  4. Backup wiederherstellen
95 Beiträge 9 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Christoph GC Christoph G
    @dr-bakterius said in Backup wiederherstellen:
    Da musst du dann wirklich viel Geduld aufbringen nach dem Restore. Es werden dann nämlich erst die ganzen Adapter neu installiert - und das dauert eben seine Zeit. Und unter Umständen wird dabei auch der RAM / Cache voll ausgelastet und der Restore klappt dann nicht vollständig. Vor allem wenn auch noch ein Desktop geladen werden muss. Also wie @Thomas-Braun schon schrieb: ein paar Euro für aktuellere Hardware in die Hand nehmen (und den Desktop weg lassen) ist sicher nicht verkehrt.
    Du hast auch nicht die Langfassung von iob diag gezeigt, sondern die Kurzfassung. Und da sieht man schon, dass die web-Instanz nicht läuft - also auch keine VIS. Es wurde vermutlich auch noch kein Restore durchgeführt (bei lediglich 2 aktiven Instanzen). Und warum bist du im beta-Zweig unterwegs? Es stehen auch 139 Systemupdates an und ein Reboot wäre fällig. Beim nächsten Mal vor der Installation von ioBroker das System auf aktuellen Stand bringen (sudo apt-get update && upgrade).
    Christoph GC Offline
    Christoph G
    @christoph-g
    Ich probiere gerade den js controller zu downgraden . Habe das mit
    cd /opt/iobroker
    iobroker fix
    iobroker stop
    npm i iobroker.js-controller@3.3.20 --production
    iobroker start
    Richtig?
    Weil es danach nichtmehr lief.
    Oder muss node js auch downgraden werden??
      @christoph-g sagte in Backup wiederherstellen:
      Habe aktuell nur nen Raspi 2 zur Hand
      Christoph G
      @dr-bakterius
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v7+
            Architecture: arm
      Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
      Systemuptime and Load:
       15:40:41 up  1:00,  1 user,  load average: 0.10, 0.03, 0.01
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Fri 2023-10-27 15:40:42 CEST
                 Universal time: Fri 2023-10-27 13:40:42 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      budde
      /home/budde
      budde adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            921M        137M        628M        0.0K        155M        732M
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          1.0G        137M        728M
                921 M total memory
                138 M used memory
                 91 M active memory
                153 M inactive memory
                628 M free memory
                 28 M buffer memory
                126 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       57G  2.5G   52G   5% /
      devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     185M  988K  184M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
      [Fri Oct 27 14:39:56 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=de441372-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Fri Oct 27 14:40:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
      [Fri Oct 27 14:40:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
      [Fri Oct 27 14:40:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
      [Fri Oct 27 14:40:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Oct 27 14:40:01 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Fri Oct 27 14:40:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      506M    /var/
      247M    /var/cache
      241M    /var/cache/apt
      177M    /var/cache/apt/archives
      94M     /var/lib
      Archived and active journals take up 64.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      3.4M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      72M     /opt/iobroker/iobroker-data/
      58M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
      /usr/bin/node           v18.18.2
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      /usr/bin/corepack       0.19.0
      nodejs:
        Installed: 18.18.2-1nodesource1
        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.18.2-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
           18.18.1-1nodesource1 500
           18.18.0-1nodesource1 500
           18.17.1-1nodesource1 500
           18.17.0-1nodesource1 500
           18.16.1-1nodesource1 500
           18.16.0-1nodesource1 500
           18.15.0-1nodesource1 500
           18.14.2-1nodesource1 500
           18.14.1-1nodesource1 500
           18.14.0-1nodesource1 500
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
           18.11.0-1nodesource1 500
           18.10.0-1nodesource1 500
           18.9.1-1nodesource1 500
           18.9.0-1nodesource1 500
           18.8.0-1nodesource1 500
           18.7.0-1nodesource1 500
           18.6.0-1nodesource1 500
           18.5.0-1nodesource1 500
           18.4.0-1nodesource1 500
           18.3.0-1nodesource1 500
           18.2.0-1nodesource1 500
           18.1.0-1nodesource1 500
           18.0.0-1nodesource1 500
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  3.3.20
      admin:          6.10.1
      javascript:     "javascript" not found
      Adapters from github:   0
      Adapter State
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Active repo: stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      hash changed or no sources cached => force download of new sources
      Cannot get any information of "_repoInfo". Ignored.
