  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
hardware sungrow sgh10rt modbu
944 Beiträge 133 Kommentatoren 486.3k Aufrufe 125 Beobachtet
  • I ici-ice
    @gombersiob : Guten Morgen, es tut mir leid, wenn ich den Eindruck erweckt habe, dass mir der Aufwand zu viel ist, die Posts durchzugehen. Vielleicht habe ich tatsächlich die falsche Strategie angewandt, weil ich mich vom Anfang des Themas in Richtung Ende getestet habe. Ich bin schon über einer Stunde drangesessen und habe erfolglos immer wieder neue Werte einkopiert, bis ich nicht mehr weiter wusste.
    Umso dankbarer bin ich jetzt über deine Hilfe. Mein Problem ist immer wieder, dass beim Einkopieren viele Fehlermeldungen kommen und ich die Werte nicht speichern kann. Bei der Liste, die du mir verlinkt hast, kommen auch wieder Fehler:
    Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
    Carsten SauermannC Offline
    Carsten Sauermann
    schrieb am zuletzt editiert von Carsten Sauermann
    #543
    @ici-ice Das hier ist meine Liste gerade Exportiert:
    Eingangsregister:
    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
    4999	Device type  code	Geräte Typ-Code		int8be	1	1	0		value		false	false
    5000	Nominal Output Power	Installierte Leistung	Kw	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    5002	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    5003	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)	kWh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
    5007	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
    5010	MPPT 1 Voltage	MPPT1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    5011	MPPT 1 Current	MPPT1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    5012	MPPT 2 Voltage	MPPT2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    5013	MPPT 2 Current	MPPT2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    5016	Total DC Power	PV-Leistung aktuell	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
    5032	Reactive Power	Blindleistung	VA®	int32sw	2		0		value		false	false
    5034	Power Factor	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001	0		value		false	false
    5035	Grid Frequency	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6226	Monthly PV energy yields January	 Monatlicher PV Energieertrag  Januar	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6227	Monthly PV energy yields February	 Monatlicher PV Energieertrag Februar	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6228	Monthly PV energy yields March	 Monatlicher PV Energieertrag März	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6229	Monthly PV energy yields April	 Monatlicher PV Energieertrag April	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6230	Monthly PV energy yields May	 Monatlicher PV Energieertrag Mai	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6231	Monthly PV energy yields June	 Monatlicher PV Energieertrag Juni	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6232	Monthly PV energy yields July	 Monatlicher PV Energieertrag Juli	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6233	Monthly PV energy yields August	 Monatlicher PV Energieertrag August	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6234	Monthly PV energy yields September	 Monatlicher PV Energieertrag September	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6235	Monthly PV energy yields October	 Monatlicher PV Energieertrag Oktober	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6236	Monthly PV energy yields November	 Monatlicher PV Energieertrag November	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6237	Monthly PV energy yields December	 Monatlicher PV Energieertrag Dezember	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    12999	System State	Systemstatus		uint16be	1	1.0	0		value		false	false
    13000	Running State	Betriebsstatus		uint16be	1	1.0	0		value		false	false
    13001	Daily PV Generation	PV-Stromerzeugung heute	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    13002	Total PV  Generation	PV-Stromerzeugung gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
    13004	Daily export  energy from PV	PV-Einspeise Energie heute	kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
    13005	Total export  energy from PV	PV-Einspeise Energie gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
    13007	Load power 	Wirkleistung gesamt	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
    13009	Export power	Aktuelle Leistung am Übergabepunkt des Versorgungsnetzes	W	int32sw	2	1.0	0		value		false	false
    13011	Daily battery charge energy from PV	Energie in Speicher heute	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    13012	Total battery charge energy from PV	Energie in Speicher gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
    13014	CO2-reduction	CO2- Reduzierung	kg	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
    13016	Daily direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV heute	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    13017	Total direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
    13019	Battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    13020	Battery current 	Batteriestrom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    13021	Battery power 	Batterieladeleistung	W	uint16be	1	1.0	0		value		false	false
    13022	Battery level 	Batteriekapazität	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    13023	Battery state of health	Gesundheit der Batterie	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    13024	Battery Temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
