  3. Einsteigerfragen
  4. ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme
    6.7k
267 Beiträge 8 Kommentatoren 63.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G Gismoh
    @all
    Besten Dank an alle, welche sich hier als helfende Hand mit eingebunden haben! 👏 💐
    Habe mir nun auch noch ein USB-Bluetooth Modul bestellt - keine Ahnung ob es damit evtl. besser geht.
    Was mich immer nur wundert, das die "Erstinstallation" incl. BLE geklappt hat, also der BLE grün war und auch Geräte gefunden hat. Erst nach Backup Einspielung verweigerte der ble seinen Dienst.
    Würde mich freuen, wenn noch eine Lösung gefunden werden könnte ;)
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #130
    @gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
    letzte Variante,
    den Ble auf dem alten System deinstallieren, dann ein backup erstellen, dieses auf deinen neuen System spielen und danach dann den ble installieren.
    G 2 Antworten Letzte Antwort
      letzte Variante,
      Gismoh
      #131
      @crunchip
      Guten Morgen,
      kann ich gerne mache, mit einer "rest-Hoffnung".
      Allerdings sehe ich selber als Laie keinen großen unterschied zur Vorgehensweise von gestern,
      dort hatte ich ja auf dem alten System den ble entfernt -
      und auf dem neuen System den ble belassen. Leider wurde der bestehende ble auf dem neuen System mit dem Backup entfernt.
      Werde ich aber gerne ausprobieren, mache vorher noch einer Sicherung der jetzigen VM - für den Fall das evtl. jemand dort noch mal ansetzen mag -und kann ja nicht schaden.
      Spiele dann nun wieder die Sicherung von der Erstinstallation auf der neuen Maschine ein, wo ioBroker frisch installiert wurde, deinstalliere außer admin und backitup die Adapter und spiele dann das gestrige Backup von der alten Maschine (Raspi) ein, wo ich das ble deinstalliert hatte.
      Melde mich dann nach "Verzug" wieder ;)
      ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
        letzte Variante,
        Gismoh
        #132
        @crunchip
        nach
        iob logs --watch
        ist ioBroker seit über 20 min mit der Backup-Einspielung durch.
        Habe nun auch direkt wieder einen "Nicht root" User angelegt ;)
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Gismoh
          @crunchip
          nach
          iob logs --watch
          Gismoh
          #133
          idash@ioBrokerVM:~$ iobroker add ble@0.13.4 --debug
          NPM version: 9.8.1
          Installing iobroker.ble@0.13.4... (System call)
          npm ERR! code 1
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
          npm ERR! command failed
          npm ERR! command sh -c node-gyp-build
          npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
          npm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2
          npm ERR! gyp info using node@18.18.2 | linux | x64
          npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
          npm ERR! (node:2880) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
          npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
          npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
          npm ERR! gyp info spawn args [
          npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
          npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
          npm ERR! gyp info spawn args   'make',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
          npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build/config.gypi',
          npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
          npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/include/node/common.gypi',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/<(target_arch)/node.lib',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
          npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
          npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
          npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
          npm ERR! gyp info spawn args   'build',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
          npm ERR! gyp info spawn args ]
          npm ERR! Traceback (most recent call last):
          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>
          npm ERR!     sys.exit(gyp.script_main())
          npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^^^
          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_main
          npm ERR!     return main(sys.argv[1:])
          npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in main
          npm ERR!     return gyp_main(args)
          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_main
          npm ERR!     [generator, flat_list, targets, data] = Load(
          npm ERR!                                             ^^^^^
          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Load
          npm ERR!     result = gyp.input.Load(
          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Load
          npm ERR!     LoadTargetBuildFile(
          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFile
          npm ERR!     build_file_data = LoadOneBuildFile(
          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFile
          npm ERR!     build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()
          npm ERR!                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
          npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gyp
          npm ERR! gyp ERR! configure error
          npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
          npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
          npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)
          npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
          npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-13-amd64
          npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
          npm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2
          npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
          npm ERR! gyp ERR! not ok
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-09T10_08_33_310Z-debug-0.log
          npm ERR! code 1
          npm ERR!                                             ^^^^^
          host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.ble@0.13.4: 1
          idash@ioBrokerVM:~$
          • G Gismoh
            @crunchip
            Guten Morgen,
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #134
            welche Adapter?
            du sollst den iobroker frisch aufsetzen, nichts deinstallieren.
            vom alten iobroker ein backup machen, aber vorher den ble deinstallieren, damit dein backup ohne ble kommt und du anschließend diesen in deinem neuen iobroker frisch einpflegen kannst
            sonst schleifst du dein node-gyp Problem ja weiter mit
              welche Adapter?
              Gismoh
              schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
              #135
              @crunchip
              Na, hatte noch einen adapter zum Test drin und eben discovery , welche ich vor dem backup gelöscht hatte.
              Habe es nun aber wieder frisch aufgesetzt.
              Und das Backup wird wieder eingespielt - die ohne ble (wie gestern).
              • G Gismoh
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #136
                Ohne Adapter oder nur ohne Instanz?
                  Gismoh
                  #137
                  @crunchip
                  hatte beides deinstalliert also 1x unter Instanz, und 1x unter Adapter.
                  Oder sollte ich nur eines von beiden rausnehmen?
                  • G Gismoh
                    @crunchip
                    Gismoh
                    #138
                    iob logs --watch:
                    2023-11-09 14:05:41.577  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/simplemde.min.js lib/js/simplemde.min.js application/javascript
                    2023-11-09 14:05:41.588  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/systemInformation.js lib/js/systemInformation.js application/javascript
                    2023-11-09 14:05:41.591  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/updateAdapter.js lib/js/updateAdapter.js application/javascript
                    2023-11-09 14:05:41.595  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                    2023-11-09 14:05:41.598  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
                    2023-11-09 14:05:41.726  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.info created/updated
                    2023-11-09 14:05:42.798  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                    2023-11-09 14:05:43.798  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "iot@1.14.5". Try to install it... 1 attempt
                    2023-11-09 14:05:43.799  - info: host.ioBrokerVM iobroker install iot@1.14.5 using installedFrom
                    2023-11-09 14:05:45.448  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                    2023-11-09 14:05:45.449  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.iot@1.14.5... (System call)
                    2023-11-09 14:05:56.266  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 82 packages in 11s
                    2023-11-09 14:05:56.267  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: 124 packages are looking for funding
                    2023-11-09 14:05:56.270  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                    2023-11-09 14:05:56.298  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter iot@1.14.5
                    2023-11-09 14:05:57.781  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [132] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                    2023-11-09 14:06:02.982  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [100] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Cold Water.937aad5fa21b0c20a856.svg static/media/Cold Water.937aad5fa21b0c20a856.svg image/svg+xml
                    2023-11-09 14:06:03.012  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [90] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Doorstep.10630b759b4867a10776.svg static/media/Doorstep.10630b759b4867a10776.svg image/svg+xml
                    2023-11-09 14:06:03.038  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [80] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Garage Doors.0c2a1cfca7ad1ea59625.svg static/media/Garage Doors.0c2a1cfca7ad1ea59625.svg image/svg+xml
                    2023-11-09 14:06:03.065  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [70] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Handle.3de1d1320fc3ce2f9712.svg static/media/Handle.3de1d1320fc3ce2f9712.svg image/svg+xml
                    2023-11-09 14:06:03.091  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [60] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg image/svg+xml
                    2023-11-09 14:06:03.118  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [50] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg image/svg+xml
                    2023-11-09 14:06:03.145  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [40] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Pump.a6035507cddbe7db5f6a.svg static/media/Pump.a6035507cddbe7db5f6a.svg image/svg+xml
                    2023-11-09 14:06:03.173  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [30] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/SmokeDetector.8222f77cb07030a409ee.svg static/media/SmokeDetector.8222f77cb07030a409ee.svg image/svg+xml
                    2023-11-09 14:06:03.202  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg image/svg+xml
                    2023-11-09 14:06:03.205  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg image/svg+xml
                    2023-11-09 14:06:03.209  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                    2023-11-09 14:06:03.212  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
                    2023-11-09 14:06:03.216  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
                    2023-11-09 14:06:03.219  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
                    2023-11-09 14:06:03.222  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
                    2023-11-09 14:06:03.226  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
                    2023-11-09 14:06:03.230  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                    2023-11-09 14:06:03.234  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
                    2023-11-09 14:06:03.239  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+xml
                    2023-11-09 14:06:03.242  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg image/svg+xml
                    2023-11-09 14:06:03.246  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
                    2023-11-09 14:06:03.250  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                    2023-11-09 14:06:03.253  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
                    2023-11-09 14:06:03.257  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
                    2023-11-09 14:06:03.260  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
                    2023-11-09 14:06:03.263  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
                    2023-11-09 14:06:03.267  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
                    2023-11-09 14:06:03.270  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
                    2023-11-09 14:06:03.273  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                    2023-11-09 14:06:03.402  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.iot created/updated
                    2023-11-09 14:06:04.578  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                    2023-11-09 14:06:05.579  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "mobile@1.0.1". Try to install it... 1 attempt
                    2023-11-09 14:06:05.579  - info: host.ioBrokerVM iobroker install mobile@1.0.1 using installedFrom
                    2023-11-09 14:06:07.137  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                    2023-11-09 14:06:07.138  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.mobile@1.0.1... (System call)
                    2023-11-09 14:06:11.607  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 2 packages in 4s
                    2023-11-09 14:06:11.608  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:
                    2023-11-09 14:06:11.608  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: 124 packages are looking for funding
                    2023-11-09 14:06:11.608  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                    2023-11-09 14:06:11.629  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter mobile@1.0.1
                    2023-11-09 14:06:11.635  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] mobile.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/admin/index.html index.html text/html
                    2023-11-09 14:06:11.708  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] mobile.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/admin/mobile.png mobile.png image/png
