile
                    npm ERR!     build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()
                    npm ERR!                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                    npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gyp
                    npm ERR! gyp ERR! configure error
                    npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                    npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                    npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)
                    npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
                    npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-13-amd64
                    npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                    npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
                    npm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2
                    npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                    npm ERR! gyp ERR! not ok
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-09T13_48_08_783Z-debug-0.log
                    npm ERR! code 1
                    npm ERR!                                             ^^^^^
                    host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.ble@0.13.4: 1
                    • G Gismoh
                      library: loaded
                      Done.
                      Autostart enabled!
                      npm ERR! errno -39
                      #141
                      @gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
                      https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update/1
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                        Gismoh
                        #142
                        idash@ioBrokerVM:~$ find "/opt/iobroker/node_modules" -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium" -exec rm -rf "{}" \; &> /dev/null
                        idash@ioBrokerVM:~$
                        ausgeführt, mal sehen
                        NPM version: 9.8.1
                        npm ERR! code 1
                        npm ERR! (node:2237) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
                        npm ERR!                                             ^^^^^
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-09T14_34_50_758Z-debug-0.log
                        npm ERR! code 1
                        npm ERR!                                             ^^^^^
                        idash@ioBrokerVM:~$
                        crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G Gismoh
                          idash@ioBrokerVM:~$
                          NPM version: 9.8.1
                          npm ERR! code 1
                          npm ERR!                                             ^^^^^
                          npm ERR! code 1
                          npm ERR!                                             ^^^^^
                          idash@ioBrokerVM:~$
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #143
                          @gismoh zeig mal die Ausgabe
                          iob diag
                          von beiden Systemen, Raspberry und Vm
                          G 3 Antworten Letzte Antwort
                          • G Gismoh
                            idash@ioBrokerVM:~$
                            NPM version: 9.8.1
                            npm ERR! code 1
                            npm ERR!                                             ^^^^^
                            npm ERR! code 1
                            npm ERR!                                             ^^^^^
                            idash@ioBrokerVM:~$
                            #144
                            mal sehen
                            was machst du denn jetzt schon wieder?
                            der iob fix ist doch gar nicht durchgelaufen!
                              mal sehen
                              Gismoh
                              #145
                              Laut deinem Link ist doch dieser Befehl im iob fix enthalten?
                              Das ganze ist ab sofort im ioBroker Fixer inkludiert, daher sollte unter Linux iob fix reichen!!
                              dies wurde oben bereits getätigt
                              • G Gismoh
                                #146
                                und brach ab mit isnotempty
                                G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Gismoh
                                  #147
                                  @homoran okay - hatte mich auf das bezogen:
                                  dann mache ich es nochmal
                                    iob diag
                                    Gismoh
                                    #148
                                    @crunchip
                                    neue VM (vor erneutem iob fix)
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: ioBrokerVM
                                           Icon name: computer-vm
                                             Chassis: vm 🖴
                                      Virtualization: kvm
                                              Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
                                        Architecture: x86-64
                                     Hardware Vendor: QEMU
                                      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                    Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
                                    model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : kvm
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                    Systemuptime and Load:
                                     15:40:50 up  1:05,  2 users,  load average: 0.16, 0.04, 0.01
                                    CPU threads: 2
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Thu 2023-11-09 15:40:50 CET
                                               Universal time: Thu 2023-11-09 14:40:50 UTC
                                                     RTC time: Thu 2023-11-09 14:40:50
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    idash
                                    /home/idash
                                    idash adm dialout sudo plugdev users input netdev iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            4.1G        384M        3.4G        507K        574M        3.7G
                                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                    Total:          5.1G        384M        4.4G
                                             3915 M total memory
                                              367 M used memory
                                              222 M active memory
                                              251 M inactive memory
                                             3248 M free memory
                                               67 M buffer memory
                                              480 M swap cache
                                              974 M total swap
                                                0 M used swap
                                              974 M free swap
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                      UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                    * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                                    1 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     392M  500K  392M   1% /run
                                    /dev/sda1      ext4       31G  3.6G   26G  13% /
                                    tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                    tmpfs          tmpfs     392M     0  392M   0% /run/user/1002
                                    [Thu Nov  9 14:35:44 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Thu Nov  9 14:35:45 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    455M    /var/
                                    248M    /var/cache
                                    240M    /var/cache/apt
                                    169M    /var/lib
                                    164M    /var/cache/apt/archives
                                    Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    5.8M    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    189M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    157M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                                    8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js
                                    7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/ham.admin/static/js/main.8080bc0b.js.map
                                    7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                                    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                    USB-Devices by-id:
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                    /usr/bin/node           v18.18.2
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                                    /usr/bin/corepack       0.19.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                         18.18.1-1nodesource1 500
                                         18.18.0-1nodesource1 500
                                         18.17.1-1nodesource1 500
                                         18.17.0-1nodesource1 500
                                         18.16.1-1nodesource1 500
                                         18.16.0-1nodesource1 500
                                         18.15.0-1nodesource1 500
                                         18.14.2-1nodesource1 500
                                         18.14.1-1nodesource1 500
                                         18.14.0-1nodesource1 500
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                         18.13.0-1nodesource1 500
                                         18.12.0-1nodesource1 500
                                         18.11.0-1nodesource1 500
                                         18.10.0-1nodesource1 500
                                         18.9.1-1nodesource1 500
                                         18.9.0-1nodesource1 500
                                         18.8.0-1nodesource1 500
                                         18.7.0-1nodesource1 500
                                         18.6.0-1nodesource1 500
                                         18.5.0-1nodesource1 500
                                         18.4.0-1nodesource1 500
                                         18.3.0-1nodesource1 500
                                         18.2.0-1nodesource1 500
                                         18.1.0-1nodesource1 500
                                         18.0.0-1nodesource1 500
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    iobroker is not running on this host.
