    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • M MartyBr
    @fredf Der DP funktioniert sauber. Wenn Gäste da, dann DP == true
    Das Rollo fährt auch sauber, wie alle anderen auch. In bestimmten Situationen, wenn ich nur den Gästebereich fahren möchte, gibt es Probleme.
    Mir geht es hier nur um die Frage, ob es mit den "Bereichs-IDs" so richtig ist. Schlafen und Wohnen haben ja getrennte IDs. Vielleicht schleppe ich da eine Altlast mit mir rum. Den Rollo-Aktor Gästezimmer habe ich getauscht. Nun läuft in 99% der Fälle alles super. Aber wie gesagt, ist das mit den IDs so richtig?
    Vielleicht kann @simatec die Frage beantworten.
    rtwlR Online
    rtwlR Online
    rtwl
    #6446
    @martybr
    bei mir haben Children und Sleep auch die selben #ID - wird somit also korrekt sein.
    Bei mir funktioniert auch alles.
    Vielleicht ist aber deine Jalousie im Manu_Mode wenn es nicht funktioniert? schonmal kontrolliert?
    -Peter
    • M MartyBr
      @simatec
      Ich habe mal eine Verständnisfrage. Die Rollos laufen gut, manchmal gibt es Probleme mit dem Rollo Gästezimmer. Ich nutze die Bereiche Living, Sleeping und Children. Das Rollo Gästezimmer läuft im Bereich "Children".
      Ich habe nun erwartet, dass jeder Bereich eine eigene "Ordnungsnummer/ID" hat:
      	2023-10-18 18:21:30.024	info	Children down #26 Set ID: Rollo_Gaestezimmer value: 0%
      shuttercontrol.0
      2023-10-18 18:21:20.032	info	Sleep down #26 Set ID: Schlafzimmer Fenster Rollladen:1.LEVEL value: 0%
      shuttercontrol.0
      2023-10-18 18:21:10.025	info	Sleep down #26 Set ID: Badezimmer Fenster Rollladen:1.LEVEL value: 0%
      shuttercontrol.0
      2023-10-18 18:21:00.015	info	Sleep down #26 Set ID: Rollo_Ankleidezimmer value: 0%
      shuttercontrol.0
      2023-10-18 18:20:50.145	info	Living down #17 Set ID: Gaestebad Fenster Rollladen:1.LEVEL value: 0%
      shuttercontrol.0
      2023-10-18 18:20:40.137	info	Living down #17 Set ID: HWR Fenster Rollladen:1.LEVEL value: 0%
      shuttercontrol.0
      2023-10-18 18:20:30.131	info	Living down #17 Set ID: Kueche Fenster Rollladen:1.LEVEL value: 0%
      shuttercontrol.0
      2023-10-18 18:20:20.123	info	Living down #17 Set ID: Rollo_Wohnzimmer_Sued value: 0%
      shuttercontrol.0
      2023-10-18 18:20:10.114	info	Living down #17 Set ID: Wohnzimmer Ost2 Fenster Rollladen:1.LEVEL value: 0%
      shuttercontrol.0
      2023-10-18 18:20:00.106	info	Living down #17 Set ID: Wohnzimmer Ost1 Fenster Rollladen:1.LEVEL value: 0%
      Die Bereiche "Sleeping" und "Children" haben aber beide die #26.
      Ist das so richtig?
      Hier noch die json-Datei mit den Einstellungen:
      system.adapter.shuttercontrol.0.json
      Martin
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #6447
      @martybr Die #26 hat eine reine Bedeutung, um den Debug für die Entwicklung zuzuordnen ... Das ist keine ID... Kann also vom User ignoriert werden. Ist nur zum reinen Debug
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        MartyBr
        #6448
        @simatec Alles klar, dann kann ich das ignorieren.
        Ansonsten Arbeiter der Adapter super. Ich bin von Anfang an dabei und nutze ihn intensiv.
        Vielen Dank, dann du dich an die Mammutaufgabe herangetraut und umgesetzt hast.
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        • rtwlR rtwl
          @martybr
          MartyBr
          #6449
          @rtwl Das scheint nach meinen Recherchen eher ein Funkproblem im Bereich der Homematic zu sein. Ich habe jetzt die Zeiten ein bisschen entzerrt.
          Martin
          • FredFF FredF
            @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
            Die da wären?
            MartyBr
            #6450
            @fredf In seltenen Fällen fährt das Rollo im Gästezimmer nicht. Der Aktor bekommt den Befehl, da ich ein knacken vom Aktor höre, er fährt aber nicht.
