    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    MartyBr
    #6444
    @fredf Der DP funktioniert sauber. Wenn Gäste da, dann DP == true
    Das Rollo fährt auch sauber, wie alle anderen auch. In bestimmten Situationen, wenn ich nur den Gästebereich fahren möchte, gibt es Probleme.
    Mir geht es hier nur um die Frage, ob es mit den "Bereichs-IDs" so richtig ist. Schlafen und Wohnen haben ja getrennte IDs. Vielleicht schleppe ich da eine Altlast mit mir rum. Den Rollo-Aktor Gästezimmer habe ich getauscht. Nun läuft in 99% der Fälle alles super. Aber wie gesagt, ist das mit den IDs so richtig?
    Vielleicht kann @simatec die Frage beantworten.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    FredFF rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MartyBr
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      #6445
      @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
      Die da wären?
      • M MartyBr
        rtwlR Online
        rtwlR Online
        rtwl
        #6446
        @martybr
        bei mir haben Children und Sleep auch die selben #ID - wird somit also korrekt sein.
        Bei mir funktioniert auch alles.
        Vielleicht ist aber deine Jalousie im Manu_Mode wenn es nicht funktioniert? schonmal kontrolliert?
        -Peter
        • M MartyBr
          @simatec
          Ich habe mal eine Verständnisfrage. Die Rollos laufen gut, manchmal gibt es Probleme mit dem Rollo Gästezimmer. Ich nutze die Bereiche Living, Sleeping und Children. Das Rollo Gästezimmer läuft im Bereich "Children".
          Ich habe nun erwartet, dass jeder Bereich eine eigene "Ordnungsnummer/ID" hat:
          	2023-10-18 18:21:30.024	info	Children down #26 Set ID: Rollo_Gaestezimmer value: 0%
          shuttercontrol.0
          2023-10-18 18:21:20.032	info	Sleep down #26 Set ID: Schlafzimmer Fenster Rollladen:1.LEVEL value: 0%
          shuttercontrol.0
          2023-10-18 18:21:10.025	info	Sleep down #26 Set ID: Badezimmer Fenster Rollladen:1.LEVEL value: 0%
          shuttercontrol.0
          2023-10-18 18:21:00.015	info	Sleep down #26 Set ID: Rollo_Ankleidezimmer value: 0%
          shuttercontrol.0
          2023-10-18 18:20:50.145	info	Living down #17 Set ID: Gaestebad Fenster Rollladen:1.LEVEL value: 0%
          shuttercontrol.0
          2023-10-18 18:20:40.137	info	Living down #17 Set ID: HWR Fenster Rollladen:1.LEVEL value: 0%
          shuttercontrol.0
          2023-10-18 18:20:30.131	info	Living down #17 Set ID: Kueche Fenster Rollladen:1.LEVEL value: 0%
          shuttercontrol.0
          2023-10-18 18:20:20.123	info	Living down #17 Set ID: Rollo_Wohnzimmer_Sued value: 0%
          shuttercontrol.0
          2023-10-18 18:20:10.114	info	Living down #17 Set ID: Wohnzimmer Ost2 Fenster Rollladen:1.LEVEL value: 0%
          shuttercontrol.0
          2023-10-18 18:20:00.106	info	Living down #17 Set ID: Wohnzimmer Ost1 Fenster Rollladen:1.LEVEL value: 0%
          Die Bereiche "Sleeping" und "Children" haben aber beide die #26.
          Ist das so richtig?
          Hier noch die json-Datei mit den Einstellungen:
          system.adapter.shuttercontrol.0.json
          Martin
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #6447
          @martybr Die #26 hat eine reine Bedeutung, um den Debug für die Entwicklung zuzuordnen ... Das ist keine ID... Kann also vom User ignoriert werden. Ist nur zum reinen Debug
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            MartyBr
            #6448
            @simatec Alles klar, dann kann ich das ignorieren.
            Ansonsten Arbeiter der Adapter super. Ich bin von Anfang an dabei und nutze ihn intensiv.
            Vielen Dank, dann du dich an die Mammutaufgabe herangetraut und umgesetzt hast.