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    admin:          6.8.0
                                    javascript:     7.1.4
                                    Adapters from github:   0
                                    Adapter State
                                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerVM                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                      system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerVM                               -  enabled
                                      system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBrokerVM                               - disabled, port: 8090
                                      system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.fiat.0                   : fiat                  : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.go-e.1                   : go-e                  : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.ham.0                    : ham                   : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerVM                               - disabled, port: 443
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerVM                               - disabled, port: 8086
                                      system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBrokerVM                               - disabled, port: 54321
                                      system.adapter.mihome-vacuum.2          : mihome-vacuum         : ioBrokerVM                               - disabled, port: 54321
                                      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBrokerVM                               - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBrokerVM                               - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBrokerVM                               - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBrokerVM                               - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.tado.0                   : tado                  : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerVM                               - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerVM                               - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBrokerVM                               - disabled
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Stable (default): http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.8.0  [Updatable]
                                    Adapter    "alarm"        : 3.4.0    , installed 3.3.13 [Updatable]
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.23.2 [Updatable]
                                    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.1  [Updatable]
                                    Adapter    "daikin-cloud" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                    Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                                    Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 1.2.9  [Updatable]
                                    Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
                                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                    Adapter    "fiat"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
                                    Adapter    "fullybrowser" : 2.2.0    , installed 2.1.2  [Updatable]
                                    Adapter    "go-e"         : 1.0.27   , installed 1.0.27
                                    Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                    Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                    Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.0 [Updatable]
                                    Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                    Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                                    Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
                                    Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
                                    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                    Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                    Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.8.1  [Updatable]
                                    Adapter    "radar2"       : 2.0.8    , installed 2.0.7  [Updatable]
                                    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.4.1  [Updatable]
                                    Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                    Copy text starting here:
                                                            v.2023-10-10
                                             Chassis: vm 🖴
                                      Virtualization: kvm
                                    Installation:           kvm
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               amd64
                                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                    User-ID:                1002
                                    X-Server:               false
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    Pending iob updates:    16
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                            /usr/bin/npm            9.8.1
                                                            /usr/bin/npx            9.8.1
                                    Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                                    MEMORY:
                                    Mem:            4.1G        418M        3.4G        512K        590M        3.7G
                                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                    Total:          5.1G        418M        4.4G
                                    Active iob-Instances:   1
                                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                            admin                   6.8.0
                                    ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                32918
                                    States:                 20853
                                    Size of iob-Database:
                                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    === Mark text until here for copying ===
                                    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G Gismoh
                                      @crunchip
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Chassis: vm 🖴
                                        Virtualization: kvm
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                      CPU threads: 2
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      idash
                                      /home/idash
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                               3915 M total memory
                                                367 M used memory
                                                222 M active memory
                                               3248 M free memory
                                                 67 M buffer memory
                                                480 M swap cache
                                                974 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                974 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      455M    /var/
                                      248M    /var/cache
                                      240M    /var/cache/apt
                                      169M    /var/lib
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.8.0
                                      javascript:     7.1.4
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                                              v.2023-10-10
                                               Chassis: vm 🖴
                                        Virtualization: kvm
                                      Installation:           kvm
                                      Kernel:                 x86_64
                                      Userland:               amd64
                                      User-ID:                1002
                                      X-Server:               false
                                                              /usr/bin/npm            9.8.1
                                                              /usr/bin/npx            9.8.1
                                      MEMORY:
                                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                                              admin                   6.8.0
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                32918
                                      States:                 20853
                                      #149
                                      full ist unvollständig
                                      wie kommen die ganzen Adapter da rein wenn das eine neue VM ist?
                                        Gismoh
                                        #150
                                        Ich sollte doch das Backup einspielen. Dies hatte ich auch getan, auf der frischen Maschine (VM) ohne backup läuft ja der ble!
                                        Oder sind die Adpater ungewöhnlich, wenn man das backup von backitup einspielt?
                                          Gismoh
                                          #151
                                          iob fix sieht für mich "normal" aus -sehe dort keine Fehlermeldung.
                                          (gerade erneut gemacht)
                                          library: loaded
                                          Done.
                                          Autostart enabled!
                                          idash@ioBrokerVM:~$ iob start