    13025	Daily battery discharge Energy	Tägliche Entladungsenergie der Batterie	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    13026	Total battery discharge Energy	Gesamte Entladungsenergie der Batterie	kWh	uint32sw	2	0.1	1		value		false	false
    13028	Self-consumption of today	Heutiger Anteil des Eigenverbrauches	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    13029	Grid State	Netzstatus		uint8le	1	1.0	0		value		false	false
    13033	Total active power	Eigenverbrauch aktuell	W	int32sw	2	1.0	0		value		false	false
    13035	Daily Import Energy	Gekaufte Energie heute	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    13036	Total Import Energy	Gekaufte Energie gesamt	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    13038	Battery Capacity	Batterie-Kapazität	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    13039	Daily Charge Energy	Batterie-Ladeenergie heute	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    13040	Total Charge Energy	Batterie-Ladeenergie gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
    13044	Daily export energy	Energie Netzeinspeisung heute	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    13045	Total export energy	Energie Netzeinspeisung gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
    13049	Inverter alarm	Inverter alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
    13051	Grid-side fault	Netzfehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
    13053	System fault 1	System Fehler 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
    13055	System fault 2	System Fehler 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
    13057	DC-side fault	Fehler DC-Seitig		uint32sw	2	1	0		value		false	false
    13059	Permanent fault	Permanenter Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
    13061	BDC-side fault	BDC-side fault		uint32sw	2	1	0		value		false	false
    13063	BDC-side permanent fault	BDC-side permanent fault		uint32sw	2	1	0		value		false	false
    13065	Battery fault	Batterie Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
    13067	Battery alarm	Battery Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
    13069	BMS alarm	BMS Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
    13071	BMS protection	BMS protection		uint32sw	2	1	0		value		false	false
    13073	BMS fault 1	BMS fault 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
    13075	BMS fault 2	BMS fault 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
    13077	BMS alarm 2	BMS alarm 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
    Holdingregister:
    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
    12999	Start/Stop	Start/Stop Start(CF) Stop (CF)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    13001	Load Adjustment mode	Energie Management Modus ON/OFF(1) / Energieoptimiert(2)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    13010	Load 1 ON/OFF mode	Load 1 ON/OFF mode    ON(170/AA)/ OFF (85/55)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    13015	Optimized power of load 1	Optimized power of load 1	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    13049	EMS mode selection 	EMS Modus		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    13050	Charge/discharge command	Ext. Sollvorgabe Laden170(AA)/ Stop187(BB)/ Entladen204(CC) 		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    13051	Charge/discharge power	Ext. Sollvorgabe Lade/Entladeleistung		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    13057	Max. SOC	Max SOC	%	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
    13058	Min. SOC	Min SOC	%	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
    13065	Max. discharge current	Max. Entlade Strom	A	int16be	1	0.001	0		value		true	false	false	false
    13066	Max. charge current	Max. Lade Strom	A	int16be	1	0.001	0		value		true	false	false	false
    13074	Export Power Backup	Backup-Ausgang AN(170/AA) AUS(85/55h)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    13079	External EMS heartbeat			uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    13083	Start  Charging Power	u.U. Leistung, mit welcher ein Ladevorgang begonnen wird. Klärung erwünscht	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    13084	Start Discharging Power	u.U. Leistung, mit welcher ein Entladevorgang begonnen wird. Klärung erwünscht	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    13085	Meter Comm.	Kommunikation mit Energie Meter des WR		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    13086	Export Power Limitation	Einspeise Limitierung AN(170/AA) AUS(85/55h)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    13099	SOC Reserve	SOC Reserve	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    anscheinend fehlen dir gewisse Spalten: room cw isScale
    I M 2 Antworten Letzte Antwort
    • Carsten SauermannC Carsten Sauermann
      Eingangsregister:
      Holdingregister:
      I Offline
      I Offline
      ici-ice
      #544
      @carsten-sauermann : jetzt habe ich endlich vernünftige Werte im Einangsregister! Vielen Dank für eure Unterstützung, ihr seid die Besten 😊 ! Werde jetzt drangehen, mit den Werten zu arbeiten
        Eingangsregister:
        Holdingregister:
        markus397
        #545
        @carsten-sauermann weißt du was 13001 , 13010 und 13015 machen?
        Markus
        Carsten SauermannC 1 Antwort Letzte Antwort
        • M markus397
          Carsten Sauermann
          #546
          @markus397 nein nicht genau. Vielleicht haben die was mit der Zeitgesteuerten Ladung zu tun aber ich bin mir nicht sicher. Verwende die auch gar nicht bei mir
            @gombersiob würde ich nicht machen. 5% und 100% sind die voreingestellten standardwerte von Sungrow.