                    2023-11-09 14:06:11.749  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [69] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                    2023-11-09 14:06:11.780  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [60] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind0.png img/blind0.png image/png
                    2023-11-09 14:06:11.805  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [50] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind90.png img/blind90.png image/png
                    2023-11-09 14:06:11.830  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [40] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/rgb-green.png img/rgb-green.png image/png
                    2023-11-09 14:06:11.854  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [30] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/windowClosed.png img/windowClosed.png image/png
                    2023-11-09 14:06:11.880  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [20] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/js/i18n/nl/translations.json js/i18n/nl/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:06:11.884  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [19] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/js/i18n/pl/translations.json js/i18n/pl/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:06:11.887  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [18] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/js/i18n/pt/translations.json js/i18n/pt/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:06:11.891  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [17] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/js/i18n/ru/translations.json js/i18n/ru/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:06:11.894  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [16] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/js/i18n/zh-cn/translations.json js/i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:06:11.897  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [15] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/js/mobile.js js/mobile.js application/javascript
                    2023-11-09 14:06:11.901  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [14] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/js/words.js js/words.js application/javascript
                    2023-11-09 14:06:11.906  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [13] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/default/images/ajax-loader.gif lib/css/default/images/ajax-loader.gif image/gif
                    2023-11-09 14:06:11.909  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [12] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/default/jquery.mobile.icons.min.css lib/css/default/jquery.mobile.icons.min.css text/css
                    2023-11-09 14:06:11.914  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/default/jquery.mobile.min.css lib/css/default/jquery.mobile.min.css text/css
                    2023-11-09 14:06:11.917  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/grey/images/ajax-loader.gif lib/css/grey/images/ajax-loader.gif image/gif
                    2023-11-09 14:06:11.921  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/grey/jquery.mobile.icons.min.css lib/css/grey/jquery.mobile.icons.min.css text/css
                    2023-11-09 14:06:11.926  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/grey/jquery.mobile.min.css lib/css/grey/jquery.mobile.min.css text/css
                    2023-11-09 14:06:11.930  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/jquery.mobile.structure-1.4.5.min.css lib/css/jquery.mobile.structure-1.4.5.min.css text/css
                    2023-11-09 14:06:11.933  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/light/jquery.mobile.icons.min.css lib/css/light/jquery.mobile.icons.min.css text/css
                    2023-11-09 14:06:11.937  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/light/jquery.mobile.min.css lib/css/light/jquery.mobile.min.css text/css
                    2023-11-09 14:06:11.940  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/js/jquery.mobile-1.4.5.min.js lib/js/jquery.mobile-1.4.5.min.js application/javascript
                    2023-11-09 14:06:11.944  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/js/jquery.mobile-1.4.5.min.map lib/js/jquery.mobile-1.4.5.min.map application/json
                    2023-11-09 14:06:11.949  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/js/jquery.ui.touch-punch.min.js lib/js/jquery.ui.touch-punch.min.js application/javascript
                    2023-11-09 14:06:11.952  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/js/loStorage.min.js lib/js/loStorage.min.js application/javascript
                    2023-11-09 14:06:11.955  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/offline.html offline.html text/html
                    2023-11-09 14:06:12.050  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.mobile created/updated
                    2023-11-09 14:06:12.097  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Update "system.adapter.mobile.0"
                    2023-11-09 14:06:13.120  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                    2023-11-09 14:06:14.120  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "pi-hole@1.3.6". Try to install it... 1 attempt
                    2023-11-09 14:06:14.121  - info: host.ioBrokerVM iobroker install pi-hole@1.3.6 using installedFrom
                    2023-11-09 14:06:15.736  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.pi-hole@1.3.6... (System call)
                    2023-11-09 14:06:21.920  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 14 packages in 6s
                    2023-11-09 14:06:21.921  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:
                    2023-11-09 14:06:21.922  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: 129 packages are looking for funding
                    2023-11-09 14:06:21.922  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                    2023-11-09 14:06:21.943  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter pi-hole@1.3.6
                    2023-11-09 14:06:22.013  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] pi-hole.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                    2023-11-09 14:06:22.021  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] pi-hole.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    2023-11-09 14:06:22.024  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] pi-hole.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/admin/pi-hole.png pi-hole.png image/png
                    2023-11-09 14:06:22.028  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] pi-hole.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/admin/style.css style.css text/css
                    2023-11-09 14:06:22.031  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] pi-hole.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/admin/words.js words.js application/javascript
                    2023-11-09 14:06:22.045  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.pi-hole created/updated
                    2023-11-09 14:06:23.108  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                    2023-11-09 14:06:24.109  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "pvforecast@2.8.1". Try to install it... 1 attempt
                    2023-11-09 14:06:24.109  - info: host.ioBrokerVM iobroker install pvforecast@2.8.1 using installedFrom
                    2023-11-09 14:06:25.728  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.pvforecast@2.8.1... (System call)
                    2023-11-09 14:06:30.535  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 4 packages in 5s129 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                    2023-11-09 14:06:30.556  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter pvforecast@2.8.1
                    2023-11-09 14:06:30.631  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [14] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:06:30.638  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [13] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:06:30.642  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [12] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:06:30.645  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:06:30.649  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:06:30.652  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:06:30.656  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:06:30.659  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:06:30.663  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:06:30.667  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:06:30.670  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:06:30.673  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/img/Azimuth.png img/Azimuth.png image/png
                    2023-11-09 14:06:30.678  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                    2023-11-09 14:06:30.681  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/pvforecast.png pvforecast.png image/png
                    2023-11-09 14:06:30.685  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/style.css style.css text/css
                    2023-11-09 14:06:30.778  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.pvforecast created/updated
                    2023-11-09 14:06:31.844  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                    2023-11-09 14:06:32.845  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "smartcontrol@2.0.1". Try to install it... 1 attempt
                    2023-11-09 14:06:32.845  - info: host.ioBrokerVM iobroker install smartcontrol@2.0.1 using installedFrom
                    2023-11-09 14:06:34.428  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                    2023-11-09 14:06:34.430  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.smartcontrol@2.0.1... (System call)
                    2023-11-09 14:06:39.890  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 15 packages in 5s
                    2023-11-09 14:06:39.891  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:
                    2023-11-09 14:06:39.891  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: 140 packages are looking for funding
                    2023-11-09 14:06:39.892  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                    2023-11-09 14:06:39.915  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter smartcontrol@2.0.1
                    2023-11-09 14:06:39.991  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [81] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                    2023-11-09 14:06:39.999  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [80] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/doc-md/img/check_box-24px.svg doc-md/img/check_box-24px.svg image/svg+xml
                    2023-11-09 14:06:40.036  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [70] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/doc-md/img/table-zones_select-target-devices-overwrite.gif doc-md/img/table-zones_select-target-devices-overwrite.gif image/gif
                    2023-11-09 14:06:40.065  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [60] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/doc-md/table-target-devices_de.md doc-md/table-target-devices_de.md text/markdown
                    2023-11-09 14:06:40.093  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [50] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/doc-md/table-trigger-times_de.md doc-md/table-trigger-times_de.md text/markdown
                    2023-11-09 14:06:40.120  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [40] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/fancytree/skin-lion/vline-rtl.gif fancytree/skin-lion/vline-rtl.gif image/gif
                    2023-11-09 14:06:40.145  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [30] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:06:40.172  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [20] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/option-screenshots/tab-target-devices.png img/option-screenshots/tab-target-devices.png image/png
                    2023-11-09 14:06:40.175  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [19] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/option-screenshots/tab-triggers-motion.png img/option-screenshots/tab-triggers-motion.png image/png
                    2023-11-09 14:06:40.179  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [18] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/option-screenshots/tab-triggers-other.png img/option-screenshots/tab-triggers-other.png image/png
                    2023-11-09 14:06:40.182  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [17] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/option-screenshots/tab-triggers-time.png img/option-screenshots/tab-triggers-time.png image/png
                    2023-11-09 14:06:40.186  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [16] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/option-screenshots/tab-zones-execution.png img/option-screenshots/tab-zones-execution.png image/png
                    2023-11-09 14:06:40.189  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [15] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/option-screenshots/tab-zones.png img/option-screenshots/tab-zones.png image/png
                    2023-11-09 14:06:40.193  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [14] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/sc_always.png img/sc_always.png image/png
                    2023-11-09 14:06:40.196  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [13] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/select-target-devices-overwrite.gif img/select-target-devices-overwrite.gif image/gif
                    2023-11-09 14:06:40.199  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [12] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/smartControl_options1.gif img/smartControl_options1.gif image/gif
                    2023-11-09 14:06:40.213  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/smartControl_options_dropdown.gif img/smartControl_options_dropdown.gif image/gif
                    2023-11-09 14:06:40.217  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/smartControl_options_dropdown_2.gif img/smartControl_options_dropdown_2.gif image/gif
                    2023-11-09 14:06:40.221  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    2023-11-09 14:06:40.225  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                    2023-11-09 14:06:40.228  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/smartcontrol-banner.png smartcontrol-banner.png image/png
                    2023-11-09 14:06:40.232  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/smartcontrol.png smartcontrol.png image/png
                    2023-11-09 14:06:40.235  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/style.css style.css text/css
