  4. Backup wiederherstellen
95 Beiträge 9 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @christoph-g
    Da läuft noch ein Desktop. Den solltest Du rauswerfen.
    Da die alte Instanz ja noch läuft, könntest Du die auf aktuellen Stand bringen, dann ein Backup erstellen und dieses dann auf einem neuen System wiederherstellen.
    Wie @Dr-Bakterius schon schrieb, muss vor dem Restore der Vis-Adapter aufgrund eines Bugs zunächst manuell installiert werden.
    Christoph GC Offline
    Christoph G
    schrieb am zuletzt editiert von Christoph G
    @codierknecht said in Backup wiederherstellen:
    Das Problem ist ja, dass niemand sich einloggen kann wegen der nicht vorhandenen Passwörter. Wie @Dr-Bakterius schon schrieb, muss vor dem Restore der Vis-Adapter aufgrund eines Bugs zunächst manuell installiert werden.
    Okay, danke das werde ich probieren!.
    • Christoph GC Christoph G
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @christoph-g
      OK, habe ich dann auch endlich verstanden 😊
      Was mir da als Idee in den Kopf kommt:
      • Backup des alten Systems. Hast Du ✔
      • Neues System aufsetzen und Vis installieren. Hast Du vermutlich mittlerweile auch ✔
        => Aktuelles OS (Bookworm) ohne Desktop.
      • Downgrade des JS-Controllers auf die benötigte Version und Restore. Wird dann wohl "try-and-error".
      • Wenn alles läuft: ioBroker auf aktuellen Stand bringen
      • Dokumentieren ;-)
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      Christoph GC 2 Antworten Letzte Antwort
        @christoph-g
        • Dokumentieren ;-)
        Christoph G
        @codierknecht
        Habe aktuell nur nen Raspi 2 zur Hand, kann es sein, dass Bookworm da nicht läuft?
        Thomas BraunT Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
          @christoph-g
          • Dokumentieren ;-)
          Christoph G
          @christoph-g
          • Dokumentieren ;-)
            %(#ff0000)[was bedeutet ohne Desktop? Also nur die Linux Version ohne Desktop und Console? Bin sowieso nur über ssh drauf. Okay glaube habs verstanden 🙈 🙈]
            @codierknecht
            @christoph-g sagte in Backup wiederherstellen:
            Doch, aber nur SEEEEHR gemütlich und ggf. laufen ein paar zusätzliche Programme nicht.
            Ich würde schauen da was aktuelleres hinzustellen. Macht das ganze Unterfangen etwas leichter.
              @christoph-g
              • Dokumentieren ;-)
              Codierknecht
              Eben 😁
              Zur Not eine Windows-Kiste, um erstmal das alte Backup wiederherstellen zu können.
              Danach Upgrade und neues Backup erzeugen. Das kann dann in einem frischen ioBroker wiederhergestellt werden.
              Oder wie @Thomas-Braun schreibt: Alle neu macht der Mai Oktober.
              Backup hast Du ja. ioBroker neu aufsetzen, Downgrade des JS-Controller auf die passende Version und nach dem Restore alles auf neuesten Stand bringen.
                @codierknecht
                Dr. BakteriusD Online
                Dr. Bakterius
                schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                Da musst du dann wirklich viel Geduld aufbringen nach dem Restore. Es werden dann nämlich erst die ganzen Adapter neu installiert - und das dauert eben seine Zeit. Und unter Umständen wird dabei auch der RAM / Cache voll ausgelastet und der Restore klappt dann nicht vollständig. Vor allem wenn auch noch ein Desktop geladen werden muss. Also wie @Thomas-Braun schon schrieb: ein paar Euro für aktuellere Hardware in die Hand nehmen (und den Desktop weg lassen) ist sicher nicht verkehrt.
                Du hast auch nicht die Langfassung von iob diag gezeigt, sondern die Kurzfassung. Und da sieht man schon, dass die web-Instanz nicht läuft - also auch keine VIS. Es wurde vermutlich auch noch kein Restore durchgeführt (bei lediglich 2 aktiven Instanzen). Und warum bist du im beta-Zweig unterwegs? Es stehen auch 139 Systemupdates an und ein Reboot wäre fällig. Beim nächsten Mal vor der Installation von ioBroker das System auf aktuellen Stand bringen (sudo apt-get update && upgrade).
                  Christoph G
                  @dr-bakterius said in Backup wiederherstellen:
                  Christoph GC 1 Antwort Letzte Antwort
                    Christoph G
                    @christoph-g
                    Ich probiere gerade den js controller zu downgraden . Habe das mit
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker fix
                    iobroker stop
                    npm i iobroker.js-controller@3.3.20 --production
                    iobroker start
                    Richtig?
                    Weil es danach nichtmehr lief.
                    Oder muss node js auch downgraden werden??
