  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Probleme bei wiederherstellung der influxdb2 mit backitup
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
52 Beiträge 4 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @duffy sagte in Probleme bei wiederherstellung der influxdb2 mit backitup:
    Organistaion "Privat" den Generierten Key habe ich gleich gesichert und in die Influxdb2 Adapter sowie in den Backitupadapter eingetragen.
    Welchen "Key" hast du da gesichert?
    Die Fehlermeldung deutet zu 99,9% auf einen falschen Token hin.
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    @marc-berg
    Hallo Marc Berg,
    ich habe den Token genommen der mir gleich nach dem anlegen des Users (admin) der Vergabe des Passworts und anlegen der Organisation (Privat) angezeigt wurde. (Also sozusagen im Startfenster beim Erststart)
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      @marc-berg
      Hallo Marc Berg,
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      Dann kommen eigentlich nur zwei Fehlerursachen in Frage: du hast dich beim Kopieren/Einfügen vertan oder den User "Admin" gelöscht.
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        @marc-berg
        Habe es gerade noch mal eingerichtet:
        aber auch an dich die Frage, der erzeugte Token muss auch schon zur wiederherstellung in den Backitup Adapter eingetragen werden? Oder muß der nur zum erzeugen eines Backups vorhanden sein?
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          @marc-berg
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Der muss auch zum Wiederherstellen genutzt werden.
          Im Nachhinein kannst du dir jederzeit mit
          influx auth list --json
          die Token anzeigen lassen.
          Edit: Übrigens: der "Copy to Clipboard" Button im Token-Dialog hat (zumindest bei mir) noch nie funktioniert.
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            @marc-berg sagte in Probleme bei wiederherstellung der influxdb2 mit backitup:
            Bei mir sieht das dann so aus:
            pi@raspberrypi:~ $ influx auth list --json
            Error: could not find authorization with given parameters: 401 Unauthorized: unauthorized access
            pi@raspberrypi:~ $
            Irgendwie habe ich es heute nicht so richtig raus :-(
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              pi@raspberrypi:~ $
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              pi@raspberrypi:~ $
              Ja, dann hat das Erstsetup bei dir keine Default-Config angelegt und du musst auch bei dieser Abfrage einen Token (muss kein Operator Token sein) und Organisation angeben.
                pi@raspberrypi:~ $
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                @marc-berg
                Kannst du mir bitte erklären was ich jetzt machen muss?
                D.h. den ersten Token kann ich mir schenken?
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  @marc-berg
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Was ich immer noch nicht verstanden habe: hast du den NEUEN Operator-Token beim Restore bereits verwendet?
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    @marc-berg
                    Nein den neuen habe ich noch nicht verwendet.
                    Zwar eingetragen in Backitup und influxdb adapter aber noch nicht laufen lassen.
                    Ich habe es auch noch nicht versucht die Influxdb über backitup wiederherzustellen weil ja der Befehl:
                    bei mir ergebnislos war.
                    Also nach meinem ahnungslosen Verständnis heisst das doch jetzt das der Token wertlos ist und deshalb die wiederherstellung wieder scheitern würde, oder?
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      @marc-berg
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Nein. Wenn du sicher bist, den korrekten Token zu haben und diesen JETZT in der Backitup-Config eingetragen hast, dann kannst du jetzt den Restore starten und hoffen, dass bisher noch keine neuen Daten geschrieben wurden. Denn dann funktioniert das nicht.
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        @marc-berg
                        Nach mehreren Versuchen sind die Buckets jetzt wiederhergestellt. Es hat wohl daran gelegen das ich beim ersten Versuch(en) den Token nicht in den Backitup Adapter eingegeben hatte.
                        was aber immernoch nicht funktioniert ist:
                        Wie kann ich das beheben das da was erscheint oder kann ich das einfach ignorieren?
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          @marc-berg
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          das kannst du ignorieren. Diese Default-Config dient dazu, dass du nicht bei jeder Abfrage auf der Kommandozeile den Token+Organisation angeben musst. Ist also kein Beinbruch.
                          Diese Config könntest du auch noch anlegen:
                           influx config create -n default -u http://localhost:8086 -o Privat -t <TOKEN> -a
                          Man kann auch mehrere Configs erstellen und dann zwischen diesen hin- und herschalten. Wenn man mit mehreren Organisationen arbeitet ist das hilfreich.
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                            @marc-berg
                            Klasse auch das hat geklappt.
                            Jetzt hänge ich dafür an Grafana.
                            Ich konnte Grafana zwar wieder herstellen aber die Verknüpfung zu der Influxdb scheint weg zu sein.
                            Kannst du mir da bitte auch noch helfen?
                            Wenn ja was musst du konkret von mir wissen um helfen zu können?
                            Edit:
                            In Grafana sieht es so aus:
                            der Backitupadapter hat die Dashboards wiederhergestellt:
                            aber es kommt nichts an:
                            Kann mir bitte jemand weiter helfen?
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              @marc-berg
                              Edit:
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              Irgendwie befindest du dich in einer Zeitschleife ...
                              https://forum.iobroker.net/topic/64861/anmeldung-bei-grafana-gelöst/19?_=1699173515085
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                @marc-berg
                                Ich hatte mir das damals extar dokumentiert und bin heute danch vorgegengen und es kalppt trotzdem nicht bare ich schaue noch mal zurück vielleicht gibt es einen Dokufehler.
                                Alles wegen dem verdammten Bücherwurm bzw weil man das System leiber neu aufsetzen sollte als anheben. Aber gut hilft mir jetzt auch nicht weiter Bücherwurm muss sein sonst holen ein andere Probleme ein.
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • DuffyD Duffy
                                  @marc-berg
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  @Marc-Berg
                                  ich komme nicht weiter 😢
                                  Alle fehler die ich damals gemacht hatte meine ich jetzt nicht mehr gemacht zu haben.
                                  Der Token von Influx ist in Grafana
                                  Die Fluxsprache ist ausgewählt
                                  Organistaion ist ausgewählt
                                  URL ist drin
                                  Auszug aus meiner Doku:
                                  Erkennst du einen Fehler ?. Ich fange jetzt langsam echt an zu verzweifeln 8 Stunden für das bisschen wiederherstellen, ist ja nicht mal neu anlegen. Notfalls muss ich halt zurück zu Vorgänger Bullseye.
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  Marc BergM Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • DuffyD Duffy
                                    @Marc-Berg
                                    URL ist drin
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    Hast du ALLE Buckets wiederhergestellt? Du musst für jedes eine eigene Backitup Sicherung haben.
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      @marc-berg
                                      3 Buckets -> 3 Sicherungen
                                      Die oberen 3 sind es, sie haben auch einen Datenpunkte im Bauch:
                                      Die Buckets sind vom alten System und wurden wiederhergestellt
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Duffy
                                        @Marc-Berg
                                        URL ist drin
                                        Und was hat die Verbindung Grafana/Influx mit dem Betriebsystem zu tun?
                                        • DuffyD Duffy
                                          @marc-berg
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          Zeig mal die Organizations.
