  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 302.6k Aufrufe 115 Beobachtet
  • S schmidti
    nachdem ich ein paar Probleme mit Vis habe, wollte ich mal Vis-2 ausprobieren. Mein altes Projekt konnte leider nicht geladen werden so dass ich es neu gebaut habe. Als ich fast fertig war, habe ich das Vis-2 Projekt exportiert. Ich habe dann ein Rollback auf ein früheres Snapshot gemacht (ein widget ging nicht und die alte Vis ließ sich auch nicht mehr anzeigen) jetzt wollte ich das Vis-2 Projekt in Vis-2 importieren. Das gestaltet sich aber schwierig. Es wird nach dem Import in einem kleinen Auswahlfenster angezeigt, aber es lässt sich einfach nicht öffen. Was is da los?
    VG Schmidti
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #338
    @schmidti das klingt nach einem bekannten Problem. Wenn du dieses kleine Fenster mit den Projekten siehst, dann importiere von dort noch einmal dein Projekt, dann sollte es gehen.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/97
    • P Offline
      Phrixotrichus
      schrieb am zuletzt editiert von Phrixotrichus
      #339
      Ich habe mit Vis 2 das Problem, dass ich erst gar nicht in den Editor komme.
      "edit.html not found". Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass ich das bei Vis1 auch schon einmal hatte und damals einfach nur fix ws statt socket.io eingestellt werden musste, was hier allerdings nicht hilft.
      Lizenz wurde bereits umgewandelt, installiert wurde aus dem beta repo.
      Hat jemand eine Idee?
      • P Phrixotrichus
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #340
        @phrixotrichus erzähl doch mal ein bisschen mehr über dein System. Poste bitte in codetags die Langfassung von
        iob diag
        Hast du schon einmal einen neuen Upload von vis-2 durchgeführt?
        iob upload vis-2
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • FeuersturmF Feuersturm
          iob diag
          iob upload vis-2
          Phrixotrichus
          #341
          @feuersturm
          Vielen Dank für die Antwort. Das Problem hat sich aber nach einem allgemeinen IObroker update + reinstallation des Adapters inzwischen selbst gelöst.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • P Phrixotrichus
            @feuersturm
            goesebrecht
            #342
            Ich habe mit dem basic-html-Widget ein Problem:
            Mein Attribut „html“ ist naturgemäß etwas länger. Rechts in den Attributen unter Allgemein steht das bei HTML alles in einer Zeile. Wie kann ich das größer machen? In VIS (1) gab es da ein PopUp.
            Danke.
              SidM
              #343
              Hallo zusammen, ich hab die Tage meine Adapter aktualisiert (Beta Repository) und weiß nicht ob es darin liegt, dass mein VIS-1 Editor nicht mehr funktioniert. (VIS 2.3.2 Editor funktioniert einwandfrei)
              Aktuell sind die Adapter in folgenden Versionen installiert:
              WEB-Server 6.1.10
              Web-socket 2.5.8
              socket.io 6.6.0
              admin 6.11.0
              Wenn ich den VIS-1 Editor aufrufe kommen die Meldungen "Connecting to Server, Loading Data Values und dann für einen kurzen Moment Loading Data Objekts und dann verschwinden die Meldung und die Seite bleibt weiß.
              Komisch ist auch, dass ich am Rechner keine bestehendes VIS-1 Projekt öffnen kann (gleiches Verhalten wie beim Editor), aber auf der IoBroker App auf dem iPhone habe ich noch zugriff zum alten VIS-1 Projekt.
              Ich habe dass Repository versuchsweise wieder auf Stable geändert und die Adapter auf die letzte Stable Version gedowngraded. Leider waren danach bis auf den Admin Adapter die oben genannten alle auf Rot und hab sie nicht wieder ans laufen bekommen (Im Log wurde ich leider auch nicht schlau draus, evtl. war etwas mit Let´s Encrypt?)
              Sodass ich wieder auf die Beta Version zurück bin,
              Ich hoffe ihr habt ne Idee.
              Vielen Dank.
              • S SidM
                WEB-Server 6.1.10
                Web-socket 2.5.8
                socket.io 6.6.0
                admin 6.11.0
                Vielen Dank.
                MK-66
                #344
                @sidm
                Versuch mal bitte Deinen Browser Cache zu löschen und danach dann VIS 1 aufrufen, dann sollte es eigentlich wieder gehen. So ist das zumindest bei mir: Sobald ich VIS2 aufgerufen hatte, ging VIS1 erst wieder nach Browser Cache löschen.
                Workaround bei mir: Eine 2. Instanz des WEB Adapters mit anderem Port (z.B. 8083) eingerichtet, mit der dann nur VIS2 aufgerufen wird. Über den anderen Port (8082) wird dann nur VIS1 aufgerufen. So funktioniert VIS1 und VIS2 bei mir ohne jedes Mal den Browser Cache löschen zu müssen.
                • G goesebrecht
                  Danke.
                  goesebrecht
                  #345
                  Im basic-html-Widget fehlt wohl beim Attribut „HTML“ das kleine Stift-Symbol, was das PopUp „HTML edit“ öffnet. Ist das ein Bug oder passt nur bei mir was nicht?
                  • G goesebrecht
                    MK-66
                    #346
                    @goesebrecht
                    Ist bei mir genauso, ist derzeit wohl noch ein Bug.
                    • FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #347
                      @goesebrecht Bitte erstelle hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues ein entsprechendes issue, damit es gefixt werden kann.
                        SidM
                        #348
                        @mk-66
                        Vielen Dank! Habe jetzt auch 2x den Web Adapter mit unterschiedlichen Ports laufen. So läuft es jetzt einwandfrei.