                    2023-11-09 14:06:40.239  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                    2023-11-09 14:06:40.243  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/words.js words.js application/javascript
                    2023-11-09 14:06:40.247  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/zero-md/readme.txt zero-md/readme.txt text/plain
                    2023-11-09 14:06:40.250  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/zero-md/webcomponents-loader.min.js zero-md/webcomponents-loader.min.js application/javascript
                    2023-11-09 14:06:40.253  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/zero-md/zero-md.min.js.js zero-md/zero-md.min.js.js application/javascript
                    2023-11-09 14:06:40.344  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.smartcontrol created/updated
                    2023-11-09 14:06:41.412  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                    2023-11-09 14:06:42.412  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "socketio@6.5.5". Try to install it... 1 attempt
                    2023-11-09 14:06:42.413  - info: host.ioBrokerVM iobroker install socketio@6.5.5 using installedFrom
                    2023-11-09 14:06:44.040  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.socketio@6.5.5... (System call)
                    2023-11-09 14:06:49.603  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 41 packages in 5s140 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                    2023-11-09 14:06:49.624  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter socketio@6.5.5
                    2023-11-09 14:06:49.697  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:06:49.704  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:06:49.707  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:06:49.710  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:06:49.714  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:06:49.717  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:06:49.721  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:06:49.724  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:06:49.727  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:06:49.730  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:06:49.733  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                    2023-11-09 14:06:49.736  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
                    2023-11-09 14:06:49.857  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.socketio created/updated
                    2023-11-09 14:06:50.920  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                    2023-11-09 14:06:51.921  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "tado@0.4.9". Try to install it... 1 attempt
                    2023-11-09 14:06:51.921  - info: host.ioBrokerVM iobroker install tado@0.4.9 using installedFrom
                    2023-11-09 14:06:53.545  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                    2023-11-09 14:06:53.546  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.tado@0.4.9... (System call)
                    2023-11-09 14:07:07.999  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:
                    2023-11-09 14:07:08.000  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 27 packages in 14s149 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                    2023-11-09 14:07:08.023  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter tado@0.4.9
                    2023-11-09 14:07:08.098  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                    2023-11-09 14:07:08.105  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/button.png button.png image/png
                    2023-11-09 14:07:08.109  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    2023-11-09 14:07:08.112  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                    2023-11-09 14:07:08.115  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/style.css style.css text/css
                    2023-11-09 14:07:08.121  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/tado.png tado.png image/png
                    2023-11-09 14:07:08.125  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/words.js words.js application/javascript
                    2023-11-09 14:07:08.225  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.tado created/updated
                    2023-11-09 14:07:09.286  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                    2023-11-09 14:07:10.286  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "tibberlink@1.0.0". Try to install it... 1 attempt
                    2023-11-09 14:07:10.286  - info: host.ioBrokerVM iobroker install tibberlink@1.0.0 using installedFrom
                    2023-11-09 14:07:11.896  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                    2023-11-09 14:07:11.897  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.tibberlink@1.0.0... (System call)
                    2023-11-09 14:07:17.244  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 2 packages in 5s149 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                    2023-11-09 14:07:17.264  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter tibberlink@1.0.0
                    2023-11-09 14:07:17.337  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [12] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:07:17.345  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:07:17.348  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:07:17.351  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:07:17.355  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:07:17.359  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:07:17.362  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:07:17.366  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:07:17.369  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:07:17.373  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:07:17.376  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:07:17.379  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                    2023-11-09 14:07:17.383  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/tibberlink.png tibberlink.png image/png
                    2023-11-09 14:07:17.476  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.tibberlink created/updated
                    2023-11-09 14:07:18.536  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                    2023-11-09 14:07:19.536  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis-hqwidgets@1.4.0". Try to install it... 1 attempt
                    2023-11-09 14:07:19.537  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis-hqwidgets@1.4.0 using installedFrom
                    2023-11-09 14:07:21.131  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.vis-hqwidgets@1.4.0... (System call)
                    2023-11-09 14:07:25.562  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 1 package in 4s149 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                    2023-11-09 14:07:25.582  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter vis-hqwidgets@1.4.0
                    2023-11-09 14:07:25.653  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] vis-hqwidgets.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/admin/hqwidgets.png hqwidgets.png image/png
                    2023-11-09 14:07:25.660  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] vis-hqwidgets.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/admin/index.html index.html text/html
                    2023-11-09 14:07:25.667  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                    2023-11-09 14:07:25.785  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.vis-hqwidgets created/updated
                    2023-11-09 14:07:26.849  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                    2023-11-09 14:07:27.849  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis-jqui-mfd@1.0.12". Try to install it... 1 attempt
                    2023-11-09 14:07:27.850  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis-jqui-mfd@1.0.12 using installedFrom
                    2023-11-09 14:07:29.442  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                    2023-11-09 14:07:29.444  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12... (System call)
                    2023-11-09 14:07:33.873  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 1 package in 4s
                    2023-11-09 14:07:33.874  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:
                    2023-11-09 14:07:33.874  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: 149 packages are looking for funding
                    2023-11-09 14:07:33.875  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                    2023-11-09 14:07:33.898  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter vis-jqui-mfd@1.0.12
                    2023-11-09 14:07:33.968  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] vis-jqui-mfd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd/admin/jqui-mfd.png jqui-mfd.png image/png
                    2023-11-09 14:07:33.976  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                    2023-11-09 14:07:34.095  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.vis-jqui-mfd created/updated
                    2023-11-09 14:07:34.142  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Update "system.adapter.vis-jqui-mfd.0"
                    2023-11-09 14:07:35.159  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                    2023-11-09 14:07:36.160  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis-material-advanced@1.7.4". Try to install it... 1 attempt
                    2023-11-09 14:07:36.160  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis-material-advanced@1.7.4 using installedFrom
                    2023-11-09 14:07:37.726  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                    2023-11-09 14:07:37.726  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.vis-material-advanced@1.7.4... (System call)
                    2023-11-09 14:07:42.344  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 1 package in 4s
                    2023-11-09 14:07:42.345  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:
                    2023-11-09 14:07:42.345  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: 149 packages are looking for funding
                    2023-11-09 14:07:42.345  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                    2023-11-09 14:07:42.370  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter vis-material-advanced@1.7.4
                    2023-11-09 14:07:42.445  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] vis-material-advanced.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-material-advanced/admin/vis-material-advanced.png vis-material-advanced.png image/png
                    2023-11-09 14:07:42.451  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] vis-material-advanced.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-material-advanced/admin/words.js words.js application/javascript
                    2023-11-09 14:07:42.455  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-material-advanced/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                    2023-11-09 14:07:42.575  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.vis-material-advanced created/updated
                    2023-11-09 14:07:43.640  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                    2023-11-09 14:07:44.641  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis-metro@1.2.0". Try to install it... 1 attempt
                    2023-11-09 14:07:44.641  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis-metro@1.2.0 using installedFrom
                    2023-11-09 14:07:46.237  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                    2023-11-09 14:07:46.239  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.vis-metro@1.2.0... (System call)
                    2023-11-09 14:07:50.907  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 3 packages in 4s149 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                    2023-11-09 14:07:50.930  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter vis-metro@1.2.0
                    2023-11-09 14:07:51.001  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] vis-metro.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/admin/index.html index.html text/html
                    2023-11-09 14:07:51.008  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] vis-metro.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/admin/metro.png metro.png image/png
                    2023-11-09 14:07:51.013  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                    2023-11-09 14:07:51.132  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.vis-metro created/updated
                    2023-11-09 14:07:52.192  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                    2023-11-09 14:07:53.193  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis-timeandweather@1.2.2". Try to install it... 1 attempt
                    2023-11-09 14:07:53.193  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis-timeandweather@1.2.2 using installedFrom
                    2023-11-09 14:07:54.800  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.vis-timeandweather@1.2.2... (System call)
                    2023-11-09 14:07:59.358  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 2 packages in 4s149 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                    2023-11-09 14:07:59.378  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter vis-timeandweather@1.2.2
                    2023-11-09 14:07:59.448  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] vis-timeandweather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/admin/index.html index.html text/html
                    2023-11-09 14:07:59.455  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] vis-timeandweather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/admin/timeandweather.png timeandweather.png image/png
                    2023-11-09 14:07:59.461  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                    2023-11-09 14:07:59.579  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.vis-timeandweather created/updated
                    2023-11-09 14:08:00.640  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                    2023-11-09 14:08:01.641  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
                    2023-11-09 14:08:01.641  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis@1.4.16 using installedFrom
                    2023-11-09 14:08:03.252  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                    2023-11-09 14:08:07.741  - info: vis.0 (14808) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                    2023-11-09 14:08:07.936  - info: vis.0 (14808) vis license is OK.
