  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 302.6k Aufrufe 115 Beobachtet
  • G goesebrecht
    Im basic-html-Widget fehlt wohl beim Attribut „HTML“ das kleine Stift-Symbol, was das PopUp „HTML edit“ öffnet. Ist das ein Bug oder passt nur bei mir was nicht?
    MK-66
    #346
    @goesebrecht
    Ist bei mir genauso, ist derzeit wohl noch ein Bug.
    • FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #347
      @goesebrecht Bitte erstelle hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues ein entsprechendes issue, damit es gefixt werden kann.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        SidM
        #348
        @mk-66
        Vielen Dank! Habe jetzt auch 2x den Web Adapter mit unterschiedlichen Ports laufen. So läuft es jetzt einwandfrei.
        Gibt es irgendwo eine Beschreibung was die Einstellungen des Web-Adapter bewirken bzw. wann ich was aktivieren bzw. auswählen muss (Web-Sockets erzwingen, Reine Web-Sockets verwenden, Cache, Eingebautes Simple-API, welche socket.io Instanz)
        Hierfür fehlt mir leider noch das Verständnis und ich tappe da mehr oder minder im Dunkeln. Die socket.io Instanz steht jetzt auf integriert, hab aber noch im Hinterkopf, dass ich dort mal auf ws umstellen musste, weil ich ein größeres Projekt importiert habe.
        Ich hab gelesen, dass der der Energieflussadapter wiederum socket.io benötigt.
        Bzw. vielleicht mal noch anders gefragt:
        Kann ich mir jetzt irgendetwas verbauen, was sich später auf meine VIS1/VIS2 auswirkt wie z.b. kein Import/Export des Projekts, eingeschränkte Anzahl an Datenpunkten/Bindings etc. wenn ich jetzt bestimmte/falsche Einstellung im Web Adapter tätige?
        Ich habe schon ein paar mal mit VIS angefangen und schlussendlich immer wieder ein neues Projekt erstellt, weil mir das Resultat doch nicht so gefallen hat, Jetzt soll es endlich mal ordentlich werden und ich möchte dann ungern nochmal anfangen müssen, weil ich zu Beginn eine falsche Einstellung gemacht habe.
        • S SidM
          @mk-66
          MK-66
          #349
          @sidm
          Als bei mir stehen die Web Adapter Instanzen bei socket.io auf integriert und der Haken bei Reine Web-Sockets verwenden ist gesetzt. Verwende aber auch keinen Energieflussadapter, kann zu dem Adapter also nicht sagen ob hier ggf. andere Web-Adapter Einstellungen nötig wären.
          • M MK-66
            @sidm
            SidM
            #350
            @mk-66
            Ich benutze den Energieflussadapter auch (noch) nicht. Habe nur bemerkt dass das Thema mit den Einstellungen gar nicht so Trivial ist. Und eine Beschreibung hier sehr helfen würde.
              blade-of-fire
              #351
              ich möchte die Icons "Inventwo" und dessen Iconset "Icontwo" verwenden. Wenn ich das Widget platziert habe und ein Bild auswählen möchte, öffnet sich der Filebrowser, allerdings habe ich nur Zugriff auf den Ordner "vis-2.0" und dessen Unterordner.
              Die Icons von Inventwo befinden sich aber in einem anderen Ordner. Auch kopieren der Datei in den Ordner (natürlich mit den korrekten Attributen und Rechten) hilft nicht.
              Ich möchte aber zunächst ausschließen, dass ich nicht irgendwas falsch gemacht habe. Ich habe bisher auch leider keinen Forumseintrag oder Issue über ähnliche Probleme bei anderen Usern gefunden.
              Sollte es keine Fehlkonfiguration meinerseits sein, werde ich natürlich ein Issue erstellen.
              • B blade-of-fire
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #352
                @blade-of-fire
                Inventwo Widgets müssen erst an vis-2 angepasst werden.
                https://forum.iobroker.net/topic/68577/vis-inventwo-adapter-kompatibilität-mit-vis-2
                Aber:
                • sigi234S sigi234
                  @blade-of-fire
                  Aber:
                  blade-of-fire
                  #353
                  @sigi234 Vielen Dank für den Hinweis. Mir ist auch direkt noch etwas anderes aufgefallen, aber das werde ich dann jetzt in dem anderen Forumsthread posten.