      update done
      Adapter    "admin"         : 6.12.0   , installed 6.10.1 [Updateable]
      Adapter    "backitup"      : 2.8.1    , installed 2.8.1
      Adapter    "discovery"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Controller "js-controller" : 5.0.12   , installed 3.3.20 [Updateable]
      Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.7.2
      Adapter    "socketio"      : 6.5.5    , installed 6.5.5
      Adapter    "vis"           : 1.4.16   , installed 1.4.16
      Adapter    "web"           : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "ws"            : 2.5.5    , installed 2.5.5
      Objects and States
      Objects:        170
      States:         126
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12550      521/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12543      521/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12445      430/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       12665      591/io.web.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12447      430/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:33276           0.0.0.0:*                           108        11802      326/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11101      490/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11800      326/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::39337                :::*                                108        11803      326/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11801      326/avahi-daemon: r
      2023-10-27 14:40:48.475  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
      2023-10-27 14:40:49.789  - info: host.raspberrypi 5 instances found
      2023-10-27 14:40:49.843  - info: host.raspberrypi starting 5 instances
      2023-10-27 14:40:49.957  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.admin.0 Invalid version of "js-controller". Installed "3.3.20", required ">=3.3.22
      2023-10-27 14:40:53.977  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 539
      2023-10-27 14:40:57.879  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.backitup.0 Invalid version of "js-controller". Installed "3.3.20", required ">=4.0.0
      2023-10-27 14:40:59.366  - error: discovery.0 (539) discovery.0 already running
      2023-10-27 14:40:59.379  - warn: discovery.0 (539) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2023-10-27 14:41:00.052  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-10-27 14:41:00.056  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
      2023-10-27 14:41:01.972  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 550
      2023-10-27 14:41:08.790  - error: web.0 (550) web.0 already running
      2023-10-27 14:41:08.805  - warn: web.0 (550) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2023-10-27 14:41:09.523  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-10-27 14:41:09.528  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
      2023-10-27 14:41:11.811  - info: vis.0 (557) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.2, js-controller: 3.3.20
      2023-10-27 14:41:11.984  - error: vis.0 (557) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
      2023-10-27 14:41:12.990  - info: vis.0 (557) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-10-27 14:41:13.657  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      2023-10-27 14:41:30.121  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 576
      2023-10-27 14:41:36.634  - info: discovery.0 (576) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.18.2, js-controller: 3.3.20
      2023-10-27 14:41:39.586  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 591
      2023-10-27 14:41:47.015  - info: web.0 (591) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.18.2, js-controller: 3.3.20
      2023-10-27 14:41:48.100  - info: web.0 (591) socket.io server listening on port 8082
      2023-10-27 14:41:48.167  - info: web.0 (591) http server listening on port 8082
      so sieht es gerade aus 😧
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        @dr-bakterius
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm
        Docker          : false
        Kernel          : armv7l
        Userland        : armhf
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        budde
        /home/budde
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                  921 M total memory
                  138 M used memory
                   91 M active memory
                  628 M free memory
                   28 M buffer memory
                  126 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        506M    /var/
        247M    /var/cache
        241M    /var/cache/apt
        94M     /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.10.1
        Adapter State
        + instance is alive
        Active repo: stable
        update done
        Objects and States
        Objects:        170
        States:         126
        Pending Updates: 0
        Dr. BakteriusD Online
        Dr. Bakterius
        @christoph-g Der admin-Adapter startet nicht, weil er zu neu für den js-controller v3.3.20 ist. Also eine frühere Version des admin-Adapters installieren oder eine js-controller-Version ab v3.3.22. Aus dem selben Grund startet auch der backitup-Adapter nicht. Der benötigt in der aktuellen Version js-controller-Version ab v4.0.0.
        Christoph GC 2 Antworten Letzte Antwort
          Christoph G
          @dr-bakterius
          super dankeschön :)
          Ich werde es nächste Woche probieren und berichten!!
            Christoph G
            @dr-bakterius
            Gibt es irgendwo eine Übersicht welcher admin bzw backitup adapter mit welcher js controller version funktioniert? 🤔
            Dr. BakteriusD DJMarc75D 4 Antworten Letzte Antwort
              @dr-bakterius
              Dr. Bakterius
              @christoph-g keine Ahnung, sorry.
                @dr-bakterius
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Wenn Du auf Stable bist (was ich Dir anhand Deiner Frage empfehle) dann sind diese "stable" Versionen alle kompatibel.
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  Dr. Bakterius
                  @djmarc75 Er hat ja extra wegen dem Restore eines Systems welches offenbar schon länger kein Update bekommen hat den js-controller v3.3.20 installiert. Und damit ist schon mal der admin- und backitup-Adapter in der aktuellen stable nicht mehr kompatibel.
