  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.5k Aufrufe 77 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @mcu
    Hallo, ist Jarvis eigentlich unabhängig vom neuen VIS-2 ?
    MCU
    #1127
    @sigi234 Ja. Nur abhängig von der iobroker Id. Beliebig viele Instnzen möglich, läuft zurzeit aber nicht 100prozentig.
    • M MCU
      Blockmove
      #1128
      @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
      Man kann gerade den Eindruck gewinnen, dass es kaum eine Vis gibt, die keine Baustelle ist? 😢
      The difference beetween Man and Boys:
      The price of their toys 😀
      Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Blockmove
        Marc_el_KM Offline
        Marc_el_KM Offline
        Marc_el_K
        #1129
        @blockmove ich hatte früher lange VIS im Einsatz und bin dann zu Jarvis gewechselt. Für mich, um schnell und einfach saubere Layouts zu visualisieren mit Abstand die beste Lösung und in meinen Augen auch keine Baustelle. Sicherlich klar ist doch, dass bei der Implementierung neuer Features auch Anpassungen notwendig werden.
        Zu VIS 2 kann ich nicht sagen.
          smarthome2020
          #1130
          Ich habe mal wieder etwas Zeit gefunden an meiner Visualisierung zu werkeln. Ich wollte versuchen alle Devices aus meinem WLAN in einer Tabelle mit den jeweiligen IPs aufzuführen. Die Geräte, die eine Weboberfläche haben, soll dann auch aufrufbar sein. Lässt sich sowas umsetzen ?
          M Marc_el_KM 2 Antworten Letzte Antwort
          • S smarthome2020
            MCU
            #1131
            @smarthome2020 Ja
            Woran erkennst du, dass es zur IP eine Weboberfläche gibt?
            • S smarthome2020
              Marc_el_KM Offline
              Marc_el_KM Offline
              Marc_el_K
              #1132
              @smarthome2020 Du kannst doch die Geräte, falls du eine FritzBox hast, mit dem Adapter tr-064 importieren und dann die generierte JSON in Jarvis nutzen.
              • Marc_el_KM Marc_el_K
                smarthome2020
                #1133
                @marc_el_k
                Wie stelle ich das an? Habe nun alle Geräte über den Adapter in den ioBroker gezogen. Wo finde ich nun die JSON?
                • S smarthome2020
                  @marc_el_k
                  Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_K
                  #1134
                  @smarthome2020 unter den Ordnern der Geräte gibt es eine JSON
                  Pfad tr-064.0.devices.jsonDeviceList
                  Die Geräte und IPs werden angezeigt. Eine Verlinkung gibt's aber leider nicht. Oder man müsste das JSON vorher per Script bearbeiten.
                    smarthome2020
                    #1135
                    @marc_el_k
                    Bei mir gibt es keine jsonDeviceList. Hab ich auch noch nie gesehen. Hab unter den Devices nur die Geräte, die ich eingebunden habe.
                    • S smarthome2020
                      @marc_el_k
                      MCU
                      #1136
                      @smarthome2020 In der Instanz einstellen
                      • M MCU
                        smarthome2020
                        #1137
                        @mcu
                        Danke, das hat geklappt. Muss morgen mal schauen, wie ich die Daten so organisiere, dass ich auch was damit anfangen kann.
                        • S smarthome2020
                          @mcu
                          MCU
                          #1138
                          @smarthome2020 Welche Geräte hast du im Einsatz, die eine Weboberfläche haben? Sonoff, wled?
                          • M MCU
                            smarthome2020
                            #1139
                            @mcu
                            Geräte: Sonoff, WLED
                            LXC: TasmoAdmin, ioBroker, Grafana, Influx, ....
                            Ich verstehe noch nicht, wie ich aus der JSON-List brauchbare Infos für den JSON-Tabelle bekomme. Muss ich mich morgen oder die Tage mal mit beschäftigen.
                            • S smarthome2020
                              @mcu
                              MCU
                              #1140
                              @smarthome2020 Bestimmte Geräte oder IPs kann man aus Jarvis nicht aufrufen.
                              ioBroker, Tasmoadmin?
                              Wenn eine Weboberfläche die gleiche IP, wie Jarvis hat, kann man sie nicht aufrufen.
                              ioBroker = jarvisIP:8081
                              • M MCU
                                smarthome2020
                                schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                                #1141
                                @mcu
                                Dann ginge nur der ioBroker nicht . Alle anderen Geräte / Programme liegen mit eigenen IPs vor .
                                Ich brauche eigentlich nur folgende Spalten :
                                1. Rubrik
                                2. Gerätename
                                3. IP (wenn man draufklickt, öffnet sich die Weboberfläche, wenn es eine gibt )
                                Das würde mir reichen . Haben eben auf der FRITZ!Box aufgeräumt und alles sortiert . Kann auch eine Tabelle per Hand schreiben. Ändert sich nicht so schnell was, bzw. kann man ja konsequent nachtragen.
