  4. Backup wiederherstellen
95 Beiträge 9 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @christoph-g sagte in Backup wiederherstellen:
    Ein neu aufgesetztes IOBroker funktioniert leider nichtmehr nach einspielen des Backups. (bei "iob status" kommt zwar, dass es läuft, aber es ist kein Zugriff über den Browser möglich)
    Hast du nach der Neuinstallation vor dem Einspielen des Backup zuerst VIS installiert? Und beim Einspielen vom Backup lange genug gewartet? Eventuell auch mal die Langfassung von iob diag hier in Codetags </> posten.
    Christoph GC Offline
    Christoph G
    @dr-bakterius
    Vielleicht kannst du mal reinschauen :)
    Vielen Dank
                            v.2023-10-10
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v7+
          Architecture: arm
    Kernel:                 armv7l
    Userland:               armhf
    User-ID:                1000
    X-Server:               true
    Pending OS-Updates:     139
    Pending iob updates:    26
    This system needs to be REBOOTED NOW!
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                            /usr/bin/node           v18.18.2
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            /usr/bin/corepack       0.19.0
    Recommended versions are nodejs  and npm
    MEMORY:
    Mem:            921M        183M        153M        0.0K        585M        674M
    Swap:            99M         95M        4.0M
    Total:          1.0G        278M        157M
    Active iob-Instances:   2
    Active repo(s): beta
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                            admin                   4.2.1
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 10.55.234.181, run as: admin
      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                5733
    States:                 4934
    Size of iob-Database:
    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    Christoph GC CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Christoph GC Christoph G
      @dr-bakterius
      Vielen Dank
                              v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm
      Kernel:                 armv7l
      Userland:               armhf
      User-ID:                1000
      X-Server:               true
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
      MEMORY:
      Swap:            99M         95M        4.0M
                              admin                   4.2.1
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                5733
      States:                 4934
      Christoph G
      schrieb am zuletzt editiert von Christoph G
      habe gesehen, dass die ip nicht der aktuellen entspricht, habe
      iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
      ausgeführt. Hat aber keine besserung gebracht.
        @dr-bakterius
        Vielen Dank
                                v.2023-10-10
                 Icon name: computer
              Architecture: arm
        Kernel:                 armv7l
        Userland:               armhf
        User-ID:                1000
        X-Server:               true
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
        MEMORY:
        Swap:            99M         95M        4.0M
                                admin                   4.2.1
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                5733
        States:                 4934
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @christoph-g
        Da läuft noch ein Desktop. Den solltest Du rauswerfen.
        Da die alte Instanz ja noch läuft, könntest Du die auf aktuellen Stand bringen, dann ein Backup erstellen und dieses dann auf einem neuen System wiederherstellen.
        Wie @Dr-Bakterius schon schrieb, muss vor dem Restore der Vis-Adapter aufgrund eines Bugs zunächst manuell installiert werden.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        Christoph GC 1 Antwort Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          @christoph-g
          Christoph G
          @codierknecht said in Backup wiederherstellen:
          Das Problem ist ja, dass niemand sich einloggen kann wegen der nicht vorhandenen Passwörter. Wie @Dr-Bakterius schon schrieb, muss vor dem Restore der Vis-Adapter aufgrund eines Bugs zunächst manuell installiert werden.
          Okay, danke das werde ich probieren!.
            Codierknecht
            @christoph-g
            OK, habe ich dann auch endlich verstanden 😊
            Was mir da als Idee in den Kopf kommt:
            • Backup des alten Systems. Hast Du ✔
            • Neues System aufsetzen und Vis installieren. Hast Du vermutlich mittlerweile auch ✔
              => Aktuelles OS (Bookworm) ohne Desktop.
            • Downgrade des JS-Controllers auf die benötigte Version und Restore. Wird dann wohl "try-and-error".
            • Wenn alles läuft: ioBroker auf aktuellen Stand bringen
            • Dokumentieren ;-)
            Christoph GC 2 Antworten Letzte Antwort
              @christoph-g
              • Dokumentieren ;-)
              Christoph G
              @codierknecht
              Habe aktuell nur nen Raspi 2 zur Hand, kann es sein, dass Bookworm da nicht läuft?
              Thomas BraunT Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                @christoph-g
                • Dokumentieren ;-)
                Christoph G
                @christoph-g
                • Dokumentieren ;-)
                  %(#ff0000)[was bedeutet ohne Desktop? Also nur die Linux Version ohne Desktop und Console? Bin sowieso nur über ssh drauf. Okay glaube habs verstanden 🙈 🙈]
                  @codierknecht
                  Doch, aber nur SEEEEHR gemütlich und ggf. laufen ein paar zusätzliche Programme nicht.
                  Ich würde schauen da was aktuelleres hinzustellen. Macht das ganze Unterfangen etwas leichter.
                    @christoph-g
                    • Dokumentieren ;-)
                    Codierknecht
                    Eben 😁
                    Zur Not eine Windows-Kiste, um erstmal das alte Backup wiederherstellen zu können.