                    @dr-bakterius
                    Dr. Bakterius
                    @christoph-g Vielleicht kann dir der Backup/Restore Guru @simatec weiterhelfen?
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @dr-bakterius Backitup v2.6.9 unterstützt den alten js-controller noch
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
                        @dr-bakterius
                        Dr. Bakterius
                        @christoph-g Also die benötigte backitup-Adapter Version kennst du jetzt. Beim admin-Adapter kann dir sicher @foxriver76 weiter helfen...
                        André KoschnikA 1 Antwort Letzte Antwort
                          André KoschnikA Offline
                          André Koschnik
                          schrieb am zuletzt editiert von André Koschnik
                          Moin,
                          ich habe beim node.js update mein system zerschossen. Hab von node 16 auf 18 geupdated.
                          Habe dann mein system neu aufgesetzt und die backups vom dem gleichnamigen adapter wieder eingespielt. hat alles funktioniert bis auf beim postgres db.
                          Hab naturlich die aktulle version installiert --> bin jetzt wieder auf der vorherrigen version zurückgegangen und bekomme folgenden fehler:
                          Started restore ...
                          [DEBUG] [pgsql] - Start postgresql Restore ...
                          [ERROR] [pgsql] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/pgsql_restore_backupiobroker.sql'
                          [ERROR] [pgsql] - postgresql Restore not completed
                          [EXIT]
                          mit psql geht auch nicht
                          sudo psql -U postgres anko_iobroker_v1 < pgsql_2023_10_30-02_40_33_backupiobroker.sql
                          psql: error: connection to server on socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" failed: FATAL:  Peer authentication failed for user "postgres"
                          verbindung ist aber offen
                          sudo psql --host=localhost --port=5432 --username=iobroker --password --dbname=anko_iobroker_v1
                          Password:
                          psql (13.12 (Debian 13.12-1.pgdg120+1))
                          SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, bits: 256, compression: off)
                          Type "help" for help.
                          anko_iobroker_v1=# \q
                          pg_restore bring auch nen fehler.
                          hat eine/r ne idee.
                          gibts noch eine möglichkeit?
                          • André KoschnikA André Koschnik
                            Moin,
                            Started restore ...
                            [EXIT]
                            Password:
                            hat eine/r ne idee.
                            @andré-koschnik sagte in Backup wiederherstellen:
                            Wie schafft man das?
                            Wie bist du denn da nun unterwegs?
                            iob diag
                            anschauen.
                              iob diag
                              anschauen.
                              André Koschnik
                              bin leider nicht so fit unter debin bin her ein mausschubser.
                              der iobroker hat eine neue node.js version empfohlen. apt update | apt upgrate hat aber nix geupated und dann hat google nicht immer gute tips gegeben.
                              Egal lauft ja alles wieder bis auf die daten in der db.
                              bin peer ssh auf dem bulleyes oder im webinterface des iob
                              Thomas BraunT André KoschnikA 2 Antworten Letzte Antwort
                                @andré-koschnik
                                iob diag
                                sagt?
                                  André Koschnik
                                  postgresql.conf
                                  pg_hba.conf
                                  status postgres
                                    @andré-koschnik
                                    iob diag
                                    sagt?
                                    André Koschnik
                                    @thomas-braun said in Backup wiederherstellen:
                                    iob diag
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: iobroker
                                           Icon name: computer
                                              Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-v8
                                        Architecture: arm64
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                     12:30:07 up 22:12,  5 users,  load average: 0.90, 0.89, 0.75
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                   Local time: Thu 2023-11-09 12:30:07 CET
                                               Universal time: Thu 2023-11-09 11:30:07 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            4.0G        2.3G        507M         23M        1.3G        1.7G
                                    Swap:           104M        5.5M         99M
                                    Total:          4.1G        2.3G        606M
                                             3792 M total memory
                                             2192 M used memory
                                             2221 M active memory
                                              829 M inactive memory
                                              483 M free memory
                                               26 M buffer memory
                                             1187 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                5 M used swap
                                               94 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                      UNIT                       LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                    * postgresql@13-main.service loaded failed failed PostgreSQL Cluster 13-main
                                    1 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    Filesystem                              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                    udev                                    devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                    tmpfs                                   tmpfs     380M  1.4M  378M   1% /run
                                    /dev/sda2                               ext4      235G  7.7G  215G   4% /
                                    tmpfs                                   tmpfs     1.9G  4.3M  1.9G   1% /dev/shm
                                    tmpfs                                   tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                    /dev/sda1                               vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                                    tmpfs                                   tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
                                    //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir cifs      5.4T  2.3T  3.2T  42% /opt/iobroker/backups
                                    [Wed Nov  8 14:17:42 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:54:39:F9 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=20713d2e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                    [Wed Nov  8 14:17:46 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Wed Nov  8 14:17:48 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    /                                   /dev/sda2                               ext4        rw,noatime
                                    |-/run/user/1000/doc                portal                                  fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                    |-/boot/firmware                    /dev/sda1                               vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    `-/opt/iobroker/backups             //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir cifs        rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=iobroker,domain=leevan.de,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.100.2,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                                      `-/opt/iobroker/backups           //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir cifs        rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=iobroker,domain=leevan.de,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.100.2,soft,unix,posixpaths,serverino,mapposix,acl,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                                    /var:
