  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Probleme bei wiederherstellung der influxdb2 mit backitup
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
52 Beiträge 4 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @duffy sagte in Probleme bei wiederherstellung der influxdb2 mit backitup:
    Wie kann ich das beheben das da was erscheint oder kann ich das einfach ignorieren?
    das kannst du ignorieren. Diese Default-Config dient dazu, dass du nicht bei jeder Abfrage auf der Kommandozeile den Token+Organisation angeben musst. Ist also kein Beinbruch.
    Diese Config könntest du auch noch anlegen:
     influx config create -n default -u http://localhost:8086 -o Privat -t <TOKEN> -a
    Man kann auch mehrere Configs erstellen und dann zwischen diesen hin- und herschalten. Wenn man mit mehreren Organisationen arbeitet ist das hilfreich.
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
    @marc-berg
    Klasse auch das hat geklappt.
    Jetzt hänge ich dafür an Grafana.
    Ich konnte Grafana zwar wieder herstellen aber die Verknüpfung zu der Influxdb scheint weg zu sein.
    Kannst du mir da bitte auch noch helfen?
    Wenn ja was musst du konkret von mir wissen um helfen zu können?
    Edit:
    In Grafana sieht es so aus:
    der Backitupadapter hat die Dashboards wiederhergestellt:
    aber es kommt nichts an:
    Kann mir bitte jemand weiter helfen?
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      @marc-berg
      Edit:
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      Irgendwie befindest du dich in einer Zeitschleife ...
      https://forum.iobroker.net/topic/64861/anmeldung-bei-grafana-gelöst/19?_=1699173515085
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        @marc-berg
        Ich hatte mir das damals extar dokumentiert und bin heute danch vorgegengen und es kalppt trotzdem nicht bare ich schaue noch mal zurück vielleicht gibt es einen Dokufehler.
        Alles wegen dem verdammten Bücherwurm bzw weil man das System leiber neu aufsetzen sollte als anheben. Aber gut hilft mir jetzt auch nicht weiter Bücherwurm muss sein sonst holen ein andere Probleme ein.
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          @marc-berg
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          @Marc-Berg
          ich komme nicht weiter 😢
          Alle fehler die ich damals gemacht hatte meine ich jetzt nicht mehr gemacht zu haben.
          Der Token von Influx ist in Grafana
          Die Fluxsprache ist ausgewählt
          Organistaion ist ausgewählt
          URL ist drin
          Auszug aus meiner Doku:
          Erkennst du einen Fehler ?. Ich fange jetzt langsam echt an zu verzweifeln 8 Stunden für das bisschen wiederherstellen, ist ja nicht mal neu anlegen. Notfalls muss ich halt zurück zu Vorgänger Bullseye.
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          Marc BergM Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
          • DuffyD Duffy
            @Marc-Berg
            URL ist drin
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Hast du ALLE Buckets wiederhergestellt? Du musst für jedes eine eigene Backitup Sicherung haben.
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              @marc-berg
              3 Buckets -> 3 Sicherungen
              Die oberen 3 sind es, sie haben auch einen Datenpunkte im Bauch:
              Die Buckets sind vom alten System und wurden wiederhergestellt
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                @Marc-Berg
                URL ist drin
                Und was hat die Verbindung Grafana/Influx mit dem Betriebsystem zu tun?
                • DuffyD Duffy
                  @marc-berg
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Zeig mal die Organizations.
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    @marc-berg
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      @marc-berg
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      @duffy
                      Wird etwas angezeigt, wenn du auf das rote Zeichen gehst?
                        @duffy
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        @marc-berg
                        Ja.
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          @marc-berg
                          Ja.
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          @marc-berg
                          Ja.
                          Dann die bestehende Datasource löschen und neu anlegen.
                          EDIT: und vorher prüfen, ob der Name passt.
                            @marc-berg
                            Ja.
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            @marc-berg
                            Du meinst als in Influxdb neu zusammenstellen und dann das Skript wieder in Grafana Dashboard einfügen?
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              @marc-berg
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              @duffy
                              Geh mal zuerst auf
                              Vielleicht wird da auch noch die "richtige" angezeigt.
                                @duffy
                                Geh mal zuerst auf
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                @marc-berg
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • DuffyD Duffy
                                  @marc-berg
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  @Marc-Berg
                                  Edit:
                                  in Influxdb Explorer sieht es so aus:
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    @Marc-Berg
                                    Edit:
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    Versuche mal den Eintrag z.B. auf "mixed" zu ändern, dann das Dashboard speichern und wieder zurück ändern+Speichern.
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      @marc-berg
                                      Hat nichts gebracht. Nachdem ich von Mixed wieder zurück gesprungen bin auf influxdb musste ich das skript neu eingeben, es war verschwunden, aber es kommen trotzdem keine Kurven
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Duffy
                                        @marc-berg
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        @marc-berg
                                        Dann lege eine NEUE Datasource an, mit anderem Namen und diese wählst du dann in der Query aus.
                                          @marc-berg
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          @marc-berg
                                          Hab was gefunden!!!!!!!!!!
                                          Zufällig natürlich.
                                          Wenn ich in Grafan auf ein Dashboard gehe und dort auf Edit, dann im Skript rumklicke dann auf influxdb klicke erscheint plötzlich die Kurve und ich kann das Dashboard neu speichern, ohne etwas verändert zu haben.
                                          Ich versuche das ketzt mal ob das überall so klappt und melde mich wieder.
                                          Edit:
                                          kurzes beispiel:
                                          Klick ins skrip dann klick auf influxdb und die Kurve erscheint.
                                          Jetzt nur noch speichern.
                                          Hier kommt es sogar auf die Reihenfolge an erst influxdb dann skript geht nicht. auch nicht nur skript oder nur Influxdb. Es geht nur Skript dann Infludxdb.
                                          Kann das ein Bug sein??
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
