  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Probleme bei wiederherstellung der influxdb2 mit backitup
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
52 Beiträge 4 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @marc-berg sagte in Probleme bei wiederherstellung der influxdb2 mit backitup:
    influx auth list --json
    Bei mir sieht das dann so aus:
    pi@raspberrypi:~ $ influx auth list --json
    Error: could not find authorization with given parameters: 401 Unauthorized: unauthorized access
    pi@raspberrypi:~ $
    Irgendwie habe ich es heute nicht so richtig raus :-(
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @duffy sagte in Probleme bei wiederherstellung der influxdb2 mit backitup:
    pi@raspberrypi:~ $
    Ja, dann hat das Erstsetup bei dir keine Default-Config angelegt und du musst auch bei dieser Abfrage einen Token (muss kein Operator Token sein) und Organisation angeben.
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      pi@raspberrypi:~ $
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      @marc-berg
      Kannst du mir bitte erklären was ich jetzt machen muss?
      D.h. den ersten Token kann ich mir schenken?
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        @marc-berg
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        Was ich immer noch nicht verstanden habe: hast du den NEUEN Operator-Token beim Restore bereits verwendet?
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          @marc-berg
          Nein den neuen habe ich noch nicht verwendet.
          Zwar eingetragen in Backitup und influxdb adapter aber noch nicht laufen lassen.
          Ich habe es auch noch nicht versucht die Influxdb über backitup wiederherzustellen weil ja der Befehl:
          bei mir ergebnislos war.
          Also nach meinem ahnungslosen Verständnis heisst das doch jetzt das der Token wertlos ist und deshalb die wiederherstellung wieder scheitern würde, oder?
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            @marc-berg
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Nein. Wenn du sicher bist, den korrekten Token zu haben und diesen JETZT in der Backitup-Config eingetragen hast, dann kannst du jetzt den Restore starten und hoffen, dass bisher noch keine neuen Daten geschrieben wurden. Denn dann funktioniert das nicht.
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              @marc-berg
              Nach mehreren Versuchen sind die Buckets jetzt wiederhergestellt. Es hat wohl daran gelegen das ich beim ersten Versuch(en) den Token nicht in den Backitup Adapter eingegeben hatte.
              was aber immernoch nicht funktioniert ist:
              Wie kann ich das beheben das da was erscheint oder kann ich das einfach ignorieren?
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                @marc-berg
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                das kannst du ignorieren. Diese Default-Config dient dazu, dass du nicht bei jeder Abfrage auf der Kommandozeile den Token+Organisation angeben musst. Ist also kein Beinbruch.
                Diese Config könntest du auch noch anlegen:
                 influx config create -n default -u http://localhost:8086 -o Privat -t <TOKEN> -a
                Man kann auch mehrere Configs erstellen und dann zwischen diesen hin- und herschalten. Wenn man mit mehreren Organisationen arbeitet ist das hilfreich.
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                  @marc-berg
                  Klasse auch das hat geklappt.
                  Jetzt hänge ich dafür an Grafana.
                  Ich konnte Grafana zwar wieder herstellen aber die Verknüpfung zu der Influxdb scheint weg zu sein.
                  Kannst du mir da bitte auch noch helfen?
                  Wenn ja was musst du konkret von mir wissen um helfen zu können?
                  Edit:
                  In Grafana sieht es so aus:
                  der Backitupadapter hat die Dashboards wiederhergestellt:
                  aber es kommt nichts an:
                  Kann mir bitte jemand weiter helfen?
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    @marc-berg
                    Edit:
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Irgendwie befindest du dich in einer Zeitschleife ...
                    https://forum.iobroker.net/topic/64861/anmeldung-bei-grafana-gelöst/19?_=1699173515085
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      @marc-berg
                      Ich hatte mir das damals extar dokumentiert und bin heute danch vorgegengen und es kalppt trotzdem nicht bare ich schaue noch mal zurück vielleicht gibt es einen Dokufehler.
                      Alles wegen dem verdammten Bücherwurm bzw weil man das System leiber neu aufsetzen sollte als anheben. Aber gut hilft mir jetzt auch nicht weiter Bücherwurm muss sein sonst holen ein andere Probleme ein.
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        @marc-berg
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        @Marc-Berg
                        ich komme nicht weiter 😢
                        Alle fehler die ich damals gemacht hatte meine ich jetzt nicht mehr gemacht zu haben.
                        Der Token von Influx ist in Grafana
                        Die Fluxsprache ist ausgewählt
                        Organistaion ist ausgewählt
                        URL ist drin
                        Auszug aus meiner Doku:
                        Erkennst du einen Fehler ?. Ich fange jetzt langsam echt an zu verzweifeln 8 Stunden für das bisschen wiederherstellen, ist ja nicht mal neu anlegen. Notfalls muss ich halt zurück zu Vorgänger Bullseye.
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        Marc BergM Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
                        • DuffyD Duffy
                          @Marc-Berg
                          URL ist drin
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Hast du ALLE Buckets wiederhergestellt? Du musst für jedes eine eigene Backitup Sicherung haben.
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            @marc-berg
                            3 Buckets -> 3 Sicherungen
                            Die oberen 3 sind es, sie haben auch einen Datenpunkte im Bauch:
                            Die Buckets sind vom alten System und wurden wiederhergestellt
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              @Marc-Berg
                              URL ist drin
                              Und was hat die Verbindung Grafana/Influx mit dem Betriebsystem zu tun?
                              • DuffyD Duffy
                                @marc-berg
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                Zeig mal die Organizations.
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  @marc-berg
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    @marc-berg
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    @duffy
                                    Wird etwas angezeigt, wenn du auf das rote Zeichen gehst?
                                      @duffy
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      @marc-berg
                                      Ja.
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Duffy
                                        @marc-berg
                                        Ja.
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        @marc-berg
                                        Ja.
                                        Dann die bestehende Datasource löschen und neu anlegen.
                                        EDIT: und vorher prüfen, ob der Name passt.
                                          @marc-berg
                                          Ja.
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          @marc-berg
                                          Du meinst als in Influxdb neu zusammenstellen und dann das Skript wieder in Grafana Dashboard einfügen?
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