            Stoße ich die Fahrt über die Visu (oder über den ioBroker Admin) an, dann fährt das Rollo.
            Ich vermute hier ein Problem mit dem Funk (gleichzeitiges Auslösen mehrerer Aktoren) im Bereich Homematic.
            Martin
            simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MartyBr
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #6451
              Du kannst in Shuttercontrol eine Verzögerung für das Fahren der Rollläden konfigurieren.
              Damit würde in einem Abstand von x Sekunden jeder Rolladen fahren.
              Damit hast du auch nicht mehr mehrere gleichzeitige Funkansteuerungen.
              • simatecS simatec
                MartyBr
                #6452
                @simatec Das habe ich eingestellt (10 Sekunden). Das funktioniert auch im Normalfall. Das Problem tritt auf, wenn ich openall anklicke. Und nur dann. Hier laufen scheinbar die 3 Bereiche parallel und innerhalb der Bereiche greift dann der Zeitversatz. Daher trifft es immer das Gästezimmer Rollo.
                Martin
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #6453
                  Ab sofort gibt es ein Wiki für Shuttercontrol.
                  https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki
                  Danke an @FredF für die Unterstützung und Überarbeitung der deutschen Doku
                  • M MartyBr
                    #6454
                    das hat dann weder mit Shuttercontrol noch mit HM-Funk zu tun.
                    wenn es klackt schaltet das Relais.
                    Das einzige was sein könnte ist, dass das Rollo in die falsche Richtung fahren will, wo es bereits ist.
                      MartyBr
                      #6455
                      Das klingt richtig. Ich prüfe das Verhalten. Die EnOcean Aktoren sind Unterputz verbaut und als Schalter sind EnOcean Taster darüber verbaut. Die sind auch per EnOcean Funk mit den Aktoren verbunden. Evtl. gibt es da eine Unstimmigkeit.
                      Martin
                      • AutodidaktA Offline
                        AutodidaktA Offline
                        Autodidakt
                        #6456
                        ist es normal, dass der Rollo wenn er abends automatisch schließt und dann der Hund noch mal raus muss zwar über den Türkontakt öffnet, dann aber nicht mehr schließt und auf "Manu_Mode" umstellt?
                        Gruß aus Bayern
                        • AutodidaktA Autodidakt
                          Gruß aus Bayern
                          #6457
                          @autodidakt was hast du denn konfiguriert?
                          nur hochfahren, oder auch herunter?
                          AutodidaktA 1 Antwort Letzte Antwort
                            AutodidaktA Offline
                            AutodidaktA Offline
                            Autodidakt
                            #6458
                            Hoch und runter.
                              Hoch und runter.
                              #6459
                              @autodidakt ehrlich jetzt???
                              wer soll das am Handy entziffern?
                                AutodidaktA Offline
                                AutodidaktA Offline
                                Autodidakt
                                schrieb am zuletzt editiert von Autodidakt
                                #6460
                                Sorry... So besser?
                                  Sorry... So besser?
                                  #6461
                                  @autodidakt sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                  So besser?
                                  geht.
                                  4k Monitor?
                                  noch besser wäre das Fenster schmaler zu machen.
                                  War der Rollladen vollständig hochgefahren bevor die Tür wieder geschlossen wurde?
                                    So besser?
                                    geht.
                                    4k Monitor?
                                    AutodidaktA Offline
                                    AutodidaktA Offline
                                    Autodidakt
                                    #6462
                                    Ja, 4K.
                                    Wie schmaler geht weiß ich nicht.
                                    Ja, war vollständig oben, hab extra länger gewartet.
                                      Ja, 4K.
                                      #6463
                                      dann beim nächsten mal bitte ein debug log davon
                                        AutodidaktA Offline
                                        Autodidakt
                                        #6464
                                        Öffnen...