                    2023-11-09 14:08:08.132  - error: vis.0 (14808) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2023-11-09 14:08:08.133  - error: vis.0 (14808) unhandled promise rejection: Not exists
                    2023-11-09 14:08:08.133  - error: vis.0 (14808) Error: Not exists
                        at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:854:19)
                        at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:891:59)
                        at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                    2023-11-09 14:08:08.134  - error: vis.0 (14808) Not exists
                    2023-11-09 14:08:08.638  - info: vis.0 (14808) terminating
                    2023-11-09 14:08:08.639  - warn: vis.0 (14808) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2023-11-09 14:08:09.330  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-09T13_08_03_548Z-debug-0.log
                    2023-11-09 14:08:09.330  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                    2023-11-09 14:08:10.348  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 25
                    2023-11-09 14:08:11.349  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "web@4.3.0". Try to install it... 1 attempt
                    2023-11-09 14:08:11.349  - info: host.ioBrokerVM iobroker install web@4.3.0 using installedFrom
                    2023-11-09 14:08:13.009  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                    2023-11-09 14:08:13.011  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.web@4.3.0... (System call)
                    2023-11-09 14:08:19.346  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 12 packages in 6s150 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                    2023-11-09 14:08:19.371  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter web@4.3.0
                    2023-11-09 14:08:19.442  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                    2023-11-09 14:08:19.449  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                    2023-11-09 14:08:19.454  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    2023-11-09 14:08:19.457  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
                    2023-11-09 14:08:19.461  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                    2023-11-09 14:08:19.465  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
                    2023-11-09 14:08:19.468  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                    2023-11-09 14:08:19.471  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                    2023-11-09 14:08:19.474  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js static/js/2.b1d56998.chunk.js application/javascript
                    2023-11-09 14:08:19.488  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                    2023-11-09 14:08:19.491  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.map static/js/2.b1d56998.chunk.js.map application/json
                    2023-11-09 14:08:19.822  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js static/js/main.034751df.chunk.js application/javascript
                    2023-11-09 14:08:19.834  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js.map static/js/main.034751df.chunk.js.map application/json
                    2023-11-09 14:08:19.838  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js static/js/runtime-main.7278cf1c.js application/javascript
                    2023-11-09 14:08:19.840  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map application/json
                    2023-11-09 14:08:19.843  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
                    2023-11-09 14:08:19.847  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                    2023-11-09 14:08:19.902  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [396] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                    2023-11-09 14:08:20.034  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
                    2023-11-09 14:08:20.187  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
                    2023-11-09 14:08:20.343  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
                    2023-11-09 14:08:20.507  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
                    2023-11-09 14:08:20.681  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
                    2023-11-09 14:08:20.854  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
                    2023-11-09 14:08:20.886  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
                    2023-11-09 14:08:20.921  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
                    2023-11-09 14:08:20.953  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
                    2023-11-09 14:08:20.986  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
                    2023-11-09 14:08:21.019  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
                    2023-11-09 14:08:21.070  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
                    2023-11-09 14:08:21.106  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
                    2023-11-09 14:08:21.147  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
                    2023-11-09 14:08:21.152  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
                    2023-11-09 14:08:21.158  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
                    2023-11-09 14:08:21.163  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
                    2023-11-09 14:08:21.167  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
                    2023-11-09 14:08:21.172  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                    2023-11-09 14:08:21.176  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                    2023-11-09 14:08:21.183  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                    2023-11-09 14:08:21.188  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
                    2023-11-09 14:08:21.192  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
                    2023-11-09 14:08:21.214  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                    2023-11-09 14:08:21.221  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                    2023-11-09 14:08:21.226  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                    2023-11-09 14:08:21.230  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                    2023-11-09 14:08:21.235  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                    2023-11-09 14:08:21.244  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
                    2023-11-09 14:08:21.253  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                    2023-11-09 14:08:21.258  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                    2023-11-09 14:08:21.279  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                    2023-11-09 14:08:21.283  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                    2023-11-09 14:08:21.288  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                    2023-11-09 14:08:21.380  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.web created/updated
                    2023-11-09 14:08:22.442  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                    2023-11-09 14:08:23.443  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "worx@2.3.2". Try to install it... 1 attempt
                    2023-11-09 14:08:23.443  - info: host.ioBrokerVM iobroker install worx@2.3.2 using installedFrom
                    2023-11-09 14:08:25.057  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                    2023-11-09 14:08:25.059  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.worx@2.3.2... (System call)
                    2023-11-09 14:08:35.767  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:
                    2023-11-09 14:08:35.767  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 42 packages in 10s152 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                    2023-11-09 14:08:35.799  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter worx@2.3.2
                    2023-11-09 14:08:35.874  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [13] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:08:35.882  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [12] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:08:35.885  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:08:35.889  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:08:35.892  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:08:35.896  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:08:35.899  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:08:35.903  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:08:35.906  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:08:35.910  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:08:35.913  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    2023-11-09 14:08:35.916  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    2023-11-09 14:08:35.919  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                    2023-11-09 14:08:35.922  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/worx.png worx.png image/png
                    2023-11-09 14:08:36.035  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.worx created/updated
                    2023-11-09 14:08:37.095  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                    2023-11-09 14:08:38.095  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 2 attempt
                    2023-11-09 14:08:38.096  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis@1.4.16 using installedFrom
                    2023-11-09 14:08:39.715  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                    2023-11-09 14:08:39.716  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                    2023-11-09 14:08:43.855  - info: vis.0 (15120) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                    2023-11-09 14:08:44.030  - info: vis.0 (15120) vis license is OK.
                    2023-11-09 14:08:44.198  - error: vis.0 (15120) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2023-11-09 14:08:44.198  - error: vis.0 (15120) unhandled promise rejection: Not exists
                    2023-11-09 14:08:44.199  - error: vis.0 (15120) Error: Not exists
                    2023-11-09 14:08:44.199  - error: vis.0 (15120) Not exists
                    2023-11-09 14:08:44.704  - info: vis.0 (15120) terminating
                    2023-11-09 14:08:44.705  - warn: vis.0 (15120) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2023-11-09 14:08:45.368  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-09T13_08_40_023Z-debug-0.log
                    2023-11-09 14:08:45.369  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                    2023-11-09 14:08:46.386  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 25
                    2023-11-09 14:08:47.386  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 3 attempt
                    2023-11-09 14:08:47.387  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
                    2023-11-09 14:08:48.955  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                    2023-11-09 14:08:53.034  - info: vis.0 (15229) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                    2023-11-09 14:08:53.235  - info: vis.0 (15229) vis license is OK.
                    2023-11-09 14:08:53.414  - error: vis.0 (15229) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2023-11-09 14:08:53.414  - error: vis.0 (15229) unhandled promise rejection: Not exists
                    2023-11-09 14:08:53.415  - error: vis.0 (15229) Error: Not exists
                    2023-11-09 14:08:53.415  - error: vis.0 (15229) Not exists
                    2023-11-09 14:08:53.921  - info: vis.0 (15229) terminating
                    2023-11-09 14:08:53.921  - warn: vis.0 (15229) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2023-11-09 14:08:54.553  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-09T13_08_49_301Z-debug-0.log
                    2023-11-09 14:08:54.554  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                    2023-11-09 14:08:55.571  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 25
                    2023-11-09 14:08:56.572  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 4 attempt
                    2023-11-09 14:08:56.572  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
                    2023-11-09 14:08:58.196  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                    2023-11-09 14:08:58.196  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                    2023-11-09 14:09:02.223  - info: vis.0 (15338) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                    2023-11-09 14:09:02.401  - info: vis.0 (15338) vis license is OK.
                    2023-11-09 14:09:02.571  - error: vis.0 (15338) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2023-11-09 14:09:02.572  - error: vis.0 (15338) unhandled promise rejection: Not exists
                    2023-11-09 14:09:02.573  - error: vis.0 (15338) Error: Not exists
                    2023-11-09 14:09:02.573  - error: vis.0 (15338) Not exists
                    2023-11-09 14:09:03.076  - info: vis.0 (15338) terminating
                    2023-11-09 14:09:03.077  - warn: vis.0 (15338) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2023-11-09 14:09:03.768  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-09T13_08_58_507Z-debug-0.log
                    2023-11-09 14:09:03.769  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                    2023-11-09 14:09:04.788  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 25
                    2023-11-09 14:09:05.788  - error: host.ioBrokerVM Cannot download and install adapter "vis@1.4.16". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                    ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G Gismoh
                      iob logs --watch:
                      2023-11-09 14:05:41.577  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/simplemde.min.js lib/js/simplemde.min.js application/javascript
                      2023-11-09 14:05:41.588  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/systemInformation.js lib/js/systemInformation.js application/javascript
                      2023-11-09 14:05:41.591  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/updateAdapter.js lib/js/updateAdapter.js application/javascript
                      2023-11-09 14:05:41.595  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                      2023-11-09 14:05:41.598  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
                      2023-11-09 14:05:41.726  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.info created/updated
                      2023-11-09 14:05:42.798  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                      2023-11-09 14:05:43.798  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "iot@1.14.5". Try to install it... 1 attempt
                      2023-11-09 14:05:43.799  - info: host.ioBrokerVM iobroker install iot@1.14.5 using installedFrom
                      2023-11-09 14:05:45.448  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                      2023-11-09 14:05:45.449  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.iot@1.14.5... (System call)
                      2023-11-09 14:05:56.266  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 82 packages in 11s
                      2023-11-09 14:05:56.267  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: 124 packages are looking for funding
                      2023-11-09 14:05:56.270  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                      2023-11-09 14:05:56.298  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter iot@1.14.5
                      2023-11-09 14:05:57.781  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [132] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                      2023-11-09 14:06:02.982  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [100] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Cold Water.937aad5fa21b0c20a856.svg static/media/Cold Water.937aad5fa21b0c20a856.svg image/svg+xml
                      2023-11-09 14:06:03.012  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [90] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Doorstep.10630b759b4867a10776.svg static/media/Doorstep.10630b759b4867a10776.svg image/svg+xml
                      2023-11-09 14:06:03.038  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [80] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Garage Doors.0c2a1cfca7ad1ea59625.svg static/media/Garage Doors.0c2a1cfca7ad1ea59625.svg image/svg+xml
                      2023-11-09 14:06:03.065  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [70] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Handle.3de1d1320fc3ce2f9712.svg static/media/Handle.3de1d1320fc3ce2f9712.svg image/svg+xml
                      2023-11-09 14:06:03.091  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [60] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg image/svg+xml
                      2023-11-09 14:06:03.118  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [50] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg image/svg+xml
