    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @firebowl mache dazu mal bitte ein Issue auf. Muss ich mir in Ruhe anschauen
    firebowl
    #6436
    @simatec Alles klar, mach ich. Soll ich es gleich aufmachen oder warten bis ich auch ein Debuglog hab?
    • F firebowl
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #6437
      @firebowl Ein Debuglog wäre natürlich super
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • D docsnyder7
        @raspiuser
        in den EXTRA Einstellungen des betreffenden Fensters
        Auswählen in zu welchem bereich das fenster gehört... Rolladenautomatik ganz rechts auf AUS stellen, (Bei mir auf ÖFFNEN)
        ganz unten den dazugehörigen Fenstersensor
        und dann in den haupteinstellungen das Adapters für den entsprechenden Bereich die Zeiten einstellen
        RaspiUserR Offline
        RaspiUserR Offline
        RaspiUser
        #6438
        @docsnyder7
        Danke für die Anregungen, kommt mir irgendwie bekannt vor ....
        Ich habe jetzt nur für dieses Rollo einen eigenen Zeitbereich "Kinder"angelegt, den Rest nach deinem Vorschlag.
        Schaun'mer mal heute Abend ...
        • D docsnyder7
          @raspiuser
          RaspiUserR Offline
          RaspiUserR Offline
          RaspiUser
          #6439
          @docsnyder7
          ... war dicht dran, aber ich mußte noch etwas ändern ...
          • simatecS simatec
            Hallo IoBroker Gemeinde,
            da ich hier im Forum immer mal wieder gelesen habe, dass es Fragen nach einer Lösung für die automatische Rollladensteuerung gab, habe ich mich mal bei gemacht und einen Adapter dafür geschrieben.
            An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an alle Dev's für die Unterstützung bei einigen Fragen dazu.
            Aktuell befindet sich der Adapter in der latest Repro und kann ganz einfach über den Tab "Adapter" in eurem iobroker installiert werden.
            Die aktuelle Dokumentation findet ihr unter folgenden Links:
            Deutsche Beschreibung
            English Description
            Hier der Link zum Github-Projekt:
            https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
            Shuttercontrol ist ein Adapter zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen.
            Changelog
            2.0.0 (2025-03-23)
            • (simatec) Dependencies updated
            • (simatec) jsonTab added
            Viel Spaß beim testen ...
            ATARI
            #6440
            @simatec
            Vielen Dank für Deine Arbeit und Mühe für diesen Adapter.
            Verzeih‘ mir die Frage, aber knapp 6.500 Post durchforsten….
            Gibt es vllt. irgendeine Liste über kompatible RollerShutter Aktoren?
            Ich würde gerne Fibaro RollerShutter2 über AeoTec Z-Wave-Stick 7
            (sofern ich die Beiden koppeln kann, Test hierzu steht noch aus)
            mit Deinem Adapter steuern.
            Vielen Dank im Voraus
            ATARI
            ATARI
            Raspberry Pi 5B (ioB via pi OS_lite(64bit) | Synology NAS (ioB via Docker)
            Fibaro Home Center 2 & Home Center 3 | Homematic IP | EMS-ESP32 Gateway
            Aeotec Z-Wave | Tuya 4 in 1 Gateway | Zigbee & BLE Gateway
            • A ATARI
              @simatec
              ATARI
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #6441
              @atari Im Prinzip sind die Aktoren egal.
              Du brauchst einen Level State für die Ansteuerung über Shuttercontrol.
              Ideal wäre hier ein Level von 0-100%.
              Das ganze kannst du natürlich auch über Alias machen.
              • simatecS simatec
                MartyBr
                #6442
                @simatec
                Ich habe mal eine Verständnisfrage. Die Rollos laufen gut, manchmal gibt es Probleme mit dem Rollo Gästezimmer. Ich nutze die Bereiche Living, Sleeping und Children. Das Rollo Gästezimmer läuft im Bereich "Children".
                Ich habe nun erwartet, dass jeder Bereich eine eigene "Ordnungsnummer/ID" hat:
                	2023-10-18 18:21:30.024	info	Children down #26 Set ID: Rollo_Gaestezimmer value: 0%
                shuttercontrol.0
                2023-10-18 18:21:20.032	info	Sleep down #26 Set ID: Schlafzimmer Fenster Rollladen:1.LEVEL value: 0%
                shuttercontrol.0
                2023-10-18 18:21:10.025	info	Sleep down #26 Set ID: Badezimmer Fenster Rollladen:1.LEVEL value: 0%
                shuttercontrol.0
                2023-10-18 18:21:00.015	info	Sleep down #26 Set ID: Rollo_Ankleidezimmer value: 0%
                shuttercontrol.0
                2023-10-18 18:20:50.145	info	Living down #17 Set ID: Gaestebad Fenster Rollladen:1.LEVEL value: 0%
                shuttercontrol.0
                2023-10-18 18:20:40.137	info	Living down #17 Set ID: HWR Fenster Rollladen:1.LEVEL value: 0%
                shuttercontrol.0
                2023-10-18 18:20:30.131	info	Living down #17 Set ID: Kueche Fenster Rollladen:1.LEVEL value: 0%
                shuttercontrol.0
                2023-10-18 18:20:20.123	info	Living down #17 Set ID: Rollo_Wohnzimmer_Sued value: 0%
                shuttercontrol.0
                2023-10-18 18:20:10.114	info	Living down #17 Set ID: Wohnzimmer Ost2 Fenster Rollladen:1.LEVEL value: 0%
                shuttercontrol.0
                2023-10-18 18:20:00.106	info	Living down #17 Set ID: Wohnzimmer Ost1 Fenster Rollladen:1.LEVEL value: 0%
                Die Bereiche "Sleeping" und "Children" haben aber beide die #26.
