  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 302.7k Aufrufe 115 Beobachtet
  • G goesebrecht
    Ich habe mit dem basic-html-Widget ein Problem:
    Mein Attribut „html“ ist naturgemäß etwas länger. Rechts in den Attributen unter Allgemein steht das bei HTML alles in einer Zeile. Wie kann ich das größer machen? In VIS (1) gab es da ein PopUp.
    Danke.
    goesebrecht
    #345
    Im basic-html-Widget fehlt wohl beim Attribut „HTML“ das kleine Stift-Symbol, was das PopUp „HTML edit“ öffnet. Ist das ein Bug oder passt nur bei mir was nicht?
    • G goesebrecht
      MK-66
      #346
      @goesebrecht
      Ist bei mir genauso, ist derzeit wohl noch ein Bug.
      • FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #347
        @goesebrecht Bitte erstelle hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues ein entsprechendes issue, damit es gefixt werden kann.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          SidM
          #348
          @mk-66
          Vielen Dank! Habe jetzt auch 2x den Web Adapter mit unterschiedlichen Ports laufen. So läuft es jetzt einwandfrei.
          Gibt es irgendwo eine Beschreibung was die Einstellungen des Web-Adapter bewirken bzw. wann ich was aktivieren bzw. auswählen muss (Web-Sockets erzwingen, Reine Web-Sockets verwenden, Cache, Eingebautes Simple-API, welche socket.io Instanz)
          Hierfür fehlt mir leider noch das Verständnis und ich tappe da mehr oder minder im Dunkeln. Die socket.io Instanz steht jetzt auf integriert, hab aber noch im Hinterkopf, dass ich dort mal auf ws umstellen musste, weil ich ein größeres Projekt importiert habe.
          Ich hab gelesen, dass der der Energieflussadapter wiederum socket.io benötigt.
          Bzw. vielleicht mal noch anders gefragt:
          Kann ich mir jetzt irgendetwas verbauen, was sich später auf meine VIS1/VIS2 auswirkt wie z.b. kein Import/Export des Projekts, eingeschränkte Anzahl an Datenpunkten/Bindings etc. wenn ich jetzt bestimmte/falsche Einstellung im Web Adapter tätige?
          Ich habe schon ein paar mal mit VIS angefangen und schlussendlich immer wieder ein neues Projekt erstellt, weil mir das Resultat doch nicht so gefallen hat, Jetzt soll es endlich mal ordentlich werden und ich möchte dann ungern nochmal anfangen müssen, weil ich zu Beginn eine falsche Einstellung gemacht habe.
          • S SidM
            @mk-66
            MK-66
            #349
            @sidm
            Als bei mir stehen die Web Adapter Instanzen bei socket.io auf integriert und der Haken bei Reine Web-Sockets verwenden ist gesetzt. Verwende aber auch keinen Energieflussadapter, kann zu dem Adapter also nicht sagen ob hier ggf. andere Web-Adapter Einstellungen nötig wären.
            • M MK-66
              @sidm
              SidM
              #350
              @mk-66
              Ich benutze den Energieflussadapter auch (noch) nicht. Habe nur bemerkt dass das Thema mit den Einstellungen gar nicht so Trivial ist. Und eine Beschreibung hier sehr helfen würde.
                blade-of-fire
                #351
                ich möchte die Icons "Inventwo" und dessen Iconset "Icontwo" verwenden. Wenn ich das Widget platziert habe und ein Bild auswählen möchte, öffnet sich der Filebrowser, allerdings habe ich nur Zugriff auf den Ordner "vis-2.0" und dessen Unterordner.
                Die Icons von Inventwo befinden sich aber in einem anderen Ordner. Auch kopieren der Datei in den Ordner (natürlich mit den korrekten Attributen und Rechten) hilft nicht.
                Ich möchte aber zunächst ausschließen, dass ich nicht irgendwas falsch gemacht habe. Ich habe bisher auch leider keinen Forumseintrag oder Issue über ähnliche Probleme bei anderen Usern gefunden.
                Sollte es keine Fehlkonfiguration meinerseits sein, werde ich natürlich ein Issue erstellen.