                    Danach Upgrade und neues Backup erzeugen. Das kann dann in einem frischen ioBroker wiederhergestellt werden.
                    Oder wie @Thomas-Braun schreibt: Alle neu macht der Mai Oktober.
                    Backup hast Du ja. ioBroker neu aufsetzen, Downgrade des JS-Controller auf die passende Version und nach dem Restore alles auf neuesten Stand bringen.
                      @codierknecht
                      Dr. BakteriusD Online
                      Dr. Bakterius
                      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                      Da musst du dann wirklich viel Geduld aufbringen nach dem Restore. Es werden dann nämlich erst die ganzen Adapter neu installiert - und das dauert eben seine Zeit. Und unter Umständen wird dabei auch der RAM / Cache voll ausgelastet und der Restore klappt dann nicht vollständig. Vor allem wenn auch noch ein Desktop geladen werden muss. Also wie @Thomas-Braun schon schrieb: ein paar Euro für aktuellere Hardware in die Hand nehmen (und den Desktop weg lassen) ist sicher nicht verkehrt.
                      Du hast auch nicht die Langfassung von iob diag gezeigt, sondern die Kurzfassung. Und da sieht man schon, dass die web-Instanz nicht läuft - also auch keine VIS. Es wurde vermutlich auch noch kein Restore durchgeführt (bei lediglich 2 aktiven Instanzen). Und warum bist du im beta-Zweig unterwegs? Es stehen auch 139 Systemupdates an und ein Reboot wäre fällig. Beim nächsten Mal vor der Installation von ioBroker das System auf aktuellen Stand bringen (sudo apt-get update && upgrade).
                        Christoph G
                        @dr-bakterius said in Backup wiederherstellen:
                          Christoph G
                          @christoph-g
                          Ich probiere gerade den js controller zu downgraden . Habe das mit
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker fix
                          iobroker stop
                          npm i iobroker.js-controller@3.3.20 --production
                          iobroker start
                          Richtig?
                          Weil es danach nichtmehr lief.
                          Oder muss node js auch downgraden werden??
                            Christoph G
                            @dr-bakterius
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm
                            Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : armhf
                            Systemuptime and Load:
                             15:40:41 up  1:00,  1 user,  load average: 0.10, 0.03, 0.01
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Fri 2023-10-27 15:40:42 CEST
                                       Universal time: Fri 2023-10-27 13:40:42 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            budde
                            /home/budde
                            budde adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            Boot Target:    multi-user.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            921M        137M        628M        0.0K        155M        732M
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          1.0G        137M        728M
                                      921 M total memory
                                      138 M used memory
                                       91 M active memory
                                      153 M inactive memory
                                      628 M free memory
                                       28 M buffer memory
                                      126 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       57G  2.5G   52G   5% /
                            devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     185M  988K  184M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                            tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                            [Fri Oct 27 14:39:56 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=de441372-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Fri Oct 27 14:40:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                            [Fri Oct 27 14:40:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                            [Fri Oct 27 14:40:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                            [Fri Oct 27 14:40:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Oct 27 14:40:01 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Fri Oct 27 14:40:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            506M    /var/
                            247M    /var/cache
                            241M    /var/cache/apt
                            177M    /var/cache/apt/archives
                            94M     /var/lib
                            Archived and active journals take up 64.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            3.4M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            72M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                            58M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
                            29M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js
                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
                            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                            3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                            USB-Devices by-id:
                            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            nodejs:
                              Installed: 18.18.2-1nodesource1
                              Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                 18.18.1-1nodesource1 500
                                 18.18.0-1nodesource1 500
                                 18.17.1-1nodesource1 500
                                 18.17.0-1nodesource1 500
                                 18.16.1-1nodesource1 500
                                 18.16.0-1nodesource1 500
                                 18.15.0-1nodesource1 500
                                 18.14.2-1nodesource1 500
                                 18.14.1-1nodesource1 500
                                 18.14.0-1nodesource1 500
                                 18.13.0-1nodesource1 500
                                 18.12.0-1nodesource1 500
                                 18.11.0-1nodesource1 500
                                 18.10.0-1nodesource1 500
                                 18.9.1-1nodesource1 500
                                 18.9.0-1nodesource1 500
                                 18.8.0-1nodesource1 500
                                 18.7.0-1nodesource1 500
                                 18.6.0-1nodesource1 500
                                 18.5.0-1nodesource1 500
                                 18.4.0-1nodesource1 500
                                 18.3.0-1nodesource1 500
                                 18.2.0-1nodesource1 500
                                 18.1.0-1nodesource1 500
                                 18.0.0-1nodesource1 500
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  3.3.20
                            admin:          6.10.1
                            javascript:     "javascript" not found
                            Adapters from github:   0
                            Adapter State
                              system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                            Active repo: stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            hash changed or no sources cached => force download of new sources
                            Cannot get any information of "_repoInfo". Ignored.
