  4. Problem Deconz Bookworm
73 Beiträge 7 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • VanduraV Vandura
    @thomas-braun Deconz Adapter und das System ist so wie im diag
    @vandura sagte in Problem Deconz Bookworm:
    Joh, deswegen schaut man sich das ja an. Um zu sehen wie das Setup des Systems ist.
    VanduraV 1 Antwort Letzte Antwort
      VanduraV Offline
      VanduraV Offline
      Vandura
      @thomas-braun Was meinst du mit " Schaut, abgesehen vom veralteten Setup des Phoscon-Repos" muß ich da was ändern?
      Raspberry 4 - 8GB / 500 GB Festplatte mit IoBroker! 1xConbee 2, 15xAQARA Door Sensoren,2xSonoff Door Sensor, 2xSonoff Pov2, 2xAQARA Watersensoren, 3xIKEA TRÅDFRI Bewegungsmelder, 5xIKEA TRÅDFRI Repeater, 1x IKEA TRÅDFRI Treiber 10w, 10xTeckin Steckdosen mit Tasmota-Flash, 1xShelly SHSW-1, 2xAQARA Taster, 4xAlexa...usw.
      • VanduraV Vandura
        Im Moment nicht zwingend. Das wird aber in künftigen Versionen zu einem Fehler werden.
        Hier steht der aktuelle Weg drin:
        https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
          VanduraV Offline
          VanduraV Offline
          Vandura
          @thomas-braun ok, schau ich mal.....ich bin jetzt Sensor für Sensor einmal im deconz unter neuen Sensor hinzufügen einmal anpingen, ( obwohl sie da sind )dann geht er wieder....aber kann ja nicht sein, das ich keinen reboot mehr machen kann......
          • VanduraV Vandura
            Nö, das sollte aber auch damit nix zu tun haben.
            systemctl status deconz*
            sagt?
              sagt?
              VanduraV Offline
              VanduraV Offline
              Vandura
              @thomas-braun sagte in Problem Deconz Bookworm:
              ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; preset: enabl>
                   Active: active (running) since Sat 2023-10-28 12:57:19 CEST; 2h 7min ago
                 Main PID: 552 (deCONZ)
                    Tasks: 5 (limit: 8740)
                      CPU: 4min 40.254s
                   CGroup: /system.slice/deconz.service
                           └─552 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
              Oct 28 12:57:19 raspberrypi systemd[1]: Started deconz.service - deCONZ: ZigBee>
              Oct 28 12:57:23 raspberrypi deCONZ[552]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not se>
              Oct 28 12:57:25 raspberrypi deCONZ[552]: libpng warning: iCCP: known incorrect >
              Oct 28 12:57:31 raspberrypi deCONZ[552]: This plugin does not support propagate>
              Oct 28 12:57:33 raspberrypi deCONZ[552]: This plugin does not support propagate>
              lines 1-15/15 (END)...skipping...
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; preset: enabled)
                      CPU: 4min 40.254s
              Oct 28 12:57:19 raspberrypi systemd[1]: Started deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
              Oct 28 12:57:23 raspberrypi deCONZ[552]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
              Oct 28 12:57:25 raspberrypi deCONZ[552]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
              Oct 28 12:57:31 raspberrypi deCONZ[552]: This plugin does not support propagateSizeHints()
              Oct 28 12:57:33 raspberrypi deCONZ[552]: This plugin does not support propagateSizeHints()
              • VanduraV Vandura
                        CPU: 4min 40.254s
                        CPU: 4min 40.254s
                @vandura
                Okay.
                Und nach einem Reboot fehlen da Zigbee-Geräte?
                  @vandura
                  Okay.
                  VanduraV Offline
                  VanduraV Offline
                  Vandura
                  @thomas-braun Nein, sie sind alle noch vorhanden, aber reagieren nicht mehr und gehen alle auf open / true.....rechable sind alle aber müssen dur knöpfendrücken neu registriert werden behalten aber zum Glück die alte Bezeichnung und Adresse
                  • VanduraV Vandura
                    @vandura
                    Und wie sieht das in der Phoscon App aus?
                      @vandura
                      VanduraV Offline
                      VanduraV Offline
                      Vandura
                      @thomas-braun Auch alle vorhanden und nicht augegraut, also das sie nicht erreichbar wäre......alles wie es sein muß
                      • VanduraV Vandura
                        Den Satz verstehe ich nicht.
                          VanduraV Offline
                          VanduraV Offline
                          Vandura
                          Beispiel.......sollten sie nicht erreichbar sein, werden sie schwach grau.....
                          • VanduraV Vandura
                            @vandura
                            Und die Sensoren, die hier als 'geschlossen' geführt werden tauchen im Adapter als 'geöffnet' auf?
                              @vandura
                              VanduraV Offline
                              VanduraV Offline
                              Vandura
                              @thomas-braun nein, sie tauchen überall als geöffnet auf, ist ein Bild, wo ich sie schon wieder angelernt habe
                              • VanduraV Vandura
                                Dann ist es ein Ding für Phoscon/Deconz. Der Adapter verarbeitet ja nur das was da vom Stick angeliefert wird. Wenn das nicht stimmt...
                                  VanduraV Offline
                                  VanduraV Offline
                                  Vandura
                                  @thomas-braun ok, dann werde ich mal dort den Kundendienst kontaktieren.....hätte ja sein können das in der Konfiguration irgend etwas krumm ist....Danke trotzdem für deine Geduld und Hilfe.....👍
                                  Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • VanduraV Vandura
                                    @vandura
                                    Nur der Neugierde halber:
                                    sudo apt update
                                    apt policy deconz*
                                    sagt?
                                      @vandura
                                      sudo apt update
                                      apt policy deconz*
                                      sagt?
                                      VanduraV Offline
                                      VanduraV Offline
                                      Vandura
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                      Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB        ]
                                      Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                                      Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Package        s [83.7 kB]
                                      Get:8 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Package        s [86.1 kB]
                                      Fetched 218 kB in 3s (84.0 kB/s)
                                      Reading package lists... Done
                                      All packages are up to date.
                                      W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                      pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz*
                                      deconz:
                                       Installed: 2.23.02-debian-buster-stable
                                       Candidate: 2.23.02-debian-buster-stable
                                       Version table:
                                      *** 2.23.02-debian-buster-stable 500
                                             500 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm/main arm64 Packages
                                      deconz-dev:
                                       Installed: (none)
                                       Version table:
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • VanduraV Vandura
                                        W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        @vandura Nur zur Info. Auch mit dem Conbee und Phoscon/Deconz brauchen batteriebetriebene Geräte (wie Sensoren beispielsweise) teilweise längere Zeit, bis sie sich wieder mit dem aktuellen Stand bei Deconz melden. Ich habe da zwei Ikea-Schalter, die erst nach Stunden wieder mal einen Zustand melden. Danach dann aber zuverlässig.
                                        Wenn Du sofort nach einem Neustart den aktuellen Status eines Sensors willst, musst Du entweder die Pairung-taste einmal kurz drücken oder eben das Fenster einmal auf- und wieder zumachen.
                                        Wenn die Sensoren im Sekundentakt immer senden würden, könntest Du viermal am Tag die Batterien wechseln. So wird eben über längere Zeit mal ein Status gesendet, ansonsten nur bei Status-Änderungen.
                                        Das ist weder ein fehler von Deconz oder iobroker, sondern ganz normal.
                                        Gruss, Jürgen
                                        Thomas BraunT VanduraV 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          @wildbill
                                          Das stimmt. Hatte ich aber als bekannt vorausgesetzt.