            Martin
            • rtwlR rtwl
              @martybr
              MartyBr
              #6449
              @rtwl Das scheint nach meinen Recherchen eher ein Funkproblem im Bereich der Homematic zu sein. Ich habe jetzt die Zeiten ein bisschen entzerrt.
              Martin
              • FredFF FredF
                Die da wären?
                MartyBr
                #6450
                @fredf In seltenen Fällen fährt das Rollo im Gästezimmer nicht. Der Aktor bekommt den Befehl, da ich ein knacken vom Aktor höre, er fährt aber nicht.
                Stoße ich die Fahrt über die Visu (oder über den ioBroker Admin) an, dann fährt das Rollo.
                Ich vermute hier ein Problem mit dem Funk (gleichzeitiges Auslösen mehrerer Aktoren) im Bereich Homematic.
                Martin
                simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MartyBr
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #6451
                  Du kannst in Shuttercontrol eine Verzögerung für das Fahren der Rollläden konfigurieren.
                  Damit würde in einem Abstand von x Sekunden jeder Rolladen fahren.
                  Damit hast du auch nicht mehr mehrere gleichzeitige Funkansteuerungen.
                  • simatecS simatec
                    MartyBr
                    #6452
                    @simatec Das habe ich eingestellt (10 Sekunden). Das funktioniert auch im Normalfall. Das Problem tritt auf, wenn ich openall anklicke. Und nur dann. Hier laufen scheinbar die 3 Bereiche parallel und innerhalb der Bereiche greift dann der Zeitversatz. Daher trifft es immer das Gästezimmer Rollo.
                    Martin
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #6453
                      Ab sofort gibt es ein Wiki für Shuttercontrol.
                      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki
                      Danke an @FredF für die Unterstützung und Überarbeitung der deutschen Doku
                      • M MartyBr
                        #6454
                        das hat dann weder mit Shuttercontrol noch mit HM-Funk zu tun.
                        wenn es klackt schaltet das Relais.
                        Das einzige was sein könnte ist, dass das Rollo in die falsche Richtung fahren will, wo es bereits ist.
                          MartyBr
                          #6455
                          Das klingt richtig. Ich prüfe das Verhalten. Die EnOcean Aktoren sind Unterputz verbaut und als Schalter sind EnOcean Taster darüber verbaut. Die sind auch per EnOcean Funk mit den Aktoren verbunden. Evtl. gibt es da eine Unstimmigkeit.
                          Martin
                          • AutodidaktA Offline
                            AutodidaktA Offline
                            Autodidakt
                            #6456
                            ist es normal, dass der Rollo wenn er abends automatisch schließt und dann der Hund noch mal raus muss zwar über den Türkontakt öffnet, dann aber nicht mehr schließt und auf "Manu_Mode" umstellt?
                            Gruß aus Bayern
                            • AutodidaktA Autodidakt
                              Gruß aus Bayern
                              #6457
                              @autodidakt was hast du denn konfiguriert?
                              nur hochfahren, oder auch herunter?
                              AutodidaktA 1 Antwort Letzte Antwort
                                AutodidaktA Offline
                                AutodidaktA Offline
                                Autodidakt
                                #6458
                                Hoch und runter.
                                  Hoch und runter.
                                  #6459
                                  @autodidakt ehrlich jetzt???
                                  wer soll das am Handy entziffern?
                                    AutodidaktA Offline
                                    AutodidaktA Offline
                                    Autodidakt
                                    schrieb am zuletzt editiert von Autodidakt
                                    #6460
                                    Sorry... So besser?
                                      Sorry... So besser?
                                      #6461
                                      @autodidakt sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                      So besser?
                                      geht.
                                      4k Monitor?
                                      noch besser wäre das Fenster schmaler zu machen.
                                      War der Rollladen vollständig hochgefahren bevor die Tür wieder geschlossen wurde?
                                        So besser?
                                        geht.
                                        4k Monitor?
                                        AutodidaktA Offline
                                        AutodidaktA Offline
                                        Autodidakt
                                        #6462
                                        Ja, 4K.
                                        Wie schmaler geht weiß ich nicht.
                                        Ja, war vollständig oben, hab extra länger gewartet.
                                          Ja, 4K.
                                          #6463
                                          dann beim nächsten mal bitte ein debug log davon