                                • S smarthome2020
                                  @mcu
                                  1. Rubrik
                                  2. Gerätename
                                  MCU
                                  #1142
                                  @smarthome2020 Ja dann
                                  [{"Rubrik":"Erste","Gerätename":"FritzBox","IP":"<a href=\"https://192.168.178.1\" target=\"_blank­\">192.168.178.1</a>"}, usw.]
                                  Beispiel
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tr064-devices-jsontable
                                  2023.10.26 -> aktuelle Version v1.0.4
                                  Marc_el_KM sigi234S S 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    Beispiel
                                    Marc_el_KM Offline
                                    Marc_el_KM Offline
                                    Marc_el_K
                                    #1143
                                    @mcu Top gelöst!
                                    • M MCU
                                      Beispiel
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #1144
                                      @mcu
                                      Hallo, wenn ich keine entsprechende Geräte habe kann ich die wo deaktivieren im Skript?
                                      javascript.0
                                      2023-10-25 18:03:21.965	warn	at script.js.Sigi.Devices:353:3
                                      javascript.0
                                      2023-10-25 18:03:21.965	warn	at script.js.Sigi.Devices:56:21
                                      javascript.0
                                      2023-10-25 18:03:21.964	warn	getState "hue-extended.0.config.ipaddress" not found (3)
                                      javascript.0
                                      2023-10-25 18:02:55.543	warn	at script.js.Sigi.Devices:353:3
                                      javascript.0
                                      2023-10-25 18:02:55.543	warn	at script.js.Sigi.Devices:56:21
                                      javascript.0
                                      2023-10-25 18:02:55.543	warn	getState "hue-extended.0.config.ipaddress" not found (3)
                                      javascript.0
                                      2023-10-25 18:02:52.614	warn	at script.js.Sigi.Devices:353:3
                                      javascript.0
                                      2023-10-25 18:02:52.614	warn	at script.js.Sigi.Devices:76:4
                                      javascript.0
                                      2023-10-25 18:02:52.614	warn	at setState (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1740:20)
                                      javascript.0
                                      2023-10-25 18:02:52.614	warn	State "0_userdata.0.devices.useBroadlink2" not found
                                      javascript.0
                                      2023-10-25 18:02:52.613	warn	at script.js.Sigi.Devices:353:3
                                      javascript.0
                                      2023-10-25 18:02:52.613	warn	at script.js.Sigi.Devices:71:4
                                      javascript.0
                                      2023-10-25 18:02:52.613	warn	at setState (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1740:20)
                                      javascript.0
                                      2023-10-25 18:02:52.613	warn	State "0_userdata.0.devices.useWifilight" not found
                                      javascript.0
                                      2023-10-25 18:02:52.612	warn	at script.js.Sigi.Devices:353:3
                                      javascript.0
                                      2023-10-25 18:02:52.612	warn	at script.js.Sigi.Devices:60:5
                                      javascript.0
                                      2023-10-25 18:02:52.611	warn	at setState (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1740:20)
                                      javascript.0
                                      2023-10-25 18:02:52.610	warn	State "0_userdata.0.devices.useMeross" not found
                                      javascript.0
                                      2023-10-25 18:02:52.609	warn	at script.js.Sigi.Devices:353:3
                                      javascript.0
                                      2023-10-25 18:02:52.609	warn	at script.js.Sigi.Devices:56:21
                                      javascript.0
                                      2023-10-25 18:02:52.608	warn	getState "hue-extended.0.config.ipaddress" not found (3)
                                      javascript.0
                                      2023-10-25 18:02:52.608	warn	at script.js.Sigi.Devices:353:3
                                      javascript.0
                                      2023-10-25 18:02:52.608	warn	at script.js.Sigi.Devices:54:5
                                      javascript.0
                                      2023-10-25 18:02:52.608	warn	at setState (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1740:20)
                                      javascript.0
                                      2023-10-25 18:02:52.608	warn	State "0_userdata.0.devices.useSonoff" not found
                                      javascript.0
                                      2023-10-25 18:02:52.606	warn	at script.js.Sigi.Devices:353:3
                                      javascript.0
                                      2023-10-25 18:02:52.606	warn	at script.js.Sigi.Devices:48:5
                                      javascript.0
                                      2023-10-25 18:02:52.605	warn	at setState (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1740:20)
                                      javascript.0
                                      2023-10-25 18:02:52.603	warn	State "0_userdata.0.devices.useWLED" not found
                                      • sigi234S sigi234
                                        @mcu
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        MCU
                                        #1145
                                        @sigi234 Sillte automatisch deaktiviert werden, ausser bei hue-extended da weiss ich es , habe ich vergessen. Aber sonst muss ich mir anschauen. Bin noch unterwegs. Danke für den Hinweis.
                                        Kann auch sein, dass die Fehler nur beim ersten Start aufgetreten sind?
                                        • M MCU
                                          Beispiel
                                          smarthome2020
                                          #1146
                                          @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                          [{"Rubrik":"Erste","Gerätename":"FritzBox","IP":"<a href="https://192.168.178.1" target="_blank­">192.168.178.1</a>"}, usw.]
                                          Du bist schon genial :) Danke für deine Lösung
