  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.4k Aufrufe 77 Beobachtet
  • Marc_el_KM Marc_el_K
    @smarthome2020 unter den Ordnern der Geräte gibt es eine JSON
    Pfad tr-064.0.devices.jsonDeviceList
    Die Geräte und IPs werden angezeigt. Eine Verlinkung gibt's aber leider nicht. Oder man müsste das JSON vorher per Script bearbeiten.
    smarthome2020
    #1135
    @marc_el_k
    Bei mir gibt es keine jsonDeviceList. Hab ich auch noch nie gesehen. Hab unter den Devices nur die Geräte, die ich eingebunden habe.
    • S smarthome2020
      @marc_el_k
      MCU
      #1136
      @smarthome2020 In der Instanz einstellen
      • M MCU
        smarthome2020
        #1137
        @mcu
        Danke, das hat geklappt. Muss morgen mal schauen, wie ich die Daten so organisiere, dass ich auch was damit anfangen kann.
        • S smarthome2020
          @mcu
          MCU
          #1138
          @smarthome2020 Welche Geräte hast du im Einsatz, die eine Weboberfläche haben? Sonoff, wled?
          • M MCU
            smarthome2020
            #1139
            @mcu
            Geräte: Sonoff, WLED
            LXC: TasmoAdmin, ioBroker, Grafana, Influx, ....
            Ich verstehe noch nicht, wie ich aus der JSON-List brauchbare Infos für den JSON-Tabelle bekomme. Muss ich mich morgen oder die Tage mal mit beschäftigen.
            • S smarthome2020
              @mcu
              MCU
              #1140
              @smarthome2020 Bestimmte Geräte oder IPs kann man aus Jarvis nicht aufrufen.
              ioBroker, Tasmoadmin?
              Wenn eine Weboberfläche die gleiche IP, wie Jarvis hat, kann man sie nicht aufrufen.
              ioBroker = jarvisIP:8081
              • M MCU
                smarthome2020
                schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                #1141
                @mcu
                Dann ginge nur der ioBroker nicht . Alle anderen Geräte / Programme liegen mit eigenen IPs vor .
                Ich brauche eigentlich nur folgende Spalten :
                1. Rubrik
                2. Gerätename
                3. IP (wenn man draufklickt, öffnet sich die Weboberfläche, wenn es eine gibt )
                Das würde mir reichen . Haben eben auf der FRITZ!Box aufgeräumt und alles sortiert . Kann auch eine Tabelle per Hand schreiben. Ändert sich nicht so schnell was, bzw. kann man ja konsequent nachtragen.
                • S smarthome2020
                  @mcu
                  1. Rubrik
                  2. Gerätename
                  MCU
                  #1142
                  @smarthome2020 Ja dann
                  [{"Rubrik":"Erste","Gerätename":"FritzBox","IP":"<a href=\"https://192.168.178.1\" target=\"_blank­\">192.168.178.1</a>"}, usw.]
                  Beispiel
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tr064-devices-jsontable
                  2023.10.26 -> aktuelle Version v1.0.4
                  Marc_el_KM sigi234S S 4 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    Beispiel
                    Marc_el_KM Offline
                    Marc_el_KM Offline
                    Marc_el_K
                    #1143
                    @mcu Top gelöst!
                    • M MCU
                      Beispiel
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #1144
                      @mcu
                      Hallo, wenn ich keine entsprechende Geräte habe kann ich die wo deaktivieren im Skript?
                      javascript.0
                      2023-10-25 18:03:21.965	warn	at script.js.Sigi.Devices:353:3
                      javascript.0
                      2023-10-25 18:03:21.965	warn	at script.js.Sigi.Devices:56:21
                      javascript.0
                      2023-10-25 18:03:21.964	warn	getState "hue-extended.0.config.ipaddress" not found (3)
                      javascript.0
                      2023-10-25 18:02:55.543	warn	at script.js.Sigi.Devices:353:3
                      javascript.0
                      2023-10-25 18:02:55.543	warn	at script.js.Sigi.Devices:56:21
                      javascript.0
                      2023-10-25 18:02:55.543	warn	getState "hue-extended.0.config.ipaddress" not found (3)
                      javascript.0
                      2023-10-25 18:02:52.614	warn	at script.js.Sigi.Devices:353:3
                      javascript.0
                      2023-10-25 18:02:52.614	warn	at script.js.Sigi.Devices:76:4
                      javascript.0
                      2023-10-25 18:02:52.614	warn	at setState (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1740:20)
                      javascript.0
                      2023-10-25 18:02:52.614	warn	State "0_userdata.0.devices.useBroadlink2" not found
                      javascript.0
                      2023-10-25 18:02:52.613	warn	at script.js.Sigi.Devices:353:3
                      javascript.0
                      2023-10-25 18:02:52.613	warn	at script.js.Sigi.Devices:71:4
                      javascript.0
                      2023-10-25 18:02:52.613	warn	at setState (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1740:20)
                      javascript.0
                      2023-10-25 18:02:52.613	warn	State "0_userdata.0.devices.useWifilight" not found
                      javascript.0
                      2023-10-25 18:02:52.612	warn	at script.js.Sigi.Devices:353:3
                      javascript.0
                      2023-10-25 18:02:52.612	warn	at script.js.Sigi.Devices:60:5
                      javascript.0
                      2023-10-25 18:02:52.611	warn	at setState (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1740:20)
                      javascript.0
                      2023-10-25 18:02:52.610	warn	State "0_userdata.0.devices.useMeross" not found
                      javascript.0
                      2023-10-25 18:02:52.609	warn	at script.js.Sigi.Devices:353:3
                      javascript.0
                      2023-10-25 18:02:52.609	warn	at script.js.Sigi.Devices:56:21
                      javascript.0
                      2023-10-25 18:02:52.608	warn	getState "hue-extended.0.config.ipaddress" not found (3)
                      javascript.0
                      2023-10-25 18:02:52.608	warn	at script.js.Sigi.Devices:353:3
                      javascript.0
                      2023-10-25 18:02:52.608	warn	at script.js.Sigi.Devices:54:5
                      javascript.0
                      2023-10-25 18:02:52.608	warn	at setState (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1740:20)
                      javascript.0
                      2023-10-25 18:02:52.608	warn	State "0_userdata.0.devices.useSonoff" not found
                      javascript.0
                      2023-10-25 18:02:52.606	warn	at script.js.Sigi.Devices:353:3
                      javascript.0
                      2023-10-25 18:02:52.606	warn	at script.js.Sigi.Devices:48:5
                      javascript.0
                      2023-10-25 18:02:52.605	warn	at setState (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1740:20)
                      javascript.0
                      2023-10-25 18:02:52.603	warn	State "0_userdata.0.devices.useWLED" not found
                      • sigi234S sigi234
                        @mcu
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        MCU
                        #1145
                        @sigi234 Sillte automatisch deaktiviert werden, ausser bei hue-extended da weiss ich es , habe ich vergessen. Aber sonst muss ich mir anschauen. Bin noch unterwegs. Danke für den Hinweis.