                      2023-11-09 14:06:03.145  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [40] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Pump.a6035507cddbe7db5f6a.svg static/media/Pump.a6035507cddbe7db5f6a.svg image/svg+xml
                      2023-11-09 14:06:03.173  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [30] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/SmokeDetector.8222f77cb07030a409ee.svg static/media/SmokeDetector.8222f77cb07030a409ee.svg image/svg+xml
                      2023-11-09 14:06:03.202  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg image/svg+xml
                      2023-11-09 14:06:03.205  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg image/svg+xml
                      2023-11-09 14:06:03.209  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                      2023-11-09 14:06:03.212  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
                      2023-11-09 14:06:03.216  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
                      2023-11-09 14:06:03.219  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
                      2023-11-09 14:06:03.222  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
                      2023-11-09 14:06:03.226  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
                      2023-11-09 14:06:03.230  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                      2023-11-09 14:06:03.234  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
                      2023-11-09 14:06:03.239  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+xml
                      2023-11-09 14:06:03.242  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg image/svg+xml
                      2023-11-09 14:06:03.246  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
                      2023-11-09 14:06:03.250  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                      2023-11-09 14:06:03.253  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
                      2023-11-09 14:06:03.257  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
                      2023-11-09 14:06:03.260  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
                      2023-11-09 14:06:03.263  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
                      2023-11-09 14:06:03.267  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
                      2023-11-09 14:06:03.270  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
                      2023-11-09 14:06:03.273  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                      2023-11-09 14:06:03.402  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.iot created/updated
                      2023-11-09 14:06:04.578  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                      2023-11-09 14:06:05.579  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "mobile@1.0.1". Try to install it... 1 attempt
                      2023-11-09 14:06:05.579  - info: host.ioBrokerVM iobroker install mobile@1.0.1 using installedFrom
                      2023-11-09 14:06:07.137  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                      2023-11-09 14:06:07.138  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.mobile@1.0.1... (System call)
                      2023-11-09 14:06:11.607  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 2 packages in 4s
                      2023-11-09 14:06:11.608  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:
                      2023-11-09 14:06:11.608  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: 124 packages are looking for funding
                      2023-11-09 14:06:11.608  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                      2023-11-09 14:06:11.629  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter mobile@1.0.1
                      2023-11-09 14:06:11.635  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] mobile.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/admin/index.html index.html text/html
                      2023-11-09 14:06:11.708  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] mobile.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/admin/mobile.png mobile.png image/png
                      2023-11-09 14:06:11.749  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [69] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                      2023-11-09 14:06:11.780  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [60] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind0.png img/blind0.png image/png
                      2023-11-09 14:06:11.805  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [50] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind90.png img/blind90.png image/png
                      2023-11-09 14:06:11.830  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [40] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/rgb-green.png img/rgb-green.png image/png
                      2023-11-09 14:06:11.854  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [30] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/windowClosed.png img/windowClosed.png image/png
                      2023-11-09 14:06:11.880  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [20] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/js/i18n/nl/translations.json js/i18n/nl/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:06:11.884  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [19] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/js/i18n/pl/translations.json js/i18n/pl/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:06:11.887  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [18] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/js/i18n/pt/translations.json js/i18n/pt/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:06:11.891  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [17] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/js/i18n/ru/translations.json js/i18n/ru/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:06:11.894  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [16] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/js/i18n/zh-cn/translations.json js/i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:06:11.897  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [15] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/js/mobile.js js/mobile.js application/javascript
                      2023-11-09 14:06:11.901  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [14] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/js/words.js js/words.js application/javascript
                      2023-11-09 14:06:11.906  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [13] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/default/images/ajax-loader.gif lib/css/default/images/ajax-loader.gif image/gif
                      2023-11-09 14:06:11.909  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [12] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/default/jquery.mobile.icons.min.css lib/css/default/jquery.mobile.icons.min.css text/css
                      2023-11-09 14:06:11.914  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/default/jquery.mobile.min.css lib/css/default/jquery.mobile.min.css text/css
                      2023-11-09 14:06:11.917  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/grey/images/ajax-loader.gif lib/css/grey/images/ajax-loader.gif image/gif
                      2023-11-09 14:06:11.921  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/grey/jquery.mobile.icons.min.css lib/css/grey/jquery.mobile.icons.min.css text/css
                      2023-11-09 14:06:11.926  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/grey/jquery.mobile.min.css lib/css/grey/jquery.mobile.min.css text/css
                      2023-11-09 14:06:11.930  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/jquery.mobile.structure-1.4.5.min.css lib/css/jquery.mobile.structure-1.4.5.min.css text/css
                      2023-11-09 14:06:11.933  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/light/jquery.mobile.icons.min.css lib/css/light/jquery.mobile.icons.min.css text/css
                      2023-11-09 14:06:11.937  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/light/jquery.mobile.min.css lib/css/light/jquery.mobile.min.css text/css
                      2023-11-09 14:06:11.940  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/js/jquery.mobile-1.4.5.min.js lib/js/jquery.mobile-1.4.5.min.js application/javascript
                      2023-11-09 14:06:11.944  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/js/jquery.mobile-1.4.5.min.map lib/js/jquery.mobile-1.4.5.min.map application/json
                      2023-11-09 14:06:11.949  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/js/jquery.ui.touch-punch.min.js lib/js/jquery.ui.touch-punch.min.js application/javascript
                      2023-11-09 14:06:11.952  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/js/loStorage.min.js lib/js/loStorage.min.js application/javascript
                      2023-11-09 14:06:11.955  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/offline.html offline.html text/html
                      2023-11-09 14:06:12.050  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.mobile created/updated
                      2023-11-09 14:06:12.097  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Update "system.adapter.mobile.0"
                      2023-11-09 14:06:13.120  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                      2023-11-09 14:06:14.120  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "pi-hole@1.3.6". Try to install it... 1 attempt
                      2023-11-09 14:06:14.121  - info: host.ioBrokerVM iobroker install pi-hole@1.3.6 using installedFrom
                      2023-11-09 14:06:15.736  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.pi-hole@1.3.6... (System call)
                      2023-11-09 14:06:21.920  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 14 packages in 6s
                      2023-11-09 14:06:21.921  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:
                      2023-11-09 14:06:21.922  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: 129 packages are looking for funding
                      2023-11-09 14:06:21.922  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                      2023-11-09 14:06:21.943  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter pi-hole@1.3.6
                      2023-11-09 14:06:22.013  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] pi-hole.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                      2023-11-09 14:06:22.021  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] pi-hole.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      2023-11-09 14:06:22.024  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] pi-hole.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/admin/pi-hole.png pi-hole.png image/png
                      2023-11-09 14:06:22.028  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] pi-hole.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/admin/style.css style.css text/css
                      2023-11-09 14:06:22.031  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] pi-hole.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/admin/words.js words.js application/javascript
                      2023-11-09 14:06:22.045  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.pi-hole created/updated
                      2023-11-09 14:06:23.108  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                      2023-11-09 14:06:24.109  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "pvforecast@2.8.1". Try to install it... 1 attempt
                      2023-11-09 14:06:24.109  - info: host.ioBrokerVM iobroker install pvforecast@2.8.1 using installedFrom
                      2023-11-09 14:06:25.728  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.pvforecast@2.8.1... (System call)
                      2023-11-09 14:06:30.535  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 4 packages in 5s129 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                      2023-11-09 14:06:30.556  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter pvforecast@2.8.1
                      2023-11-09 14:06:30.631  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [14] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:06:30.638  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [13] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:06:30.642  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [12] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:06:30.645  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:06:30.649  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:06:30.652  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:06:30.656  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:06:30.659  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:06:30.663  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:06:30.667  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:06:30.670  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:06:30.673  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/img/Azimuth.png img/Azimuth.png image/png
                      2023-11-09 14:06:30.678  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                      2023-11-09 14:06:30.681  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/pvforecast.png pvforecast.png image/png
                      2023-11-09 14:06:30.685  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/style.css style.css text/css
                      2023-11-09 14:06:30.778  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.pvforecast created/updated
                      2023-11-09 14:06:31.844  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                      2023-11-09 14:06:32.845  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "smartcontrol@2.0.1". Try to install it... 1 attempt
                      2023-11-09 14:06:32.845  - info: host.ioBrokerVM iobroker install smartcontrol@2.0.1 using installedFrom
                      2023-11-09 14:06:34.428  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                      2023-11-09 14:06:34.430  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.smartcontrol@2.0.1... (System call)
                      2023-11-09 14:06:39.890  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 15 packages in 5s
                      2023-11-09 14:06:39.891  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:
                      2023-11-09 14:06:39.891  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: 140 packages are looking for funding
                      2023-11-09 14:06:39.892  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                      2023-11-09 14:06:39.915  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter smartcontrol@2.0.1
                      2023-11-09 14:06:39.991  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [81] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                      2023-11-09 14:06:39.999  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [80] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/doc-md/img/check_box-24px.svg doc-md/img/check_box-24px.svg image/svg+xml
                      2023-11-09 14:06:40.036  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [70] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/doc-md/img/table-zones_select-target-devices-overwrite.gif doc-md/img/table-zones_select-target-devices-overwrite.gif image/gif
                      2023-11-09 14:06:40.065  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [60] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/doc-md/table-target-devices_de.md doc-md/table-target-devices_de.md text/markdown
                      2023-11-09 14:06:40.093  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [50] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/doc-md/table-trigger-times_de.md doc-md/table-trigger-times_de.md text/markdown
                      2023-11-09 14:06:40.120  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [40] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/fancytree/skin-lion/vline-rtl.gif fancytree/skin-lion/vline-rtl.gif image/gif
                      2023-11-09 14:06:40.145  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [30] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:06:40.172  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [20] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/option-screenshots/tab-target-devices.png img/option-screenshots/tab-target-devices.png image/png
                      2023-11-09 14:06:40.175  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [19] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/option-screenshots/tab-triggers-motion.png img/option-screenshots/tab-triggers-motion.png image/png
                      2023-11-09 14:06:40.179  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [18] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/option-screenshots/tab-triggers-other.png img/option-screenshots/tab-triggers-other.png image/png
                      2023-11-09 14:06:40.182  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [17] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/option-screenshots/tab-triggers-time.png img/option-screenshots/tab-triggers-time.png image/png