            GombersIOB
            schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
            #547
            @carsten-sauermann said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
            5% und 100% sind die voreingestellten Standardwerte von Sungrow.
            Habe gerade im Photovoltaikforum gelesen, man soll MinSOC im Winter eher auf 20% setzen, damit die Batterie nicht zu lange leer ist. Ich paste mal die Antwort hier:
            Solange die Batterie noch nahezu jeden Tag voll wird, kannst Du 5% lassen. Wenn aber im Winter die Batterie öfter sowieso nicht mehr voll wird, dann würde ich den MinSOC auf mindestens 10% bis 20% erhöhen. Wirklich mehr Strom kaufst Du dann auch nicht zu, denn ob Du das Delta von 50% bis 5% (45%) oder von 65% bis 20% (45%) verbrauchst bleibt sich ja egal. Diese Rechnung setzt voraus, dass er eben z.B. im Winter nur noch 45% Nachladung an einem Tag geschafft hat.
            Klingt für mich plausibel!
            • G GombersIOB
              Carsten Sauermann
              #548
              @gombersiob ich stelle den ReserveSOC auf 20% und lasse min soc auf 5%. So entlädt der Akku nur bis 20% und im Notfall habe ich ein bisschen akkuladung
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                GombersIOB
                #549
                Das würde ich jetzt nicht wollen. 20% Reserve scheint mir im Sommer zu hoch. Statt Batteriestrom zu verwenden, würde ich nachts ja dann Strom zukaufen müssen. Mir erscheint der Ansatz des Beitrags im Photovoltaikforum plausibel, das nur im Winter anzuheben. Das hängt eigentlich davon ab, wie sehr und wann der Entladezustand der Batterie schadet. Wenn deren Lebensdauer verkürzt würde, wäre, nur mit wenig Puffer zu fahren, ggf. am falschen Ende gespart.
                20%, das sind bei mir 2kWh. Im schlimmsten Fall würde man das jeden Tag unnötig zukaufen müssen, das wären fast 300€ im Jahr. Tatsächlich betrifft es eher nur das halbe Jahr - also würde der Ansatz mich etwa 150€/Jahr kosten.
                • G GombersIOB
                  Carsten Sauermann
                  #550
                  @gombersiob habe ich nicht eindeutig geschrieben. Nur im Winter stelle ich den ReserveSoc auf 20%. Im Sommer steht der auf 0%. Min Soc immer auf 5%
                    GombersIOB
                    #551
                    @carsten-sauermann
                    Kannst Du mir eine Statement geben, wie ich das setze? Ich probiere es mit
                    "setState("modbus.0.holdingRegisters.13099_SOC_Reserve", 20, false)"
                    Aber irgendwie tut sich da nichts
                    • G GombersIOB
                      @carsten-sauermann
                      Carsten Sauermann
                      #552
                      @gombersiob ich habe es mit einem Blockly Skript und dem steuere Baustein gemacht.
                      Aber es müsste sowas sein:
                      setState('modbus.0.holdingRegisters.13099_SOC_Reserve' /* SOC Reserve */, 20);
                        GombersIOB
                        #553
                        Habs gelöst. Es fehlte ein Punkt. In meinem Typescript wird der Pfad tatsächlich zusammengesetzt, steht also nicht wie oben angegeben schon zusammen da. Ich wollte das Beispiel nicht unnötig verkomplizieren. Also - mein Fehler, alles ist gut.
                        • G GombersIOB
                          McBeath
                          #554
                          So, jetzt muss ich mich hier auch mal einklinken,
                          Habe vor ein paar Tagen testweise den 13099 SOC Reserve
                          Von 0 auf 20 gestellt wegen schlecht Wetter und Tiefenentladung.
                          Alles prima Batterie hatte auf ca 30% geladen und Entladen bis 20%.
                          Durch Eigenentladung sank der Ladegrad aber bis 10% ab.
                          Darauf hatte ich den 13099 mal auf 80 hoch gedreht, auch gut soweit, Batterie wurde schön geladen.
