  4. Problem Deconz Bookworm
73 Beiträge 7 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @vandura
    Schaut, abgesehen vom veralteten Setup des Phoscon-Repos, soweit okay aus.
    Welchen Adapter verwendest du? Deconz oder zigbee?
    Start sieht wie im LogFile aus?
    VanduraV Offline
    VanduraV Offline
    Vandura
    @thomas-braun Deconz Adapter und das System ist so wie im diag
    Raspberry 4 - 8GB / 500 GB Festplatte mit IoBroker! 1xConbee 2, 15xAQARA Door Sensoren,2xSonoff Door Sensor, 2xSonoff Pov2, 2xAQARA Watersensoren, 3xIKEA TRÅDFRI Bewegungsmelder, 5xIKEA TRÅDFRI Repeater, 1x IKEA TRÅDFRI Treiber 10w, 10xTeckin Steckdosen mit Tasmota-Flash, 1xShelly SHSW-1, 2xAQARA Taster, 4xAlexa...usw.
    • VanduraV Vandura
      @vandura sagte in Problem Deconz Bookworm:
      Joh, deswegen schaut man sich das ja an. Um zu sehen wie das Setup des Systems ist.
      VanduraV 1 Antwort Letzte Antwort
        VanduraV Offline
        VanduraV Offline
        Vandura
        @thomas-braun Was meinst du mit " Schaut, abgesehen vom veralteten Setup des Phoscon-Repos" muß ich da was ändern?
        • VanduraV Vandura
          Im Moment nicht zwingend. Das wird aber in künftigen Versionen zu einem Fehler werden.
          Hier steht der aktuelle Weg drin:
          https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
            VanduraV Offline
            VanduraV Offline
            Vandura
            @thomas-braun ok, schau ich mal.....ich bin jetzt Sensor für Sensor einmal im deconz unter neuen Sensor hinzufügen einmal anpingen, ( obwohl sie da sind )dann geht er wieder....aber kann ja nicht sein, das ich keinen reboot mehr machen kann......
            • VanduraV Vandura
              Nö, das sollte aber auch damit nix zu tun haben.
              systemctl status deconz*
              sagt?
                sagt?
                VanduraV Offline
                VanduraV Offline
                Vandura
                @thomas-braun sagte in Problem Deconz Bookworm:
                ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; preset: enabl>
                     Active: active (running) since Sat 2023-10-28 12:57:19 CEST; 2h 7min ago
                   Main PID: 552 (deCONZ)
                      Tasks: 5 (limit: 8740)
                        CPU: 4min 40.254s
                     CGroup: /system.slice/deconz.service
                             └─552 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                Oct 28 12:57:19 raspberrypi systemd[1]: Started deconz.service - deCONZ: ZigBee>
                Oct 28 12:57:23 raspberrypi deCONZ[552]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not se>
                Oct 28 12:57:25 raspberrypi deCONZ[552]: libpng warning: iCCP: known incorrect >
                Oct 28 12:57:31 raspberrypi deCONZ[552]: This plugin does not support propagate>
                Oct 28 12:57:33 raspberrypi deCONZ[552]: This plugin does not support propagate>
                lines 1-15/15 (END)...skipping...
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; preset: enabled)
                        CPU: 4min 40.254s
                Oct 28 12:57:19 raspberrypi systemd[1]: Started deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                Oct 28 12:57:23 raspberrypi deCONZ[552]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
                Oct 28 12:57:25 raspberrypi deCONZ[552]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                Oct 28 12:57:31 raspberrypi deCONZ[552]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                Oct 28 12:57:33 raspberrypi deCONZ[552]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                • VanduraV Vandura
                          CPU: 4min 40.254s
                          CPU: 4min 40.254s
                  @vandura
                  Okay.
                  Und nach einem Reboot fehlen da Zigbee-Geräte?
                    @vandura
                    Okay.