                • B blade-of-fire
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #352
                  @blade-of-fire
                  Inventwo Widgets müssen erst an vis-2 angepasst werden.
                  https://forum.iobroker.net/topic/68577/vis-inventwo-adapter-kompatibilität-mit-vis-2
                  Aber:
                  • sigi234S sigi234
                    @blade-of-fire
                    Aber:
                    blade-of-fire
                    #353
                    @sigi234 Vielen Dank für den Hinweis. Mir ist auch direkt noch etwas anderes aufgefallen, aber das werde ich dann jetzt in dem anderen Forumsthread posten.
                    • Smilie108S Offline
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108
                      #354
                      @Feuersturm und alle anderen wenn Ihr eventuell das Thema Menue angeht.
                      Eventuell ein Denkanstoß bzw. wenn ich meine Wünsche deponieren darf ;)
                      Es wäre ja echt super man die Reihenfolge Irgendwie defineren könnte und was ganz super wäre wenn es zb 1 untermenuestufe geben würde.
                      Als Beispiel hat man eine Pv Anlage übersicht und untergeordnet zb. die dazugehörigen Statistiken oder charts usw.
                      Das gleich natührlich für zb die Wärmepumpe usw.
                      Mfg smilie108
                      • Smilie108S Smilie108
                        Mfg smilie108
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #355
                        @smilie108 wünsche musst du auf GitHub äußern. Ich bin genau wie du reiner Anwender und Tester von vis-2. An der Entwicklung bin ich nicht beteiligt.
                        • P Offline
                          Pi78
                          #356
                          Einen wunderschönen an alle. .Auch ich interresse mich für die neue Vis und lese hier auch fleißig mit. Der Import meines vorhanden Projekts hat erstmal geklappt, allerdings klappen die css Anweisungen nicht alle. Ich mutze die mdcss v2 Vorlage von Uhula. Gibt es da bekannte Einschränkungen bei der Verwendung von css? Oder kann mir jemand sagen, was man ändern muss, damit es wieder funktioniert?
                          Vielen Dank schon mal.
                          Gruss Sebastian
                            Andy12_04
                            #357
                            Hat jemand noch ein Tipp für mich
                            ich bekomme VIS-2 nicht zum laufen
                            fehler :
                            File edit.html not found: {}
                            VIS-2 BETA läuft
                            VIS-1 auch
                            VIS1 deinstalliert
                            alle Adapter sind installiert
                            Node auf dem aktuellen stand
                            das ganze läuft auf Synology im Docker
                            WEB deinstalliert und installiert ... eigentlich alles durch
                            bin ratlos
                            sigi234S FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A Andy12_04
                              fehler :
                              VIS-2 BETA läuft
                              VIS-1 auch
                              VIS1 deinstalliert
                              bin ratlos
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #358
                              @andy12_04
                              Vis1 nicht deinstallieren
                              Screenshot vom web bitte
                              • A Andy12_04
                                fehler :
                                VIS-2 BETA läuft
                                VIS-1 auch
                                VIS1 deinstalliert
                                bin ratlos
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #359
                                @andy12_04 führe Mal ein Upload von vis-2 über den Admin durch oder per Konsole über
                                iob upload vis-2
                                  Andy12_04
                                  #360
                                  @feuersturm said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                  iob upload vis-2
                                  WEb^
                                  und upload ^
                                  DJMarc75D sigi234S FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Andy12_04
                                    iob upload vis-2
                                    WEb^
                                    und upload ^
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #361
                                    @andy12_04
                                    Text bitte als Text hier in Codetags einstellen und warum als root unterwegs
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • A Andy12_04
                                      iob upload vis-2
                                      WEb^
                                      und upload ^
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #362
                                      @andy12_04
                                      Haken setzen bei reine web-sockets verwenden
                                      • A Andy12_04
                                        iob upload vis-2
                                        WEb^
                                        und upload ^
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #363
                                        @andy12_04 setz Mal den Haken bei reine web Sockets verwenden.
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          @andy12_04
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #364
                                          @djmarc75 er nutzt docker auf einem NAS
