  4. Problem Deconz Bookworm
73 Beiträge 7 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @vandura
    Nur der Neugierde halber:
    sudo apt update
    apt policy deconz*
    sagt?
    VanduraV Offline
    VanduraV Offline
    Vandura
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
    Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB        ]
    Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
    Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Package        s [83.7 kB]
    Get:8 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Package        s [86.1 kB]
    Fetched 218 kB in 3s (84.0 kB/s)
    Reading package lists... Done
    All packages are up to date.
    W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz*
    deconz:
     Installed: 2.23.02-debian-buster-stable
     Candidate: 2.23.02-debian-buster-stable
     Version table:
    *** 2.23.02-debian-buster-stable 500
           500 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm/main arm64 Packages
    deconz-dev:
     Installed: (none)
     Version table:
    pi@raspberrypi:~ $
    Raspberry 4 - 8GB / 500 GB Festplatte mit IoBroker! 1xConbee 2, 15xAQARA Door Sensoren,2xSonoff Door Sensor, 2xSonoff Pov2, 2xAQARA Watersensoren, 3xIKEA TRÅDFRI Bewegungsmelder, 5xIKEA TRÅDFRI Repeater, 1x IKEA TRÅDFRI Treiber 10w, 10xTeckin Steckdosen mit Tasmota-Flash, 1xShelly SHSW-1, 2xAQARA Taster, 4xAlexa...usw.
    • VanduraV Vandura
      @thomas-braun ok, dann werde ich mal dort den Kundendienst kontaktieren.....hätte ja sein können das in der Konfiguration irgend etwas krumm ist....Danke trotzdem für deine Geduld und Hilfe.....👍
      W Online
      W Online
      Wildbill
      @vandura Nur zur Info. Auch mit dem Conbee und Phoscon/Deconz brauchen batteriebetriebene Geräte (wie Sensoren beispielsweise) teilweise längere Zeit, bis sie sich wieder mit dem aktuellen Stand bei Deconz melden. Ich habe da zwei Ikea-Schalter, die erst nach Stunden wieder mal einen Zustand melden. Danach dann aber zuverlässig.
      Wenn Du sofort nach einem Neustart den aktuellen Status eines Sensors willst, musst Du entweder die Pairung-taste einmal kurz drücken oder eben das Fenster einmal auf- und wieder zumachen.
      Wenn die Sensoren im Sekundentakt immer senden würden, könntest Du viermal am Tag die Batterien wechseln. So wird eben über längere Zeit mal ein Status gesendet, ansonsten nur bei Status-Änderungen.
      Das ist weder ein fehler von Deconz oder iobroker, sondern ganz normal.
      Gruss, Jürgen
      Thomas BraunT VanduraV 2 Antworten Letzte Antwort
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        @wildbill
        Das stimmt. Hatte ich aber als bekannt vorausgesetzt.
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          VanduraV Offline
          VanduraV Offline
          Vandura
          schrieb am zuletzt editiert von Vandura
          @wildbill Ist ja richtig, aber das war vorher nicht so, da waren nach einem reboot alle Betriebsbereit und haben reagiert.
          und das öffnen und schließen, hat auch nichts gebracht.....Pairingtaste kurz auch nicht sondern erst ein langer Druck als wenn ich einen neuen anlernen möchte......
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • VanduraV Vandura
            W Online
            W Online
            Wildbill
            @vandura Das war schon immer so und war nie anders. Batteriebetriebene Geräte reagieren auf ihre Status-Änderung oder wenn man sie manuell anstößt, indem man die Pairing-Taste drückt. Daran hat sich nie was geändert. Wie sollte es auch? Wenn es je anders gewesen wäre, dann hättest Du einen Berg leerer Batterien bei Dir rumliegen.
