  4. Backup wiederherstellen
95 Beiträge 9 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Christoph GC Christoph G
    @codierknecht
    Habe aktuell nur nen Raspi 2 zur Hand, kann es sein, dass Bookworm da nicht läuft?
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
    @christoph-g sagte in Backup wiederherstellen:
    Da musst du dann wirklich viel Geduld aufbringen nach dem Restore. Es werden dann nämlich erst die ganzen Adapter neu installiert - und das dauert eben seine Zeit. Und unter Umständen wird dabei auch der RAM / Cache voll ausgelastet und der Restore klappt dann nicht vollständig. Vor allem wenn auch noch ein Desktop geladen werden muss. Also wie @Thomas-Braun schon schrieb: ein paar Euro für aktuellere Hardware in die Hand nehmen (und den Desktop weg lassen) ist sicher nicht verkehrt.
    Du hast auch nicht die Langfassung von iob diag gezeigt, sondern die Kurzfassung. Und da sieht man schon, dass die web-Instanz nicht läuft - also auch keine VIS. Es wurde vermutlich auch noch kein Restore durchgeführt (bei lediglich 2 aktiven Instanzen). Und warum bist du im beta-Zweig unterwegs? Es stehen auch 139 Systemupdates an und ein Reboot wäre fällig. Beim nächsten Mal vor der Installation von ioBroker das System auf aktuellen Stand bringen (sudo apt-get update && upgrade).
    Christoph GC 2 Antworten Letzte Antwort
      Christoph GC Offline
      Christoph G
      @dr-bakterius said in Backup wiederherstellen:
      Christoph GC 1 Antwort Letzte Antwort
        Christoph G
        @christoph-g
        Ich probiere gerade den js controller zu downgraden . Habe das mit
        cd /opt/iobroker
        iobroker fix
        iobroker stop
        npm i iobroker.js-controller@3.3.20 --production
        iobroker start
        Richtig?
        Weil es danach nichtmehr lief.
        Oder muss node js auch downgraden werden??
          Christoph G
          @dr-bakterius
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                Architecture: arm
          Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          Systemuptime and Load:
           15:40:41 up  1:00,  1 user,  load average: 0.10, 0.03, 0.01
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Fri 2023-10-27 15:40:42 CEST
                     Universal time: Fri 2023-10-27 13:40:42 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          budde
          /home/budde
          budde adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            921M        137M        628M        0.0K        155M        732M
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          1.0G        137M        728M
                    921 M total memory
                    138 M used memory
                     91 M active memory
                    153 M inactive memory
                    628 M free memory
                     28 M buffer memory
                    126 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       57G  2.5G   52G   5% /
          devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     185M  988K  184M   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
          [Fri Oct 27 14:39:56 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=de441372-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Fri Oct 27 14:40:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          [Fri Oct 27 14:40:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
          [Fri Oct 27 14:40:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
          [Fri Oct 27 14:40:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Oct 27 14:40:01 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Fri Oct 27 14:40:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          506M    /var/
          247M    /var/cache
          241M    /var/cache/apt
          177M    /var/cache/apt/archives
          94M     /var/lib
          Archived and active journals take up 64.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          3.4M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          72M     /opt/iobroker/iobroker-data/
          58M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
          30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
          29M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
          3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
          USB-Devices by-id:
          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.18.2
          /usr/bin/node           v18.18.2
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          /usr/bin/corepack       0.19.0
          nodejs:
            Installed: 18.18.2-1nodesource1
            Candidate: 18.18.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.18.2-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
               18.18.1-1nodesource1 500
               18.18.0-1nodesource1 500
               18.17.1-1nodesource1 500
               18.17.0-1nodesource1 500
               18.16.1-1nodesource1 500
               18.16.0-1nodesource1 500
               18.15.0-1nodesource1 500
               18.14.2-1nodesource1 500
               18.14.1-1nodesource1 500
               18.14.0-1nodesource1 500
               18.13.0-1nodesource1 500
               18.12.0-1nodesource1 500
               18.11.0-1nodesource1 500
               18.10.0-1nodesource1 500
               18.9.1-1nodesource1 500
               18.9.0-1nodesource1 500
               18.8.0-1nodesource1 500
               18.7.0-1nodesource1 500
               18.6.0-1nodesource1 500
               18.5.0-1nodesource1 500
               18.4.0-1nodesource1 500
               18.3.0-1nodesource1 500
               18.2.0-1nodesource1 500
               18.1.0-1nodesource1 500
               18.0.0-1nodesource1 500
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  3.3.20
          admin:          6.10.1
          javascript:     "javascript" not found
          Adapters from github:   0
          Adapter State
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Active repo: stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          hash changed or no sources cached => force download of new sources
          Cannot get any information of "_repoInfo". Ignored.
