  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Probleme bei wiederherstellung der influxdb2 mit backitup
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
52 Beiträge 4 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @marc-berg
    Nach mehreren Versuchen sind die Buckets jetzt wiederhergestellt. Es hat wohl daran gelegen das ich beim ersten Versuch(en) den Token nicht in den Backitup Adapter eingegeben hatte.
    was aber immernoch nicht funktioniert ist:
    influx auth list --json
    Wie kann ich das beheben das da was erscheint oder kann ich das einfach ignorieren?
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @duffy sagte in Probleme bei wiederherstellung der influxdb2 mit backitup:
    das kannst du ignorieren. Diese Default-Config dient dazu, dass du nicht bei jeder Abfrage auf der Kommandozeile den Token+Organisation angeben musst. Ist also kein Beinbruch.
    Diese Config könntest du auch noch anlegen:
     influx config create -n default -u http://localhost:8086 -o Privat -t <TOKEN> -a
    Man kann auch mehrere Configs erstellen und dann zwischen diesen hin- und herschalten. Wenn man mit mehreren Organisationen arbeitet ist das hilfreich.
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      schrieb am zuletzt editiert von Duffy
      @marc-berg
      Klasse auch das hat geklappt.
      Jetzt hänge ich dafür an Grafana.
      Ich konnte Grafana zwar wieder herstellen aber die Verknüpfung zu der Influxdb scheint weg zu sein.
      Kannst du mir da bitte auch noch helfen?
      Wenn ja was musst du konkret von mir wissen um helfen zu können?
      Edit:
      In Grafana sieht es so aus:
      der Backitupadapter hat die Dashboards wiederhergestellt:
      aber es kommt nichts an:
      Kann mir bitte jemand weiter helfen?
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        @marc-berg
        Edit:
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        Irgendwie befindest du dich in einer Zeitschleife ...
        https://forum.iobroker.net/topic/64861/anmeldung-bei-grafana-gelöst/19?_=1699173515085
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          @marc-berg
          Ich hatte mir das damals extar dokumentiert und bin heute danch vorgegengen und es kalppt trotzdem nicht bare ich schaue noch mal zurück vielleicht gibt es einen Dokufehler.
          Alles wegen dem verdammten Bücherwurm bzw weil man das System leiber neu aufsetzen sollte als anheben. Aber gut hilft mir jetzt auch nicht weiter Bücherwurm muss sein sonst holen ein andere Probleme ein.
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            @marc-berg
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            @Marc-Berg
            ich komme nicht weiter 😢
            Alle fehler die ich damals gemacht hatte meine ich jetzt nicht mehr gemacht zu haben.
            Der Token von Influx ist in Grafana
            Die Fluxsprache ist ausgewählt
            Organistaion ist ausgewählt
            URL ist drin
            Auszug aus meiner Doku:
            Erkennst du einen Fehler ?. Ich fange jetzt langsam echt an zu verzweifeln 8 Stunden für das bisschen wiederherstellen, ist ja nicht mal neu anlegen. Notfalls muss ich halt zurück zu Vorgänger Bullseye.
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            Marc BergM Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
            • DuffyD Duffy
              @Marc-Berg
              URL ist drin
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Hast du ALLE Buckets wiederhergestellt? Du musst für jedes eine eigene Backitup Sicherung haben.
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                @marc-berg
                3 Buckets -> 3 Sicherungen
                Die oberen 3 sind es, sie haben auch einen Datenpunkte im Bauch:
                Die Buckets sind vom alten System und wurden wiederhergestellt
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  @Marc-Berg
                  URL ist drin
                  Und was hat die Verbindung Grafana/Influx mit dem Betriebsystem zu tun?
                  • DuffyD Duffy
                    @marc-berg
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Zeig mal die Organizations.
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      @marc-berg
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        @marc-berg
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @duffy
                        Wird etwas angezeigt, wenn du auf das rote Zeichen gehst?
                          @duffy
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          @marc-berg
                          Ja.
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            @marc-berg
                            Ja.
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            @marc-berg
                            Ja.
                            Dann die bestehende Datasource löschen und neu anlegen.
                            EDIT: und vorher prüfen, ob der Name passt.
                              @marc-berg
                              Ja.
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              @marc-berg
                              Du meinst als in Influxdb neu zusammenstellen und dann das Skript wieder in Grafana Dashboard einfügen?
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                @marc-berg
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                @duffy
                                Geh mal zuerst auf
                                Vielleicht wird da auch noch die "richtige" angezeigt.
                                  @duffy
                                  Geh mal zuerst auf
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  @marc-berg
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    @marc-berg
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    @Marc-Berg
                                    Edit:
                                    in Influxdb Explorer sieht es so aus:
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      @Marc-Berg
                                      Edit:
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      Versuche mal den Eintrag z.B. auf "mixed" zu ändern, dann das Dashboard speichern und wieder zurück ändern+Speichern.
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        @marc-berg
                                        Hat nichts gebracht. Nachdem ich von Mixed wieder zurück gesprungen bin auf influxdb musste ich das skript neu eingeben, es war verschwunden, aber es kommen trotzdem keine Kurven
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          @marc-berg
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          @marc-berg
                                          Dann lege eine NEUE Datasource an, mit anderem Namen und diese wählst du dann in der Query aus.
