  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 302.7k Aufrufe 115 Beobachtet
  • M MK-66
    @sidm
    Als bei mir stehen die Web Adapter Instanzen bei socket.io auf integriert und der Haken bei Reine Web-Sockets verwenden ist gesetzt. Verwende aber auch keinen Energieflussadapter, kann zu dem Adapter also nicht sagen ob hier ggf. andere Web-Adapter Einstellungen nötig wären.
    SidM
    #350
    @mk-66
    Ich benutze den Energieflussadapter auch (noch) nicht. Habe nur bemerkt dass das Thema mit den Einstellungen gar nicht so Trivial ist. Und eine Beschreibung hier sehr helfen würde.
      blade-of-fire
      #351
      ich möchte die Icons "Inventwo" und dessen Iconset "Icontwo" verwenden. Wenn ich das Widget platziert habe und ein Bild auswählen möchte, öffnet sich der Filebrowser, allerdings habe ich nur Zugriff auf den Ordner "vis-2.0" und dessen Unterordner.
      Die Icons von Inventwo befinden sich aber in einem anderen Ordner. Auch kopieren der Datei in den Ordner (natürlich mit den korrekten Attributen und Rechten) hilft nicht.
      Ich möchte aber zunächst ausschließen, dass ich nicht irgendwas falsch gemacht habe. Ich habe bisher auch leider keinen Forumseintrag oder Issue über ähnliche Probleme bei anderen Usern gefunden.
      Sollte es keine Fehlkonfiguration meinerseits sein, werde ich natürlich ein Issue erstellen.
      • B blade-of-fire
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #352
        @blade-of-fire
        Inventwo Widgets müssen erst an vis-2 angepasst werden.
        https://forum.iobroker.net/topic/68577/vis-inventwo-adapter-kompatibilität-mit-vis-2
        Aber:
        • sigi234S sigi234
          @blade-of-fire
          Aber:
          blade-of-fire
          #353
          @sigi234 Vielen Dank für den Hinweis. Mir ist auch direkt noch etwas anderes aufgefallen, aber das werde ich dann jetzt in dem anderen Forumsthread posten.
          • Smilie108S Offline
            Smilie108S Offline
            Smilie108
            #354
            @Feuersturm und alle anderen wenn Ihr eventuell das Thema Menue angeht.
            Eventuell ein Denkanstoß bzw. wenn ich meine Wünsche deponieren darf ;)
            Es wäre ja echt super man die Reihenfolge Irgendwie defineren könnte und was ganz super wäre wenn es zb 1 untermenuestufe geben würde.
            Als Beispiel hat man eine Pv Anlage übersicht und untergeordnet zb. die dazugehörigen Statistiken oder charts usw.
            Das gleich natührlich für zb die Wärmepumpe usw.
            Mfg smilie108
            • Smilie108S Smilie108
              Mfg smilie108
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #355
              @smilie108 wünsche musst du auf GitHub äußern. Ich bin genau wie du reiner Anwender und Tester von vis-2. An der Entwicklung bin ich nicht beteiligt.
              • P Offline
                Pi78
                #356
                Einen wunderschönen an alle. .Auch ich interresse mich für die neue Vis und lese hier auch fleißig mit. Der Import meines vorhanden Projekts hat erstmal geklappt, allerdings klappen die css Anweisungen nicht alle. Ich mutze die mdcss v2 Vorlage von Uhula. Gibt es da bekannte Einschränkungen bei der Verwendung von css? Oder kann mir jemand sagen, was man ändern muss, damit es wieder funktioniert?
                Vielen Dank schon mal.