          update done
          Adapter    "admin"         : 6.12.0   , installed 6.10.1 [Updateable]
          Adapter    "backitup"      : 2.8.1    , installed 2.8.1
          Adapter    "discovery"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Controller "js-controller" : 5.0.12   , installed 3.3.20 [Updateable]
          Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.7.2
          Adapter    "socketio"      : 6.5.5    , installed 6.5.5
          Adapter    "vis"           : 1.4.16   , installed 1.4.16
          Adapter    "web"           : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "ws"            : 2.5.5    , installed 2.5.5
          Objects and States
          Objects:        170
          States:         126
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12550      521/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12543      521/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12445      430/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       12665      591/io.web.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12447      430/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:33276           0.0.0.0:*                           108        11802      326/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11101      490/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11800      326/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::39337                :::*                                108        11803      326/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11801      326/avahi-daemon: r
          2023-10-27 14:40:48.475  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
          2023-10-27 14:40:49.789  - info: host.raspberrypi 5 instances found
          2023-10-27 14:40:49.843  - info: host.raspberrypi starting 5 instances
          2023-10-27 14:40:49.957  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.admin.0 Invalid version of "js-controller". Installed "3.3.20", required ">=3.3.22
          2023-10-27 14:40:53.977  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 539
          2023-10-27 14:40:57.879  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.backitup.0 Invalid version of "js-controller". Installed "3.3.20", required ">=4.0.0
          2023-10-27 14:40:59.366  - error: discovery.0 (539) discovery.0 already running
          2023-10-27 14:40:59.379  - warn: discovery.0 (539) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-10-27 14:41:00.052  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-10-27 14:41:00.056  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
          2023-10-27 14:41:01.972  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 550
          2023-10-27 14:41:08.790  - error: web.0 (550) web.0 already running
          2023-10-27 14:41:08.805  - warn: web.0 (550) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-10-27 14:41:09.523  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-10-27 14:41:09.528  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
          2023-10-27 14:41:11.811  - info: vis.0 (557) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.2, js-controller: 3.3.20
          2023-10-27 14:41:11.984  - error: vis.0 (557) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
          2023-10-27 14:41:12.990  - info: vis.0 (557) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-10-27 14:41:13.657  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
          2023-10-27 14:41:30.121  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 576
          2023-10-27 14:41:36.634  - info: discovery.0 (576) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.18.2, js-controller: 3.3.20
          2023-10-27 14:41:39.586  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 591
          2023-10-27 14:41:47.015  - info: web.0 (591) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.18.2, js-controller: 3.3.20
          2023-10-27 14:41:48.100  - info: web.0 (591) socket.io server listening on port 8082
          2023-10-27 14:41:48.167  - info: web.0 (591) http server listening on port 8082
          so sieht es gerade aus 😧
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            @dr-bakterius
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Docker          : false
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            budde
            /home/budde
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                      921 M total memory
                      138 M used memory
                       91 M active memory
                      628 M free memory
                       28 M buffer memory
                      126 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            506M    /var/
            247M    /var/cache
            241M    /var/cache/apt
            94M     /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.10.1
            Adapter State
            + instance is alive
            Active repo: stable
            update done
            Objects and States
            Objects:        170
            States:         126
            Pending Updates: 0
            Dr. Bakterius
            @christoph-g Der admin-Adapter startet nicht, weil er zu neu für den js-controller v3.3.20 ist. Also eine frühere Version des admin-Adapters installieren oder eine js-controller-Version ab v3.3.22. Aus dem selben Grund startet auch der backitup-Adapter nicht. Der benötigt in der aktuellen Version js-controller-Version ab v4.0.0.
              Christoph G
              @dr-bakterius
              super dankeschön :)
              Ich werde es nächste Woche probieren und berichten!!
                Christoph G
                @dr-bakterius
                Gibt es irgendwo eine Übersicht welcher admin bzw backitup adapter mit welcher js controller version funktioniert? 🤔
                Dr. BakteriusD DJMarc75D 4 Antworten Letzte Antwort
                  @dr-bakterius
                  Dr. Bakterius
                  @christoph-g keine Ahnung, sorry.