                      2023-11-09 14:06:40.186  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [16] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/option-screenshots/tab-zones-execution.png img/option-screenshots/tab-zones-execution.png image/png
                      2023-11-09 14:06:40.189  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [15] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/option-screenshots/tab-zones.png img/option-screenshots/tab-zones.png image/png
                      2023-11-09 14:06:40.193  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [14] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/sc_always.png img/sc_always.png image/png
                      2023-11-09 14:06:40.196  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [13] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/select-target-devices-overwrite.gif img/select-target-devices-overwrite.gif image/gif
                      2023-11-09 14:06:40.199  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [12] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/smartControl_options1.gif img/smartControl_options1.gif image/gif
                      2023-11-09 14:06:40.213  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/smartControl_options_dropdown.gif img/smartControl_options_dropdown.gif image/gif
                      2023-11-09 14:06:40.217  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/smartControl_options_dropdown_2.gif img/smartControl_options_dropdown_2.gif image/gif
                      2023-11-09 14:06:40.221  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      2023-11-09 14:06:40.225  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                      2023-11-09 14:06:40.228  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/smartcontrol-banner.png smartcontrol-banner.png image/png
                      2023-11-09 14:06:40.232  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/smartcontrol.png smartcontrol.png image/png
                      2023-11-09 14:06:40.235  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/style.css style.css text/css
                      2023-11-09 14:06:40.239  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                      2023-11-09 14:06:40.243  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/words.js words.js application/javascript
                      2023-11-09 14:06:40.247  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/zero-md/readme.txt zero-md/readme.txt text/plain
                      2023-11-09 14:06:40.250  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/zero-md/webcomponents-loader.min.js zero-md/webcomponents-loader.min.js application/javascript
                      2023-11-09 14:06:40.253  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/zero-md/zero-md.min.js.js zero-md/zero-md.min.js.js application/javascript
                      2023-11-09 14:06:40.344  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.smartcontrol created/updated
                      2023-11-09 14:06:41.412  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                      2023-11-09 14:06:42.412  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "socketio@6.5.5". Try to install it... 1 attempt
                      2023-11-09 14:06:42.413  - info: host.ioBrokerVM iobroker install socketio@6.5.5 using installedFrom
                      2023-11-09 14:06:44.040  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.socketio@6.5.5... (System call)
                      2023-11-09 14:06:49.603  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 41 packages in 5s140 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                      2023-11-09 14:06:49.624  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter socketio@6.5.5
                      2023-11-09 14:06:49.697  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:06:49.704  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:06:49.707  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:06:49.710  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:06:49.714  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:06:49.717  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:06:49.721  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:06:49.724  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:06:49.727  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:06:49.730  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:06:49.733  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                      2023-11-09 14:06:49.736  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
                      2023-11-09 14:06:49.857  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.socketio created/updated
                      2023-11-09 14:06:50.920  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                      2023-11-09 14:06:51.921  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "tado@0.4.9". Try to install it... 1 attempt
                      2023-11-09 14:06:51.921  - info: host.ioBrokerVM iobroker install tado@0.4.9 using installedFrom
                      2023-11-09 14:06:53.545  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                      2023-11-09 14:06:53.546  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.tado@0.4.9... (System call)
                      2023-11-09 14:07:07.999  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:
                      2023-11-09 14:07:08.000  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 27 packages in 14s149 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                      2023-11-09 14:07:08.023  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter tado@0.4.9
                      2023-11-09 14:07:08.098  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                      2023-11-09 14:07:08.105  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/button.png button.png image/png
                      2023-11-09 14:07:08.109  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      2023-11-09 14:07:08.112  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                      2023-11-09 14:07:08.115  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/style.css style.css text/css
                      2023-11-09 14:07:08.121  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/tado.png tado.png image/png
                      2023-11-09 14:07:08.125  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/words.js words.js application/javascript
                      2023-11-09 14:07:08.225  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.tado created/updated
                      2023-11-09 14:07:09.286  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                      2023-11-09 14:07:10.286  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "tibberlink@1.0.0". Try to install it... 1 attempt
                      2023-11-09 14:07:10.286  - info: host.ioBrokerVM iobroker install tibberlink@1.0.0 using installedFrom
                      2023-11-09 14:07:11.896  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                      2023-11-09 14:07:11.897  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.tibberlink@1.0.0... (System call)
                      2023-11-09 14:07:17.244  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 2 packages in 5s149 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                      2023-11-09 14:07:17.264  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter tibberlink@1.0.0
                      2023-11-09 14:07:17.337  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [12] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:07:17.345  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:07:17.348  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:07:17.351  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:07:17.355  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:07:17.359  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:07:17.362  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:07:17.366  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:07:17.369  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:07:17.373  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:07:17.376  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:07:17.379  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                      2023-11-09 14:07:17.383  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/tibberlink.png tibberlink.png image/png
                      2023-11-09 14:07:17.476  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.tibberlink created/updated
                      2023-11-09 14:07:18.536  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                      2023-11-09 14:07:19.536  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis-hqwidgets@1.4.0". Try to install it... 1 attempt
                      2023-11-09 14:07:19.537  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis-hqwidgets@1.4.0 using installedFrom
                      2023-11-09 14:07:21.131  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.vis-hqwidgets@1.4.0... (System call)
                      2023-11-09 14:07:25.562  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 1 package in 4s149 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                      2023-11-09 14:07:25.582  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter vis-hqwidgets@1.4.0
                      2023-11-09 14:07:25.653  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] vis-hqwidgets.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/admin/hqwidgets.png hqwidgets.png image/png
                      2023-11-09 14:07:25.660  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] vis-hqwidgets.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/admin/index.html index.html text/html
                      2023-11-09 14:07:25.667  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                      2023-11-09 14:07:25.785  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.vis-hqwidgets created/updated
                      2023-11-09 14:07:26.849  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                      2023-11-09 14:07:27.849  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis-jqui-mfd@1.0.12". Try to install it... 1 attempt
                      2023-11-09 14:07:27.850  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis-jqui-mfd@1.0.12 using installedFrom
                      2023-11-09 14:07:29.442  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                      2023-11-09 14:07:29.444  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12... (System call)
                      2023-11-09 14:07:33.873  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 1 package in 4s
                      2023-11-09 14:07:33.874  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:
                      2023-11-09 14:07:33.874  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: 149 packages are looking for funding
                      2023-11-09 14:07:33.875  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                      2023-11-09 14:07:33.898  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter vis-jqui-mfd@1.0.12
                      2023-11-09 14:07:33.968  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] vis-jqui-mfd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd/admin/jqui-mfd.png jqui-mfd.png image/png
                      2023-11-09 14:07:33.976  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                      2023-11-09 14:07:34.095  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.vis-jqui-mfd created/updated
                      2023-11-09 14:07:34.142  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Update "system.adapter.vis-jqui-mfd.0"
                      2023-11-09 14:07:35.159  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                      2023-11-09 14:07:36.160  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis-material-advanced@1.7.4". Try to install it... 1 attempt
                      2023-11-09 14:07:36.160  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis-material-advanced@1.7.4 using installedFrom
                      2023-11-09 14:07:37.726  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                      2023-11-09 14:07:37.726  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.vis-material-advanced@1.7.4... (System call)
                      2023-11-09 14:07:42.344  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 1 package in 4s
                      2023-11-09 14:07:42.345  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:
                      2023-11-09 14:07:42.345  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: 149 packages are looking for funding
                      2023-11-09 14:07:42.345  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                      2023-11-09 14:07:42.370  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter vis-material-advanced@1.7.4
                      2023-11-09 14:07:42.445  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] vis-material-advanced.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-material-advanced/admin/vis-material-advanced.png vis-material-advanced.png image/png
                      2023-11-09 14:07:42.451  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] vis-material-advanced.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-material-advanced/admin/words.js words.js application/javascript
                      2023-11-09 14:07:42.455  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-material-advanced/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                      2023-11-09 14:07:42.575  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.vis-material-advanced created/updated
                      2023-11-09 14:07:43.640  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                      2023-11-09 14:07:44.641  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis-metro@1.2.0". Try to install it... 1 attempt
                      2023-11-09 14:07:44.641  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis-metro@1.2.0 using installedFrom
                      2023-11-09 14:07:46.237  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                      2023-11-09 14:07:46.239  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.vis-metro@1.2.0... (System call)
                      2023-11-09 14:07:50.907  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 3 packages in 4s149 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                      2023-11-09 14:07:50.930  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter vis-metro@1.2.0
                      2023-11-09 14:07:51.001  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] vis-metro.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/admin/index.html index.html text/html
                      2023-11-09 14:07:51.008  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] vis-metro.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/admin/metro.png metro.png image/png
                      2023-11-09 14:07:51.013  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                      2023-11-09 14:07:51.132  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.vis-metro created/updated
                      2023-11-09 14:07:52.192  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                      2023-11-09 14:07:53.193  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis-timeandweather@1.2.2". Try to install it... 1 attempt
                      2023-11-09 14:07:53.193  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis-timeandweather@1.2.2 using installedFrom
                      2023-11-09 14:07:54.800  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.vis-timeandweather@1.2.2... (System call)
                      2023-11-09 14:07:59.358  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 2 packages in 4s149 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                      2023-11-09 14:07:59.378  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter vis-timeandweather@1.2.2
                      2023-11-09 14:07:59.448  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] vis-timeandweather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/admin/index.html index.html text/html
                      2023-11-09 14:07:59.455  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] vis-timeandweather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/admin/timeandweather.png timeandweather.png image/png
                      2023-11-09 14:07:59.461  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                      2023-11-09 14:07:59.579  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.vis-timeandweather created/updated
                      2023-11-09 14:08:00.640  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                      2023-11-09 14:08:01.641  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
                      2023-11-09 14:08:01.641  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis@1.4.16 using installedFrom
                      2023-11-09 14:08:03.252  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                      2023-11-09 14:08:07.741  - info: vis.0 (14808) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                      2023-11-09 14:08:07.936  - info: vis.0 (14808) vis license is OK.