                          Aber jetzt wo der 13099 wieder auf 0 steht wird nicht mehr Entladen 😖
                          Welche register müssen denn wie stehen, damit die Batterie wieder läuft? Obwohl ja nur die SOC Reserve mal geändert wurde.
                          Bitte um Hilfe 😧
                          • M McBeath
                            Bitte um Hilfe 😧
                            Carsten Sauermann
                            #555
                            @mcbeath ich glaube du musst den 13051 auch zurück auf 0 stellen..
                              McBeath
                              #556
                              @carsten-sauermann
                              Der 13051 steht auf 0
                              Was ist mit 13010 der seht auf 85<off>
                              Waren eigentlich 13002 bis 13009 für Laden oder Entladen?
                              • M McBeath
                                @carsten-sauermann
                                Carsten Sauermann
                                #557
                                @mcbeath ich glaube das ist für die Einstellung ob zueinem gewissen Zeitpunkt der Akku geladen werden soll. Was man auch in der App einstellen kann
                                13083 sollte auch auf 0 stehen..
                                  McBeath
                                  #558
                                  @carsten-sauermann
                                  13083 hat 65535
                                  13084 hat 0
                                  Die standen aber glaube ich schon immer so
                                  Laut Sungrow (Register -1)
                                  55 Start Charging Power13084 U16 70~10000 W
                                  56 Start Discharging Power 13085 U16 70~3000 W
                                  Bin verwirrt 😖
                                  • M McBeath
                                    @carsten-sauermann
                                    13083 hat 65535
                                    13084 hat 0
                                    Bin verwirrt 😖
                                    GombersIOB
                                    #559
                                    @mcbeath
                                    Wenn alles wieder so steht wie am Anfang würde ich mal einen Neustart probieren. Nach dem Motto: „Ein Reboot tut immer gut“..ich meine, das ist Software. Und es ist nicht immer sicher, ob sie unter allen Umständen immer alle notwendigen Fallunterscheidungen macht.
                                    Ansonsten bleibt die Möglichkeit, bevor man sich direkt an Sungrow wendet, im Photovoltaikforum zu fragen. Den Hinweis Inhaber ich hier schon ein paarmal gegeben und mindestens. Einmal hat’s auch geholfen.
                                    Sungrow liest da mit.
                                    • G GombersIOB
                                      @mcbeath
                                      McBeath
                                      schrieb am zuletzt editiert von McBeath
                                      #560
                                      @gombersiob said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                      @mcbeath
                                      Das habe ich auch eben gemacht....
                                      Und siehe da... 😀
                                      Batterie läuft wieder, nur der wi-net wollte sich nicht automatisch neu verbinden. 😠
                                      Aber jetzt ist alles wieder gut 😊
                                      Der Hausfrauen-Reset hilft doch immer wieder Wunder.
                                      Besten Dank für die Unterstützung 👍
                                      • A Atlantis
                                        Kurzbeschreibung zur Anbindung der neuen Sungrow Hybrid WR
                                        SGH5RT- SGH10RT (5-10 KW Hybrid), Markteinführung Sep./Okt. 2020
                                        und lt. der Beschreibung auch für folgende Modelle (ungetestet)
                                        SH5K-20 / SH3K6 / SH4K6 / SH5K-V13
                                        SH5K-30 / SH3K6-30 / SH4K6-30
                                        SH5.0RS / SH3.6RS / SH4.6RS / SH6.0RS
                                        SH10RT / SH8.0RT / SH6.0RT / SH5.0RT
                                        Die Anbindung zum IOBroker erfolgt per MODBUS.
                                        Einen ganz großen Dank geht hiermit an die Adapter Entwickler des MODBUS und an das Technik Team der Fa. Sungrow Deutschland für die Bereitstellung der MODBUS Variablen. Das ist absolut vorbildlich!!!
                                        Grundeinstellungen des MOD Bus Adapter:
                                        Die Modbus- Settings im Modbus Adapter bitte wie folgt wählen
                                        --> Dann passen die Copy Paste Files der Ein und Holding Register automatisch!, da das Registeradressen Offset (+1), welches sehr häufig für Probleme sorgt, bereits berücksichtigt ist:
                                        Hier muss natürlich die IP Adresse Eures WR eingetragen werden!