                    @dr-bakterius
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Wenn Du auf Stable bist (was ich Dir anhand Deiner Frage empfehle) dann sind diese "stable" Versionen alle kompatibel.
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      Dr. Bakterius
                      @djmarc75 Er hat ja extra wegen dem Restore eines Systems welches offenbar schon länger kein Update bekommen hat den js-controller v3.3.20 installiert. Und damit ist schon mal der admin- und backitup-Adapter in der aktuellen stable nicht mehr kompatibel.
                        @dr-bakterius
                        Dr. Bakterius
                        @christoph-g Vielleicht kann dir der Backup/Restore Guru @simatec weiterhelfen?
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @dr-bakterius Backitup v2.6.9 unterstützt den alten js-controller noch
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
                            @dr-bakterius
                            Dr. Bakterius
                            @christoph-g Also die benötigte backitup-Adapter Version kennst du jetzt. Beim admin-Adapter kann dir sicher @foxriver76 weiter helfen...
                            André KoschnikA 1 Antwort Letzte Antwort
                              André KoschnikA Offline
                              André Koschnik
                              schrieb am zuletzt editiert von André Koschnik
                              Moin,
                              ich habe beim node.js update mein system zerschossen. Hab von node 16 auf 18 geupdated.
                              Habe dann mein system neu aufgesetzt und die backups vom dem gleichnamigen adapter wieder eingespielt. hat alles funktioniert bis auf beim postgres db.
                              Hab naturlich die aktulle version installiert --> bin jetzt wieder auf der vorherrigen version zurückgegangen und bekomme folgenden fehler:
                              Started restore ...
                              [DEBUG] [pgsql] - Start postgresql Restore ...
                              [ERROR] [pgsql] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/pgsql_restore_backupiobroker.sql'
                              [ERROR] [pgsql] - postgresql Restore not completed
                              [EXIT]
                              mit psql geht auch nicht
                              sudo psql -U postgres anko_iobroker_v1 < pgsql_2023_10_30-02_40_33_backupiobroker.sql
                              psql: error: connection to server on socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" failed: FATAL:  Peer authentication failed for user "postgres"
                              verbindung ist aber offen
                              sudo psql --host=localhost --port=5432 --username=iobroker --password --dbname=anko_iobroker_v1
                              Password:
                              psql (13.12 (Debian 13.12-1.pgdg120+1))
                              SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, bits: 256, compression: off)
                              Type "help" for help.
                              anko_iobroker_v1=# \q
                              pg_restore bring auch nen fehler.
                              hat eine/r ne idee.
                              gibts noch eine möglichkeit?
                              • André KoschnikA André Koschnik
                                Moin,
                                Started restore ...
                                [EXIT]
                                Password:
                                hat eine/r ne idee.
                                @andré-koschnik sagte in Backup wiederherstellen:
                                Wie schafft man das?
                                Wie bist du denn da nun unterwegs?
                                iob diag
                                anschauen.
                                  iob diag
                                  anschauen.
                                  André Koschnik
                                  bin leider nicht so fit unter debin bin her ein mausschubser.
                                  der iobroker hat eine neue node.js version empfohlen. apt update | apt upgrate hat aber nix geupated und dann hat google nicht immer gute tips gegeben.
                                  Egal lauft ja alles wieder bis auf die daten in der db.
                                  bin peer ssh auf dem bulleyes oder im webinterface des iob
                                  Thomas BraunT André KoschnikA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @andré-koschnik
                                    iob diag
                                    sagt?
                                      André Koschnik
                                      postgresql.conf
                                      pg_hba.conf
                                      status postgres
                                        @andré-koschnik
                                        iob diag
                                        sagt?