            Also entweder meinst Du etwas komplett anderes als wir, oder wir verstehen nicht, worum es Dir genau geht. Dann versuch doch bitte mal genau zu beschreiben, worin Dein jetziges Problem besteht, dass erst nach einem Update aufgetreten ist und vor allem, wie es vor dem Update genau war.
            Gruss, Jürgen
            VanduraV 1 Antwort Letzte Antwort
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              VanduraV Offline
              VanduraV Offline
              Vandura
              @wildbill
              Wir verstehen uns schon richtig.
              Der Zustand vor dem Update, war: Status der Sensoren auch nach einem reboot wie vor dem reboot, kein einziger Sensor hat seinen Zustand von false auf true geändert und war auch Betriebsbereit und hat reagiert wenn er benutzt wurde.
              Zustand jetzt: nach dem reboot gehen alle Sensoren auf true und reagieren auch nicht wenn sie benutzt werden oder auf kurzen Druck auf pairing. Erst ein langer Druck auf pairing mit deinschalten in der Deconz Oberfläche erweckt den Sensor wieder zum leben.
              Und großen Batterie Verbrauch habe ich nie gehabt und das System lief vorher schon über zwei Jahren mit diversen reboots.
              • VanduraV Vandura
                @wildbill
                W Online
                W Online
                Wildbill
                @vandura Redest Du von "falschen" Zuständen nach einem reboot in iobroker oder schon in Deconz/Phoscon?
                Was rebootest Du dabei? iobroker oder deconz? Oder ist es egal, welches davon?
                Gruss, Jürgen
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  VanduraV Offline
                  VanduraV Offline
                  Vandura
                  @wildbill Es kam als ich den Iobroker rebootet habe und danach als test auch wo ich den deconz rebootet habe.
                  Kann es sein das der Deconz jetzt von irgendwo her sich auch rebootet wenn ich den Iobroker reboote....kann ja sein das es daran liegt.....?
                  Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • VanduraV Vandura
                    @vandura sagte in Problem Deconz Bookworm:
                    Nein, kann nicht sein, die Services laufen unabhängig von einander.
                    • VanduraV Vandura
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      @vandura Versuch doch bitte, die Fragen zu beantworten, und alles so zu beschreiben, dass man es auch versteht, wenn man Dir helfen soll. Wer ist der Deconz? Worauf läuft alles?
                      Hier mal der Reihe nach bitte diese Fragen beantworten:
                      *1 Laufen iobroker und Deconz auf der gleichen Hardware?
                      *2 Worauf läuft Deconz? (Raspberry, VM, LXC, Windows-Rechner...)
                      *3 Worauf läuft iobroker?
                      *4 Wenn Deconz rebooted wird, stimmen danach die Zustände sofort in Deconz?
                      *5 Sind die Zustände, die Deconz anzeigt immer 1:1 das, was iobroker anzeigt?
                      *6 WIE rebootest Du die Rechner? Stecker ziehen, oder sauberer Neustart?
                      Gruss, Jürgen
                        VanduraV Offline
                        VanduraV Offline
                        Vandura
                        Ich hatte jetzt in der Neuinstallation nach anleitunge zwei Befehle in bootconfic.text eigegeben die ich vorher soweit ich noch weiß nicht eingeben musste.
                        1 ganz unten " enable_uart=1 "
