  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Probleme bei wiederherstellung der influxdb2 mit backitup
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
52 Beiträge 4 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @marc-berg
    Nein den neuen habe ich noch nicht verwendet.
    Zwar eingetragen in Backitup und influxdb adapter aber noch nicht laufen lassen.
    Ich habe es auch noch nicht versucht die Influxdb über backitup wiederherzustellen weil ja der Befehl:
    influx auth list --json
    bei mir ergebnislos war.
    Also nach meinem ahnungslosen Verständnis heisst das doch jetzt das der Token wertlos ist und deshalb die wiederherstellung wieder scheitern würde, oder?
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @duffy sagte in Probleme bei wiederherstellung der influxdb2 mit backitup:
    Nein. Wenn du sicher bist, den korrekten Token zu haben und diesen JETZT in der Backitup-Config eingetragen hast, dann kannst du jetzt den Restore starten und hoffen, dass bisher noch keine neuen Daten geschrieben wurden. Denn dann funktioniert das nicht.
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      @marc-berg
      Nach mehreren Versuchen sind die Buckets jetzt wiederhergestellt. Es hat wohl daran gelegen das ich beim ersten Versuch(en) den Token nicht in den Backitup Adapter eingegeben hatte.
      was aber immernoch nicht funktioniert ist:
      Wie kann ich das beheben das da was erscheint oder kann ich das einfach ignorieren?
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        @marc-berg
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        das kannst du ignorieren. Diese Default-Config dient dazu, dass du nicht bei jeder Abfrage auf der Kommandozeile den Token+Organisation angeben musst. Ist also kein Beinbruch.
        Diese Config könntest du auch noch anlegen:
         influx config create -n default -u http://localhost:8086 -o Privat -t <TOKEN> -a
        Man kann auch mehrere Configs erstellen und dann zwischen diesen hin- und herschalten. Wenn man mit mehreren Organisationen arbeitet ist das hilfreich.
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          schrieb am zuletzt editiert von Duffy
          @marc-berg
          Klasse auch das hat geklappt.
          Jetzt hänge ich dafür an Grafana.
          Ich konnte Grafana zwar wieder herstellen aber die Verknüpfung zu der Influxdb scheint weg zu sein.
          Kannst du mir da bitte auch noch helfen?
          Wenn ja was musst du konkret von mir wissen um helfen zu können?
          Edit:
          In Grafana sieht es so aus:
          der Backitupadapter hat die Dashboards wiederhergestellt:
          aber es kommt nichts an:
          Kann mir bitte jemand weiter helfen?
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            @marc-berg
            Edit:
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Irgendwie befindest du dich in einer Zeitschleife ...
            https://forum.iobroker.net/topic/64861/anmeldung-bei-grafana-gelöst/19?_=1699173515085
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              @marc-berg
              Ich hatte mir das damals extar dokumentiert und bin heute danch vorgegengen und es kalppt trotzdem nicht bare ich schaue noch mal zurück vielleicht gibt es einen Dokufehler.
              Alles wegen dem verdammten Bücherwurm bzw weil man das System leiber neu aufsetzen sollte als anheben. Aber gut hilft mir jetzt auch nicht weiter Bücherwurm muss sein sonst holen ein andere Probleme ein.
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                @marc-berg
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                @Marc-Berg
                ich komme nicht weiter 😢
                Alle fehler die ich damals gemacht hatte meine ich jetzt nicht mehr gemacht zu haben.
                Der Token von Influx ist in Grafana
                Die Fluxsprache ist ausgewählt
                Organistaion ist ausgewählt
                URL ist drin
                Auszug aus meiner Doku:
                Erkennst du einen Fehler ?. Ich fange jetzt langsam echt an zu verzweifeln 8 Stunden für das bisschen wiederherstellen, ist ja nicht mal neu anlegen. Notfalls muss ich halt zurück zu Vorgänger Bullseye.
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                Marc BergM Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
                • DuffyD Duffy
                  @Marc-Berg
                  URL ist drin
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Hast du ALLE Buckets wiederhergestellt? Du musst für jedes eine eigene Backitup Sicherung haben.
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    @marc-berg
                    3 Buckets -> 3 Sicherungen
                    Die oberen 3 sind es, sie haben auch einen Datenpunkte im Bauch:
                    Die Buckets sind vom alten System und wurden wiederhergestellt
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      @Marc-Berg
                      URL ist drin
                      Und was hat die Verbindung Grafana/Influx mit dem Betriebsystem zu tun?
                      • DuffyD Duffy
                        @marc-berg
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Zeig mal die Organizations.
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          @marc-berg
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            @marc-berg
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            @duffy
                            Wird etwas angezeigt, wenn du auf das rote Zeichen gehst?
                              @duffy
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              @marc-berg
                              Ja.
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                @marc-berg
                                Ja.
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                @marc-berg
                                Ja.
                                Dann die bestehende Datasource löschen und neu anlegen.
                                EDIT: und vorher prüfen, ob der Name passt.
                                  @marc-berg
                                  Ja.
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  @marc-berg
                                  Du meinst als in Influxdb neu zusammenstellen und dann das Skript wieder in Grafana Dashboard einfügen?
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    @marc-berg
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    @duffy
                                    Geh mal zuerst auf
                                    Vielleicht wird da auch noch die "richtige" angezeigt.
                                      @duffy
                                      Geh mal zuerst auf
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      @marc-berg
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Duffy
                                        @marc-berg
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        @Marc-Berg
                                        Edit:
                                        in Influxdb Explorer sieht es so aus:
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          @Marc-Berg
                                          Edit:
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          Versuche mal den Eintrag z.B. auf "mixed" zu ändern, dann das Dashboard speichern und wieder zurück ändern+Speichern.