                                        André Koschnik
                                        @thomas-braun said in Backup wiederherstellen:
                                        iob diag
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: iobroker
                                               Icon name: computer
                                                  Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-v8
                                            Architecture: arm64
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : arm64
                                         12:30:07 up 22:12,  5 users,  load average: 0.90, 0.89, 0.75
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                       Local time: Thu 2023-11-09 12:30:07 CET
                                                   Universal time: Thu 2023-11-09 11:30:07 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            4.0G        2.3G        507M         23M        1.3G        1.7G
                                        Swap:           104M        5.5M         99M
                                        Total:          4.1G        2.3G        606M
                                                 3792 M total memory
                                                 2192 M used memory
                                                 2221 M active memory
                                                  829 M inactive memory
                                                  483 M free memory
                                                   26 M buffer memory
                                                 1187 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    5 M used swap
                                                   94 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                          UNIT                       LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                        * postgresql@13-main.service loaded failed failed PostgreSQL Cluster 13-main
                                        1 loaded units listed.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        Filesystem                              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                        udev                                    devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                        tmpfs                                   tmpfs     380M  1.4M  378M   1% /run
                                        /dev/sda2                               ext4      235G  7.7G  215G   4% /
                                        tmpfs                                   tmpfs     1.9G  4.3M  1.9G   1% /dev/shm
                                        tmpfs                                   tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                        /dev/sda1                               vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                                        tmpfs                                   tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
                                        //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir cifs      5.4T  2.3T  3.2T  42% /opt/iobroker/backups
                                        [Wed Nov  8 14:17:42 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:54:39:F9 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=20713d2e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                        [Wed Nov  8 14:17:46 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Wed Nov  8 14:17:48 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        /                                   /dev/sda2                               ext4        rw,noatime
                                        |-/run/user/1000/doc                portal                                  fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                        |-/boot/firmware                    /dev/sda1                               vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        `-/opt/iobroker/backups             //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir cifs        rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=iobroker,domain=leevan.de,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.100.2,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                                          `-/opt/iobroker/backups           //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir cifs        rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=iobroker,domain=leevan.de,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.100.2,soft,unix,posixpaths,serverino,mapposix,acl,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                                        /var:
                                        890M    /var/
                                        463M    /var/cache
                                        454M    /var/cache/apt
                                        340M    /var/cache/apt/archives
                                        248M    /var/lib
                                        Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                                        11G     /opt/iobroker/backups/
                                        9.2G    /opt/iobroker/backups/1/iobroker/iobroker-tar-backup-20230129-122153
                                        84M     /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_03_06-02_40_21_backupiobroker.tar
                                        255M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        171M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.eafddf6f.js.map
                                        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
                                        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.eafddf6f.js
                                        USB-Devices by-id:
                                        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_36651404c719ec11b22276e5f01c6278-if00-port0
                                        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0037-if00-port0
                                        /usr/bin/nodejs         v20.5.1
                                        /usr/bin/node           v20.5.1
                                        /usr/bin/npm            9.8.0
                                        /usr/bin/npx            9.8.0
                                        nodejs:
                                          Installed: 20.5.1-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 20.5.1-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 20.5.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x bookworm/main arm64 Packages
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                        Errors in npm tree:
                                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                        npm ERR! missing: moment-parseformat@^4.0.0, required by iobroker.javascript@7.1.4
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11-09T11_30_15_066Z-debug-0.log
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        js-controller:  5.0.12
                                        admin:          6.12.0
                                        javascript:     7.1.4
                                        Adapters from github:   1
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.meater.0                 : meater                : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 - disabled, port: 5432
                                        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                        + instance is alive
                                        Active repo(s): stable
                                        Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                                        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                        Adapter    "go-e"         : 1.0.27   , installed 1.0.28
                                        Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                        Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                        Adapter    "meater"       : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                        Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                        Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                        Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                                        Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.7
                                        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                                        Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                        Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                                        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.7
                                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                                        Objects and States
                                        Objects:        12144
                                        States:         9183
                                        W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                        W: Target Packages (main/binary-arm64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                                        W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                                        W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                                        W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                                        W: Target Packages (main/binary-arm64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                                        W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                                        W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                                        W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                        Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x bookworm InRelease
                                        Hit:7 https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt bookworm-pgdg InRelease
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1938       819/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        19800      1452/pihole-FTL