                      2023-11-09 14:08:08.132  - error: vis.0 (14808) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-11-09 14:08:08.133  - error: vis.0 (14808) unhandled promise rejection: Not exists
                      2023-11-09 14:08:08.133  - error: vis.0 (14808) Error: Not exists
                          at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:854:19)
                          at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:891:59)
                          at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                      2023-11-09 14:08:08.134  - error: vis.0 (14808) Not exists
                      2023-11-09 14:08:08.638  - info: vis.0 (14808) terminating
                      2023-11-09 14:08:08.639  - warn: vis.0 (14808) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2023-11-09 14:08:09.330  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-09T13_08_03_548Z-debug-0.log
                      2023-11-09 14:08:09.330  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                      2023-11-09 14:08:10.348  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 25
                      2023-11-09 14:08:11.349  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "web@4.3.0". Try to install it... 1 attempt
                      2023-11-09 14:08:11.349  - info: host.ioBrokerVM iobroker install web@4.3.0 using installedFrom
                      2023-11-09 14:08:13.009  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                      2023-11-09 14:08:13.011  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.web@4.3.0... (System call)
                      2023-11-09 14:08:19.346  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 12 packages in 6s150 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                      2023-11-09 14:08:19.371  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter web@4.3.0
                      2023-11-09 14:08:19.442  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                      2023-11-09 14:08:19.449  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                      2023-11-09 14:08:19.454  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      2023-11-09 14:08:19.457  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
                      2023-11-09 14:08:19.461  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                      2023-11-09 14:08:19.465  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
                      2023-11-09 14:08:19.468  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                      2023-11-09 14:08:19.471  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                      2023-11-09 14:08:19.474  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js static/js/2.b1d56998.chunk.js application/javascript
                      2023-11-09 14:08:19.488  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                      2023-11-09 14:08:19.491  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.map static/js/2.b1d56998.chunk.js.map application/json
                      2023-11-09 14:08:19.822  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js static/js/main.034751df.chunk.js application/javascript
                      2023-11-09 14:08:19.834  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js.map static/js/main.034751df.chunk.js.map application/json
                      2023-11-09 14:08:19.838  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js static/js/runtime-main.7278cf1c.js application/javascript
                      2023-11-09 14:08:19.840  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map application/json
                      2023-11-09 14:08:19.843  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
                      2023-11-09 14:08:19.847  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                      2023-11-09 14:08:19.902  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [396] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                      2023-11-09 14:08:20.034  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
                      2023-11-09 14:08:20.187  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
                      2023-11-09 14:08:20.343  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
                      2023-11-09 14:08:20.507  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
                      2023-11-09 14:08:20.681  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
                      2023-11-09 14:08:20.854  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
                      2023-11-09 14:08:20.886  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
                      2023-11-09 14:08:20.921  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
                      2023-11-09 14:08:20.953  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
                      2023-11-09 14:08:20.986  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
                      2023-11-09 14:08:21.019  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
                      2023-11-09 14:08:21.070  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
                      2023-11-09 14:08:21.106  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
                      2023-11-09 14:08:21.147  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
                      2023-11-09 14:08:21.152  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
                      2023-11-09 14:08:21.158  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
                      2023-11-09 14:08:21.163  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
                      2023-11-09 14:08:21.167  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
                      2023-11-09 14:08:21.172  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                      2023-11-09 14:08:21.176  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                      2023-11-09 14:08:21.183  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                      2023-11-09 14:08:21.188  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
                      2023-11-09 14:08:21.192  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
                      2023-11-09 14:08:21.214  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                      2023-11-09 14:08:21.221  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                      2023-11-09 14:08:21.226  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                      2023-11-09 14:08:21.230  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                      2023-11-09 14:08:21.235  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                      2023-11-09 14:08:21.244  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
                      2023-11-09 14:08:21.253  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                      2023-11-09 14:08:21.258  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                      2023-11-09 14:08:21.279  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                      2023-11-09 14:08:21.283  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                      2023-11-09 14:08:21.288  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                      2023-11-09 14:08:21.380  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.web created/updated
                      2023-11-09 14:08:22.442  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                      2023-11-09 14:08:23.443  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "worx@2.3.2". Try to install it... 1 attempt
                      2023-11-09 14:08:23.443  - info: host.ioBrokerVM iobroker install worx@2.3.2 using installedFrom
                      2023-11-09 14:08:25.057  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                      2023-11-09 14:08:25.059  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.worx@2.3.2... (System call)
                      2023-11-09 14:08:35.767  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:
                      2023-11-09 14:08:35.767  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 42 packages in 10s152 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                      2023-11-09 14:08:35.799  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter worx@2.3.2
                      2023-11-09 14:08:35.874  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [13] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:08:35.882  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [12] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:08:35.885  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:08:35.889  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:08:35.892  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:08:35.896  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:08:35.899  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:08:35.903  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:08:35.906  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:08:35.910  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:08:35.913  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      2023-11-09 14:08:35.916  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      2023-11-09 14:08:35.919  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                      2023-11-09 14:08:35.922  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/worx.png worx.png image/png
                      2023-11-09 14:08:36.035  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.worx created/updated
                      2023-11-09 14:08:37.095  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                      2023-11-09 14:08:38.095  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 2 attempt
                      2023-11-09 14:08:38.096  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis@1.4.16 using installedFrom
                      2023-11-09 14:08:39.715  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                      2023-11-09 14:08:39.716  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                      2023-11-09 14:08:43.855  - info: vis.0 (15120) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                      2023-11-09 14:08:44.030  - info: vis.0 (15120) vis license is OK.
                      2023-11-09 14:08:44.198  - error: vis.0 (15120) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-11-09 14:08:44.198  - error: vis.0 (15120) unhandled promise rejection: Not exists
                      2023-11-09 14:08:44.199  - error: vis.0 (15120) Error: Not exists
                      2023-11-09 14:08:44.199  - error: vis.0 (15120) Not exists
                      2023-11-09 14:08:44.704  - info: vis.0 (15120) terminating
                      2023-11-09 14:08:44.705  - warn: vis.0 (15120) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2023-11-09 14:08:45.368  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-09T13_08_40_023Z-debug-0.log
                      2023-11-09 14:08:45.369  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                      2023-11-09 14:08:46.386  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 25
                      2023-11-09 14:08:47.386  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 3 attempt
                      2023-11-09 14:08:47.387  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
                      2023-11-09 14:08:48.955  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                      2023-11-09 14:08:53.034  - info: vis.0 (15229) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                      2023-11-09 14:08:53.235  - info: vis.0 (15229) vis license is OK.
                      2023-11-09 14:08:53.414  - error: vis.0 (15229) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-11-09 14:08:53.414  - error: vis.0 (15229) unhandled promise rejection: Not exists
                      2023-11-09 14:08:53.415  - error: vis.0 (15229) Error: Not exists
                      2023-11-09 14:08:53.415  - error: vis.0 (15229) Not exists
                      2023-11-09 14:08:53.921  - info: vis.0 (15229) terminating
                      2023-11-09 14:08:53.921  - warn: vis.0 (15229) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2023-11-09 14:08:54.553  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-09T13_08_49_301Z-debug-0.log
                      2023-11-09 14:08:54.554  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                      2023-11-09 14:08:55.571  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 25
                      2023-11-09 14:08:56.572  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 4 attempt
                      2023-11-09 14:08:56.572  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
                      2023-11-09 14:08:58.196  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                      2023-11-09 14:08:58.196  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                      2023-11-09 14:09:02.223  - info: vis.0 (15338) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                      2023-11-09 14:09:02.401  - info: vis.0 (15338) vis license is OK.
                      2023-11-09 14:09:02.571  - error: vis.0 (15338) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-11-09 14:09:02.572  - error: vis.0 (15338) unhandled promise rejection: Not exists
                      2023-11-09 14:09:02.573  - error: vis.0 (15338) Error: Not exists
                      2023-11-09 14:09:02.573  - error: vis.0 (15338) Not exists
                      2023-11-09 14:09:03.076  - info: vis.0 (15338) terminating
                      2023-11-09 14:09:03.077  - warn: vis.0 (15338) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2023-11-09 14:09:03.768  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-09T13_08_58_507Z-debug-0.log
                      2023-11-09 14:09:03.769  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                      2023-11-09 14:09:04.788  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 25
                      2023-11-09 14:09:05.788  - error: host.ioBrokerVM Cannot download and install adapter "vis@1.4.16". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                      Gismoh
                      #139
                      idash@ioBrokerVM:~$ iob stop
                      idash@ioBrokerVM:~$ iob fix
                      library: loaded
                      Library version=2023-10-13
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2023-10-13
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/5)
                      [sudo] Passwort für idash:
                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                      OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                          Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                      Done.
                          Database maintenance (4/5)
                      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      Compressed 2 JSONL files. Done
                          Checking autostart (5/5)
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                      idash@ioBrokerVM:~$ cd /home/iobroker
                      idash@ioBrokerVM:/home/iobroker$ sudo -u iobroker npm cache clear --force
                      npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                      npm ERR! code ENOTEMPTY
                      npm ERR! syscall rmdir
                      npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache
                      npm ERR! errno -39
                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/home/iobroker/.npm/_cacache'
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-09T13_38_57_713Z-debug-0.log
                      ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
                      G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G Gismoh
                        library: loaded
                        Done.
                        Autostart enabled!
                        npm ERR! errno -39
                        Gismoh
                        schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
                        #140
                        Ansonsten die Schritte von Gestern abend noch mal durchgegangen, mit scheinbar selbem Ergebnis:
                        idash@ioBrokerVM:/home/iobroker$ cd /
                        idash@ioBrokerVM:/$ ls -lah /home/iobroker/.npm/_cacache
                        insgesamt 12K
                        drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker 4,0K  9. Nov 14:38 .
                        drwxr-xr-x 7 iobroker iobroker 4,0K  9. Nov 14:38 ..
                        drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4,0K  9. Nov 14:38 tmp
                        idash@ioBrokerVM:/$ rm -rf /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp
                        rm: das Entfernen von '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/a8c63b11' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                        idash@ioBrokerVM:/$ sudo -u iobroker rm -rf /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp
                        idash@ioBrokerVM:/$ cd /home/iobroker
                        idash@ioBrokerVM:~$ iobroker upgrade ble@0.13.4
                        Adapter "ble"            is not installed.
                        idash@ioBrokerVM:~$ iobroker add ble@0.13.4 --debug
                        NPM version: 9.8.1
                        Installing iobroker.ble@0.13.4... (System call)
                        npm ERR! code 1
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
                        npm ERR! command sh -c node-gyp-build
                        npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
                        npm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2
                        npm ERR! gyp info using node@18.18.2 | linux | x64
                        npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                        npm ERR! (node:2039) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
                        npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                        npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
                        npm ERR! gyp info spawn args [
                        npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                        npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
                        npm ERR! gyp info spawn args   'make',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build/config.gypi',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/include/node/common.gypi',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/<(target_arch)/node.lib',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
                        npm ERR! gyp info spawn args   'build',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                        npm ERR! gyp info spawn args ]
                        npm ERR! Traceback (most recent call last):
                        npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>
                        npm ERR!     sys.exit(gyp.script_main())
                        npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^^^
                        npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_main
                        npm ERR!     return main(sys.argv[1:])
                        npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                        npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in main
                        npm ERR!     return gyp_main(args)
                        npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_main
                        npm ERR!     [generator, flat_list, targets, data] = Load(
                        npm ERR!                                             ^^^^^
                        npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Load
                        npm ERR!     result = gyp.input.Load(
                        npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Load
                        npm ERR!     LoadTargetBuildFile(
                        npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFile
                        npm ERR!     build_file_data = LoadOneBuildFile(
                        npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFile
                        npm ERR!     build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()
                        npm ERR!                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                        npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gyp
                        npm ERR! gyp ERR! configure error
                        npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                        npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                        npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)
                        npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
                        npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-13-amd64
                        npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                        npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
                        npm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2
                        npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                        npm ERR! gyp ERR! not ok
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-09T13_48_08_783Z-debug-0.log
                        npm ERR! code 1
                        npm ERR!                                             ^^^^^
                        host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.ble@0.13.4: 1
                        • G Gismoh
                          library: loaded
                          Done.
                          Autostart enabled!