                                        Mit dem WLAN Direkt LOGIN (und dem 3D Code) des Aufklebers auf dem WR kann der eingebaute LAN Adapter des WR aktiviert und erstellt werden. Mit diesem LOGIN kann dieser sowohl als DHCP als auch mit fester IP eingestellt werden. Ich habe den Zugang per LAN gewählt, da ich kein Freund von WLAN bin...
                                        Als Geräte ID ist die des WR selbst einzusetzen (also nicht des WLAN Adpaters) .
                                        Diese findet man z.B. über den Cloudzugang hier:
                                        Einstellungen zum Lesen der Eingangsregister (Read Only Werte des WR)
                                        Zum Lesen der WR Istwerte müssen die entsprechenden gewünschten Sollwerte aus der schon funktionsfähigen Copy/Paste Liste weiter unten ausgewählt werden. Alternativ können auch testweise mal einfach alle, die darin enthalten sind übenommen werden. (Hier ein Dank auch an alle Mitbefüller dieser Liste !!!)
                                        Die zu lesenden Werte müssen per Eingangsregister angelegt werden.
                                        Das geht über den Reiter Eingangsregister und im Eingangsregistermenü über das + Zeichen
                                        Das leere Textfeld mit folgenden Werten des hier angehängten Textfiles befüllen:
                                        Eingangsregister_STAND2021_02_02.txt neuster Stand
                                        (ACHTUNG: Dazu das txt FIle zuerst downloaden und nicht aus dem Forum gleich per click öffnen, dann sind auch die Trennzeichen dabei. Nach dem DL mit Editor öffnen und per Copy & Paste einfügen)
                                        Danach unten das Hakerl zum Übernehmen setzen und speichern!
                                        Sollten Euch noch weitere Werte fehlen, die komplette MODBUS Beschreibung von Sungrow
                                        hat m-fuchs in diesem threat am 15.12.20 gepostet, dort könnt Ihr das Original als pdf runterladen.
                                        Schreiben der Modbus Werte via Holding Register.
                                        Analog der Eingangsregister werden die Lese- und schreibefähigen (Holding Register) wie folgt angelegt:
                                        Das geht über den Reiter Holdingsregister und im Holdingsregistermenü über das + Zeichen
                                        Anbei die mittlerweile recht vollständige Copy & Paste Liste
                                        (Einen großen Dank geht an alle, die hier im Forum dazu beigetragen haben, die Fehler zu elliminieren und fehlende Werte zu ergänzen!)
                                        Holding-Register2021_02_04.txt
                                        Jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt!
                                        Möchte man die Holdingregister beschreiben kann dies entweder von Hand in den Objects passieren oder per Skript/Blocky. Dazu ist aber anders als bei den JS Variablen eine andere Ansteuerung erforderlich. So funktioniert es:
                                        mit Blocky:
                                        Wichtig ist hier den Block Baustein "Steuere" zu nehmen und unter keinen Umständen den STD Baustein "aktualisiere"
                                        So sieht es dann per JS aus:
                                        setState("modbus.0.holdingRegisters.13049_EMS_mode selection", 3);
                                        Wenn man z.B. mit 500 W Laden/ Entladen möchte muss man folgende Holdings beschreiben:
                                        EMS Mode = 2 (Quasi Handsteuerung)
                                        13084 Einmalig mit einem Startwert versehen
                                        EMS Charge/Discharge Comand13050 wie folgt setzen:
                                        170 (Dezimal) = AA (Hexadezimal) <=> Charge/ Laden;
                                        187 (Dezimal) = BB: <=> Discharge / Entladen;
                                        204 (Dezimal) 0xCC <=> Stop (Anhalten/ Default );
                                        Der Startwert 13084 muss nach meiner Erfahrung nur einmal gesetzt werden.
                                        Um Ehrlich zu sein habe ich noch immer den Sinn dieses Registers nicht verstanden...
                                        Sobald die Werte geschrieben sind dauert es kurz (ca. 1-2s) dann legt der WR los...