                    VanduraV Offline
                    VanduraV Offline
                    Vandura
                    @thomas-braun Nein, sie sind alle noch vorhanden, aber reagieren nicht mehr und gehen alle auf open / true.....rechable sind alle aber müssen dur knöpfendrücken neu registriert werden behalten aber zum Glück die alte Bezeichnung und Adresse
                    • VanduraV Vandura
                      @vandura
                      Und wie sieht das in der Phoscon App aus?
                        @vandura
                        VanduraV Offline
                        VanduraV Offline
                        Vandura
                        @thomas-braun Auch alle vorhanden und nicht augegraut, also das sie nicht erreichbar wäre......alles wie es sein muß
                        • VanduraV Vandura
                          Den Satz verstehe ich nicht.
                            VanduraV Offline
                            VanduraV Offline
                            Vandura
                            Beispiel.......sollten sie nicht erreichbar sein, werden sie schwach grau.....
                            • VanduraV Vandura
                              @vandura
                              Und die Sensoren, die hier als 'geschlossen' geführt werden tauchen im Adapter als 'geöffnet' auf?
                                @vandura
                                VanduraV Offline
                                VanduraV Offline
                                Vandura
                                @thomas-braun nein, sie tauchen überall als geöffnet auf, ist ein Bild, wo ich sie schon wieder angelernt habe
                                • VanduraV Vandura
                                  Dann ist es ein Ding für Phoscon/Deconz. Der Adapter verarbeitet ja nur das was da vom Stick angeliefert wird. Wenn das nicht stimmt...
                                    VanduraV Offline
                                    VanduraV Offline
                                    Vandura
                                    @thomas-braun ok, dann werde ich mal dort den Kundendienst kontaktieren.....hätte ja sein können das in der Konfiguration irgend etwas krumm ist....Danke trotzdem für deine Geduld und Hilfe.....👍
                                    Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • VanduraV Vandura
                                      @vandura
                                      Nur der Neugierde halber:
                                      sudo apt update
                                      apt policy deconz*
                                      sagt?
                                        @vandura
                                        sudo apt update
                                        apt policy deconz*
                                        sagt?
                                        VanduraV Offline
                                        VanduraV Offline
                                        Vandura
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                        Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB        ]
                                        Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                                        Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Package        s [83.7 kB]
                                        Get:8 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Package        s [86.1 kB]
                                        Fetched 218 kB in 3s (84.0 kB/s)
                                        Reading package lists... Done
                                        All packages are up to date.
                                        W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                        pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz*
                                        deconz:
                                         Installed: 2.23.02-debian-buster-stable
                                         Candidate: 2.23.02-debian-buster-stable
                                         Version table:
                                        *** 2.23.02-debian-buster-stable 500
                                               500 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm/main arm64 Packages
                                        deconz-dev:
                                         Installed: (none)
                                         Version table:
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • VanduraV Vandura
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          @vandura Nur zur Info. Auch mit dem Conbee und Phoscon/Deconz brauchen batteriebetriebene Geräte (wie Sensoren beispielsweise) teilweise längere Zeit, bis sie sich wieder mit dem aktuellen Stand bei Deconz melden. Ich habe da zwei Ikea-Schalter, die erst nach Stunden wieder mal einen Zustand melden. Danach dann aber zuverlässig.
                                          Wenn Du sofort nach einem Neustart den aktuellen Status eines Sensors willst, musst Du entweder die Pairung-taste einmal kurz drücken oder eben das Fenster einmal auf- und wieder zumachen.
                                          Wenn die Sensoren im Sekundentakt immer senden würden, könntest Du viermal am Tag die Batterien wechseln. So wird eben über längere Zeit mal ein Status gesendet, ansonsten nur bei Status-Änderungen.
                                          Das ist weder ein fehler von Deconz oder iobroker, sondern ganz normal.
                                          Gruss, Jürgen
                                          Thomas BraunT VanduraV 2 Antworten Letzte Antwort
