  4. Problem Deconz Bookworm
73 Beiträge 7 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • VanduraV Vandura
    Ich hatte jetzt in der Neuinstallation nach anleitunge zwei Befehle in bootconfic.text eigegeben die ich vorher soweit ich noch weiß nicht eingeben musste.
    1 ganz unten " enable_uart=1 "
    # For more options and information see
    # http://rptl.io/configtxt
    # Some settings may impact device functionality. See link above for details
    # Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
    #dtparam=i2c_arm=on
    #dtparam=i2s=on
    #dtparam=spi=on
    # Enable audio (loads snd_bcm2835)
    dtparam=audio=on
    # Additional overlays and parameters are documented
    # /boot/firmware/overlays/README
    # Automatically load overlays for detected cameras
    camera_auto_detect=1
    # Automatically load overlays for detected DSI displays
    display_auto_detect=1
    # Automatically load initramfs files, if found
    auto_initramfs=1
    # Enable DRM VC4 V3D driver
    dtoverlay=vc4-kms-v3d
    max_framebuffers=2
    # Don't have the firmware create an initial video= setting in cmdline.txt.
    # Use the kernel's default instead.
    disable_fw_kms_setup=1
    # Run in 64-bit mode
    arm_64bit=1
    # Disable compensation for displays with overscan
    disable_overscan=1
    # Run as fast as firmware / board allows
    arm_boost=1
    [cm4]
    # Enable host mode on the 2711 built-in XHCI USB controller.
    # This line should be removed if the legacy DWC2 controller is required
    # (e.g. for USB device mode) or if USB support is not required.
    otg_mode=1
    **enable_uart=1**
    1. sollte ich in der cmdline.txt den Eitrag " console=serial0 " rausnehmen.....hat es damit was zu tun?
    W Online
    W Online
    Wildbill
    @vandura Ich habe keine Ich habe keine Ahnung, was Du meinst und was Du da treibst, aber es hat mit meinen Fragen sicher nix zu tun. Wenn Du keine Hilfe willst, dann musst Du es eben machen, wie Du denkst. Viel Erfolg!
    Gruss, Jürgen
    VanduraV 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Wildbill
      @vandura Versuch doch bitte, die Fragen zu beantworten, und alles so zu beschreiben, dass man es auch versteht, wenn man Dir helfen soll. Wer ist der Deconz? Worauf läuft alles?
      Hier mal der Reihe nach bitte diese Fragen beantworten:
      *1 Laufen iobroker und Deconz auf der gleichen Hardware?
      *2 Worauf läuft Deconz? (Raspberry, VM, LXC, Windows-Rechner...)
      *3 Worauf läuft iobroker?
      *4 Wenn Deconz rebooted wird, stimmen danach die Zustände sofort in Deconz?
      *5 Sind die Zustände, die Deconz anzeigt immer 1:1 das, was iobroker anzeigt?
      *6 WIE rebootest Du die Rechner? Stecker ziehen, oder sauberer Neustart?
      Gruss, Jürgen
      VanduraV Offline
      VanduraV Offline
      Vandura
      @wildbill sagte in Problem Deconz Bookworm:
      Gruss, Jürgen
      Läuft alles auf einem Raspi 4/8BG
      wenn deconz rebootet wird ändern sich die Zustände wie oben beschrieben
      im Normalbetrieb zeigt deconz das gleiche an wie Iobroker
      und Neustart vom iobroker immer nur sauber....nix mit Stecker ziehen
      Raspberry 4 - 8GB / 500 GB Festplatte mit IoBroker! 1xConbee 2, 15xAQARA Door Sensoren,2xSonoff Door Sensor, 2xSonoff Pov2, 2xAQARA Watersensoren, 3xIKEA TRÅDFRI Bewegungsmelder, 5xIKEA TRÅDFRI Repeater, 1x IKEA TRÅDFRI Treiber 10w, 10xTeckin Steckdosen mit Tasmota-Flash, 1xShelly SHSW-1, 2xAQARA Taster, 4xAlexa...usw.
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        VanduraV Offline
        VanduraV Offline
        Vandura
        @wildbill warum so pissig, ich Antworte doch nur auf deine Fragen und beherzige jede Hilfe....verstehe die Aktion jetzt nicht
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          @vandura sagte in Problem Deconz Bookworm:
          Welche?
          VanduraV Offline
          VanduraV Offline
          Vandura
          @thomas-braun sagte in Problem Deconz Bookworm:
          Welche?
          https://www.smarthome-tricks.de/conbee-ii/conbee-ii-zigbee-usb-gateway-teil-1-installation-auf-raspberry-pi/
          Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
          • VanduraV Vandura
            Welche?