                  • Smilie108S Offline
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108
                    #354
                    @Feuersturm und alle anderen wenn Ihr eventuell das Thema Menue angeht.
                    Eventuell ein Denkanstoß bzw. wenn ich meine Wünsche deponieren darf ;)
                    Es wäre ja echt super man die Reihenfolge Irgendwie defineren könnte und was ganz super wäre wenn es zb 1 untermenuestufe geben würde.
                    Als Beispiel hat man eine Pv Anlage übersicht und untergeordnet zb. die dazugehörigen Statistiken oder charts usw.
                    Das gleich natührlich für zb die Wärmepumpe usw.
                    Mfg smilie108
                    • Smilie108S Smilie108
                      Mfg smilie108
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #355
                      @smilie108 wünsche musst du auf GitHub äußern. Ich bin genau wie du reiner Anwender und Tester von vis-2. An der Entwicklung bin ich nicht beteiligt.
                      • P Offline
                        Pi78
                        #356
                        Einen wunderschönen an alle. .Auch ich interresse mich für die neue Vis und lese hier auch fleißig mit. Der Import meines vorhanden Projekts hat erstmal geklappt, allerdings klappen die css Anweisungen nicht alle. Ich mutze die mdcss v2 Vorlage von Uhula. Gibt es da bekannte Einschränkungen bei der Verwendung von css? Oder kann mir jemand sagen, was man ändern muss, damit es wieder funktioniert?
                        Vielen Dank schon mal.
                        Gruss Sebastian
                          Andy12_04
                          #357
                          Hat jemand noch ein Tipp für mich
                          ich bekomme VIS-2 nicht zum laufen
                          fehler :
                          File edit.html not found: {}
                          VIS-2 BETA läuft
                          VIS-1 auch
                          VIS1 deinstalliert
                          alle Adapter sind installiert
                          Node auf dem aktuellen stand
                          das ganze läuft auf Synology im Docker
                          WEB deinstalliert und installiert ... eigentlich alles durch
                          bin ratlos
                          sigi234S FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Andy12_04
                            fehler :
                            VIS-2 BETA läuft
                            VIS-1 auch
                            VIS1 deinstalliert
                            bin ratlos
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #358
                            @andy12_04
                            Vis1 nicht deinstallieren
                            Screenshot vom web bitte
                            • A Andy12_04
                              fehler :
                              VIS-2 BETA läuft
                              VIS-1 auch
                              VIS1 deinstalliert
                              bin ratlos
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #359
                              @andy12_04 führe Mal ein Upload von vis-2 über den Admin durch oder per Konsole über
                              iob upload vis-2
                                Andy12_04
                                #360
                                @feuersturm said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                iob upload vis-2
                                WEb^
                                und upload ^
                                DJMarc75D sigi234S FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
                                • A Andy12_04
                                  iob upload vis-2
                                  WEb^
                                  und upload ^
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #361
                                  @andy12_04
                                  Text bitte als Text hier in Codetags einstellen und warum als root unterwegs
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • A Andy12_04
                                    iob upload vis-2
                                    WEb^
                                    und upload ^
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #362
                                    @andy12_04
                                    Haken setzen bei reine web-sockets verwenden
                                    • A Andy12_04
                                      iob upload vis-2
                                      WEb^
                                      und upload ^
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #363
                                      @andy12_04 setz Mal den Haken bei reine web Sockets verwenden.
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        @andy12_04
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #364
                                        @djmarc75 er nutzt docker auf einem NAS
                                        • FeuersturmF Feuersturm
                                          Andy12_04
                                          #365
                                          @feuersturm
                                          gerade den haken gesetzt
                                          das kuriose jetzt ist nach einem kompletten Neustart vom Docker/container
                                          vis-2 komplett als Instanz weg..
                                          ich installiere es gerade über Expertenmodus neu ...
