  4. 3D Animation mit Sweet Home in VIS
    1.0k
31 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @iced112
    ich denke du musst lila unsichtbar machen wenn du weiß schaltest und umgekehrt,
    da der kleinere lila ausschnitt den größeren weißausschnitt von der ebene her überlagert und daher nur noch der weiße lichtkegel sichtbar ist.
    oder du legst weiß auf eine höhere ebene (z-index), dann überlagert das komplette weiße bild das lila bild
    I Offline
    I Offline
    IceD112
    @oliverio
    Ja, so funktioniert das. Aber konsequent wäre es ja, dass man beides sieht. Oder eben halt alles das, was grade an ist. Das hätte dann doch zur Folge, dass ich in verschiedenen alle möglichen Kombis aus Sweet Home 3D rändern müsste? also als Beispiel Hauptlicht und LED-Stripe hinterm TV an usw.
    Aber wie könnte ich die verschiedenen Schaltzustände dem Widget erklären. Das eine war ja einfach...
    BananaJoeB OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • I IceD112
      @oliverio
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @iced112 du könntest das Inventwo-Multi Widget nehmen, das kann mehr als 2 Zustände. Und dann musst du halt 3 oder 4 verschiedenen Bilder machen und Auswerten welches davon angezeigt werden soll. Ich hab das bei mir bei Esstisch und Wohnzimmer die ja ineinander über gehen.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • I IceD112
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @iced112
        oh ja, dann hast du 4 zustände
        aus, weiß, magenta und weiß/magenta
        dann musst du noch mal weiß/magenta rendern
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • BananaJoeB BananaJoe
          I Offline
          I Offline
          IceD112
          @bananajoe
          Ok, ich werd’s versuchen. Sorry für die dumme Frage. Aber wenn ich das multi Widget nehme, nehme ich dann unten die signalbilder zum Anzeigen des Zustands des Raums
          • I IceD112
            @bananajoe
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @iced112 du hast ja für jeden Zustand eine eigene Vergleichsoperation an welcher du das festmachen kannst das dieser Zustand erreicht ist. Die können natürlich auch alle auf den gleichen Datenpunkt zeigen der dann die Zustände 1 bis 4 oder so.
            Und bei Bild wahr packst du das passende beleuchtete Bild rein.
            ganz oben im Allgemeinen Teil hast du Bild falsch, da kommt das Transparente rein.
            Alle Bilder müssen/sollten dann gleich groß sein!
              I Offline
              I Offline
              IceD112
              schrieb am zuletzt editiert von IceD112
              @bananajoe
              Also ich hab nun lediglich mit dem image Widget gearbeitet. Hab es mit dem Multi Widget versucht aber das ist vom anpassen der Größe ultra frickelig.
              Kann ich nicht via html Code, bei der Sichbarkeit verschiedene Objekt-IDs eintragen mit einen <br> z.B.? Oder ein anderer Befehl von mir aus
              EDIT: Evtl, dass ich eine Aufzählung im Wohnzimmer von allen Lampen machen? Dann baue ich ein Blockly mit ID´s vom Selektor und erstelle dann zu jedem möglichen Zustand einen Datenpunkt, prüfe im Blockly ob dieses und jenes eingeschaltet ist und setze den entsprechenden Datenpunkt auf wahr und lass mir dann das korrekte Bild anzeigen?
              • I IceD112
                @bananajoe
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @iced112 du könntest per { } auf einen Datenpunkt verweisen in das gewünschte Bild steht :-)
                Und dann per Skript den Datenpunkt austauschen
                Nachtrag: sieht doch schon ganz cool aus. Wenn auch viel freier Platz. Aber wenn das Tablet groß genug ist lässt es sich ja gut bedienen denke ich
                  I Offline
                  I Offline
                  IceD112
                  @bananajoe
                  Sorry dass ich mich jetzt erst zu Wort melde. Aber ich hab die Tage noch das schöne Wetter ausgenutzt und mal nicht am Rechner gehangen 😂
                  Ja, in der Tat. Es macht schon was her! Aber bedienen kann ich da noch nichts. Ich hab wie gesagt zunächst mit dem Image Widget gearbeitet und lasse es bei entsprechenden Licht Status anzeigen. Das mit dem Multi Widget war mir im Moment zu frickelig was das anpassen der Größe anging. Vielleicht bau ich das irgendwann noch um. Oder Ich überlege noch, ob ich rings um die 3 D Ansicht noch Bedienelemente hinmachen um den leeren Raum zu füllen.
                  Aber noch ne Frage zum Skript: wie könnte ich das blocky aufbauen um den DP zu tauschen und wie verbinde ich das Bild mit dem
                  datenpunkt. Das weiß ich nämlich nicht wie das geht🤓
                  • I IceD112
                    @bananajoe
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @iced112 Du kannst bei vielen Widgets ja einen Datenpunkt angeben. Und da gibst du einfach einen selbst erstellten an (unterhalt von 0_userdata.0)
                    Den kannst du ja selbst per Skript auswerten oder beliebig mit Daten füllen. Unter anderem z.B. die BildURL / Bild-Pfad ändern.
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Ich bin auf der Suche nach Grundrissen die in Sweet Home 3D erstellt wurden. Es würde mich freuen wenn ihr mir eure zur Verfügung stellt.
                      Wer das nicht Öffentlich machen möchte kann sie mir per email schicken: iobroker@all-smart.net
                      Persönlicher Support
                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @jey-cee
                        Da kommt ein Widgets für vis-2 ?
                        • sigi234S sigi234
                          @jey-cee
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @sigi234 scheint so. Das ist der Grund warum mir eine alte Idee wieder in den Kopf gekommen ist.