                        # For more options and information see
                        # http://rptl.io/configtxt
                        # Some settings may impact device functionality. See link above for details
                        # Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
                        #dtparam=i2c_arm=on
                        #dtparam=i2s=on
                        #dtparam=spi=on
                        # Enable audio (loads snd_bcm2835)
                        dtparam=audio=on
                        # Additional overlays and parameters are documented
                        # /boot/firmware/overlays/README
                        # Automatically load overlays for detected cameras
                        camera_auto_detect=1
                        # Automatically load overlays for detected DSI displays
                        display_auto_detect=1
                        # Automatically load initramfs files, if found
                        auto_initramfs=1
                        # Enable DRM VC4 V3D driver
                        dtoverlay=vc4-kms-v3d
                        max_framebuffers=2
                        # Don't have the firmware create an initial video= setting in cmdline.txt.
                        # Use the kernel's default instead.
                        disable_fw_kms_setup=1
                        # Run in 64-bit mode
                        arm_64bit=1
                        # Disable compensation for displays with overscan
                        disable_overscan=1
                        # Run as fast as firmware / board allows
                        arm_boost=1
                        [cm4]
                        # Enable host mode on the 2711 built-in XHCI USB controller.
                        # This line should be removed if the legacy DWC2 controller is required
                        # (e.g. for USB device mode) or if USB support is not required.
                        otg_mode=1
                        **enable_uart=1**
                        1. sollte ich in der cmdline.txt den Eitrag " console=serial0 " rausnehmen.....hat es damit was zu tun?
                        Thomas BraunT W Michael SchmittM 3 Antworten Letzte Antwort
                        • VanduraV Vandura
                          #dtparam=i2c_arm=on
                          #dtparam=i2s=on
                          #dtparam=spi=on
                          dtparam=audio=on
                          auto_initramfs=1
                          max_framebuffers=2
                          arm_64bit=1
                          disable_overscan=1
                          arm_boost=1
                          [cm4]
                          otg_mode=1
                          **enable_uart=1**
                          Welche?
                          • VanduraV Vandura
                            #dtparam=i2c_arm=on
                            #dtparam=i2s=on
                            #dtparam=spi=on
                            dtparam=audio=on
                            auto_initramfs=1
                            max_framebuffers=2
                            arm_64bit=1
                            disable_overscan=1
                            arm_boost=1
                            [cm4]
                            otg_mode=1
                            **enable_uart=1**
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            @vandura Ich habe keine Ich habe keine Ahnung, was Du meinst und was Du da treibst, aber es hat mit meinen Fragen sicher nix zu tun. Wenn Du keine Hilfe willst, dann musst Du es eben machen, wie Du denkst. Viel Erfolg!
                            Gruss, Jürgen
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              VanduraV Offline
                              VanduraV Offline
                              Vandura
                              @wildbill sagte in Problem Deconz Bookworm:
                              Gruss, Jürgen
                              Läuft alles auf einem Raspi 4/8BG
                              wenn deconz rebootet wird ändern sich die Zustände wie oben beschrieben
                              im Normalbetrieb zeigt deconz das gleiche an wie Iobroker
                              und Neustart vom iobroker immer nur sauber....nix mit Stecker ziehen
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                VanduraV Offline
                                VanduraV Offline
                                Vandura
                                @wildbill warum so pissig, ich Antworte doch nur auf deine Fragen und beherzige jede Hilfe....verstehe die Aktion jetzt nicht
                                  Welche?
                                  VanduraV Offline
                                  VanduraV Offline
                                  Vandura
                                  @thomas-braun sagte in Problem Deconz Bookworm:
                                  Welche?
                                  https://www.smarthome-tricks.de/conbee-ii/conbee-ii-zigbee-usb-gateway-teil-1-installation-auf-raspberry-pi/
                                  Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • VanduraV Vandura
                                    Welche?
                                    @vandura
                                    Die Anletung ist ja Jahre alt. Da würde ich nichts mehr drauf geben.
                                    Hattest du denn die Meldungen bei der Installation?
                                    • VanduraV Vandura
                                      Welche?
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @vandura
                                      15. Juli 2020
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                        @vandura
                                        VanduraV Offline
                                        VanduraV Offline
                                        Vandura
                                        @thomas-braun schaden denn die beiden Änderungen oder nicht?
                                        VanduraV Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • VanduraV Vandura
                                          VanduraV Offline
                                          VanduraV Offline
                                          Vandura
                                          @vandura Muss zu meiner Schande sagen, weiß ich garnicht....glaube nicht.....war alles schon ein wenig spät und lange nach stundenlanger Popelei
                                          Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