                                        Anbei meine Intervalle wie ich das ganze kontinuierlich ansteuere:
                                        Den EMS Mode schreibe ich jede h 1x
                                        13051 Leistungssollwert schreibe ich ca. jede Sekunde
                                        13050 Richtung Laden/Entladen schreibe ich ebenfalls jede Sekunde.
                                        Das ist aber sicher nur bei Veränderung wirklich erforderlich-
                                        Wenn Ihr hier Fehler in den Copy Paste Listen entdeckt oder weitere Infos zum Schreiben der Register herausgefunden habt bitte bei mir melden, ich teste dann und ergänze die Anleitung hier---
                                        Habe einen neuen Post aufgemacht, um mit anderen zusammen eine Muster Energiemanagement Skript Lösung für die Sollwertvorgaben zu erarbeiten. Weiterlesen könnt Ihr hier:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/40990/batteriemanagement-energiemanagement-mit-iobroker
                                        Allgemeines zum Sungrow WR (ohne Bezug zu IOBROKER)
                                        Jetzt noch ein paar generelle Punkte zum WR selbst, da sich einige sicher Fragen, kann man den WR kaufen... ?
                                        Habe ewig mit dem Webinterface und den diversen Zugangsmöglichkeiten per WLAN, APP, & Cloud gekämpft, bis ich endlich mal verstanden habe, auf welchem der 3 Wege man sich für welchen Zweck in den WR überhaupt einloggen muss. Hier besteht noch signifikantes Verbesserungspotential im User Manual um diese 3 Zugangs-Modi und deren Einschränkungen und Funktionen besser zu erklären.
                                        Verbesserungspotential besteht auch in der Qualität der Smartphone APP und des Cloud Zugangs. Die PC APP habe ich nicht getestet.
                                        Ich finde es Schade, dass der WR kein eigenes Webintgerface mehr besitzt und man nur per APP oder Cloud zugreifen kann. Wichtige Einstellungen lassen sich nur per direktem Einloggen per WLAN am WR direkt VORORT vornehmen.
                                        Warum es dazu nicht ein einfaches Webinterface mit PW Zugang getan hat und man wahrscheinlich wegen dem aktuellen Trend jetzt so einen APP Murgs begonnen hat, kann nur Sungrow beantworten...
                                        Aber wenn bei Euch mit MODBUS auch erstmal die Daten sprudeln, braucht das App Gelumpe eh keiner mehr... Bin da vielleicht etwas altmodisch...
                                        Der WR selbst macht einen super soliden Eindruck. Gerät ist massiv, klasse verarbeitet, Montagematerial wie Dübel (Fischer), Steckverbinder (Weidhaus) sind entgegen der Erwartung nicht billig sondern sehr gehobener deutscher STD!
                                        Schon die in die Montagehalterung integrierte Wasserwagenlibelle ist vorbildlich und zeigt, dass man bei SUNGROW mitgedacht hat.
                                        Einer von meinen 2 WR brummt (Netzbrummen) auch Nachts im Standby recht laut, was ich von meinen bisherigen Kostal WR nur bei mittlerer und hoher Last kenne. In diesem Lastbereich sind die SUNGROW WR dagegen eher ruhig.
                                        Was ich bisher beurteilen kann ist der Wirkungsgrad zumindest bei sehr geringen PV Leistungen im reinen PV Betrieb nicht der Beste, also gerade an Tagen, wo man auf jedes Watt angewiesen ist.
                                        Der WR (10 KW) beginnt erst ab einer AC Leistung von ca. 150W seinen Dienst, wenn auf der DC Seite bereits 220 W Leistung anliegen und bei solch geringen Leistungen auch mit sehr bescheidenem Wirkungsgrad. Dieses Verhalten kann man aber auch bei anderen Hybrid WR bzw. Batteriespeichersystemen anderer Anbieter auch zu Hauf im Netz finden.
                                        Ohne Batterie nimmt sich der Hybrid WR 23w im Standby bei Nacht.
                                        Werde weitere Werte z.B. bei mittlerer und hoher Einspeisung und ab Dezember dann auch mit Batterie nachliefern, sobald vorhanden!!!
                                        Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass Sungrow Deutschland seiner aktuellen sehr offenen Philosophie treu bleibt. In Australien wo die WR mit leichten Änderungen (LCD Display) bereits seit geraumer Zeit verfügbar sind wurde der Zugang zum Modbus nach einem SW Updates ohne Vorwarnung plötzlich mit PW geschütz. Das wäre ein klares "DON´T BUY THIS PRODUCT " Signal !!!!!
                                        Momentan halte ich aber an beiden Händen die DAUMEN HOCH !!!!!