                      Christoph G
                      @dr-bakterius
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                            Architecture: arm
                      Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : armhf
                      Systemuptime and Load:
                       15:40:41 up  1:00,  1 user,  load average: 0.10, 0.03, 0.01
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Fri 2023-10-27 15:40:42 CEST
                                 Universal time: Fri 2023-10-27 13:40:42 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      budde
                      /home/budde
                      budde adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      Boot Target:    multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            921M        137M        628M        0.0K        155M        732M
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          1.0G        137M        728M
                                921 M total memory
                                138 M used memory
                                 91 M active memory
                                153 M inactive memory
                                628 M free memory
                                 28 M buffer memory
                                126 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       57G  2.5G   52G   5% /
                      devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     185M  988K  184M   1% /run
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                      tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                      [Fri Oct 27 14:39:56 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=de441372-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Fri Oct 27 14:40:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                      [Fri Oct 27 14:40:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                      [Fri Oct 27 14:40:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                      [Fri Oct 27 14:40:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Fri Oct 27 14:40:01 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      [Fri Oct 27 14:40:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      506M    /var/
                      247M    /var/cache
                      241M    /var/cache/apt
                      177M    /var/cache/apt/archives
                      94M     /var/lib
                      Archived and active journals take up 64.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      3.4M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      72M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                      58M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
                      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js
                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                      3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                      USB-Devices by-id:
                      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                      /usr/bin/node           v18.18.2
                      /usr/bin/npm            9.8.1
                      /usr/bin/npx            9.8.1
                      /usr/bin/corepack       0.19.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.18.2-1nodesource1
                        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.18.2-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                           18.18.1-1nodesource1 500
                           18.18.0-1nodesource1 500
                           18.17.1-1nodesource1 500
                           18.17.0-1nodesource1 500
                           18.16.1-1nodesource1 500
                           18.16.0-1nodesource1 500
                           18.15.0-1nodesource1 500
                           18.14.2-1nodesource1 500
                           18.14.1-1nodesource1 500
                           18.14.0-1nodesource1 500
                           18.13.0-1nodesource1 500
                           18.12.0-1nodesource1 500
                           18.11.0-1nodesource1 500
                           18.10.0-1nodesource1 500
                           18.9.1-1nodesource1 500
                           18.9.0-1nodesource1 500
                           18.8.0-1nodesource1 500
                           18.7.0-1nodesource1 500
                           18.6.0-1nodesource1 500
                           18.5.0-1nodesource1 500
                           18.4.0-1nodesource1 500
                           18.3.0-1nodesource1 500
                           18.2.0-1nodesource1 500
                           18.1.0-1nodesource1 500
                           18.0.0-1nodesource1 500
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  3.3.20
                      admin:          6.10.1
                      javascript:     "javascript" not found
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      Active repo: stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      hash changed or no sources cached => force download of new sources
                      Cannot get any information of "_repoInfo". Ignored.
                      update done
                      Adapter    "admin"         : 6.12.0   , installed 6.10.1 [Updateable]
                      Adapter    "backitup"      : 2.8.1    , installed 2.8.1
                      Adapter    "discovery"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Controller "js-controller" : 5.0.12   , installed 3.3.20 [Updateable]
                      Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.7.2
                      Adapter    "socketio"      : 6.5.5    , installed 6.5.5
                      Adapter    "vis"           : 1.4.16   , installed 1.4.16
                      Adapter    "web"           : 6.1.2    , installed 6.1.2
                      Adapter    "ws"            : 2.5.5    , installed 2.5.5
                      Objects and States
                      Objects:        170
                      States:         126
                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12550      521/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12543      521/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12445      430/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       12665      591/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12447      430/sshd: /usr/sbin
                      udp        0      0 0.0.0.0:33276           0.0.0.0:*                           108        11802      326/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11101      490/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11800      326/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::39337                :::*                                108        11803      326/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11801      326/avahi-daemon: r
                      2023-10-27 14:40:48.475  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                      2023-10-27 14:40:49.789  - info: host.raspberrypi 5 instances found
                      2023-10-27 14:40:49.843  - info: host.raspberrypi starting 5 instances
                      2023-10-27 14:40:49.957  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.admin.0 Invalid version of "js-controller". Installed "3.3.20", required ">=3.3.22
                      2023-10-27 14:40:53.977  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 539
                      2023-10-27 14:40:57.879  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.backitup.0 Invalid version of "js-controller". Installed "3.3.20", required ">=4.0.0
                      2023-10-27 14:40:59.366  - error: discovery.0 (539) discovery.0 already running
