  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Probleme bei wiederherstellung der influxdb2 mit backitup
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
52 Beiträge 4 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @duffy sagte in Probleme bei wiederherstellung der influxdb2 mit backitup:
    aber auch an dich die Frage, der erzeugte Token muss auch schon zur wiederherstellung in den Backitup Adapter eingetragen werden? Oder muß der nur zum erzeugen eines Backups vorhanden sein?
    Der muss auch zum Wiederherstellen genutzt werden.
    Im Nachhinein kannst du dir jederzeit mit
    influx auth list --json
    die Token anzeigen lassen.
    Edit: Übrigens: der "Copy to Clipboard" Button im Token-Dialog hat (zumindest bei mir) noch nie funktioniert.
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    @marc-berg sagte in Probleme bei wiederherstellung der influxdb2 mit backitup:
    Bei mir sieht das dann so aus:
    pi@raspberrypi:~ $ influx auth list --json
    Error: could not find authorization with given parameters: 401 Unauthorized: unauthorized access
    pi@raspberrypi:~ $
    Irgendwie habe ich es heute nicht so richtig raus :-(
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      pi@raspberrypi:~ $
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      pi@raspberrypi:~ $
      Ja, dann hat das Erstsetup bei dir keine Default-Config angelegt und du musst auch bei dieser Abfrage einen Token (muss kein Operator Token sein) und Organisation angeben.
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        pi@raspberrypi:~ $
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        @marc-berg
        Kannst du mir bitte erklären was ich jetzt machen muss?
        D.h. den ersten Token kann ich mir schenken?
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          @marc-berg
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Was ich immer noch nicht verstanden habe: hast du den NEUEN Operator-Token beim Restore bereits verwendet?
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            @marc-berg
            Nein den neuen habe ich noch nicht verwendet.
            Zwar eingetragen in Backitup und influxdb adapter aber noch nicht laufen lassen.
            Ich habe es auch noch nicht versucht die Influxdb über backitup wiederherzustellen weil ja der Befehl:
            bei mir ergebnislos war.
            Also nach meinem ahnungslosen Verständnis heisst das doch jetzt das der Token wertlos ist und deshalb die wiederherstellung wieder scheitern würde, oder?
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              @marc-berg
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Nein. Wenn du sicher bist, den korrekten Token zu haben und diesen JETZT in der Backitup-Config eingetragen hast, dann kannst du jetzt den Restore starten und hoffen, dass bisher noch keine neuen Daten geschrieben wurden. Denn dann funktioniert das nicht.
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                @marc-berg
                Nach mehreren Versuchen sind die Buckets jetzt wiederhergestellt. Es hat wohl daran gelegen das ich beim ersten Versuch(en) den Token nicht in den Backitup Adapter eingegeben hatte.
                was aber immernoch nicht funktioniert ist:
                Wie kann ich das beheben das da was erscheint oder kann ich das einfach ignorieren?
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  @marc-berg
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  das kannst du ignorieren. Diese Default-Config dient dazu, dass du nicht bei jeder Abfrage auf der Kommandozeile den Token+Organisation angeben musst. Ist also kein Beinbruch.
                  Diese Config könntest du auch noch anlegen:
                   influx config create -n default -u http://localhost:8086 -o Privat -t <TOKEN> -a
                  Man kann auch mehrere Configs erstellen und dann zwischen diesen hin- und herschalten. Wenn man mit mehreren Organisationen arbeitet ist das hilfreich.
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                    @marc-berg
                    Klasse auch das hat geklappt.
                    Jetzt hänge ich dafür an Grafana.
                    Ich konnte Grafana zwar wieder herstellen aber die Verknüpfung zu der Influxdb scheint weg zu sein.
                    Kannst du mir da bitte auch noch helfen?
                    Wenn ja was musst du konkret von mir wissen um helfen zu können?
                    Edit:
                    In Grafana sieht es so aus:
                    der Backitupadapter hat die Dashboards wiederhergestellt:
                    aber es kommt nichts an:
                    Kann mir bitte jemand weiter helfen?
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      @marc-berg
                      Edit:
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Irgendwie befindest du dich in einer Zeitschleife ...
                      https://forum.iobroker.net/topic/64861/anmeldung-bei-grafana-gelöst/19?_=1699173515085
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        @marc-berg
                        Ich hatte mir das damals extar dokumentiert und bin heute danch vorgegengen und es kalppt trotzdem nicht bare ich schaue noch mal zurück vielleicht gibt es einen Dokufehler.
                        Alles wegen dem verdammten Bücherwurm bzw weil man das System leiber neu aufsetzen sollte als anheben. Aber gut hilft mir jetzt auch nicht weiter Bücherwurm muss sein sonst holen ein andere Probleme ein.
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          @marc-berg
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          @Marc-Berg
                          ich komme nicht weiter 😢
                          Alle fehler die ich damals gemacht hatte meine ich jetzt nicht mehr gemacht zu haben.
                          Der Token von Influx ist in Grafana
                          Die Fluxsprache ist ausgewählt
                          Organistaion ist ausgewählt
                          URL ist drin
                          Auszug aus meiner Doku:
                          Erkennst du einen Fehler ?. Ich fange jetzt langsam echt an zu verzweifeln 8 Stunden für das bisschen wiederherstellen, ist ja nicht mal neu anlegen. Notfalls muss ich halt zurück zu Vorgänger Bullseye.
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          Marc BergM Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
                          • DuffyD Duffy
                            @Marc-Berg
                            URL ist drin
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Hast du ALLE Buckets wiederhergestellt? Du musst für jedes eine eigene Backitup Sicherung haben.
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              @marc-berg
                              3 Buckets -> 3 Sicherungen
                              Die oberen 3 sind es, sie haben auch einen Datenpunkte im Bauch:
                              Die Buckets sind vom alten System und wurden wiederhergestellt
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                @Marc-Berg
                                URL ist drin
                                Und was hat die Verbindung Grafana/Influx mit dem Betriebsystem zu tun?
                                • DuffyD Duffy
                                  @marc-berg
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  Zeig mal die Organizations.
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    @marc-berg
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      @marc-berg
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      @duffy
                                      Wird etwas angezeigt, wenn du auf das rote Zeichen gehst?
                                        @duffy
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        @marc-berg
                                        Ja.
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          @marc-berg
                                          Ja.
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          @marc-berg
                                          Ja.
                                          Dann die bestehende Datasource löschen und neu anlegen.
                                          EDIT: und vorher prüfen, ob der Name passt.