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19860      1470/lighttpd
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19044      789/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14231      789/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          356850     63306/cupsd
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        19806      1452/pihole-FTL
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21150      2537/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       609835     106360/node-red
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1940       819/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        19802      1452/pihole-FTL
                                        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          19859      1470/lighttpd
                                        tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        19807      1452/pihole-FTL
                                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          356849     63306/cupsd
                                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        133357     24886/grafana
                                        tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       25648      2944/io.lovelace.0
                                        tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       631380     106360/node-red
                                        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       25985      3106/io.terminal.0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       215821     39107/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::2011                 :::*                    LISTEN      1001       629991     106360/node-red
                                        tcp6       0      0 :::2010                 :::*                    LISTEN      1001       629973     106360/node-red
                                        tcp6       0      0 :::2009                 :::*                    LISTEN      1001       629975     106360/node-red
                                        tcp6       0      0 :::2008                 :::*                    LISTEN      1001       629977     106360/node-red
                                        tcp6       0      0 :::2007                 :::*                    LISTEN      1001       629989     106360/node-red
                                        tcp6       0      0 :::2006                 :::*                    LISTEN      1001       629987     106360/node-red
                                        tcp6       0      0 :::2005                 :::*                    LISTEN      1001       629985     106360/node-red
                                        tcp6       0      0 :::2004                 :::*                    LISTEN      1001       629983     106360/node-red
                                        tcp6       0      0 :::2003                 :::*                    LISTEN      1001       629979     106360/node-red
                                        tcp6       0      0 :::2002                 :::*                    LISTEN      1001       631382     106360/node-red
                                        tcp6       0      0 :::2001                 :::*                    LISTEN      1001       631384     106360/node-red
                                        tcp6       0      0 :::2000                 :::*                    LISTEN      1001       629981     106360/node-red
                                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          356185     63324/cups-browsed
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13697      603/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       629993     106360/node-red
                                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       629992     106360/node-red
                                        udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        19799      1452/pihole-FTL
                                        udp        0      0 0.0.0.0:55396           0.0.0.0:*                           104        13699      603/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 fe80::f4dc:1a48:40a:546 :::*                                0          17893      756/NetworkManager
                                        udp6       0      0 :::47665                :::*                                104        13700      603/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13698      603/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        19801      1452/pihole-FTL
                                        2023-11-09 12:12:45.260  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                                        2023-11-09 12:14:02.441  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 1 updated
                                        2023-11-09 12:15:19.701  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                                        2023-11-09 12:16:37.058  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                                        2023-11-09 12:17:54.089  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 4 updated
                                        2023-11-09 12:19:11.274  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                                        2023-11-09 12:20:28.407  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                                        2023-11-09 12:21:45.645  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                                        2023-11-09 12:22:03.305  - info: admin.0 (39107) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.241
                                        2023-11-09 12:22:26.668  - info: admin.0 (39107) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.241
                                        2023-11-09 12:22:28.653  - info: admin.0 (39107) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.241
                                        2023-11-09 12:22:28.994  - info: zigbee.0 (2757) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"36651404c719ec11b22276e5f01c6278","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_36651404c719ec11b22276e5f01c6278-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0037","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0037-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                                        2023-11-09 12:23:02.860  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                                        2023-11-09 12:23:28.510  - error: zigbee.0 (2757) Send command to 0xa4c138ab4e1a5a57 failed with no error code (undefined)
                                        2023-11-09 12:23:49.390  - error: zigbee.0 (2757) Send command to 0xa4c138aadf131aa8 failed with no error code (undefined)
                                        2023-11-09 12:23:52.068  - error: zigbee.0 (2757) Send command to 0xa4c138aadf131aa8 failed with no error code (undefined)
                                        2023-11-09 12:23:55.604  - error: zigbee.0 (2757) Send command to 0xa4c138ab4e1a5a57 failed with no error code (undefined)
                                        2023-11-09 12:24:20.139  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                                        2023-11-09 12:24:59.312  - info: admin.0 (39107) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.241
                                        2023-11-09 12:25:00.815  - info: admin.0 (39107) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.241
                                        2023-11-09 12:25:37.319  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                                        2023-11-09 12:26:54.526  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                                        2023-11-09 12:28:11.561  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                                        2023-11-09 12:29:28.694  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                                        2023-11-09 12:30:45.784  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                                        iob diag has finished.
                                        CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                          iob diag
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : arm64
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           104M        5.5M         99M
                                                   3792 M total memory
                                                   2192 M used memory
                                                    483 M free memory
                                                     26 M buffer memory
                                                   1187 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      5 M used swap
                                                     94 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          890M    /var/
                                          463M    /var/cache
                                          454M    /var/cache/apt
                                          248M    /var/lib
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            9.8.0
                                          /usr/bin/npx            9.8.0
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.12.0
                                          javascript:     7.1.4
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        12144
                                          States:         9183
                                          Pending Updates: 0
                                          CodierknechtC Offline
                                          Codierknecht
                                          @andré-koschnik
                                          1. Deine Versionen von Node und NPM passen nicht zusammen
                                          2. Node 20 ist nicht die empfohlene Version
                                          3. 4 GB RAM sind reichlich knapp
                                            Das Backup braucht jede Menge RAM
                                          4. Kleinigkeit: graphical.target .... Reste eines Desktop?
                                            Das sollte multi-user.target sein
                                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                          Zabbix Certified Specialist