                                        Wer schon alles so weit umgesetzt hat und gerne den codierten WR Status als Variable haben möchte hier ein super unschöne Spaghetticode Lösung, welche aber funktioniert. Wer sich in JS oder Blocky besser auskennt und eine schönere Lösung findet bitte melden, dann übernehme ich diese für die anderen hier:
                                        Als Zielvariablen habe ich diese hier per JS Variablen angelegt.
                                        Hier der Blocky Code für Copy/Paste:
                                        Blocky_WR_STATUS.txt
                                        Ich habe in der Zwischenzeit ein Energiemanagement für 2 WR mit 2Batterien recht stabil am laufen.
                                        Nachdem sich die Sonne in den letzten Wochen leider nur sehr selten so stark zeigt, dass ich in den Überschuss komme würde ich das Ganze jedoch gerne noch etwas beobachten, bevor ich das teile.
                                        Ich werde auf das Thema Energiemanagement hier nicht weiter eingehen sondern in dem oben genanten Post, da das Thema HIER nicht jeder braucht.
                                        Dennoch vorab mal ein paar Impressionen.
                                        Bevor jetzt gleich der Shitstorm losgeht....
                                        Thema Estethik:
                                        Momentan sind noch Werte mit in der Anzeige, die später natürlich rausfliegen, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen. Aktuell aber zum Fehlers uchen mal mehr reingepackt als der Übersichtlichkeit dient und mehr als erforderlich...
                                        Thema Ausregelung:
                                        Ich habe sehr stark springende Lasten und sehr viele spontane Verbraucher, so dass ein Ausgleichen am Grid von 300-400 Watt für mich ein recht akzeptables Resultat darstellt.
                                        Zwischen den Bildern (Screenshots) liegen natürlich weitere Sprünge im Energiebedarf.
                                        Bei mir läuft eine Holhackschnitzelanlage, die sich im 2-10 Sekunden Rhytmus Holz aus dem Silo mit einem 1,5 KW Motor holt, da ist ständig was in Bewegung
                                        EIgentlich müsste ich das Ganze als Video Posten, nur dabei ist zu sehen, wie der IO Broker ständig nachtarriert...
                                        Entladen_B_IIIII.JPG Entladen_B_IIII.JPG Entladen_B_III.JPG Entladen_B_II.JPG Entladen_B.JPG
                                        Die WR reagieren leider nicht ganz so spontan auf die Sollwerte, wie man das erhoffen würde... Hier läßt siche später in der Abfragefrequenz, dem Zeitpunkt der Abfrage von Energiemessgerät und WR usw. noch einiges optimieren. Dazu dann mehr im anderen Post...
                                        Atlantis (Stand 18.11.20/ Letztes Update 03.02.21)
                                        CaH
                                        #561
                                        @atlantis , Forum, Danke für die viele Vorarbeit - jetzt gebe ich was zurück.
                                        Da der Wechsel zum Stromanbieter mit dynamischen Tarifen ansteht, habe ich mich mit der Zwangsladung der Batterie durch den WR (SH8.0RT) beschäftigt. Und siehe da, per Web lässt sich das konfigurieren. Mithilfe von SunGather hab ich die entsprechenden Holding-Register gefunden.
                                        Bisher habe ich die Register nur gelesen, nicht per ioBroker geschrieben; dazu fehlt mir noch zuviel vom ioBroker-drumherum. Aber vielleicht hilft das hier ja schon mal anderen.
                                        Gerne reviewen und wenn für gut befunden in die von Atlantis bereitgestellten Configs integrieren. Das Format des folgenden Snippets orientiert sich an der SunGather-Config.