                                    890M    /var/
                                    463M    /var/cache
                                    454M    /var/cache/apt
                                    340M    /var/cache/apt/archives
                                    248M    /var/lib
                                    Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                                    11G     /opt/iobroker/backups/
                                    9.2G    /opt/iobroker/backups/1/iobroker/iobroker-tar-backup-20230129-122153
                                    84M     /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_03_06-02_40_21_backupiobroker.tar
                                    255M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    171M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.eafddf6f.js.map
                                    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
                                    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.eafddf6f.js
                                    USB-Devices by-id:
                                    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_36651404c719ec11b22276e5f01c6278-if00-port0
                                    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0037-if00-port0
                                    /usr/bin/nodejs         v20.5.1
                                    /usr/bin/node           v20.5.1
                                    /usr/bin/npm            9.8.0
                                    /usr/bin/npx            9.8.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 20.5.1-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 20.5.1-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 20.5.1-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x bookworm/main arm64 Packages
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                    Errors in npm tree:
                                    npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                    npm ERR! missing: moment-parseformat@^4.0.0, required by iobroker.javascript@7.1.4
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11-09T11_30_15_066Z-debug-0.log
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    js-controller:  5.0.12
                                    admin:          6.12.0
                                    javascript:     7.1.4
                                    Adapters from github:   1
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.meater.0                 : meater                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 - disabled, port: 5432
                                    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                    + instance is alive
                                    Active repo(s): stable
                                    Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                                    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                    Adapter    "go-e"         : 1.0.27   , installed 1.0.28
                                    Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                    Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                    Adapter    "meater"       : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                    Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                    Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                    Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                                    Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.7
                                    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                    Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                                    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.7
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                                    Objects and States
                                    Objects:        12144
                                    States:         9183
                                    W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                    W: Target Packages (main/binary-arm64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                                    W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                                    W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                                    W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                                    W: Target Packages (main/binary-arm64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                                    W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                                    W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                                    W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x bookworm InRelease
                                    Hit:7 https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt bookworm-pgdg InRelease
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1938       819/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        19800      1452/pihole-FTL
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19860      1470/lighttpd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19044      789/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14231      789/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          356850     63306/cupsd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        19806      1452/pihole-FTL
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21150      2537/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       609835     106360/node-red
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1940       819/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        19802      1452/pihole-FTL
                                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          19859      1470/lighttpd
                                    tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        19807      1452/pihole-FTL
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          356849     63306/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        133357     24886/grafana
                                    tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       25648      2944/io.lovelace.0
                                    tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       631380     106360/node-red
                                    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       25985      3106/io.terminal.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       215821     39107/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::2011                 :::*                    LISTEN      1001       629991     106360/node-red
                                    tcp6       0      0 :::2010                 :::*                    LISTEN      1001       629973     106360/node-red
                                    tcp6       0      0 :::2009                 :::*                    LISTEN      1001       629975     106360/node-red
                                    tcp6       0      0 :::2008                 :::*                    LISTEN      1001       629977     106360/node-red
                                    tcp6       0      0 :::2007                 :::*                    LISTEN      1001       629989     106360/node-red
                                    tcp6       0      0 :::2006                 :::*                    LISTEN      1001       629987     106360/node-red
                                    tcp6       0      0 :::2005                 :::*                    LISTEN      1001       629985     106360/node-red
                                    tcp6       0      0 :::2004                 :::*                    LISTEN      1001       629983     106360/node-red
                                    tcp6       0      0 :::2003                 :::*                    LISTEN      1001       629979     106360/node-red
                                    tcp6       0      0 :::2002                 :::*                    LISTEN      1001       631382     106360/node-red
                                    tcp6       0      0 :::2001                 :::*                    LISTEN      1001       631384     106360/node-red
                                    tcp6       0      0 :::2000                 :::*                    LISTEN      1001       629981     106360/node-red
                                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          356185     63324/cups-browsed