                        Kann auch sein, dass die Fehler nur beim ersten Start aufgetreten sind?
                        • M MCU
                          Beispiel
                          smarthome2020
                          #1146
                          @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                          [{"Rubrik":"Erste","Gerätename":"FritzBox","IP":"<a href="https://192.168.178.1" target="_blank­">192.168.178.1</a>"}, usw.]
                          Du bist schon genial :) Danke für deine Lösung
                          • M MCU
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #1147
                            Ja, teilweise:
                            javascript.0
                            2023-10-25 20:36:55.651	info	script.js.Sigi.Devices: registered 27 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            javascript.0
                            2023-10-25 20:36:55.649	info	script.js.Sigi.Devices: Keine WifiLight`s vorhanden -> useWifiLight false
                            javascript.0
                            2023-10-25 20:36:55.647	info	script.js.Sigi.Devices: Keine WifiLight`s vorhanden -> useWifiLight false
                            javascript.0
                            2023-10-25 20:36:55.644	info	script.js.Sigi.Devices: Keine Meross`s vorhanden -> useMeross false
                            javascript.0
                            2023-10-25 20:36:55.643	warn	at script.js.Sigi.Devices:353:3
                            javascript.0
                            2023-10-25 20:36:55.643	warn	at script.js.Sigi.Devices:56:21
                            javascript.0
                            2023-10-25 20:36:55.642	warn	getState "hue-extended.0.config.ipaddress" not found (3)
                            javascript.0
                            2023-10-25 20:36:55.642	info	script.js.Sigi.Devices: Keine Sonoffs vorhanden -> useSonoff false
                            javascript.0
                            2023-10-25 20:36:55.640	info	script.js.Sigi.Devices: Keine WLED vorhanden -> useWLED false
                            javascript.0
                            2023-10-25 20:36:55.626	info	Start javascript script.js.Sigi.Devices
                            javascript.0
                            2023-10-25 20:36:55.620	info	Stop script script.js.Sigi.Devices
                            • M MCU
                              Beispiel
                              smarthome2020
                              #1148
                              Beispiel
                              Ich bin nun nach deiner Anleitung vorgegangen. Ich habe insgesamt 8 Tasmota-Steckdosen-Plugs aktiv. Es wird mir aber nur eine als Tasmota-Device angezeigt. Kann ich die anderen manuell noch definieren?
                              • S smarthome2020
                                Beispiel
                                MCU
                                #1149
                                @smarthome2020 Man muss die Geräte alle in der Instanz tr064 definiert haben, sonst werden sie nicht in der Liste vom tr064 übernommen?
                                • M MCU
                                  smarthome2020
                                  #1150
                                  @mcu
                                  Die Plugs sind in der Liste vorhanden. Sie werden nur nicht blau hinterlegt, so dass eine Website dazu geöffnet werden kann.
                                  Beispiel: Badezimmersteckdose ist ein Tasmota-Device
                                  PC-Steckdose ist auch ein Tasmota-Device (gleiche Steckdose)
                                    MCU
                                    #1151
                                    @smarthome2020 ok. Dann haben die Geräte keine IP in der Info.
                                    Du kannst aber zu der IP in dem nameArr-Objekt Dein Link, den du haben möchtest zu dieser IP, einstellen.
                                    Wenn man nur zur IP ein Link setzen möchte, dann so:
                                        "ip": "192.168.178.75",
                                        "link": "http://192.168.178.75/cs?"
                                    Sonoff prüft auf diese Objekte: sonoff.0.*.INFO.IPAddress
                                    Die Steckdose ist aber im sonoff-Adapter hinterlegt? Ich dachte INFO wäre da Standard.
                                    • sigi234S sigi234
                                      Ja, teilweise:
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      MCU
                                      #1152
                                      @sigi234 Programm korrigiert, sollte nicht mehr vorkommen.
                                      Doku -> STRG+F5. -> v1.0.1
                                      • M MCU
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #1153
                                        • sigi234S sigi234
                                          MCU
                                          #1154
                                          @sigi234 Nochmal bitte -> v1.0.2