                                        Danke für kurzen Hinweis, falls meine Erkenntnis nicht so neu sein sollte wie von mir empfunden :-)
                                        Alaaf! CaH
                                        - name: "forced_batt_charge"
                                          level: 2
                                          address: 13140
                                          datatype: "U16"
                                          models: ["SH8.0RT"]
                                          datarange:
                                            - response: 0xAA
                                              value: "Enable"
                                            - response: 0x55
                                              value: "Disable"
                                        - name: "forced_batt_charge_day"
                                          level: 2
                                          address: 13141
                                          datatype: "U16"
                                          models: ["SH8.0RT"]
                                          datarange:
                                            - response: 1
                                              value: "AllDaysOfWeek"
                                            - response: 0
                                              value: "WorkingDaysOnly"
                                        - name: "forced_batt_charge_1_start_hour"
                                          level: 0
                                          address: 13142
                                          datatype: "U16"
                                          models: ["SH8.0RT"]
                                          unit: "HH"
                                        - name: "forced_batt_charge_1_start_minute"
                                          level: 0
                                          address: 13143
                                          datatype: "U16"
                                          models: ["SH8.0RT"]
                                          unit: "MM"
                                        - name: "forced_batt_charge_1_end_hour"
                                          level: 0
                                          address: 13144
                                          datatype: "U16"
                                          models: ["SH8.0RT"]
                                          unit: "HH"
                                        - name: "forced_batt_charge_1_end_minute"
                                          level: 0
                                          address: 13145
                                          datatype: "U16"
                                          models: ["SH8.0RT"]
                                          unit: "MM"
                                        - name: "forced_batt_charge_1_SOC_perc"
                                          level: 2
                                          address: 13146
                                          datatype: "U16"
                                          models: ["SH8.0RT"]
                                          accuracy: 1
                                          unit: "%"
                                        - name: "forced_batt_charge_2_start_hour"
                                          level: 0
                                          address: 13147
                                          datatype: "U16"
                                          models: ["SH8.0RT"]
                                          unit: "HH"
                                        - name: "forced_batt_charge_2_start_minute"
                                          level: 0
                                          address: 13148
                                          datatype: "U16"
                                          models: ["SH8.0RT"]
                                          unit: "MM"
                                        - name: "forced_batt_charge_2_end_hour"
                                          level: 0
                                          address: 13149
                                          datatype: "U16"
                                          models: ["SH8.0RT"]
                                          unit: "HH"
                                        - name: "forced_batt_charge_2_end_minute"
                                          level: 0
                                          address: 13150
                                          datatype: "U16"
                                          models: ["SH8.0RT"]
                                          unit: "MM"
                                        - name: "forced_batt_charge_2_SOC_perc"
                                          level: 2
                                          address: 13151
                                          datatype: "U16"
                                          models: ["SH8.0RT"]
                                          accuracy: 1
                                          unit: "%"
                                        H C 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C CaH
                                          Alaaf! CaH
                                            level: 2
                                            address: 13140
                                            datatype: "U16"
                                            models: ["SH8.0RT"]
                                            datarange:
                                              - response: 0xAA
                                                value: "Enable"
                                              - response: 0x55
                                                value: "Disable"
                                            level: 2
                                            address: 13141
                                            datatype: "U16"
                                            models: ["SH8.0RT"]
                                            datarange:
                                              - response: 1
                                              - response: 0
                                            level: 0
                                            address: 13142
                                            datatype: "U16"
                                            models: ["SH8.0RT"]
                                            unit: "HH"
                                            level: 0
                                            address: 13143
                                            datatype: "U16"
                                            models: ["SH8.0RT"]
                                            unit: "MM"
                                            level: 0
                                            address: 13144
                                            datatype: "U16"
                                            models: ["SH8.0RT"]
                                            unit: "HH"
                                            level: 0
                                            address: 13145
                                            datatype: "U16"
                                            models: ["SH8.0RT"]
                                            unit: "MM"
                                            level: 2
                                            address: 13146
                                            datatype: "U16"
                                            models: ["SH8.0RT"]
                                            accuracy: 1
                                            unit: "%"
                                            level: 0
                                            address: 13147
                                            datatype: "U16"
                                            models: ["SH8.0RT"]
                                            unit: "HH"
                                            level: 0
                                            address: 13148
                                            datatype: "U16"
                                            models: ["SH8.0RT"]
                                            unit: "MM"
                                            level: 0
                                            address: 13149
                                            datatype: "U16"
                                            models: ["SH8.0RT"]
                                            unit: "HH"
                                            level: 0
                                            address: 13150
                                            datatype: "U16"
                                            models: ["SH8.0RT"]
                                            unit: "MM"
                                            level: 2
                                            address: 13151
                                            datatype: "U16"
                                            models: ["SH8.0RT"]
                                            accuracy: 1
                                            unit: "%"
                                          halsi82
                                          #562
                                          @cah
                                          Dankeschön, das habe ich schon lange gesucht.
                                          Habe mir selbst blocklys gebaut gehabt um diese Funktion nachzubauen.
                                          So ist es viel einfacher.
                                          Super Arbeit, danke fürs teilen.