                                        2023-10-23 21:49:00.384  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) TriggerID changed: knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Kizi-Tür_R-Fensterkontakt_unten Value: true
                                        2023-10-23 21:49:00.400  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - shutter conversion is:true
                                        2023-10-23 21:49:00.406  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - shutter current state.val is:100
                                        2023-10-23 21:49:00.406  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - shutter trigger drive-up is:0
                                        2023-10-23 21:49:00.407  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - shutter trigger change is:upDown
                                        2023-10-23 21:49:01.408  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 save trigger height: 100% for device Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                                        2023-10-23 21:49:01.409  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 save trigger action: down for device Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                                        2023-10-23 21:49:01.410  - info: shuttercontrol.0 (3256346) #1 Set ID: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position value: 0%
                                        2023-10-23 21:49:01.482  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 current height: 0% for device Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                                        2023-10-23 21:49:01.482  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 current action: triggered for device Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                                        2023-10-23 21:49:01.484  - info: shuttercontrol.0 (3256346) triggered #1 Set ID: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position value: 0%
                                        2023-10-23 21:49:01.562  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                                        2023-10-23 21:49:01.580  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - window is still open -> driving now to :0
                                        2023-10-23 21:49:03.790  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                                        2023-10-23 21:49:05.747  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                                        2023-10-23 21:49:07.765  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                                        2023-10-23 21:49:09.791  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                                        2023-10-23 21:49:11.564  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                                        2023-10-23 21:49:11.567  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 100 new value = 71
                                        2023-10-23 21:49:11.568  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) set Manu_Mode #1 Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                                        2023-10-23 21:49:11.569  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position drived manually to 71. Old value = 100. New value = 71
                                        2023-10-23 21:49:11.569  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        2023-10-23 21:49:11.569  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterName: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                                        2023-10-23 21:49:11.569  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterState: 71 %
                                        2023-10-23 21:49:11.569  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentAction: Manu_Mode
                                        2023-10-23 21:49:11.570  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 triggerAction: Manu_Mode
                                        2023-10-23 21:49:11.570  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentHeight: 0 %
                                        2023-10-23 21:49:11.570  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 oldHeight: 100 %
                                        2023-10-23 21:49:11.570  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterState: activated
                                        2023-10-23 21:49:11.570  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterStateTime: 10 seconds
                                        2023-10-23 21:49:13.755  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                                        2023-10-23 21:49:13.791  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                                        2023-10-23 21:49:13.797  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 100 new value = 57
                                        2023-10-23 21:49:13.798  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) set Manu_Mode #1 Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                                        2023-10-23 21:49:13.798  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position drived manually to 57. Old value = 100. New value = 57
                                        2023-10-23 21:49:13.798  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        2023-10-23 21:49:13.799  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterName: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                                        2023-10-23 21:49:13.799  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterState: 57 %
                                        2023-10-23 21:49:13.799  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentAction: Manu_Mode
                                        2023-10-23 21:49:13.799  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 triggerAction: Manu_Mode
                                        2023-10-23 21:49:13.800  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentHeight: 0 %
                                        2023-10-23 21:49:13.800  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 oldHeight: 100 %
                                        2023-10-23 21:49:13.800  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterState: activated
                                        2023-10-23 21:49:13.800  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterStateTime: 10 seconds
                                        2023-10-23 21:49:14.642  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) save current height after State Check: 57% from Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                                        2023-10-23 21:49:14.642  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position was moved manually to: 57% - prevent trigger from driving back
                                        2023-10-23 21:49:15.749  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                                        2023-10-23 21:49:15.755  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 100 new value = 57
                                        2023-10-23 21:49:15.755  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Old value = 100. New value = 57. automatic is active
                                        2023-10-23 21:49:15.768  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                                        2023-10-23 21:49:16.871  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) save current height after State Check: 50% from Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                                        2023-10-23 21:49:16.872  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position was moved manually to: 50% - prevent trigger from driving back
                                        2023-10-23 21:49:17.766  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                                        2023-10-23 21:49:17.813  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 100 new value = 50
                                        2023-10-23 21:49:17.814  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Old value = 100. New value = 50. automatic is active
                                        2023-10-23 21:49:19.767  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                                        2023-10-23 21:49:19.792  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                                        2023-10-23 21:49:19.844  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 100 new value = 36
                                        2023-10-23 21:49:19.845  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) set Manu_Mode #1 Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                                        2023-10-23 21:49:19.846  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position drived manually to 36. Old value = 100. New value = 36
                                        2023-10-23 21:49:19.846  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        2023-10-23 21:49:19.847  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterName: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                                        2023-10-23 21:49:19.848  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterState: 36 %
                                        2023-10-23 21:49:19.848  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentAction: Manu_Mode
                                        2023-10-23 21:49:19.848  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 triggerAction: Manu_Mode
                                        2023-10-23 21:49:19.850  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentHeight: 50 %
                                        2023-10-23 21:49:19.851  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 oldHeight: 100 %
                                        2023-10-23 21:49:19.851  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterState: activated
