  4. Problem Deconz Bookworm
73 Beiträge 7 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • W Wildbill
    @vandura Nur zur Info. Auch mit dem Conbee und Phoscon/Deconz brauchen batteriebetriebene Geräte (wie Sensoren beispielsweise) teilweise längere Zeit, bis sie sich wieder mit dem aktuellen Stand bei Deconz melden. Ich habe da zwei Ikea-Schalter, die erst nach Stunden wieder mal einen Zustand melden. Danach dann aber zuverlässig.
    Wenn Du sofort nach einem Neustart den aktuellen Status eines Sensors willst, musst Du entweder die Pairung-taste einmal kurz drücken oder eben das Fenster einmal auf- und wieder zumachen.
    Wenn die Sensoren im Sekundentakt immer senden würden, könntest Du viermal am Tag die Batterien wechseln. So wird eben über längere Zeit mal ein Status gesendet, ansonsten nur bei Status-Änderungen.
    Das ist weder ein fehler von Deconz oder iobroker, sondern ganz normal.
    Gruss, Jürgen
    VanduraV Offline
    VanduraV Offline
    Vandura
    schrieb am zuletzt editiert von Vandura
    @wildbill Ist ja richtig, aber das war vorher nicht so, da waren nach einem reboot alle Betriebsbereit und haben reagiert.
    und das öffnen und schließen, hat auch nichts gebracht.....Pairingtaste kurz auch nicht sondern erst ein langer Druck als wenn ich einen neuen anlernen möchte......
    Raspberry 4 - 8GB / 500 GB Festplatte mit IoBroker! 1xConbee 2, 15xAQARA Door Sensoren,2xSonoff Door Sensor, 2xSonoff Pov2, 2xAQARA Watersensoren, 3xIKEA TRÅDFRI Bewegungsmelder, 5xIKEA TRÅDFRI Repeater, 1x IKEA TRÅDFRI Treiber 10w, 10xTeckin Steckdosen mit Tasmota-Flash, 1xShelly SHSW-1, 2xAQARA Taster, 4xAlexa...usw.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • VanduraV Vandura
      W Online
      W Online
      Wildbill
      @vandura Das war schon immer so und war nie anders. Batteriebetriebene Geräte reagieren auf ihre Status-Änderung oder wenn man sie manuell anstößt, indem man die Pairing-Taste drückt. Daran hat sich nie was geändert. Wie sollte es auch? Wenn es je anders gewesen wäre, dann hättest Du einen Berg leerer Batterien bei Dir rumliegen.
      Also entweder meinst Du etwas komplett anderes als wir, oder wir verstehen nicht, worum es Dir genau geht. Dann versuch doch bitte mal genau zu beschreiben, worin Dein jetziges Problem besteht, dass erst nach einem Update aufgetreten ist und vor allem, wie es vor dem Update genau war.
      Gruss, Jürgen
      VanduraV 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        VanduraV Offline
        VanduraV Offline
        Vandura
        @wildbill
        Wir verstehen uns schon richtig.
        Der Zustand vor dem Update, war: Status der Sensoren auch nach einem reboot wie vor dem reboot, kein einziger Sensor hat seinen Zustand von false auf true geändert und war auch Betriebsbereit und hat reagiert wenn er benutzt wurde.
        Zustand jetzt: nach dem reboot gehen alle Sensoren auf true und reagieren auch nicht wenn sie benutzt werden oder auf kurzen Druck auf pairing. Erst ein langer Druck auf pairing mit deinschalten in der Deconz Oberfläche erweckt den Sensor wieder zum leben.
        Und großen Batterie Verbrauch habe ich nie gehabt und das System lief vorher schon über zwei Jahren mit diversen reboots.
        • VanduraV Vandura
          @wildbill
          W Online
          W Online
          Wildbill
          @vandura Redest Du von "falschen" Zuständen nach einem reboot in iobroker oder schon in Deconz/Phoscon?
          Was rebootest Du dabei? iobroker oder deconz? Oder ist es egal, welches davon?
          Gruss, Jürgen
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            VanduraV Offline
            VanduraV Offline
            Vandura
            @wildbill Es kam als ich den Iobroker rebootet habe und danach als test auch wo ich den deconz rebootet habe.
            Kann es sein das der Deconz jetzt von irgendwo her sich auch rebootet wenn ich den Iobroker reboote....kann ja sein das es daran liegt.....?
            Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
            • VanduraV Vandura
              @vandura sagte in Problem Deconz Bookworm:
              Nein, kann nicht sein, die Services laufen unabhängig von einander.
              • VanduraV Vandura
                W Online
                W Online
                Wildbill
                @vandura Versuch doch bitte, die Fragen zu beantworten, und alles so zu beschreiben, dass man es auch versteht, wenn man Dir helfen soll. Wer ist der Deconz? Worauf läuft alles?
                Hier mal der Reihe nach bitte diese Fragen beantworten:
                *1 Laufen iobroker und Deconz auf der gleichen Hardware?
                *2 Worauf läuft Deconz? (Raspberry, VM, LXC, Windows-Rechner...)
                *3 Worauf läuft iobroker?
                *4 Wenn Deconz rebooted wird, stimmen danach die Zustände sofort in Deconz?
                *5 Sind die Zustände, die Deconz anzeigt immer 1:1 das, was iobroker anzeigt?
                *6 WIE rebootest Du die Rechner? Stecker ziehen, oder sauberer Neustart?