                            update done
                            Adapter    "admin"         : 6.12.0   , installed 6.10.1 [Updateable]
                            Adapter    "backitup"      : 2.8.1    , installed 2.8.1
                            Adapter    "discovery"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Controller "js-controller" : 5.0.12   , installed 3.3.20 [Updateable]
                            Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.7.2
                            Adapter    "socketio"      : 6.5.5    , installed 6.5.5
                            Adapter    "vis"           : 1.4.16   , installed 1.4.16
                            Adapter    "web"           : 6.1.2    , installed 6.1.2
                            Adapter    "ws"            : 2.5.5    , installed 2.5.5
                            Objects and States
                            Objects:        170
                            States:         126
                            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12550      521/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12543      521/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12445      430/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       12665      591/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12447      430/sshd: /usr/sbin
                            udp        0      0 0.0.0.0:33276           0.0.0.0:*                           108        11802      326/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11101      490/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11800      326/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::39337                :::*                                108        11803      326/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11801      326/avahi-daemon: r
                            2023-10-27 14:40:48.475  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                            2023-10-27 14:40:49.789  - info: host.raspberrypi 5 instances found
                            2023-10-27 14:40:49.843  - info: host.raspberrypi starting 5 instances
                            2023-10-27 14:40:49.957  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.admin.0 Invalid version of "js-controller". Installed "3.3.20", required ">=3.3.22
                            2023-10-27 14:40:53.977  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 539
                            2023-10-27 14:40:57.879  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.backitup.0 Invalid version of "js-controller". Installed "3.3.20", required ">=4.0.0
                            2023-10-27 14:40:59.366  - error: discovery.0 (539) discovery.0 already running
                            2023-10-27 14:40:59.379  - warn: discovery.0 (539) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2023-10-27 14:41:00.052  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2023-10-27 14:41:00.056  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                            2023-10-27 14:41:01.972  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 550
                            2023-10-27 14:41:08.790  - error: web.0 (550) web.0 already running
                            2023-10-27 14:41:08.805  - warn: web.0 (550) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2023-10-27 14:41:09.523  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2023-10-27 14:41:09.528  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                            2023-10-27 14:41:11.811  - info: vis.0 (557) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.2, js-controller: 3.3.20
                            2023-10-27 14:41:11.984  - error: vis.0 (557) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                            2023-10-27 14:41:12.990  - info: vis.0 (557) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-10-27 14:41:13.657  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                            2023-10-27 14:41:30.121  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 576
                            2023-10-27 14:41:36.634  - info: discovery.0 (576) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.18.2, js-controller: 3.3.20
                            2023-10-27 14:41:39.586  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 591
                            2023-10-27 14:41:47.015  - info: web.0 (591) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.18.2, js-controller: 3.3.20
                            2023-10-27 14:41:48.100  - info: web.0 (591) socket.io server listening on port 8082
                            2023-10-27 14:41:48.167  - info: web.0 (591) http server listening on port 8082
                            so sieht es gerade aus 😧
                            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                              @dr-bakterius
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm
                              Docker          : false
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : armhf
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              budde
                              /home/budde
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M          0B         99M
                                        921 M total memory
                                        138 M used memory
                                         91 M active memory
                                        628 M free memory
                                         28 M buffer memory
                                        126 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              506M    /var/
                              247M    /var/cache
                              241M    /var/cache/apt
                              94M     /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.10.1
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Active repo: stable
                              update done
                              Objects and States
                              Objects:        170
                              States:         126
                              Pending Updates: 0
                              Dr. Bakterius
                              @christoph-g Der admin-Adapter startet nicht, weil er zu neu für den js-controller v3.3.20 ist. Also eine frühere Version des admin-Adapters installieren oder eine js-controller-Version ab v3.3.22. Aus dem selben Grund startet auch der backitup-Adapter nicht. Der benötigt in der aktuellen Version js-controller-Version ab v4.0.0.
                                Christoph G
                                @dr-bakterius
                                super dankeschön :)
                                Ich werde es nächste Woche probieren und berichten!!
                                  Christoph G
                                  @dr-bakterius
                                  Gibt es irgendwo eine Übersicht welcher admin bzw backitup adapter mit welcher js controller version funktioniert? 🤔
                                  Dr. BakteriusD DJMarc75D 4 Antworten Letzte Antwort
                                    @dr-bakterius
                                    Dr. Bakterius
                                    @christoph-g keine Ahnung, sorry.
                                      @dr-bakterius
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Wenn Du auf Stable bist (was ich Dir anhand Deiner Frage empfehle) dann sind diese "stable" Versionen alle kompatibel.
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        Dr. Bakterius
                                        @djmarc75 Er hat ja extra wegen dem Restore eines Systems welches offenbar schon länger kein Update bekommen hat den js-controller v3.3.20 installiert. Und damit ist schon mal der admin- und backitup-Adapter in der aktuellen stable nicht mehr kompatibel.
                                          @dr-bakterius
                                          Dr. Bakterius
                                          @christoph-g Vielleicht kann dir der Backup/Restore Guru @simatec weiterhelfen?