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13697      603/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       629993     106360/node-red
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       629992     106360/node-red
                                    udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        19799      1452/pihole-FTL
                                    udp        0      0 0.0.0.0:55396           0.0.0.0:*                           104        13699      603/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 fe80::f4dc:1a48:40a:546 :::*                                0          17893      756/NetworkManager
                                    udp6       0      0 :::47665                :::*                                104        13700      603/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13698      603/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        19801      1452/pihole-FTL
                                    2023-11-09 12:12:45.260  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                                    2023-11-09 12:14:02.441  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 1 updated
                                    2023-11-09 12:15:19.701  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                                    2023-11-09 12:16:37.058  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                                    2023-11-09 12:17:54.089  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 4 updated
                                    2023-11-09 12:19:11.274  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                                    2023-11-09 12:20:28.407  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                                    2023-11-09 12:21:45.645  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                                    2023-11-09 12:22:03.305  - info: admin.0 (39107) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.241
                                    2023-11-09 12:22:26.668  - info: admin.0 (39107) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.241
                                    2023-11-09 12:22:28.653  - info: admin.0 (39107) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.241
                                    2023-11-09 12:22:28.994  - info: zigbee.0 (2757) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"36651404c719ec11b22276e5f01c6278","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_36651404c719ec11b22276e5f01c6278-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0037","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0037-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                                    2023-11-09 12:23:02.860  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                                    2023-11-09 12:23:28.510  - error: zigbee.0 (2757) Send command to 0xa4c138ab4e1a5a57 failed with no error code (undefined)
                                    2023-11-09 12:23:49.390  - error: zigbee.0 (2757) Send command to 0xa4c138aadf131aa8 failed with no error code (undefined)
                                    2023-11-09 12:23:52.068  - error: zigbee.0 (2757) Send command to 0xa4c138aadf131aa8 failed with no error code (undefined)
                                    2023-11-09 12:23:55.604  - error: zigbee.0 (2757) Send command to 0xa4c138ab4e1a5a57 failed with no error code (undefined)
                                    2023-11-09 12:24:20.139  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                                    2023-11-09 12:24:59.312  - info: admin.0 (39107) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.241
                                    2023-11-09 12:25:00.815  - info: admin.0 (39107) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.241
                                    2023-11-09 12:25:37.319  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                                    2023-11-09 12:26:54.526  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                                    2023-11-09 12:28:11.561  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                                    2023-11-09 12:29:28.694  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                                    2023-11-09 12:30:45.784  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                                    iob diag has finished.
                                    CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      iob diag
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : arm64
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           104M        5.5M         99M
                                               3792 M total memory
                                               2192 M used memory
                                                483 M free memory
                                                 26 M buffer memory
                                               1187 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  5 M used swap
                                                 94 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      890M    /var/
                                      463M    /var/cache
                                      454M    /var/cache/apt
                                      248M    /var/lib
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            9.8.0
                                      /usr/bin/npx            9.8.0
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.12.0
                                      javascript:     7.1.4
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        12144
                                      States:         9183
                                      Pending Updates: 0
                                      CodierknechtC Offline
                                      Codierknecht
                                      @andré-koschnik
                                      1. Deine Versionen von Node und NPM passen nicht zusammen
                                      2. Node 20 ist nicht die empfohlene Version
                                      3. 4 GB RAM sind reichlich knapp
                                        Das Backup braucht jede Menge RAM
                                      4. Kleinigkeit: graphical.target .... Reste eines Desktop?
                                        Das sollte multi-user.target sein
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                      • CodierknechtC Codierknecht
                                        @andré-koschnik
                                        André Koschnik
                                        @codierknecht said in Backup wiederherstellen:
                                        gibt es eine einfache möglichkeit auf die empfolen version zu gehen ohne das ich mir bei der hilfe von googel wieder alles zerschieße?
                                        sorry was meinst du? ist das das falsche OS für den iob auf dem rasbi.
                                          iob diag
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : arm64
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           104M        5.5M         99M
                                                   3792 M total memory
                                                   2192 M used memory
                                                    483 M free memory
                                                     26 M buffer memory
                                                   1187 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      5 M used swap
                                                     94 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          890M    /var/
                                          463M    /var/cache
                                          454M    /var/cache/apt
                                          248M    /var/lib
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            9.8.0
                                          /usr/bin/npx            9.8.0
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.12.0
                                          javascript:     7.1.4
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        12144
                                          States:         9183
                                          Pending Updates: 0
                                          Installier nodejs@18
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob nodejs-update
                                          Und was veranstaltest du mit der Freigabe bitte?
                                          Siebenmal übereinander gestapelt? Macht gar keinen Sinn, bzw. ist falsch.