                        Gibt es irgendwo eine Beschreibung was die Einstellungen des Web-Adapter bewirken bzw. wann ich was aktivieren bzw. auswählen muss (Web-Sockets erzwingen, Reine Web-Sockets verwenden, Cache, Eingebautes Simple-API, welche socket.io Instanz)
                        Hierfür fehlt mir leider noch das Verständnis und ich tappe da mehr oder minder im Dunkeln. Die socket.io Instanz steht jetzt auf integriert, hab aber noch im Hinterkopf, dass ich dort mal auf ws umstellen musste, weil ich ein größeres Projekt importiert habe.
                        Ich hab gelesen, dass der der Energieflussadapter wiederum socket.io benötigt.
                        Bzw. vielleicht mal noch anders gefragt:
                        Kann ich mir jetzt irgendetwas verbauen, was sich später auf meine VIS1/VIS2 auswirkt wie z.b. kein Import/Export des Projekts, eingeschränkte Anzahl an Datenpunkten/Bindings etc. wenn ich jetzt bestimmte/falsche Einstellung im Web Adapter tätige?
                        Ich habe schon ein paar mal mit VIS angefangen und schlussendlich immer wieder ein neues Projekt erstellt, weil mir das Resultat doch nicht so gefallen hat, Jetzt soll es endlich mal ordentlich werden und ich möchte dann ungern nochmal anfangen müssen, weil ich zu Beginn eine falsche Einstellung gemacht habe.
                        • S SidM
                          @mk-66
                          MK-66
                          #349
                          @sidm
                          Als bei mir stehen die Web Adapter Instanzen bei socket.io auf integriert und der Haken bei Reine Web-Sockets verwenden ist gesetzt. Verwende aber auch keinen Energieflussadapter, kann zu dem Adapter also nicht sagen ob hier ggf. andere Web-Adapter Einstellungen nötig wären.
                          • M MK-66
                            @sidm
                            SidM
                            #350
                            @mk-66
                            Ich benutze den Energieflussadapter auch (noch) nicht. Habe nur bemerkt dass das Thema mit den Einstellungen gar nicht so Trivial ist. Und eine Beschreibung hier sehr helfen würde.
                              blade-of-fire
                              #351
                              ich möchte die Icons "Inventwo" und dessen Iconset "Icontwo" verwenden. Wenn ich das Widget platziert habe und ein Bild auswählen möchte, öffnet sich der Filebrowser, allerdings habe ich nur Zugriff auf den Ordner "vis-2.0" und dessen Unterordner.
                              Die Icons von Inventwo befinden sich aber in einem anderen Ordner. Auch kopieren der Datei in den Ordner (natürlich mit den korrekten Attributen und Rechten) hilft nicht.
                              Ich möchte aber zunächst ausschließen, dass ich nicht irgendwas falsch gemacht habe. Ich habe bisher auch leider keinen Forumseintrag oder Issue über ähnliche Probleme bei anderen Usern gefunden.
                              Sollte es keine Fehlkonfiguration meinerseits sein, werde ich natürlich ein Issue erstellen.
                              • B blade-of-fire
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #352
                                @blade-of-fire
                                Inventwo Widgets müssen erst an vis-2 angepasst werden.
                                https://forum.iobroker.net/topic/68577/vis-inventwo-adapter-kompatibilität-mit-vis-2
                                Aber:
                                • sigi234S sigi234
                                  @blade-of-fire
                                  Aber:
                                  blade-of-fire
                                  #353
                                  @sigi234 Vielen Dank für den Hinweis. Mir ist auch direkt noch etwas anderes aufgefallen, aber das werde ich dann jetzt in dem anderen Forumsthread posten.
                                  • Smilie108S Offline
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108
                                    #354
                                    @Feuersturm und alle anderen wenn Ihr eventuell das Thema Menue angeht.
                                    Eventuell ein Denkanstoß bzw. wenn ich meine Wünsche deponieren darf ;)
                                    Es wäre ja echt super man die Reihenfolge Irgendwie defineren könnte und was ganz super wäre wenn es zb 1 untermenuestufe geben würde.
                                    Als Beispiel hat man eine Pv Anlage übersicht und untergeordnet zb. die dazugehörigen Statistiken oder charts usw.
                                    Das gleich natührlich für zb die Wärmepumpe usw.
                                    Mfg smilie108
                                    • Smilie108S Smilie108
                                      Mfg smilie108
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #355
                                      @smilie108 wünsche musst du auf GitHub äußern. Ich bin genau wie du reiner Anwender und Tester von vis-2. An der Entwicklung bin ich nicht beteiligt.
                                      • P Offline
                                        Pi78
                                        #356
                                        Einen wunderschönen an alle. .Auch ich interresse mich für die neue Vis und lese hier auch fleißig mit. Der Import meines vorhanden Projekts hat erstmal geklappt, allerdings klappen die css Anweisungen nicht alle. Ich mutze die mdcss v2 Vorlage von Uhula. Gibt es da bekannte Einschränkungen bei der Verwendung von css? Oder kann mir jemand sagen, was man ändern muss, damit es wieder funktioniert?
                                        Vielen Dank schon mal.
                                        Gruss Sebastian
                                          Andy12_04
                                          #357
                                          Hat jemand noch ein Tipp für mich
                                          ich bekomme VIS-2 nicht zum laufen
                                          fehler :
                                          File edit.html not found: {}
                                          VIS-2 BETA läuft
                                          VIS-1 auch
                                          VIS1 deinstalliert
                                          alle Adapter sind installiert
                                          Node auf dem aktuellen stand
                                          das ganze läuft auf Synology im Docker
                                          WEB deinstalliert und installiert ... eigentlich alles durch
                                          bin ratlos
                                          sigi234S FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