                      2023-10-27 14:40:59.379  - warn: discovery.0 (539) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2023-10-27 14:41:00.052  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2023-10-27 14:41:00.056  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                      2023-10-27 14:41:01.972  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 550
                      2023-10-27 14:41:08.790  - error: web.0 (550) web.0 already running
                      2023-10-27 14:41:08.805  - warn: web.0 (550) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2023-10-27 14:41:09.523  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2023-10-27 14:41:09.528  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                      2023-10-27 14:41:11.811  - info: vis.0 (557) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.2, js-controller: 3.3.20
                      2023-10-27 14:41:11.984  - error: vis.0 (557) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                      2023-10-27 14:41:12.990  - info: vis.0 (557) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2023-10-27 14:41:13.657  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                      2023-10-27 14:41:30.121  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 576
                      2023-10-27 14:41:36.634  - info: discovery.0 (576) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.18.2, js-controller: 3.3.20
                      2023-10-27 14:41:39.586  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 591
                      2023-10-27 14:41:47.015  - info: web.0 (591) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.18.2, js-controller: 3.3.20
                      2023-10-27 14:41:48.100  - info: web.0 (591) socket.io server listening on port 8082
                      2023-10-27 14:41:48.167  - info: web.0 (591) http server listening on port 8082
                      so sieht es gerade aus 😧
                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                        @dr-bakterius
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                        Docker          : false
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : armhf
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        budde
                        /home/budde
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M          0B         99M
                                  921 M total memory
                                  138 M used memory
                                   91 M active memory
                                  628 M free memory
                                   28 M buffer memory
                                  126 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        506M    /var/
                        247M    /var/cache
                        241M    /var/cache/apt
                        94M     /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            9.8.1
                        /usr/bin/npx            9.8.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.10.1
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Active repo: stable
                        update done
                        Objects and States
                        Objects:        170
                        States:         126
                        Pending Updates: 0
                        Dr. Bakterius
                        @christoph-g Der admin-Adapter startet nicht, weil er zu neu für den js-controller v3.3.20 ist. Also eine frühere Version des admin-Adapters installieren oder eine js-controller-Version ab v3.3.22. Aus dem selben Grund startet auch der backitup-Adapter nicht. Der benötigt in der aktuellen Version js-controller-Version ab v4.0.0.
                          Christoph G
                          @dr-bakterius
                          super dankeschön :)
                          Ich werde es nächste Woche probieren und berichten!!
                            Christoph G
                            @dr-bakterius
                            Gibt es irgendwo eine Übersicht welcher admin bzw backitup adapter mit welcher js controller version funktioniert? 🤔
                            Dr. BakteriusD DJMarc75D 4 Antworten Letzte Antwort
                              @dr-bakterius
                              Dr. Bakterius
                              @christoph-g keine Ahnung, sorry.
                                @dr-bakterius
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Wenn Du auf Stable bist (was ich Dir anhand Deiner Frage empfehle) dann sind diese "stable" Versionen alle kompatibel.
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  Dr. Bakterius
                                  @djmarc75 Er hat ja extra wegen dem Restore eines Systems welches offenbar schon länger kein Update bekommen hat den js-controller v3.3.20 installiert. Und damit ist schon mal der admin- und backitup-Adapter in der aktuellen stable nicht mehr kompatibel.
                                    @dr-bakterius
                                    Dr. Bakterius
                                    @christoph-g Vielleicht kann dir der Backup/Restore Guru @simatec weiterhelfen?
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @dr-bakterius Backitup v2.6.9 unterstützt den alten js-controller noch
                                      • Besuche meine Github Seite
                                      • HowTo Restore ioBroker
                                        @dr-bakterius
                                        Dr. Bakterius
                                        @christoph-g Also die benötigte backitup-Adapter Version kennst du jetzt. Beim admin-Adapter kann dir sicher @foxriver76 weiter helfen...
                                        André KoschnikA 1 Antwort Letzte Antwort
                                          André KoschnikA Offline
                                          André Koschnik
                                          schrieb am zuletzt editiert von André Koschnik
                                          Moin,
                                          ich habe beim node.js update mein system zerschossen. Hab von node 16 auf 18 geupdated.
                                          Habe dann mein system neu aufgesetzt und die backups vom dem gleichnamigen adapter wieder eingespielt. hat alles funktioniert bis auf beim postgres db.
                                          Hab naturlich die aktulle version installiert --> bin jetzt wieder auf der vorherrigen version zurückgegangen und bekomme folgenden fehler:
                                          Started restore ...
                                          [DEBUG] [pgsql] - Start postgresql Restore ...
                                          [ERROR] [pgsql] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/pgsql_restore_backupiobroker.sql'
                                          [ERROR] [pgsql] - postgresql Restore not completed
                                          [EXIT]
                                          mit psql geht auch nicht
                                          sudo psql -U postgres anko_iobroker_v1 < pgsql_2023_10_30-02_40_33_backupiobroker.sql
                                          psql: error: connection to server on socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" failed: FATAL:  Peer authentication failed for user "postgres"
                                          verbindung ist aber offen
                                          sudo psql --host=localhost --port=5432 --username=iobroker --password --dbname=anko_iobroker_v1
                                          Password:
                                          psql (13.12 (Debian 13.12-1.pgdg120+1))
                                          SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, bits: 256, compression: off)
                                          Type "help" for help.
                                          anko_iobroker_v1=# \q
                                          pg_restore bring auch nen fehler.
                                          hat eine/r ne idee.
                                          gibts noch eine möglichkeit?
