  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Probleme bei wiederherstellung der influxdb2 mit backitup
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
52 Beiträge 4 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @duffy sagte in Probleme bei wiederherstellung der influxdb2 mit backitup:
    Kannst du mir bitte erklären was ich jetzt machen muss?
    D.h. den ersten Token kann ich mir schenken?
    Was ich immer noch nicht verstanden habe: hast du den NEUEN Operator-Token beim Restore bereits verwendet?
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    @marc-berg
    Nein den neuen habe ich noch nicht verwendet.
    Zwar eingetragen in Backitup und influxdb adapter aber noch nicht laufen lassen.
    Ich habe es auch noch nicht versucht die Influxdb über backitup wiederherzustellen weil ja der Befehl:
    influx auth list --json
    bei mir ergebnislos war.
    Also nach meinem ahnungslosen Verständnis heisst das doch jetzt das der Token wertlos ist und deshalb die wiederherstellung wieder scheitern würde, oder?
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      @marc-berg
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      Nein. Wenn du sicher bist, den korrekten Token zu haben und diesen JETZT in der Backitup-Config eingetragen hast, dann kannst du jetzt den Restore starten und hoffen, dass bisher noch keine neuen Daten geschrieben wurden. Denn dann funktioniert das nicht.
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        @marc-berg
        Nach mehreren Versuchen sind die Buckets jetzt wiederhergestellt. Es hat wohl daran gelegen das ich beim ersten Versuch(en) den Token nicht in den Backitup Adapter eingegeben hatte.
        was aber immernoch nicht funktioniert ist:
        Wie kann ich das beheben das da was erscheint oder kann ich das einfach ignorieren?
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          @marc-berg
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          das kannst du ignorieren. Diese Default-Config dient dazu, dass du nicht bei jeder Abfrage auf der Kommandozeile den Token+Organisation angeben musst. Ist also kein Beinbruch.
          Diese Config könntest du auch noch anlegen:
           influx config create -n default -u http://localhost:8086 -o Privat -t <TOKEN> -a
          Man kann auch mehrere Configs erstellen und dann zwischen diesen hin- und herschalten. Wenn man mit mehreren Organisationen arbeitet ist das hilfreich.
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            schrieb am zuletzt editiert von Duffy
            @marc-berg
            Klasse auch das hat geklappt.
            Jetzt hänge ich dafür an Grafana.
            Ich konnte Grafana zwar wieder herstellen aber die Verknüpfung zu der Influxdb scheint weg zu sein.
            Kannst du mir da bitte auch noch helfen?
            Wenn ja was musst du konkret von mir wissen um helfen zu können?
            Edit:
            In Grafana sieht es so aus:
            der Backitupadapter hat die Dashboards wiederhergestellt:
            aber es kommt nichts an:
            Kann mir bitte jemand weiter helfen?
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              @marc-berg
              Edit:
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Irgendwie befindest du dich in einer Zeitschleife ...
              https://forum.iobroker.net/topic/64861/anmeldung-bei-grafana-gelöst/19?_=1699173515085
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                @marc-berg
                Ich hatte mir das damals extar dokumentiert und bin heute danch vorgegengen und es kalppt trotzdem nicht bare ich schaue noch mal zurück vielleicht gibt es einen Dokufehler.
                Alles wegen dem verdammten Bücherwurm bzw weil man das System leiber neu aufsetzen sollte als anheben. Aber gut hilft mir jetzt auch nicht weiter Bücherwurm muss sein sonst holen ein andere Probleme ein.
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  @marc-berg
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  @Marc-Berg
                  ich komme nicht weiter 😢
                  Alle fehler die ich damals gemacht hatte meine ich jetzt nicht mehr gemacht zu haben.
                  Der Token von Influx ist in Grafana
                  Die Fluxsprache ist ausgewählt
                  Organistaion ist ausgewählt
                  URL ist drin
                  Auszug aus meiner Doku:
                  Erkennst du einen Fehler ?. Ich fange jetzt langsam echt an zu verzweifeln 8 Stunden für das bisschen wiederherstellen, ist ja nicht mal neu anlegen. Notfalls muss ich halt zurück zu Vorgänger Bullseye.
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  Marc BergM Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
                  • DuffyD Duffy
                    @Marc-Berg
                    URL ist drin
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Hast du ALLE Buckets wiederhergestellt? Du musst für jedes eine eigene Backitup Sicherung haben.
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      @marc-berg
                      3 Buckets -> 3 Sicherungen
                      Die oberen 3 sind es, sie haben auch einen Datenpunkte im Bauch:
                      Die Buckets sind vom alten System und wurden wiederhergestellt
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        @Marc-Berg
                        URL ist drin
                        Und was hat die Verbindung Grafana/Influx mit dem Betriebsystem zu tun?
                        • DuffyD Duffy
                          @marc-berg
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Zeig mal die Organizations.
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            @marc-berg
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              @marc-berg
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              @duffy
                              Wird etwas angezeigt, wenn du auf das rote Zeichen gehst?
                                @duffy
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                @marc-berg
                                Ja.
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • DuffyD Duffy
                                  @marc-berg
                                  Ja.
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  @marc-berg
                                  Ja.
                                  Dann die bestehende Datasource löschen und neu anlegen.
                                  EDIT: und vorher prüfen, ob der Name passt.
                                    @marc-berg
                                    Ja.
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    @marc-berg
                                    Du meinst als in Influxdb neu zusammenstellen und dann das Skript wieder in Grafana Dashboard einfügen?
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      @marc-berg
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      @duffy
                                      Geh mal zuerst auf
                                      Vielleicht wird da auch noch die "richtige" angezeigt.
                                        @duffy
                                        Geh mal zuerst auf
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        @marc-berg
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          @marc-berg
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          @Marc-Berg
                                          Edit:
                                          in Influxdb Explorer sieht es so aus:
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