                Gruss Sebastian
                  Andy12_04
                  #357
                  Hat jemand noch ein Tipp für mich
                  ich bekomme VIS-2 nicht zum laufen
                  fehler :
                  File edit.html not found: {}
                  VIS-2 BETA läuft
                  VIS-1 auch
                  VIS1 deinstalliert
                  alle Adapter sind installiert
                  Node auf dem aktuellen stand
                  das ganze läuft auf Synology im Docker
                  WEB deinstalliert und installiert ... eigentlich alles durch
                  bin ratlos
                  sigi234S FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A Andy12_04
                    fehler :
                    VIS-2 BETA läuft
                    VIS-1 auch
                    VIS1 deinstalliert
                    bin ratlos
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #358
                    @andy12_04
                    Vis1 nicht deinstallieren
                    Screenshot vom web bitte
                    • A Andy12_04
                      fehler :
                      VIS-2 BETA läuft
                      VIS-1 auch
                      VIS1 deinstalliert
                      bin ratlos
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #359
                      @andy12_04 führe Mal ein Upload von vis-2 über den Admin durch oder per Konsole über
                      iob upload vis-2
                        Andy12_04
                        #360
                        @feuersturm said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                        iob upload vis-2
                        WEb^
                        und upload ^
                        DJMarc75D sigi234S FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
                        • A Andy12_04
                          iob upload vis-2
                          WEb^
                          und upload ^
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #361
                          @andy12_04
                          Text bitte als Text hier in Codetags einstellen und warum als root unterwegs
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • A Andy12_04
                            iob upload vis-2
                            WEb^
                            und upload ^
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #362
                            @andy12_04
                            Haken setzen bei reine web-sockets verwenden
                            • A Andy12_04
                              iob upload vis-2
                              WEb^
                              und upload ^
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #363
                              @andy12_04 setz Mal den Haken bei reine web Sockets verwenden.
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                @andy12_04
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #364
                                @djmarc75 er nutzt docker auf einem NAS
                                • FeuersturmF Feuersturm
                                  Andy12_04
                                  #365
                                  @feuersturm
                                  gerade den haken gesetzt
                                  das kuriose jetzt ist nach einem kompletten Neustart vom Docker/container
                                  vis-2 komplett als Instanz weg..
                                  ich installiere es gerade über Expertenmodus neu ...
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #366
                                    @feuersturm ah, ok. Dann ziehe ich meine Aussage natürlich zurück. :)
                                    • A Andy12_04
                                      @feuersturm
                                      Andy12_04
                                      #367
                                      jetzt ist es nach der Installation aus der Instanz weg
                                      ich kann es aber über :
                                      http://xxxxxxxxx:8082/vis-2/edit.html#default
                                      aufrufen
                                      es lädt auch; der editor ist da
                                      aber WEB sieht so aus
                                      jetzt weis ich wieder nicht mehr weiter
                                      alles nochmal was mit vis-2 zu tun hat deinstallieren ?
                                      und neu. ?
                                      • A Andy12_04
                                        aufrufen
                                        und neu. ?
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #368
                                        @andy12_04 lösch Mal deinen Browser Cache.
                                        Funktioniert
                                        iob diag
                                        unter docker? Wenn ja, poste bitte Mal die Langfassung.
                                          Andy12_04
                                          schrieb am zuletzt editiert von Andy12_04
                                          #369
                                          Options:
                                            --help  Show help  [boolean]
                                          iobroker [command]
                                          Commands:
                                            iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                            iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                            iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                            iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                                            iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                            iobroker info                                                Shows the host info
                                            iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                            iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                                            iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                                            iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                                            iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                            iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                                            iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                                            iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                            iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                            iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                                            iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                                            iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                                            iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                            iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                            iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                            iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                            iobroker touch <file>                                        Touch file
                                            iobroker rm <file>                                           Remove file
                                            iobroker file                                                File management
                                            iobroker user                                                User commands
                                            iobroker group                                               group management
                                            iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                            iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                            iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                            iobroker cert                                                Certificate management
                                            iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                            iobroker backup                                              Create backup
                                            iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                            iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                            iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                                            iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                                            iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                                            iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                            iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                            iobroker multihost                                     root@iobroker-iobroker1:/opt/iobroker#
                                          Ich habe jetzt noch alle versucht
                                          VIS1 installiert (geht)
                                          VIS 2 beta läuft
                                          VIS 2 über alle Varianten installiert; Aufruf nur über die ip. : :8082/vis-2/edit.html
                                          die Instanz kann ich nirgendwo finden; oder gar deinstallieren etc.
                                          seit 2 Tagen versuche ich mich dran .. leider ohne Erfolg alles