                                        2023-10-23 21:49:19.852  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterStateTime: 10 seconds
                                        2023-10-23 21:49:20.833  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) save current height after State Check: 36% from Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                                        2023-10-23 21:49:20.834  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position was moved manually to: 36% - prevent trigger from driving back
                                        2023-10-23 21:49:21.872  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                                        2023-10-23 21:49:22.936  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) save current height after State Check: 29% from Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                                        2023-10-23 21:49:22.937  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position was moved manually to: 29% - prevent trigger from driving back
                                        2023-10-23 21:49:23.756  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                                        2023-10-23 21:49:23.760  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 100 new value = 29
                                        2023-10-23 21:49:23.761  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Old value = 100. New value = 29. automatic is active
                                        2023-10-23 21:49:23.775  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                                        2023-10-23 21:49:25.768  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                                        2023-10-23 21:49:25.773  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 100 new value = 21
                                        2023-10-23 21:49:25.773  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) set Manu_Mode #1 Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                                        2023-10-23 21:49:25.774  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position drived manually to 21. Old value = 100. New value = 21
                                        2023-10-23 21:49:25.774  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        2023-10-23 21:49:25.774  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterName: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                                        2023-10-23 21:49:25.774  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterState: 21 %
                                        2023-10-23 21:49:25.775  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentAction: Manu_Mode
                                        2023-10-23 21:49:25.775  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 triggerAction: Manu_Mode
                                        2023-10-23 21:49:25.775  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentHeight: 29 %
                                        2023-10-23 21:49:25.775  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 oldHeight: 100 %
                                        2023-10-23 21:49:25.776  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterState: activated
                                        2023-10-23 21:49:25.776  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterStateTime: 10 seconds
                                        2023-10-23 21:49:25.815  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                                        2023-10-23 21:49:26.849  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) save current height after State Check: 14% from Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                                        2023-10-23 21:49:26.849  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position was moved manually to: 14% - prevent trigger from driving back
                                        2023-10-23 21:49:27.782  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                                        2023-10-23 21:49:28.876  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) save current height after State Check: 7% from Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                                        2023-10-23 21:49:28.877  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position was moved manually to: 7% - prevent trigger from driving back
                                        2023-10-23 21:49:29.768  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                                        2023-10-23 21:49:29.857  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 100 new value = 7
                                        2023-10-23 21:49:29.858  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Old value = 100. New value = 7. automatic is active
                                        2023-10-23 21:49:29.919  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                                        2023-10-23 21:49:31.873  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                                        2023-10-23 21:49:31.878  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 7 new value = 0
                                        2023-10-23 21:49:31.880  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) set Manu_Mode #1 Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                                        2023-10-23 21:49:31.881  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position drived manually to 0. Old value = 7. New value = 0
                                        2023-10-23 21:49:31.881  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        2023-10-23 21:49:31.882  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterName: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                                        2023-10-23 21:49:31.882  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterState: 0 %
                                        2023-10-23 21:49:31.882  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentAction: Manu_Mode
                                        2023-10-23 21:49:31.883  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 triggerAction: Manu_Mode
                                        2023-10-23 21:49:31.883  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentHeight: 7 %
                                        2023-10-23 21:49:31.884  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 oldHeight: 7 %
                                        2023-10-23 21:49:31.884  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterState: activated
                                        2023-10-23 21:49:31.884  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterStateTime: 10 seconds
                                        2023-10-23 21:49:32.869  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) save current height after State Check: 0% from Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                                        2023-10-23 21:49:32.870  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position was moved manually to: 0% - prevent trigger from driving back
                                        2023-10-23 21:49:33.777  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                                        2023-10-23 21:49:33.780  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 7 new value = 0
                                        2023-10-23 21:49:33.781  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Old value = 7. New value = 0. automatic is active
                                        2023-10-23 21:49:35.816  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                                        2023-10-23 21:49:35.819  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Old value = 0. New value = 0. automatic is active
                                        2023-10-23 21:49:37.782  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                                        2023-10-23 21:49:37.801  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Old value = 0. New value = 0. automatic is active
                                        2023-10-23 21:49:39.920  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                                        2023-10-23 21:49:39.924  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Old value = 0. New value = 0. automatic is active
                                        Schließen...
                                        2023-10-23 21:51:21.331  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) TriggerID changed: knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Kizi-Tür_R-Fensterkontakt_unten Value: false
                                        2023-10-23 21:51:21.337  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - shutter conversion is:true
                                        2023-10-23 21:51:21.350  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - shutter current Height is:0
                                        2023-10-23 21:51:21.351  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - shutter trigger Height is:0
                                        2023-10-23 21:51:21.352  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - shutter trigger Action is:Manu_Mode
                                        2023-10-23 21:51:21.352  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - shutter trigger Change is:upDown
                                        2023-10-23 21:51:21.542  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutter trigger released Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position already in place: 0%
                                        2023-10-23 21:51:21.543  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) save back trigger action: Manu_Mode for device Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                                          Öffnen...
                                          Schließen...
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #6465
                                          @autodidakt Bitte poste deine Settings als json