                Ist das so richtig?
                Hier noch die json-Datei mit den Einstellungen:
                system.adapter.shuttercontrol.0.json
                Martin
                Martin
                Homematic und Homematic IP
                FredFF simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MartyBr
                  @simatec
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  Ist das so richtig?
                  Martin
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  schrieb am zuletzt editiert von FredF
                  #6443
                  @martybr Zur ID kann ich dir nichts sagen, habe ich noch nie darauf geachtet...
                  Du hast alle deine Rollläden auf Automatik stehen:
                  Aber nur der Rollo Gästezimmer hatte ein Datenpunkt für das Aktivieren das Auto-Bereichs:
                  Zitat Doku:
                  Wohnbereich (Automatik):
                  Der Rollladen fährt zu den Zeiten wie in Einstellungen für den Wohnbereich
                  konfiguriert und zusätzlich wird auf den unter Extra-Einstellungen festgelegten
                  Trigger Objekt-ID zum aktivieren/deaktivieren des Auto-Wohnbereichs geachtet.
                  Steht dieser auf false wird der Rollladen nicht automatisch gefahren.
                  Edit: Ich vermute dein Datenpunkt für die Anwesenheit funktioniert nicht richtig
                    MartyBr
                    #6444
                    @fredf Der DP funktioniert sauber. Wenn Gäste da, dann DP == true
                    Das Rollo fährt auch sauber, wie alle anderen auch. In bestimmten Situationen, wenn ich nur den Gästebereich fahren möchte, gibt es Probleme.
                    Mir geht es hier nur um die Frage, ob es mit den "Bereichs-IDs" so richtig ist. Schlafen und Wohnen haben ja getrennte IDs. Vielleicht schleppe ich da eine Altlast mit mir rum. Den Rollo-Aktor Gästezimmer habe ich getauscht. Nun läuft in 99% der Fälle alles super. Aber wie gesagt, ist das mit den IDs so richtig?
                    Vielleicht kann @simatec die Frage beantworten.
                    Martin
                    FredFF rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MartyBr
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      #6445
                      @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                      Die da wären?
                      • M MartyBr
                        rtwlR Online
                        rtwlR Online
                        rtwl
                        #6446
                        @martybr
                        bei mir haben Children und Sleep auch die selben #ID - wird somit also korrekt sein.
                        Bei mir funktioniert auch alles.
                        Vielleicht ist aber deine Jalousie im Manu_Mode wenn es nicht funktioniert? schonmal kontrolliert?
                        -Peter
                        • M MartyBr
                          @simatec
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          Ist das so richtig?
                          Martin
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #6447
                          @martybr Die #26 hat eine reine Bedeutung, um den Debug für die Entwicklung zuzuordnen ... Das ist keine ID... Kann also vom User ignoriert werden. Ist nur zum reinen Debug
                          • simatecS simatec
                            MartyBr
                            #6448
                            @simatec Alles klar, dann kann ich das ignorieren.
                            Ansonsten Arbeiter der Adapter super. Ich bin von Anfang an dabei und nutze ihn intensiv.
                            Vielen Dank, dann du dich an die Mammutaufgabe herangetraut und umgesetzt hast.
                            Martin
                            • rtwlR rtwl
                              @martybr
                              MartyBr
                              #6449
                              @rtwl Das scheint nach meinen Recherchen eher ein Funkproblem im Bereich der Homematic zu sein. Ich habe jetzt die Zeiten ein bisschen entzerrt.
                              Martin
                              • FredFF FredF
                                Die da wären?
                                MartyBr
                                #6450
                                @fredf In seltenen Fällen fährt das Rollo im Gästezimmer nicht. Der Aktor bekommt den Befehl, da ich ein knacken vom Aktor höre, er fährt aber nicht.
                                Stoße ich die Fahrt über die Visu (oder über den ioBroker Admin) an, dann fährt das Rollo.
                                Ich vermute hier ein Problem mit dem Funk (gleichzeitiges Auslösen mehrerer Aktoren) im Bereich Homematic.
                                Martin
                                simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MartyBr
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #6451
                                  Du kannst in Shuttercontrol eine Verzögerung für das Fahren der Rollläden konfigurieren.
                                  Damit würde in einem Abstand von x Sekunden jeder Rolladen fahren.
                                  Damit hast du auch nicht mehr mehrere gleichzeitige Funkansteuerungen.
                                  • simatecS simatec
                                    MartyBr
                                    #6452
                                    @simatec Das habe ich eingestellt (10 Sekunden). Das funktioniert auch im Normalfall. Das Problem tritt auf, wenn ich openall anklicke. Und nur dann. Hier laufen scheinbar die 3 Bereiche parallel und innerhalb der Bereiche greift dann der Zeitversatz. Daher trifft es immer das Gästezimmer Rollo.
                                    Martin
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #6453
                                      Ab sofort gibt es ein Wiki für Shuttercontrol.
                                      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki
                                      Danke an @FredF für die Unterstützung und Überarbeitung der deutschen Doku
                                      • M MartyBr
                                        #6454
                                        das hat dann weder mit Shuttercontrol noch mit HM-Funk zu tun.
                                        wenn es klackt schaltet das Relais.
                                        Das einzige was sein könnte ist, dass das Rollo in die falsche Richtung fahren will, wo es bereits ist.
                                          MartyBr
                                          #6455
                                          Das klingt richtig. Ich prüfe das Verhalten. Die EnOcean Aktoren sind Unterputz verbaut und als Schalter sind EnOcean Taster darüber verbaut. Die sind auch per EnOcean Funk mit den Aktoren verbunden. Evtl. gibt es da eine Unstimmigkeit.
                                          Martin