                Gruss, Jürgen
                VanduraV 2 Antworten Letzte Antwort
                  VanduraV Offline
                  VanduraV Offline
                  Vandura
                  Ich hatte jetzt in der Neuinstallation nach anleitunge zwei Befehle in bootconfic.text eigegeben die ich vorher soweit ich noch weiß nicht eingeben musste.
                  1 ganz unten " enable_uart=1 "
                  # For more options and information see
                  # http://rptl.io/configtxt
                  # Some settings may impact device functionality. See link above for details
                  # Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
                  #dtparam=i2c_arm=on
                  #dtparam=i2s=on
                  #dtparam=spi=on
                  # Enable audio (loads snd_bcm2835)
                  dtparam=audio=on
                  # Additional overlays and parameters are documented
                  # /boot/firmware/overlays/README
                  # Automatically load overlays for detected cameras
                  camera_auto_detect=1
                  # Automatically load overlays for detected DSI displays
                  display_auto_detect=1
                  # Automatically load initramfs files, if found
                  auto_initramfs=1
                  # Enable DRM VC4 V3D driver
                  dtoverlay=vc4-kms-v3d
                  max_framebuffers=2
                  # Don't have the firmware create an initial video= setting in cmdline.txt.
                  # Use the kernel's default instead.
                  disable_fw_kms_setup=1
                  # Run in 64-bit mode
                  arm_64bit=1
                  # Disable compensation for displays with overscan
                  disable_overscan=1
                  # Run as fast as firmware / board allows
                  arm_boost=1
                  [cm4]
                  # Enable host mode on the 2711 built-in XHCI USB controller.
                  # This line should be removed if the legacy DWC2 controller is required
                  # (e.g. for USB device mode) or if USB support is not required.
                  otg_mode=1
                  **enable_uart=1**
                  1. sollte ich in der cmdline.txt den Eitrag " console=serial0 " rausnehmen.....hat es damit was zu tun?
                  Thomas BraunT W Michael SchmittM 3 Antworten Letzte Antwort
                  • VanduraV Vandura
                    #dtparam=i2c_arm=on
                    #dtparam=i2s=on
                    #dtparam=spi=on
                    dtparam=audio=on
                    auto_initramfs=1
                    max_framebuffers=2
                    arm_64bit=1
                    disable_overscan=1
                    arm_boost=1
                    [cm4]
                    otg_mode=1
                    **enable_uart=1**
                    Welche?
                    • VanduraV Vandura
                      #dtparam=i2c_arm=on
                      #dtparam=i2s=on
                      #dtparam=spi=on
                      dtparam=audio=on
                      auto_initramfs=1
                      max_framebuffers=2
                      arm_64bit=1
                      disable_overscan=1
                      arm_boost=1
                      [cm4]
                      otg_mode=1
                      **enable_uart=1**
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      @vandura Ich habe keine Ich habe keine Ahnung, was Du meinst und was Du da treibst, aber es hat mit meinen Fragen sicher nix zu tun. Wenn Du keine Hilfe willst, dann musst Du es eben machen, wie Du denkst. Viel Erfolg!
                      Gruss, Jürgen
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        VanduraV Offline
                        VanduraV Offline
                        Vandura
                        @wildbill sagte in Problem Deconz Bookworm:
                        Gruss, Jürgen
                        Läuft alles auf einem Raspi 4/8BG
                        wenn deconz rebootet wird ändern sich die Zustände wie oben beschrieben
                        im Normalbetrieb zeigt deconz das gleiche an wie Iobroker
                        und Neustart vom iobroker immer nur sauber....nix mit Stecker ziehen
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          VanduraV Offline
                          VanduraV Offline
                          Vandura
                          @wildbill warum so pissig, ich Antworte doch nur auf deine Fragen und beherzige jede Hilfe....verstehe die Aktion jetzt nicht
                            Welche?
                            VanduraV Offline
                            VanduraV Offline
                            Vandura
                            @thomas-braun sagte in Problem Deconz Bookworm:
                            Welche?
                            https://www.smarthome-tricks.de/conbee-ii/conbee-ii-zigbee-usb-gateway-teil-1-installation-auf-raspberry-pi/
                            Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • VanduraV Vandura
                              Welche?
                              @vandura
                              Die Anletung ist ja Jahre alt. Da würde ich nichts mehr drauf geben.
                              Hattest du denn die Meldungen bei der Installation?
                              • VanduraV Vandura
                                Welche?
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @vandura
                                15. Juli 2020
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                  @vandura
                                  VanduraV Offline
                                  VanduraV Offline
                                  Vandura
                                  @thomas-braun schaden denn die beiden Änderungen oder nicht?
                                  VanduraV Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • VanduraV Vandura
                                    VanduraV Offline
                                    VanduraV Offline
                                    Vandura
                                    @vandura Muss zu meiner Schande sagen, weiß ich garnicht....glaube nicht.....war alles schon ein wenig spät und lange nach stundenlanger Popelei
                                    Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • VanduraV Vandura
                                      Probier es halt aus.
                                        VanduraV Offline
                                        VanduraV Offline
                                        Vandura
                                        @thomas-braun also Änderungen rückgängig machen....ok probiere ich
                                        • VanduraV Vandura
                                          Michael SchmittM Offline
                                          Michael Schmitt
                                          Hier die Installationsanleitung vom Hersteller
                                          https://www.phoscon.de/de/conbee2/install#raspbian