            @vandura
            Die Anletung ist ja Jahre alt. Da würde ich nichts mehr drauf geben.
            Hattest du denn die Meldungen bei der Installation?
            • VanduraV Vandura
              Welche?
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @vandura
              15. Juli 2020
              Lehrling seit 1975 !!!
                @vandura
                VanduraV Offline
                VanduraV Offline
                Vandura
                @thomas-braun schaden denn die beiden Änderungen oder nicht?
                VanduraV Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • VanduraV Vandura
                  VanduraV Offline
                  VanduraV Offline
                  Vandura
                  @vandura Muss zu meiner Schande sagen, weiß ich garnicht....glaube nicht.....war alles schon ein wenig spät und lange nach stundenlanger Popelei
                  Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • VanduraV Vandura
                    Probier es halt aus.
                      VanduraV Offline
                      VanduraV Offline
                      Vandura
                      @thomas-braun also Änderungen rückgängig machen....ok probiere ich
                      • VanduraV Vandura
                        Michael SchmittM Online
                        Michael Schmitt
                        Hier die Installationsanleitung vom Hersteller
                        https://www.phoscon.de/de/conbee2/install#raspbian
                        • Michael SchmittM Michael Schmitt
                          VanduraV Offline
                          VanduraV Offline
                          Vandura
                          @michael-schmitt habe ich im großen Ganzen auch so gemacht.....zuzüglich der beiden erwähnten Änderungen
                          • VanduraV Vandura
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            Weil es (für mich zumindest) verdammt schwer ist, zu verstehen, was Du da machst, was Du willst und ob es überhaupt ein Problem gibt.
                            Ich hatte Dir 6 Fragen nummeriert. Ist es da so schwer, die passenden 6 Antworten zu nummerieren und hinzuschreiben? Stattdessen steht in Deinem nächsten Post irgendwas von einer Neuinstallation, nichtmal wovon genau usw. Wie soll man Dir da vernünftig helfen können?
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              VanduraV Offline
                              VanduraV Offline
                              Vandura
                              Gruss, Jürgen
                              1 Raspberry 4 / 8 GB
                              2 auf dem gleichen Raspberry 4 / 8 GB
                              3 auf dem gleichen Raspberry 4 / 8 GB
                              4 Nein, Sie Ändern sich alle in true / open
                              5 Ja die Zuständen zeigen sich immer 1:1
                              6 IOB Stop, sudo reboot
                              • VanduraV Vandura
                                Michael Schmitt
                                @vandura Hast du den Raspi neugestartet oder nur Phoscon ? Starte mal die Instant deconz.0 in Iobroker neu
                                VanduraV 2 Antworten Letzte Antwort
                                  VanduraV Offline
                                  VanduraV Offline
                                  Vandura
                                  @michael-schmitt habe ich gemacht, Sensoren bleiben so wie sie sein sollen
                                  • VanduraV Vandura
                                    Gruss, Jürgen
                                    W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    @vandura Dann hat das Problem aber nix mit iobroker zu tun und wäre unter Umständen besser im Forum von dresden-elektronik aufgehoben?!
                                    BTW, bei mir behalten alle Geräte und Sensoren in Deconz ihren alten Zustand, wenn ich da reboote. Erst, wenn ein Gerät einen neuen Zustand sendet, wird der auch geändert.
                                    Ich wüsste jetzt auch nicht, wo es da in Deconz irgendeine Einstellung gäbe um das Verhalten zu ändern, macht ja auch keinen Sinn...
                                    Gruss, Jürgen
                                      VanduraV Offline
                                      VanduraV Offline
                                      Vandura
                                      @michael-schmitt hatte den IOB rebootet dann traten die Probleme auf
                                      hatte dann zum testen den Deconz neu gestartet also in der Deconz Oberfläche und dort passierte das gleiche
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        VanduraV Offline
                                        VanduraV Offline
                                        Vandura
                                        Gruss, Jürgen
                                        geau so war es bei mir auch immer seit über 2 Jahren.....erst seit dem Update auf Bookworm ist das so
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          VanduraV Offline
                                          VanduraV Offline
                                          Vandura
                                          @wildbill
                                          Danke trotz allem und sorry wenn ich ein wenig durch den Wind bin aber ich fummel jetzt seit 3 Tagen und drehe hier fast durch. Hatte alles schön am laufen und dachte mach mal noch einen rebbot, damit alles schön neu und clean ist und dann sowas....traue mich schon gar nicht mehr zu rebooten aus Angst das wieder 20 Sensoren im Nirvana rumgondeln...