                          npm ERR! errno -39
                          #141
                          @gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
                          https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update/1
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                            Gismoh
                            #142
                            idash@ioBrokerVM:~$ find "/opt/iobroker/node_modules" -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium" -exec rm -rf "{}" \; &> /dev/null
                            idash@ioBrokerVM:~$
                            ausgeführt, mal sehen
                            NPM version: 9.8.1
                            npm ERR! code 1
                            npm ERR! (node:2237) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
                            npm ERR!                                             ^^^^^
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-09T14_34_50_758Z-debug-0.log
                            npm ERR! code 1
                            npm ERR!                                             ^^^^^
                            idash@ioBrokerVM:~$
                            crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G Gismoh
                              idash@ioBrokerVM:~$
                              NPM version: 9.8.1
                              npm ERR! code 1
                              npm ERR!                                             ^^^^^
                              npm ERR! code 1
                              npm ERR!                                             ^^^^^
                              idash@ioBrokerVM:~$
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #143
                              @gismoh zeig mal die Ausgabe
                              iob diag
                              von beiden Systemen, Raspberry und Vm
                              G 3 Antworten Letzte Antwort
                              • G Gismoh
                                idash@ioBrokerVM:~$
                                NPM version: 9.8.1
                                npm ERR! code 1
                                npm ERR!                                             ^^^^^
                                npm ERR! code 1
                                npm ERR!                                             ^^^^^
                                idash@ioBrokerVM:~$
                                #144
                                mal sehen
                                was machst du denn jetzt schon wieder?
                                der iob fix ist doch gar nicht durchgelaufen!
                                  mal sehen
                                  Gismoh
                                  #145
                                  Laut deinem Link ist doch dieser Befehl im iob fix enthalten?
                                  Das ganze ist ab sofort im ioBroker Fixer inkludiert, daher sollte unter Linux iob fix reichen!!
                                  dies wurde oben bereits getätigt
                                  • G Gismoh
                                    #146
                                    und brach ab mit isnotempty
                                    G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Gismoh
                                      #147
                                      @homoran okay - hatte mich auf das bezogen:
                                      dann mache ich es nochmal
                                        iob diag
                                        Gismoh
                                        #148
                                        @crunchip
                                        neue VM (vor erneutem iob fix)
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: ioBrokerVM
                                               Icon name: computer-vm
                                                 Chassis: vm 🖴
                                          Virtualization: kvm
                                                  Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
                                            Architecture: x86-64
                                         Hardware Vendor: QEMU
                                          Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                        Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
                                        model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : kvm
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                        Systemuptime and Load:
                                         15:40:50 up  1:05,  2 users,  load average: 0.16, 0.04, 0.01
                                        CPU threads: 2
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Thu 2023-11-09 15:40:50 CET
                                                   Universal time: Thu 2023-11-09 14:40:50 UTC
                                                         RTC time: Thu 2023-11-09 14:40:50
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        idash
                                        /home/idash
                                        idash adm dialout sudo plugdev users input netdev iobroker
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            4.1G        384M        3.4G        507K        574M        3.7G
                                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                        Total:          5.1G        384M        4.4G
                                                 3915 M total memory
                                                  367 M used memory
                                                  222 M active memory
                                                  251 M inactive memory
                                                 3248 M free memory
                                                   67 M buffer memory
                                                  480 M swap cache
                                                  974 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  974 M free swap
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                          UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                        * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                                        1 loaded units listed.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     392M  500K  392M   1% /run
                                        /dev/sda1      ext4       31G  3.6G   26G  13% /
                                        tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                        tmpfs          tmpfs     392M     0  392M   0% /run/user/1002
                                        [Thu Nov  9 14:35:44 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Thu Nov  9 14:35:45 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        455M    /var/
                                        248M    /var/cache
                                        240M    /var/cache/apt
                                        169M    /var/lib
                                        164M    /var/cache/apt/archives
                                        Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        5.8M    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        189M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        157M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                                        8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js
                                        7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/ham.admin/static/js/main.8080bc0b.js.map
                                        7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                                        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                        USB-Devices by-id:
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                        /usr/bin/node           v18.18.2
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        /usr/bin/corepack       0.19.0
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                             18.18.1-1nodesource1 500
                                             18.18.0-1nodesource1 500
                                             18.17.1-1nodesource1 500
                                             18.17.0-1nodesource1 500
                                             18.16.1-1nodesource1 500
                                             18.16.0-1nodesource1 500
                                             18.15.0-1nodesource1 500
                                             18.14.2-1nodesource1 500
                                             18.14.1-1nodesource1 500
                                             18.14.0-1nodesource1 500
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                             18.13.0-1nodesource1 500
                                             18.12.0-1nodesource1 500
                                             18.11.0-1nodesource1 500
                                             18.10.0-1nodesource1 500
                                             18.9.1-1nodesource1 500
                                             18.9.0-1nodesource1 500
                                             18.8.0-1nodesource1 500
                                             18.7.0-1nodesource1 500
                                             18.6.0-1nodesource1 500
                                             18.5.0-1nodesource1 500
                                             18.4.0-1nodesource1 500
                                             18.3.0-1nodesource1 500
                                             18.2.0-1nodesource1 500
                                             18.1.0-1nodesource1 500
                                             18.0.0-1nodesource1 500
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree:
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        iobroker is not running on this host.
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Core adapters versions
                                        admin:          6.8.0
                                        javascript:     7.1.4
                                        Adapters from github:   0
                                        Adapter State
                                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerVM                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                          system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBrokerVM                               - disabled
                                          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBrokerVM                               - disabled
                                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerVM                               -  enabled
                                          system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : ioBrokerVM                               - disabled
                                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBrokerVM                               - disabled
                                          system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBrokerVM                               - disabled, port: 8090
                                          system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBrokerVM                               - disabled
                                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerVM                               - disabled
                                          system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : ioBrokerVM                               - disabled
                                          system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : ioBrokerVM                               - disabled
                                          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBrokerVM                               - disabled
                                          system.adapter.fiat.0                   : fiat                  : ioBrokerVM                               - disabled
                                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBrokerVM                               - disabled
                                          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBrokerVM                               - disabled
                                          system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : ioBrokerVM                               - disabled
                                          system.adapter.go-e.1                   : go-e                  : ioBrokerVM                               - disabled
                                          system.adapter.ham.0                    : ham                   : ioBrokerVM                               - disabled
                                          system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBrokerVM                               - disabled
                                          system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : ioBrokerVM                               - disabled
                                          system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerVM                               - disabled, port: 443
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBrokerVM                               - disabled
                                          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerVM                               - disabled, port: 8086
                                          system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerVM                               - disabled
                                          system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerVM                               - disabled
                                          system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerVM                               - disabled
                                          system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBrokerVM                               - disabled
                                          system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBrokerVM                               - disabled, port: 54321
                                          system.adapter.mihome-vacuum.2          : mihome-vacuum         : ioBrokerVM                               - disabled, port: 54321
                                          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ioBrokerVM                               - disabled
                                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBrokerVM                               - disabled
                                          system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : ioBrokerVM                               - disabled
                                          system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBrokerVM                               - disabled
                                          system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBrokerVM                               - disabled
                                          system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBrokerVM                               - disabled
                                          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBrokerVM                               - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBrokerVM                               - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : ioBrokerVM                               - disabled
                                          system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBrokerVM                               - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBrokerVM                               - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.tado.0                   : tado                  : ioBrokerVM                               - disabled
                                          system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerVM                               - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : ioBrokerVM                               - disabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBrokerVM                               - disabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerVM                               - disabled
                                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBrokerVM                               - disabled
                                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBrokerVM                               - disabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerVM                               - disabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerVM                               - disabled
                                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBrokerVM                               - disabled
                                          system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerVM                               - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBrokerVM                               - disabled
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Stable (default): http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.8.0  [Updatable]
                                        Adapter    "alarm"        : 3.4.0    , installed 3.3.13 [Updatable]
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.23.2 [Updatable]
                                        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.1  [Updatable]
                                        Adapter    "daikin-cloud" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                        Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                                        Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 1.2.9  [Updatable]
                                        Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
                                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                        Adapter    "fiat"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
                                        Adapter    "fullybrowser" : 2.2.0    , installed 2.1.2  [Updatable]
                                        Adapter    "go-e"         : 1.0.27   , installed 1.0.27
                                        Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                        Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                        Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.0 [Updatable]
                                        Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                        Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                                        Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
                                        Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
                                        Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                        Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                        Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.8.1  [Updatable]
                                        Adapter    "radar2"       : 2.0.8    , installed 2.0.7  [Updatable]
                                        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.4.1  [Updatable]
                                        Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                        Copy text starting here:
        v.2023-10-10
                                                 Chassis: vm 🖴
                                          Virtualization: kvm
                                        Installation:           kvm
                                        Kernel:                 x86_64
                                        Userland:               amd64
                                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                        User-ID:                1002
                                        X-Server:               false
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        Pending iob updates:    16
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                                        MEMORY:
                                        Mem:            4.1G        418M        3.4G        512K        590M        3.7G
                                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                        Total:          5.1G        418M        4.4G
                                        Active iob-Instances:   1
                                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
        admin                   6.8.0
                                        ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                32918
                                        States:                 20853
                                        Size of iob-Database:
                                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        === Mark text until here for copying ===
                                        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G Gismoh
                                          @crunchip
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Chassis: vm 🖴
                                            Virtualization: kvm
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : amd64
                                          CPU threads: 2
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          idash
                                          /home/idash
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                                   3915 M total memory
                                                    367 M used memory
                                                    222 M active memory
                                                   3248 M free memory
                                                     67 M buffer memory
                                                    480 M swap cache
                                                    974 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    974 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          455M    /var/
                                          248M    /var/cache
                                          240M    /var/cache/apt
                                          169M    /var/lib
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.8.0
                                          javascript:     7.1.4
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
        v.2023-10-10
                                                   Chassis: vm 🖴
                                            Virtualization: kvm
                                          Installation:           kvm
                                          Kernel:                 x86_64
                                          Userland:               amd64
                                          User-ID:                1002
                                          X-Server:               false
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
                                          MEMORY:
                                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
        admin                   6.8.0
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                32918
                                          States:                 20853
                                          #149
                                          full ist unvollständig
                                          wie kommen die ganzen Adapter da rein wenn das eine neue VM ist?
